Tutti i contenuti di Alep
Il che vuol dire che dobbiamo pensare di fare le camere calde di metallo se vogliamo stampare in sicurezza senza stare a sorvegliare il tutto. Tornando all'asa, l'asa non risolve completamente i problemi dei warping ma li riduce notevolmente ad un livello accettabile mentre con l'abs riuscire a stampare pezzi grandi senza problemi non dico che sia un lavoro da prestigiatore ma ci si avvicina molto.
GEEETECH A10 ESTRUSORE BLOCCATO
Alep ha risposto a Francesco C. nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
L'estrusore si è staccato di un cm probabilmente perchè è da un cm che non estrude, diverso sarebbe se di colpo l'estrusore fosse salito di 10 cm. Scusa la precisazione ma negli incidenti che si possono presentare nella stampa, essendo le possibili cause parecchie, è molto importante descrivere con precisione come si presenta il difetto, se non trovare la soluzione diventa un terno al lotto. Quindi se l'incidente è quello che smette di estrudere bisogna vederne le cause e queste possono essere parecchie, Ti elenco le principali cause, con le dinamiche che le accompagnano, cosa che ti può aiutare a trovare quale è la tua. 1) L'estrusore non riesce a trascinare il materiale per problemi meccanici, le cause possono essere bobina del filamento che rotola con fatica, filamento che si intreccia nella bobina, filamento che arriva con un angolo eccessivo all'estrusore, filamento troppo vecchio e di conseguenza troppo rigido, filamento con diametro troppo irregolare (basta un decimo di diametro in meno o in più per dare problemi, ad occhio non lo vedi occorre un calibro. 2) L'estrusore trascina bene ma fa troppa fatica a spingere, cause possibili ventola di raffreddamento dell'estrusore spenta. ingranaggio di trascinamento non bloccato sul'albero motore (controllare le viti che lo bloccano), corrente erogata all'estrusore insufficiente (controllare la vref) Sistema di trascinamento regolato male o scadente, scarti di materiale nella zona di trascinamento. In questi casi aiuta a fare una diagnosi aiutare l'avanzamento del filamento spingendolo anche a mano,. 3) l'estrusore come sale e si sposta smette di scaldare ( spesso smette e riattacca come si piegano i cavi relativi nel movimento dell'estrusore) in questo caso lo si vede perchè la temperatura scende troppo durante la stampa ed il filamento si solidifica. 4) l'estrusore scalda troppo, questo in genere succede se il termistore di misurazione della temperatura presente nell'estrusore esce anche parzialmente dalla sua sede. E' importante osservare se quando il filamento non avanza si sente un tac tac nel motore che è il rumore che fa l'ingranaggio quando spinge il filamento e questo non avanza, l'ingranaggio saltella facendo un caratteristico tac tac. Questa è una prima infornata delle possibili cause, ce ne sono anche molte altre ma è difficile che siano presenti in una stampante nuova. -
@Joker78 non so che asa utilizzi, io ho uso principalmente il Fillamentum ed anticamente ho usato l'Apollox della FormFutura (secondo me leggermente migliore ma più caro, la minima differenza di qualità per le mie esigenze non ne giustifica l'acquisto) e non ho mai riscontrato questo problema (però stampo sempre con camera calda), stampo scatole a forma di croce con base 15 x 15 cm.
GT2560 alimentazione piatto riscaldato
Alep ha risposto a CPaolo nella discussione Hardware e componenti
per @Joker78 certo ne puoi mettere due male non gli fa, quello che è importante mettere è quello sul piatto che utilizza correnti intorno ai 10 Ampere , come già detto la corrente che serve per gli estrusori è bassa, intorno ai 5 ampere e non è essenziale aiutarli con uno mosfet esterno. Certo non gli fa male metterne uno anche per l'estrusore anzi è sicuramente una sicurezza in più anche se ripeto i rischi sull'estrusore sono davvero minimi. I mosfet per queste stampanti in generale sono tutti uguali, nel senso che non ne esistono per questo o per quel modello di stampante, cosi come non possiamo sapere se una fabbrica li costruisce bene o male, ma in generale è un circuito cosi semplice che c'è poco da costruire male. L'unica cosa importante è che siano seri i morsetti per le alte correnti e quelli che si vedono nelle foto dei siti di ecommerce sono in generale tutti ok. -
Qualcuno che mi crei un modello 3D?
Alep ha risposto a harmful nella discussione Nuove idee e progetti
Per oggi potrebbe bastare, per domani invece mi serve un triangolo che abbia due lati che .................. -
Quando avete finito a me serve una cosa più semplice, un quadrato che abbia la forma di un cerchio. 🎅 -
impostare su cura la stampa con doppio estrusore
Alep ha risposto a Silverw nella discussione La mia prima stampante 3D
L'oggetto va costruito come se fosse un unico oggetto, ossia con gli stessi riferimenti spaziali, quindi crei la base rettangolare. ci fai sopra la scritta che utilizzi (sempre la stessa) da una parte per fare lo scavo e dall'altra come scritta da stampare col secondo estrusore. Comunque puoi provare a risolvere lo stesso, prima di unire gli oggetti a sinistra sotto la scritta visualizzazione 3d scegli la seconda opzione, le frecce che formano una croce e poi clicchi su uno dei due oggetti, a questo punto lo puoi sia spostare col mouse l'oggetto che correggere la posizione scrivendo le coordinate, una volta che è in posizione unisci gli oggetti come già spiegato. -
Io per un problema simile ho saldato i cavi direttamente sulla scheda, nella gt2560 il connettore di alimentazione è sottodimensionato e a quanto pare anche quello del piatto, Una cosa saggia per evitare questi problemi relativamente al piatto è ricorrere ad un mosfet esterno. Tutte le cose che leggi, che il mosfet esterno è più potente, il piatto riscalda meglio, che i mosfet originali fanno schifo sono tutte fesserie, il vero problema in queste schede (e non solo nella gt2560) sono i connettori che sono troppo giusti per le correnti che ci passano e come invecchiano un pò perdono la qualità della connessione, scaldano e si fondono appunto.Col mosfet esterno risolvi perchè non utlilizzi più i connettori della scheda per le alte potenze ma quelli del mosfet che sono più che adeguati. Come ho detto prima il problema riguarda solo il piatto perchè le correnti utilizzate dagli estrusori non sono poi cosi tanto forti. -
Ben arrivato Andrea 🎅
Stampa scritte molto piccole
Alep ha risposto a WhiteGhost nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Gli slicer per il flusso del materiale fanno tutto automaticamente quando gli indichi la nuova dimensione dell'ugello, mentre dovrai probabilmente ritoccare l'altezza del layer sia del primo che degli altri layer. Stampare con uno 0.2 è molto più difficile che stampare con uno 0,4 in quanto occorre una precisione molto maggiore nel livellamento del piatto e nella regolazione dell'home z e naturalmente il tempo di stampa come minimo raddoppierà o potrebbe occorrere anche di più -
Se guardi la prima immagine devi premere col tasto destro del mouse in corrispondenza della riga dove c'è scritto "coperchio neptune" e lo devi trascinare sulla scritta "coperchio neptune scritte" e rilasci (quindi non devi premere le immagini degli oggetti). In repetier l'oggetto diventerà composto dai due oggetti come nella seconda foto. La dove c'è scritto 1 e 2 scegli quale estrusore usare per ogni oggetto. -
Aiuto !!! problema stampante monoprice maker select plus
Alep ha risposto a fast86 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ho controllato stl ed gcode e non ci sono errori quindi il problema sta proprio nella stampante. Quindi se il comportamento è che ti raggiunge il 100% troppo presto quando l'oggetto è appena iniziato è un problema di firmware. Se stampi da sd potrebbe essere anche una difficoltà a leggere la sd, che è un incidente molto frequente. In altre condizioni di comportamento (ossia senza la storia del 100%) Il fatto che stampi oggetti più piccoli e di elevata altezza fa escludere che il problema sia legato al movimento dell'estrusore (cavi che fanno contatto male come si muovono e simili) e quindi resta il sospetto che ci sia un problema nel raffreddamento del gruppo estrusore, che serve appunto a ridurre le zone in cui il filamento è disciolto limitandolo il più possibile alla zona dell'ugello perchè mentre il filamento solido e rigido scorre praticamente senza attrito, il filamento fuso invece oppone parecchia resistenza e quindi di conseguenza va ridotta al massimo la zona in cui è fuso, Il difetto comparirebbe dopo un pò perchè l'estrusore ci mette tempo a distribuire il calore dell'hotend in tutto l'estrusore. Per maggiore sicurezza stanotte proverò a stampare uno dei due oggetti. -
Disegnare in 3d è più facile di quanto tu possa pensare, magari all'inizio disegnerai porcherie ma poi riuscirai a fare quello che desideri. Per i pc tranquillo oggi giorno non serve più capirne, un sacco di gente li usa e sopravvive (purtroppo) benissimo senza capirne una fava. E per i problemi che hai incontrato ed incontrerai qui troverai sempre gente pronta a darti una mano a venirne fuori. Benarrivato 🎅
be quindi che stanno entro un cubo di dimensioni massime in cm? Le misure incidono molto nel prezzo di una stampante, per quello che insistiamo per avere le dimensioni massime, sai noi in genere non facciamo i carrozzieri e possiamo al massimo misurare il fari della nostra macchina e quella di nostra moglie che è un pò limitativo,.
Questo senza tenere conto che il cono è una piramide dagli infiniti lati. -
In questo post di oggi si parla proprio di questo argomento, non proprio su cura ma forse ti può aiutare lo stesso -
comunque divertiti con questo , non è perfetta perchè è fatta in fretta tanto per vedere se è quello a cui pensi http://www.pittaluga.net/printer3d/sferapiramide.stl -
Ho la vaga sensazione che ci troviamo con un enigma degno di un troll ........ Ma io penso sempre male, scusatemi. -
Potrebbe dipendere dall'oggetto sopratutto se è non manifold o se ha pareti molto sottili. Se le pareti sono più sottili del diametro del filamento in genere lo slicer non le stampa. Quindi se te lo fa con un solo oggetto il problema è li se invece te lo fa con tutti gli oggetti grandi direi che il problema è altrove. Se puoi mettere qui il file stl ed il gcode possiamo fare un controllo (non incollare il testo , metti i files) -
Direi proprio di si, tieni presente ad essere pignolissimi ed iperprudenti che l'assenza di fumo ed odore (c'è anche chi lo ha trovato puzzolente) non vuol dire che sia salutare.Io lo uso tranquillamente senza che io od altri abbiano mai riscontrato alcun problema ed adesso io stampo in casa.
Non è la cosa più semplice di questo mondo ma è praticabile, Tieni presente che trovi in commercio a circa 50/60 euro l'hardware già pronto e su thingiverse gli stl da stampare per realizzare il tutto, ma a seconda della versione di stampante che hai devi anche cambiare il firmware alla stampante. Un sito che parla i modo approfondito di questo argomento è questo http://www.xnotar.it/joomla/la-guide-di-xnotar.it/00015-come-resettare-cartridge-stampante-da-vinci-3d.html
Non so se è il tuo caso e non dai molte informazioni sul problema (per esempio interrompe la stampa, la continua senza riuscire ad estrudere, interrompe di colpo o stenta a stampare e poi si interrompe etc. ). In alcuni casi questo tipo di problema deriva da un insufficiente raffreddamento della gola, che, se la stampa dura più di mezzora, a poco a poco si scalda sempre di più aumentando la quantità di materiale fuso che deve essere spinto (dentro la gola) e il motore non riesce più a spingere il materiale. -
quale miglior programma...
Alep ha risposto a Figaro nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
X @Marcottt la mia perplessità ad usare fusion deriva dalle mie precedenze esperienze in ambiente free autodesk in quanto arrivato in questo mondo iniziai ad usare 123desain proprio della autodesk, che era un buon software gratuito non eccezionale ma più che decente e neanche parametrico ma allora neanche sapevo la differenza. Per quasi due anni ho sviluppato parecchi modelli in quell'ambiente e poi un giorno in pratica senza preavviso l'autodesk lo ha tolto dal mercato impedendo per altro nuove installazioni o reinstallazioni anche se avevi l'installatore disponibile (l'installazione passa per autorizzazione web) e non fornendo, almeno allora, strumenti che permettessero di recuperare i lavori fatti per usarli in altri soft. Essendo una buona parte dei miei progetti in costante sviluppo ed abbastanza complessi non è stato piacevole ritrovarmi due anni di lavoro buttati e dover riprendere tutto da capo. E siccome un vecchio detto sardo (che qui traduco e che probabilmente esiste anche in altre regioni) dice "all'asino sardo lo freghi una volta sola" adesso sono un leggermente diffidente nei confronti dei prodotti autodesk free. -
Stai attento che il Marlin di solito è configurato che gli switch di finecorsa (comunque siano realizzati) normalmente sono chiusi e si aprono solo quando si arriva in home e si premono, Non vorrei che il tuo problema sia questo, ossia che li abbia montati normalmente aperti.
Idem per freecad (sempre gratuito) , è parametrico (ossia lavori dando le misure) ed ha tutte le funzioni che ti servono ed anche lui ha tutorial di tutti i tipi. Ha qualche difficoltà se lavori con molti oggetti non a squadra (ossia con angoli diversi da 90 gradi) Ti metto qui la foto del mio oggetto più complesso per darti un'idea delle prestazioni
