Alep
    225
Tutti i contenuti di Alep
  1. Si è un bel rebus, potrebbe essere collegato ai solid layer, è l'unica cosa che riesco a pensare, per verificare questa ipotesi potresti provare a modificare il numero dei solid layer in modo consistente e vedere se l'ondulazione varia di conseguenza, almeno ci sarebbe qualche base su cui ragionare.
  2. Domandina, Se ti funziona bene cosa ti cambia che utilizzi un numero esagerato o meno? Non sono mica euro Se si parlasse di vref potrebbe essere pericoloso usare valori fuori range, ma con gli step motor non corri alcun rischio.
  3. Domanda banale, Per l'andamento a scatti hai provato a lubrificare gli assi con vasellina tecnica?
  4. Quando a me è capitato un problema cosi la colpa era dell'ugello andato in ferie, ma questo non vuol dire che sia lo stesso nel tuo stesso caso.
  5. Il gcode sembra a posto l'unica cosa è la temperatura di estrusione settata a 180 che potrebbe essere bassa, dipende poi dal materiale che usi quale (PLE penso intendessi PLA) sia la giusta temperatura ed il PLA lo dichiarano dai 160 ai 220 gradi, Sei sicuro della giusta temperatura di estrusione? L'avanzamento del materiale lato gcode sembra corretto e se il materiale fosse troppo poco fuso lo sentiresti saltellare durante il trascinamento.
  6. prova a postare qui sia il gcode che il relativo stl che vediamo se ne caviamo piede
  7. Hai regolato i parametri di diametro del filamento e dell'ugello? Assicurati di scriverli col punto ossia per esempio 1.75 e non 1,75 . Do per scontato che abbia regolato bene la temperatura di estrusione.in relazione al materiale che usi. In ultimo assicurati che gli oggetti che crei non abbiano problemi di manifold (ossia non siano correttamente chiusi tutti i triangoli che compongono l'oggetto) . Lo puoi verificare ed eventualmente correggere nel sito https://tools3d.azurewebsites.net/
  8. Be controlla la velocità di connessione che sia 115200 e se non è quello prova un altro cavo usb
  9. La stampa poi riesce bene? Hai provato la stessa stampa da sd invece che da computer? Dalla ridotta descrizione che fai a naso sembrerebbe più un problema di comunicazione tra pc e stampante.che un problema della stampante
  10. Effettivamente si. Non ero al corrente che finalmente oltre che le cartucce la Da Vinci utilizzasse anche le ricariche col NFC Come pure è vero poi che tramite Arduino puoi resettare la cartuccia (trovi anche in commercio dei kit pronti per questo) Solo che per fare questo devi inserire nella stampante un vecchio firmware perché con le versioni attuali non è possibile fare questa operazione.Qui nel forum c'è sempre qualcuno che cerca aiuto su questo argomento anche in questi giorni. Puoi provare a contattarli per sentire la loro l'esperienza dal vivo e vedere se coi modelli attuali è possibile o meno. Anche se a dire il vero il prezzo che hai riportato direi che è più che abbordabile.
  11. Per il costo del materiale della Da Vinci mi farebbe piacere sapere dove lo hai trovato a prezzo simile a quello degli altri produttori di filamento. Di norma una cartuccia per Da Vinci costa sui 45 euro e contiene 600 grammi di materiale, mentre un filamento PLA di una qualsiasi ottima marca costa sui 32/36 euro e pesa un Kg, Facendo una banale proporzione il filamento Da Vinci costa circa 75 euro al Kg. Devi stare attento che ci sono venditori che vendono filamento per la Da Vinci e non le 'Cartucce Da Vinci' Il filamento non è direttamente utilizzabile nelle cartucce Da Vinci senza procedere al reset delle stesse. La stampante Da Vinci per quello che leggo in giro è un ottima stampante ma si ha l'impressione che scarichi il costo di acquisto sul materiale da stampare un pò come succede con tutte le stampanti a getto di inchiostro. Se pensi di stampare poco il costo del materiale diventa ininfluente ma se pensi di stampare molto diventa determinante.
  12. Alep
    Mi presento
    Se la stampante funziona bene da display e non si connette al computer è un problema di driver, I driver corretti sono quelli originali FTDI reperibili al sito http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm Puoi provare da pannello di controllo di windows, gestione dispositivi ad attaccare e distaccare il cavo usb e deve alternativamente comparire e scomparire la porta seriale come da immagine allegata Se questo effetto non ti compare è colpa dei driver ftdi non aggiornati. Tieni pure presente che in genere la parte Arduino della stampante funziona già per l'alimentazione che gli fornisce la porta usb anche a stampante spenta, quindi deve connettersi al pc anche se l'alimentatore della stampante è spento o rimosso. Poi naturalmente non puoi stampare ma la connessione si verifica. Altro motivo per cui il software può non connettersi alla stampante è una cattiva regolazione lato Repetier della connessione che va impostata in auto a 115200 e se non va in auto va selezionata la com indicata dal tuo computer (evidenziata in immagine del cerchietto). In auto hai la possiiblità di usare la porta usb che vuoi , cambiandola anche ogni volta. Con la com selezionata devi essere utilizzare sempre la stessa usb. Un piccolo chiarimento sulla velocità di connessione da me indicata 115200. In teoria la connessione dell'arduino accetta qualsiasi valore seriale in quanto l'interfaccia la virtualizza, quindi in teoria si può usare un qualsiasi valore tra quelli proposti da 9600 a 1500000, Però se si sceglie un valore troppo lento l'invio dei dati non riesce a stare appresso alla stampante mentre se si sceglie un valore troppo alto se non si ha un cavo usb corto e di buona marca ci possono essere problemi di trasmissione. 115200 è un buon compromesso che in genere non da problemi, io lo uso anche con prolunghe usb amplificate da 10 metri in stampe da 12 ore senza problemi Se il problema è diverso da quello da me descritto dettaglialo meglio. Quando si descrive un proprio problema si tende a semplificarlo, Per capirlo da qui invece serve una descrizione dettagliata, perchè i problemi possono essere tanti ed altrettante le soluzioni e non posso fare qui un trattato di 99 pagine Per altro non lo leggeresti nemmeno
  13. Costruirsela è certo possibile, qui per esempio abbiamo assistito al 'capolavoro' di @Giuseppe Grassano che ne a costruita una inizialmente in comune legno, con la quale si è stampato i pezzi per trasformarla in una stampante 'normale'. (merita una visita ai suoi post dove si vede molto bene l'evoluzione) Il problema è quello che tu hai già osservato, I costo dei materiali, oltre la possibilità di acquistare materiali inadatti. in quanto spesso non è chiarissimo cosa ti vendono o peggio ancora cosa ti serve. Quello che è da mettere nel piatto è che autocostruirsela è certo una gran bella soddisfazione. Da quello che ho visto qui nel forum stampanti decenti ne trovi da 220 euro in su (certo nulla di professionale e col soft regolato un pò a pera ma onorevoli comunque) e sui 270 invece praticamente pronte all'uso. Cesto suscettibili di miglioramenti ma usabili decentemente. Sotto i 220 euro ho sentito solo molte lamentele. Una buona alternativa, che trovi su ebay, è il venditore che spedisce dalla Germania, Secondo me un cinese puro che ha trovato il modo di importare senza dogana o con poca dogana e vende a prezzi cinesi e cosi assicura anche tempi di consegna umani e non il solito 35/40 giorni che scoraggia i più. La mia stampante di cui sono abbastanza soddisfatto arriva da lui. Per la dogana c'è da tenere anche presente che, per come è studiata, sul materiale di basso costo incide percentualmente molto ma molto di più per la presenza di un fisso che (senza entrare in dettaglio) diventa più trascurabile in caso di grosse cifre.
  14. Alep
    Mi presento
    ciao a tutti , marco che problemi hai ? Come problemi più comuni puoi avere: La stampante che non fa l'home correttamente (ossia non va in posizione iniziale di riposo) L'estrusore che non estrude La stampa che non si attacca al piatto La stampa che riesce uno schifo Come potrai immaginare per ogni problema esistono diversi possibili problemi e soluzioni, per cui se inizia a dirci quali sono le tue difficoltà vediamo come risolverle una per una.
  15. Con l'ugello da 0.3 puoi stampare tranquillamente, basta impostarne la dimensione nello slicer, fai stampe più definite ma metti più tempo. L ugello lo puoi cambiare con calma
  16. Posta qualche foto, se no come ho già scritto in altri post è roba da indovini
  17. be si giustificherebbero il risultato, sia per lo spazio nei primi layer che la sbavatura che hai in alto al bordo del cubo, dove quello che sporge probabilmente è materiale in eccesso spinto fuori dall'estrusore. Provare a stampare un nuovo cubo coi parametri giusti penso sia la cosa migliore da fare
  18. Devi controllare se funziona il fine corsa della stampante. In genere sono interruttori sempre chiusi e se si stacca un filo o l'interruttore non chiude si ha un comportamento come quello che descrivi. Per verificare se gli endstop (finecorsa) funzionano devi andare in Repetier controllo manuale , apri il log tramite il tasto terzo in alto a sinistra Mostra/Nascondi Log e in Gcode dai il comando M119. Triggered vuol dire premuto, e open non premuto Per il motore trascinamento filo devi logicamente provarlo col filo in temperatura. Se cosi ti va sempre a scatti prova a smontarlo e controllo che la vite su cui ruota il premi filo (l'unica con la testa a croce) non sia stretta a morte, nel caso allentala in modo che in premi filo possa ruotare liberamente,
  19. A vedere le immagini all'avvio della stampa la testina è troppo distante . Il primo strato deve essere un pò 'spiaccicato' sul piatto mentre il tuo è bello tondo e se guardi i primo 3 strati hanno 'aria' tra l'uno e l'altro, Il sistema del foglio anche se sembra strano funziona abbastanza bene. IL problema sta che in alcune prusa la regolazione viene fatta con i dadi a farfalla che sono di difficile accesso, non so se è il tuo caso e questo rende molto difficoltosa la regolazione, Se questo è uno dei tuoi problemi ti passo un modifichina semplicissima per ovviare, Ma la sensazione generale è che ci siano anche giochi nel movimento della testina che non ci devono essere, Hai controllato bene tutto l'assemblaggio e che i cuscinettid rinvio delle cinghie siano sani?
  20. Penso che @skatedan abbia ragione a vederlo sembra che ci siano due problemi. La testina leggermente troppo alta ma questo direi che è secondario ed il piano di stampa non in piano rispetto alla testina. Controlla bene che sia regolare la distanza piatto/testina nei 4 angoli del piatto. Altre foto con diverse angolazioni faciliterebbero la cosa. Hai anche verificato che non sia cambiato l'ugello come diametro?
  21. Si i comandi speciali sono un terno al lotto sulle diverse stampanti., ma come hai fatto tu in genere il risultato è raggiungibile usando i comandi più elementari.. Penso sia questo uno dei motivi per cui i vari Slicer tendenzialmente li evitino.
  22. syntax: M600 X[pos] Y[pos] Z[relative lift] E[initial retract] L[later retract distance for removal] spero sia abbastanza chiaro
  23. Ragionando per assurdo di base ti serve solo il sesto stepper che trovi facilente in commercio. Poi va collegato con fili 'volanti' al resto del circuito In allegato lo schema della Rumba che monta appunto 6 stepper da cui si evince dal punto di vista elettrico cosa bisogna fare per collegare il 6 stepper.. Io penso che tecnicamente aggiungere un sesto stepper volante sia davvero acrobatico, comunque adesso hai le informazion che ti occorrono, Poi per vedere la fattibilità effettiva bisognerebbe sapere che elettronica monta la tua stampante, oltre a vedere se si recupera lo schema elettrico. Naturalmente oltre al problema hardware poi bisogna pensare al lato software Buon divertimento
  24. Alep
    Mi presento
    Be installa i driver FTDI, quelli del sito che ti ho indicato sono i driver ufficiali aggiornati per windows 10. Queste stampanti si basano come computer su Arduino ed Arduino usa un emulazione seriale su usb, Questo viene realizzato utilizzando un integrato FTDI, Questo è il motivo per cui ti servono questi driver, Se hai usato una installazione per la stampante include sicuramente questi driver ma potrebbero non essere aggiornati per Win 10 Altra alternativa è quella di installare l'ultima versione di Arduino che include già i driver FTDI aggiornati, Ma è come prendere un camion per andare a fare colazione al bar Per il Repetier hai ragione tu, scusami , mi sono confuso tra Repetier Host e Repetier Server, quello che hai installato va benissimo. Per fortuna anche io ogni tanto dico fesserie
  25. Potrebbero essersi guastati i driver degli step motor
