Alep
    225
Tutti i contenuti di Alep
  1. Scusa ma pur leggendo tutto il sito non ho visto dove dicono che viene spedita senza dogana. Parte dalla cina su questo non c'è dubbio può essere che loro la mettano come gift a meno di 20 euro ma questo non vuol dire che la dogana poi non intervenga lo stesso.
  2. Alep
    Mi presento
    Il programma che devi usare per la stampa è il Repetier Client, L'host ti serve se vuoi usare la stampante in rete da diversi computer. Se repetier client non ti vede la stampante ho hai settato la velocità della seriale a valori improponibili ( va regolata a 115200) o probabilmente hai un problema di driver FTDI che puoi scaricare direttamente da http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm Per verificare se i driver che hai adesso sono validi apri il panello di controllo, gestione dispositivi e li espandi le porte com. Attaccando e staccando il cavo usb della stampante deve comparire e scomparire una porta com, che è quella usata dalla stampante .Da li puoi anche rilevare il numero della porta che ti può essere utile se non ti funziona l'autorilevamento del Repetier.
  3. Dipende da cosa vuoi disegnare Per il disegno geometrico se vuoi stare su qualcosa di semplice come programma di disegno puoi stare su 123d della Autodesk, che ha il vantaggio di essere gratuito ma è insufficiente se vuoi fare disegno meccanico, Di fatto stabilire misure o controllarle è un acrobazia. Per il resto è abbastanza semplice da usare e per chi non ha mai fatto disegno 3d è un approccio abbastanza facile. Se miri a qualcosa di professionale invece non ti conviene considerarlo anche perché il passaggio da un soft all'altro in genere è faticoso. Mentre come programma di scultura non saprei consigliarti, non è settore mio. Come programma di stampa il più usato credo sia Repetier client sempre completamente gratuito, Fa il suo lavoro molto bene, mentre in ultimo come programma di Slicer (è il programma che fa a fette gli oggetti da stampare e li traduce in comandi per la stampante) i due più diffusi sono Cura e Slic3r. Io uso Slic3r ma solo perché lo conosco di più. Penso siano entrambi molto validi e sono entrambi già preinstallati in Repetier. Questo sono come assortimenti i programmi che ti servono, Come 'assortimenti di programmi' sopratutto per il disegno senti anche gli altri abitanti del forum.
  4. Si, abs, asa e un pochino di pla (qualche metro dato dal fornitore)
  5. Unica cosa occhio che non è chiusa, dalle foto si vede che è in acrilico e si vede chiaramente che non ha chiusura sulle pareti
  6. Se utilizzi l'analogo pezzo mio non ti serve alcun supporto, l'unica cosa è che il foro della vite va allargato col trapano, questo è fatto per una maggior robustezza. Lo sbalzo dell'esagono è troppo piccolo per occorrere un supporto, questo penso anche nel pezzo che hai scaricato.Il supporto inizia ad essere importante per sbalzi che sono appoggiati agli estremi solo oltre i 15 mm AngoloPiatto.stl
  7. Il filamento se lo dichiarano di 1,75 è di 1,75 non stare a misurarlo. il problema può essere che tu abbia definito le misure nello slicer indicando i numeri con la virgola 1,75 è sbagliato mentre 1.75 è giusto e lo stesso per il diametro del noozle, Prima di andare a vedere la meccanica controlla bene questi parametri,
  8. Non è molto chiaro cosa succede quindi ti parlo di impressioni, Mi sembra che forse stai estrudendo troppo poco materiale. hai controllato che siano regolati giusti diametro del filamento e dell'ugello nello slicer? Molto più strano in discorso del materiale che senza raft si appallottola mentre col raft no, Non c'è motivo di questo diverso comportamento. Prova ad avvicinale di qualche frazione di decimo di millimetro la testina al piatto. Se hai un errata erogazione da paramentri grossolanamente sbagliati potrebbero essere anche la causa del problema dell'appallottolamento. Da quello che vedo dalle foto l'erogazione non mi sembra costante e questo può dipendere sia da un problema al sistema di trascinamento del filamento che dell'erogatore stesso che alle regolazioni sopracitate problema molto frequente nei casi di primo utilizzo della stampante.
  9. Alep
    Saluti
    Per prima cosa stampa dei cubi di 1 cm di lato. li puoi disegnare facilmente con gli appositi programmi o scaricarli da tinghiverse, Lo scopo dei cubi è quello di aiutarti nella taratura della stampante, La stampa 3d di qualità è frutto di diverse regolazioni, Il cubo ho il vantaggio di essere veloce da stampare, è simmetrico e questo ti permette di capire se i movimenti si svolgono regolarmente, Poi provi a variare leggermente i parametri di stampa principali e vedi se la stampa migliora o peggiora, in una decina di cubi in genere arrivi a fare una stampa accettabile, O se non ci riesci postando qui le foto permetti a noi di capire che problema hai per consigliarti. Tieni presente che questo gioco dei cubi in genere si fa quando si cambia tipo di filamento e non solo alle primissime stampe come nel tuo caso Se il risultato che ottieni è penoso contattaci subito siamo qui anche per aiutarti.
  10. Il prezzo è basso ti spiego quale è uno dei problemi a prendere materiale non di marca Ogni materiale richiede una sua messa a punto, se prendi materiale non marchiato non sai mai cosa.ti arriva. E quindi rischi che ogni volta sia un esperimento, cmq come.primo acquisto direi che può andar bene
  11. In genere si usa il pla perchè è il materiale più semplice e che da buoni risultati, Io non uso pla per necessità tecniche legate a quello che costruisco. Per fare un cubo pieno di 10 cm di lato servono in genere poco più di un metro e mezzo (il materiale usato dipende molto dall'infill che scegli), Un consiglio che ti darebbe chiunque, Non usare materiale economico, perdi tempo e materiale in genere.Quando sarai pratico potrai testare e vedere se trovi un buon fornitore per materiale economico, all'inizio te lo sconsiglierei. Sempre che nel forum non ci sia qualcuno già pratico che ti/ci possa consigliare.
  12. Cosa conviene lo devi decidere tu io te lo ho detto sostanzialmente credo sia la stessa col soft più messo a punto e poi non so che altro,suppongo abbia migliorie ma non ne sono certo, io mi sono trovato bene.
  13. come ti dicevo prima il modello indica genericamente la stampante, io ho la X che ho pagato se non ricordo male 270 euro dalla Germania, credo sia identica alla I con qualche piccola modifica sui cuscinetti e sul telaio e nelle x il problema del'asse x invertito è parzialmente risolto, nel senso che basta indicarlo in Repetier cosa che nella i non basta.. Gli 80 euro in più del secondo link sono da addebitare al telaio in metallo che in teoria è meglio. Le due stampanti che indichi sono di due marche diverse la prima Geeetech la seconda Hepestos.
  14. No, ti dico cosa penso che sia, Come in tutto il mondo c'è che fabbrica e chi vende. Se tu guardi e confronti in tutti i settori il prezzo direttamente tra chi fabbrica e chi vende il prezzo di chi fabbrica è sempre più alto, Questo è normale perché chi fabbrica non può fare concorrenza a chi vende se no non comprerebbe per vendere e più venditori hai più probabilità di vendere hai. Il sito Geeetech dalla Germania sembra quello di un venditore cinese qualsiasi che si è organizzato molto bene per evitare di farti pagare le tasse doganali che dalla cina dovresti pagare oltre i tempi lunghi di consegna, Potrebbe anche essere organizzato direttamente dalla Geeetech, questo è vero, ma se anche fosse cosi non lo direbbero mai per i motivi sopracitati. Poi di modelli Geeetech ne esistono diversi non identificati chiaramente (con e senza piatto riscaldato, con raffreddamento e pezzo e senza, con uno o due estrusori, in acrilico ed in alluminio per citarne alcuni) dove la sigla della stampante è sempre la stessa ma cambia la descrizione. La tua dovrebbe essere acrilico, piatto riscaldato , un estrusore e dovrebbe mancare il raffreddamento del pezzo che puoi facilmente aggiungere dopo se ti servisse.
  15. Come stampante penso sia una delle più vendute oggi giorno, è decente come meccanica e viene consegnata con l asse x invertito come soft ma facilmente rimediabile sia via soft che hard, sotto questo prezzo non scenderei, da quello che leggo qui decade molto la qualità
  16. Be quando parlavo di temperatura piatto mi riferivo alle standard 20X20 su dimensioni più grandi non so.
  17. eni presente che io ho preso la stampante per un lavoro ben specifico quini sono monotematico come produzione. PIù qualcosina per casa Le foto sono relative alle stampe relative al progetto Neptune che sto seguendo in questo momento Scatola completa, coperchio visto da sotto e da sopra con bandierina, Ed in ultimo porta hdd da televisore.
  18. Mi piacerebbe sapere dove lo hai letto, comunque per il piatto vengono dati in genere per 110 gradi ma per lo più senza accorgimenti particolari arrivano si e no sui 95 gradi. difficile dare una regola ma a 90 arrivano tutti o sono dei bidoni. Per la testina non credo che esista stampante che non possa arrivare tranquillamente a 270 ed oltre, al punto che i software in genere impediscono per sicurezza di oltrepassare i 280. Con queste temperature puoi stampare quasi tutto quello che è di uso normale, Con alcuni materiali credo che un piatto più caldo sia gradito ma in questo senso non ho abbastanza esperienza per essere più preciso. Mentre materiali che richiedono temperature di estrusione oltre i 270 gradmi pare che siano materiali da stampa professionale.
  19. Oltre alle soluzioni software c è anche quella hardware, ne parliamo in questo post
  20. Non ne ho idea, ho il sospetto che le versioni siano identiche, gratis per uso hobbistico e a pagamento per uso aziendale. È un po' la tendenza oggi del soft di larga diffusione in generale
  21. Non so quanto siano storte le tue barre filettate ma anche mie lo sono eppure stampa perfettamente, ti consigliere di provarla prima di sostituirle. Non ho osservato bene la meccanica ma penso che l'allineamento lo diano le barre lisce
  22. Io vado sul semplice uso 123d della Autodesk funziona bene fai ottimi lavori ma controllare le misure è un acrobazia Unico difetto che ho riscontrato e per il quale esistono cmq soluzioni è che a volte cancellando parti di oggetto lascia la memoria occupata ed a lungo andare rallenta il lavoro
  23. le stampanti si dividono in due categorie principali, Le cartesiane. che sono quelle che hanno il piatto quadrato dove i 3 movimenti in genere sono ottenuti spostando il piatto in un senso , la testina nell'altro e rispetto all'asse z (movimento verticale) o sollevano la testina o il piatto. La prima che proponi nei link nei primi post è una cartesiana Le prusa fanno parte di questa categoria dal cognome di Josep Prusa che le ha rese famose ed anche economiche grazie al suo progetto open source. Le prusa odierne derivano fondamentalmente dal suo progetto, con infinite modifiche e migliorie. Le delta, che sono quelle che hanno in genere il piatto tondo e fisso e si muove solo la testina che viene posizionata spostando contemporaneamente i 3 supporti che la reggono. Un bel lavoro si calcolo geometrico sicuramente. E' una stampante sempre molto valida ma meno diffusa, come @3Dmoskcustoms ti ha fatto notare la seconda che proponi è una delta.
  24. A vederlo cosi direi proprio di si ma dovresti accorgertene facilmente anche a occhio, Il foro di passaggio del filamento in genere è 1/4 di millimetro più grande del filo, tradotto in italiano il filamento ci passa giusto senza avere gioco,se ha gioco e molto è sicuramente per un filamento di diametro 3. Altro modo per verificare è che in genere con le stampanti danno un asta lunga sui 15 cm circa ( quando monti la stampante ti chiedi a che serve senza capirlo) che serve per spingere via il vecchio filamento quando lo si toglie, Se la hai basta vedere il diametro di questa asta senza dover smontare nulla.
  25. Mi si intasa l'ugello 0.4, neanche piccolo (solo quello) in modo per me irrisolvibile, mi è successo per ben 3 volte passando da abs non di marca e l'asa sia di fillamentum che l'apollox di formfutura Inizia trafilando male e nel giro di qualche metro finisce con l'ugello intasato, non riesco a spiegarmi la cosa, sembra assurdo anche a me ma è quello che succede. Probabilmente è l'abs non di marca ma ne ho ancora una bobina piena e mi secca buttarla. Per il resto funziona benissimo. La uso per le prove di stampa dei prototipi (per mettere a punto bene tutte le misure e gli incastri) che poi stampo in asa o per le piccole fesserie domestiche. L'estrusore è un mk8
