Alep
    225
Tutti i contenuti di Alep
  1. Grazie per il consiglio del Petg, studierò le caratteristiche del materiale e spero sia interessante per me. L'idrorepellente è una caratteristica che non mi serve in quanto è ritengo sia impossibile costruire casalingamente qualcosa di stagno che regga per un mese a 10 metri sott'acqua, il problema dell'impermeabilizzazione lo risolviamo già diversamente con ottimo successo, mentre la maggior robustezza, si che mi farebbe comodo. A me serve un materiale che sia abbastanza rigido (ossia non fletta neanche poco a piccole sollecitazioni quali quelle che può subire un corpo che si sposta lentamente in acqua) e che abbia pochi problemi di deformazione durante la stampa.
  2. Si nella GT2560 è quello subito sotto i due connettori . Se fosse montato il 5 driver (del secondo estrusore) sarebbe il driver al centro.
  3. Con la sola descrizione del titolo delle stampanti è difficile darti un parere, metti pure i link relativo se vuoi, e cosi possiamo analizzarle meglio e dirti cosa ne pensiamo. Per esempio i 5 materials quasi sicuramente non vuol dire che che puoi stampare a 5 colori ma che puoi stampare per esempio (cito a caso) pla, abs, nylon, wood ed asa. Cosa che in genere puoi fare con qualsiasi stampante che abbia un piatto riscaldato.
  4. I cinesi non sono stupidi, hanno iniziato anni fa a fare il giro delle nostre fabbriche e fotografavano tutto, poi hanno iniziato a produrre anni fa roba a basso costo è di pessima qualità senza sapere cosa facevano soprattutto perché non avevano l'esperienza per fare qualità. Non si sono fermati a quei livelli, a poco a poco hanno imparato, messo a punto le tecniche, hanno iniziato a selezionare i materiali ed adesso iniziano a fare roba di buona qualità. Poi certo che se uno vuole davvero spendere poco non rinunciano alla vendita, piuttosto mettono come giunto un tubetto di plastica, mentre il giunto di alluminio dell'altra è più che decente. Se parti dal presupposto che tanto le parti scadenti poi le cambi rischi secondo me che del primo acquisto ti restino solo le viti. Io ti ho solo fatto notare un dettaglio non da poco che già da solo dovrebbe far pensare Ps, sì certo si può cambiare senza problemi
  5. Ti faccio notare solo un piccolo dettaglio che ti aiuta a capire da cosa dipende la differenza di prezzo tra le due.
  6. Stampa in Asa (abs modificato) perchè la roba che uso io è destinata a stare in mare per mesi e preferisco non usare materiale biodegradabile. L'asa non ha cattivo odore ma non è noto che abbia residuo di tossicità cosa che pare accertato per l'Abs. I motori li ho appena spostati sul telaio in conseguenza dell'aggiunta del seconde estrusore, Non li ho ancora provati seriamente ma mi sembra una soluzione molto più efficiente per un sacco di motivi tra cui il fatto che quando cambi il filo non lavori sulla testina e quindi non rischi di modificare il livellamento.
  7. Si volevo dire che un oscillazione di 0.02 volt non cambia nulla
  8. Per tarare gli step driver dei motori occorre un tester anche di basso prezzo acquistabile in qualsiasi centro commerciale. Poi per controllare la vref devi regolare il tester per misurare a fondo scala 2 volt e devi controllare la tensione che c'è tra massa e il centro del potenziometrino che c'è negli step driver, Devi stare attento a non fare dei corti, ci vuole mano ferma e la stampante deve essere messa in modo da arrivare agevolmente agli step driver ti allego una foto in cui si vede lo step driver con le sue connessioni per identificare la massa. Per regolare la tensione devi ruotare leggermente il potenziometro e rimisurare il valore fino a che arrivi al valore desiderato. Se hai un cacciavitino di plastica lo puoi fare a stampante accesa, se invece hai un cacciavitino di metallo è più prudente per la vita della stampante farlo a stampante spenta. La mia che è un Geeetech è regolata sui 0,9 volt, Per tua info non è una regolazione di grandissima precisione.
  9. Tieni presente che io non ho mai stampato in pla tolto i 3 metri che mi hanno dato in omaggio con la stampante e quindi non ho esigenze di raffreddare il pezzo, ma penso comunque che da 70 sia eccessiva, sui 40/50 dovrebbe andare bene, anche per non appesantire troppo il gruppo estrusore,.
  10. Io sono un dilettante ed uso 123desain, non è molto adatto a disegno meccanico perché è impreciso nelle misure. Io di scorta in Cina non dico che ho comperato una stampante intera ma quasi. In ordine di importanza ugelli, ventoline, ingranaggi trascinamento filo, gruppo trascinamento in alluminio ( l originale era in acrilico abbastanza scadente) cinghie, cuscinetti, un estrusore completo, tubo ptfe, Step driver, sensori temperatura. Tieni presente che dove sto io non esiste nessun negozio che abbia roba del genere. Il tutto con meno di 30 euro. Per prendere i ricambi aspetta ad avere la stampante perché per esempio di ugelli ne esisteranno più di 5 tipi e a comperare a caso rischi anche se poco di buttare soldi
  11. La tua stampante stampa solo filo da quasi sicuramente da 1.75 e può essere adattata per il filo da 3, però con un lavoro ed un costo che lo sconsiglia. Dal punto di vista pratico non ho esperienza ma credo sia esattamente lo stesso stampare con filo da 1.75 o da 3 per cui non penso sia una modifica interessante. La stampante in acrilico non è rigidissima ed è per questo che quando cambi il vetro premi sul piatto e quindi devi tararla. .Per capirci anche se fai troppa forza sulla testina cambiando il filamento devi tararla ma non è una procedura cosi complessa da essere un problema, Sopratutto se usi alcune modifichine diventa una operazione da due minuti, Ma delle modifiche ne riparleremo quando riuscirai a stampare. Tieni presente che io ho stampato anche per 2 settimane per 200 ore di stampa senza doverla tarare. E' rumorosa ma non è rumorosissima, io per alcune stampe al'inizio l'ho tenuta affianco al letto la notte ed ho dormito tranquillamente. Come rumore è leggermente più rumorosa di una stampante a getto di inchiostro la differenza è che invece che stampare un minuto stampa per ore ed è un rumore abbastanza regolare quindi il cervello lo filtra facilmente. L'idea di fissarla ad una tavola è buona come è buona anche quella di inscatolarla, Le stampe risentono molto delle correnti d'aria e quindi posizionarla in un angolo o meglio ancora dentro una scatola anche precaria aiuta molto. La storia dei miglioramenti, come dice la parola si fanno un pò per migliorare la stampante ed un pò per soddisfazione personale. Te ne accorgi dalla soddisfazione con cui la gente parla delle proprie modifiche Il nastro per carrozziere, quello di carta gialla per capirci, per quello che so io non va bene, occorre o il nastro blu kapton (che è il nastro da carrozziere che si usa in america) o della comunissima lacca per capelli forte. Qualcuno se non ho capito male usa colla stick. Un flacone di lacca ti dura un bel po di mesi perchè con una spruzzata puoi fare 4 o 5 stampe e poi non occorre lavare e laccare nuovamente tutto .ma puoi aggiungere una spruzzata di lacca solo dove è 'consumata'. Il vetro si lava solo perchè a lungo andare la lacca diventa troppo irregolare e perchè restano pezzetti di plastica che non si riesce a rimuovere diversamente. Diciamo pure che a volte si lava per motivi estetici prima ancora che si arrivi a necessità funzionali. Per il montaggio segui i video che sono fatti molto bene, L'unico consiglio che ti do è di avere la pazienza e di inserire tutte le rondelle dove servono.. Secondo me il montaggio richiede sulle otto ore, poi non ti illudere di metterti e stampare,subito, Io ho impiegato un giorno per riuscire a far attaccare il mio primo pezzo al piatto ed uno per fare una stampa quasi decente.
  12. L'estrusore visto cosi sembra ok, unica cosa a vederlo in foto mi pare che l'ingranaggio dentato di trascinamento ha troppo denti, troppi denti ripartiscono la pressione su troppi punti e quindi riduce il grip, pesa per assurdo se i denti diventassero infiniti sarebbe un cerchio liscio e non avrebbe alcun grip.
  13. La domanda sull'incollaggio era relativa al fatto che dalle foto si vede appunto, come tu confermi, che lo sfalsamento avviene su tutti e due gli assi, anche se su uno di più. In genere è abbastanza raro che si presenti questo difetto in entrambi gli assi, per quello che pensavo ad uno scollamento. Quindi ti conviene come prima cosa controllare la Vref come ti ho indicato nei post precedenti, sperando di essere stato abbastanza chiaro Poi se il difetto permane controlla che: gli ingranaggi sui motori siano serrati bene i cuscinetti nel lato opposto ai motori non siano rovinati la cinghia non abbia perso denti. Suppongo che abbia fatto un buon lavoro in montaggio ma assicurati che le cinghie non siano troppo mollate al punto di poter saltare denti per eccessive vibrazioni Lo so che sembrano tutti difetti assurdi ma qui li ho già visti in altri casi tipo il tuo quindi meglio non escludere niente. Un controllo costa poco. Tra l'altro il difetto è cosi frequente che ti dovrebbe essere possibile sentire se i motori fanno rumori strani. Poi se fai andare avanti ed indietro il piatto a vuoto tipo col comando manuale di Repetier il piatto ritorna sempre nello stesso punto?
  14. Mi metti una foto del tuo estrusore
  15. Scusa la domanda banale, ma i pezzi si attaccano al piatto? Per poter stampare i pezzi devono aderire bene al piatto.
  16. In che senso scusa?
  17. In alto, se guardi vedi che i 'fili' estrusi nell'angolo in basso a sinistra sono schiacciati ed allargati, indice che l'ugello è troppo vicino al piatto e schiaccia il filamento, cosa che non succede nel resto del cubo. Lo schiacciamento per quello oggetto non è eccessivo ma se costruissi un oggetto molto più grande sarebbe una tragedia In quelli in basso invece sembra ok
  18. Be già da questi due 'cubi ti posso dire che non ha assolutamente problemi di cinghie, Si vede (nel primissimo cubo) che hai probemi di allineamento del piatto (dal filamento schiacciato nell'angolo sinistra-basso), mentre sembra che l'estrusore ogni tanto ti molli per qualche secondo. Un pò è normale che succeda e un pò no, Non ho dettagli sulla stampante che usi a parte che è delta, e che estrusore monti e se con trascinamento in alluminio o acrilico. Se è in acrilico stai attento che spesso stringono a morte la vite a testa a croce, l'unica a croce, sulla quale ruota la leva che fa pressione sul filamento, nel caso allentala leggermente perché frena la rotazione della leva sessa. Per il resto il lavoro sembra già a un buon livello, a questo punto la messa a punto sta per lo più in piccoli ritocchi dei vari parametri a partire dalle temperature. ma i pezzi mi sembrano già nella norma. Fai un cubo che sia un cubo e non una mattonella, cosi non si vede se ci sono problemi quando sali di quota. Anche se, nel caso che ci dovessero essere problemi, io non ti potrei aiutare più d tanto in quanto è una delta e non ho esperienza in merito. Ma per fortuna non sono l'unico del forum
  19. Se posti una foto dello sfalsamento forse si riesce a aiutarti meglio, Se il problema fosse questo però sentiresti i motori tichettare perchè quando la vref è troppo bassa tentano di ruotare senza riuscirci e fanno un caratteristico tichettio che ricorda un pò il rumore di un ingranaggio che sgrana, Assicurati invece di aver lubrificato tutte le parti di scorrimento con vasellina tecnica. Va bene anche la vasellina che si compera in farmacia costa solo molto di più. Detto questo per tarare gli step driver dei motori occorre un tester anche di basso prezzo acquistabile in qualsiasi centro commerciale. Poi per controllare la vref (che è la tensione di riferimento che i l'elettronica usa per comandare i motori) devi mettere il tester per misurare a fondo scala 2 volt e devi controllare la tensione che c'è tra massa e il centro del potenziometrino che c'è negli step driver, Devi stare attento a non fare dei corti, ci vuole mano ferma e la stampante deve essere messa in modo da arrivare agevolmente agli step driver ti allego una foto in cui si vede lo step driver con le sue connessioni per identificare la massa. Per regolare la tensione devi ruotare leggermente il potenziometro e rimisurare il valore fino a che arrivi al valore desiderato. Se hai un cacciavitino di plastica lo puoi fare a stampante accesa, se invece hai un cacciavitino di metallo è più prudente per la vita della stampante farlo a stampante spenta. La mia che è un Geeetech è regolata sui 0,9 volt, Per tua info non è una regolazione di grande precisione.
  20. Be le forme semplici come il cubo sono ottime per capire cosa non va
  21. Un oggetto cosi complesso di cui per altro non conosci l'stl non è facile da valutare ma ho la sensazione che abbia le cinghie leggermente molli, vedi foto. L'estrusore a vedere le parti a sbalzo si comporta abbastanza bene, Non so se hai fatto già diverse prove ma sarebbe il caso di provare ad alzare o abbassare leggermente la temperatura ed a variare leggermente il flusso più probabilmente in aumento
  22. Non conoscendo la tua stampante posso risponderti solo al dubbio numero 1 e 3, Per il 3 deve muoversi e sentire resistenza, Io come tecnica tengo il foglio da una parte piegato in due e mi assicuro che il foglio singolo passi ma quello doppio assolutamente no. Non è cosi importante essere precisissimi, per questo che un sistema cosi empirico funziona bene. Dubbio numero 1, Sulla storia del livello non è cosi importante che il basamento sia a livello. Certo se lo è è meglio. La taratura in realtà la si fa relativamente al piatto e quello che conta è che il piatto sia in squadra ( il termine più corretto sarebbe allineato o parallelo) con gli assi X ed Y , Il controllo dei quattro angoli (o tre a seconda dei casi) serve proprio ad allineare il piatto rispetto agli assi X ed Y. Per i principi elementari della geometria se tu garantisci la corretta distanza nei 4 angoli tutta la superficie avrà la giusta distanza. Meglio ancora se hai delle imprecisioni negli angoli più ti avvicini al centro e meno ne risenti, Per quello che si fa nei 4 angoli. Io penso che quando si parla di stampante a livello si intenda più allineata bene che a livello. Mettere il piatto a livello rispetto al mondo non serve a niente se poi per esempio le barre filettate dell'asse z non sono regolate maniacalmente 'identiche' Ps io vivo in una casa che durante l'ultima guerra ha preso due bombe di fianco e la casa si è piegata leggermente senza lesionarsi. Adesso i pavimenti hanno una pendenza di 3 cm per metro, ossia quanto una fogna per chi non fosse pratico di pendenze, eppure stampo senza problemi
  23. Se vuoi avere una visione più completa su questo argomento ti consiglierei di leggerti alcuni post recenti della sezione La mia prima stampante 3D ed in particolare Buona lettura
  24. Se ebay cerca PRINTER 3D ALLUMINIO GERMANIA
  25. Secondo me di stampanti ne esistono già fin troppe e qui sarebbe anche complesso realizzarla sul serio, poi se si vuole disquisire sulla stampante perfetta si può anche fare ma penso che alla fine si rischierebbe di non dire niente di nuovo, certo riunire assieme le caratteristiche del meglio potrebbe chiarire meglio le cose
