Tutti i contenuti di Alep
Consiglio: software CAD basico
Alep ha risposto a gico nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Mi rifiuto di commentare @Marcottt, non è una quadricottero ma la riproduzione astratta 3D del mio gatto subito dopo che ha mangiato. Lo avesse fatto Picasso sareste tutti estasiati. -
Oggetto con evidenti difetti
Alep ha risposto a Phaeryus nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Le regolazioni della stampante variano da marca di filamento a marca ed addirittura all'interno delle stessa marca possono variare di molto anche se cambia solo il colore del filamento. Quindi il gcode di esempio che hai funzionerà per certo benissimo solo col filamento che ti fornisce la casa, per il resto è un inutile file che occupa un pochino di spazio nella sd. E' per questo che il primo oggetto non è venuto bene, In genere le differenze tra un filamento e l'altro riguardano principalmente le regolazioni di temperatura ma potrebbero interessare anche altri parametri. Dalle ultime foto che hai postato sembrerebbe che parti con l'estrusore troppo alto oltre che il vetro.sembra troppo pulito. Ci hai spruzzato sopra la lacca? Il successo di una stampa dipende da un sacco di fattori e queste stampanti non sono come le getto di inchiostro che stampi e tutto va bene al primo colpo, all'inizio bisogna con calma fare parecchie stampe di prova, i famosi cubi, variando un parametro per volta e vedendo se la situazione migliora o peggiora e questo è un lavoro che dovrai fare per diverso tempo per imparare come reagisce la stampante ad ogni variazione di configurazione, che è una cosa che noi difficilmente possiamo spiegarti, possiamo solo aiutarti a capire. Tuttora anche a me in stampe particolarmente complesse faccio diversi avvii di stampa che interrompo provando diverse regolazioni prima di trovare quella giusta e poter cosi proseguire con la stampa. -
Ma lo hai stampato col filamento in dotazione con la stampante? -
Nel caso non lo sapessi se vuoi stampare un oggetto a due colori devi disegnare due oggetti distinti uno che contiene le forme che vanno fatte col primo colore ed un secondo oggetto per il secondo colore. I due oggetti devono essere costruiti in modo da compenetrarsi senza sovrapporsi per quanto possibile.
I codici Gcode di inizio e fine sono dei codici che la stampante esegue prima e dopo la stampa vera e propria e servono a predisporre la stampante per la stampa (fanno la regolazione di home ed il preriscaldamento) ed a spegnerla (parliamo dei riscaldamenti) a fine stampa. Sono personalizzabili perchè puoi aggiungerci delle prestazioni particolari se lo desideri. Ma ne riparliamo quando sarai più esperto. Un altro info veloce nella primissima foto di impostazioni che hai messo c'è un campo che è colorato di arancione, bene il colore arancione serve ad indicarti che hai impostato un valore assurdo come un altezza di 0.4 utilizzando un ugello di 0.4 -
Stepper driver module bruciato.
Alep ha risposto a maranatha60 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
A vederlo cosi si vede un componente, probabilmente un condensatore elettrolitico che è saltato, quella cosa circolare che sta in basso rispetto al fumo nella foto, confrontandolo con uno stepper driver sano si può capire cosa sia e che valori abbia. Se è un condensatore elettrolitico probabilmente si può rimuovere senza problemi o sostituire facilmente, Il discorso è che questi schedini li vendono cosi a poco che non so se ne vale la pena di ripararlo. Comunque se funziona lo puoi usare tranquillamente ma come ho detto prima rimuoverei il fumo. -
Problema distorsione ai lati
Alep ha risposto a honet_administrator_1 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Altri sistemi per togliere l'umidità se sei fortunato ed hai i termosifoni a casa mettici la bobina sopra per un oretta (quando sono accesi 😁) altrimenti piatto stampante a 80 gradi e metti sopra il filamento sempre per un oretta -
Dal manuale di FlashPrint che trovi a questo link http://www.flashforge.com/wp-content/uploads/2017/07/Flashprint-UserGuide-en_US.pdf 3.4.4 Set When the model is selected, click Extruder button on the left of the software interface and select the extruder you want to print with. The model will turn purple if you choose left extruder or gray if right extruder. If you choose ‘Flashforge Finder/Guider’, the software will be unavailable for nozzle setting and the default nozzle setting shall be “Right Nozzle”. If a model can be printed with dual extruders or the support is needed to complete the printing, you can use dual extruders to print it with different color filaments or even different kinds of filament. However, dual extrusion printing is not available when the model can only be printed with one extruder. You need to know whether the model diagraph has single or dual colors when selecting the model. Dual-color model is combined with two single color models. Note: When setting the extruder, mouse operations are same as those of changing views. Please refer to the Chapter 2.3.1~2.3.2. che tradotto con Google dice 3.4.4 Set Una volta selezionato il modello, fare clic sul pulsante Estrusione sulla sinistra dell'interfaccia del software e selezionare estrusore con cui vuoi stampare. Il modello diventerà viola se scegli estrusore sinistro o grigio se necessario(leggi destro) estrusore. Se scegli "Flashforge Finder / Guider", il software non sarà disponibile per l'impostazione degli ugelli e l'impostazione predefinita dell'ugello deve essere "Ugello destro". Se un modello può essere stampato con doppio estrusore o il supporto è necessario per completare la stampa, tu è possibile utilizzare doppi estrusori per stamparli con filamenti di colore diverso o anche con diversi tipi di filamento. Tuttavia, la stampa a doppia estrusione non è disponibile quando il modello può essere stampato solo con uno estrusore. È necessario sapere se la diagonale del modello ha colori singoli o doppi quando si seleziona modello. Il modello bicolore è abbinato a due modelli monocromatici. Nota: quando si imposta l'estrusore, le operazioni del mouse sono le stesse di quelle della modifica delle viste. Per favore, riferisci al capitolo 2.3.1 ~ 2.3.2. Divertiti ☺️
A vederlo cosi sembra proprio un a4988 (la foto è molto sfocata) ma io penso che non sia affatto bruciato, probabilmente ti è caduto qualcosa sopra ed è quello che si è bruciato e non lo stepper driver. Ma siccome il fumo è conduttivo e non fa bene all'elettronica ti consiglierei di togliere lo stepper driver prendere uno spazzolino (va bene anche da denti vecchio) e pulire via bene tutto il fumo aiutandoti con alcol. L'alcol poi evapora molto velocemente per cui in breve tempo lo puoi usare. Le elettroniche possono essere lavate anche con acqua ma l'acqua è lenta ad evaporare e dovresti aspettare almeno un giorno prima di poterlo usare. -
Problemi estrusore e temperatura
Alep ha risposto a Spark nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
In queste stampanti tutto è smontabile solo che è normale che in una stampante nuova uno abbia difficoltà e perplessità a smontare questo e quello, il corpo riscaldante per esempio è tenuto fermo dentro l'hotend (il cubetto di metallo in cui avvita l'estrusore) con una vite senza testa che con le brugole in dotazione puoi smontare, mentre il termistore dovrebbe essere solo infilato senza nulla che lo blocchi e comunque se l'assistenza del fornitore ti assiste appoggiati a lui che è la cosa più saggia. -
E' abbastanza importante in queste stampanti fissare bene i cavi dell'estrusore (riscaldamento e termistore) in modo che con i movimenti dell'estrusore non possano muoversi rispetto al corpo estrusore, ossia vanno fissati bene sul motore o con una fascetta o più o con dei passacavi I cavi sono abbastanza delicati e come hai visto basta poco perchè le parti saldate (le giunzioni col termistore o con la resistenza) tocchino le parti metalliche creando dei problemi. Io avevo dei problemi simili e li ho risolti definitivamente cosi. Oltre che a lungo andare piega oggi piega domani è molto facile che si rompano nelle giunzione che è il punto più delicato in quanto più rigido. -
Mancanza layer (suppongo)
Alep ha risposto a Argwin nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Nella finestra dove vedi la riproduzione dell'oggetto in costruzione in alto verso sinistra c'è un tasto 'curva temperatura' (sotto il tasto log) -
Per il tac tac periodico verifica da Repetier Host (dalle foto mi pare che lo usi) l'andamento della temperatura dell'estrusore durante la stampa. Repetier lo consente e controlla che le oscillazioni stiano entro i 10 gradi. -
problema attriti
Alep ha risposto a 4ndre4 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Come elementi per valutare ne ho pochi ma ci provo lo stesso con una cosa abbastanza banale. Dalla descrizione che fai mi viene da valutare che la stampante la hai Maggio/Giugno ossia in periodo di clima già caldo, mentre adesso inizia il freddo, che lubrificante utilizzi per le barre? Io molto anticamente ho avuto problemi di questo nelle meccaniche dei vecchi floppy disk tipo legati proprio alla variazione di densità del lubrificante in funzione della temperatura. Se pensi che il problema possa essere questo pulisci molto bene le barre anche con alcol e poi una volta ben asciutte (l'alcol evapora in fretta) utilizza vasellina tecnica per la lubrificazione che non ha questo tipo di problemi. -
Il blocco riscaldante in genere è bloccato con una vite senza testa, cerca nel hotend un forellino e li dentro c'è la vite che con una brugola puoi mollare.
Repetier Host, Marlin e Anet A8
Alep ha risposto a icaro nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Il marlin è in formato sorgente o compilato? (il compilato è un unico file in formato .hex mentre il sorgente sono un centinaio di file) Se è in formato sorgente controlla che nel fìle Configuration.h ci sia questa regolazione // This determines the communication speed of the printer #define BAUDRATE 250000 -
Benvenuto, come puoi vedere dalla foto del mio profilo io sono un coniglio, quindi non ti preoccupare del fatto di essere una capra 😁
Si, non vedo problemi alla sostituzione delle cinghie come sai dovrai ricalcolare i passi ma è normale procedura per queste stampanti. Tieni presente che le cinghie in genere hanno durate abbastanza alte per cui valuta dai costi se vale davvero la pena di sostituirle.
Probabilmente otterresti solo un rallentamento della stampa, lo spostamento con le barre è molto più lento di quello con le cinghie, e si potresti migliorare qualcosina (legato solo alle problematiche delle cinghie) ma davvero poco. Lo vedi anche subito, misura quanto tempo ci mettono le cinghie a spostarsi di 10 cm e verifica quanto ci mettono le barre e ti rendi subito conto. Tieni anche presente che in rallentamento notevole degli spostamenti può incidere negativamente sulla qualità della stampa.
Ed io uso freecad , sempre parametrico, in costante sviluppo, gratuito e con buone prestazioni, soffre un pò negli oggetti complessi con molti particolari angolati. Per darti un idea di oggetto per me complesso ti metto la foto di un mio oggetto 'complesso' Se dovessi avere problemi di reperire i driver (di cui si parla prima) prova i driver ftdi a questo link, in quanto la maggior parte delle stampanti utilizza questi. https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Problemi primo layer grandi superfici.
Alep ha risposto a Hinokami nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Il raft è utile sopratutto quando stampi oggetti grandi con abs ed hai problemi di sollevamento degli angoli. Mentre per l'adesione 'normale' i sistemi in uso ,ossia piatti speciali, vetro con lacca etc fanno benissimo il loro lavoro senza far perdere tempo e materiale. -
No chiedevo perchè io avevo avuto un problema simile con cura. Prova a mettere le prime 20 righe del gcode, le trovi Repetier, Anteprima di stampa, dopo aver fatto lo slicing in modifica gcode
UN consiglio su illuminazione stampante
Alep ha risposto a Hinokami nella discussione Hardware e componenti
Per il carico se utilizzi led non è un problema, il carico dei led alimentati a 12 volt è irrisorio rispetto al consumo generale della stampante. Sempre che come dici tu non ne faccia un albero di natale 😁 -
Con che software stai stampando (intendo sia di stampa che di slicing)?
La tenacia del vetro dipende molto da quanto è schiacciato il primo layer. Se il pezzo è grande e il primo layer è molto schiacciato staccare il pezzo può diventare un impresa. In questi casi aiuta mettere il vetro in bagno di acqua perchè l'acqua scioglie la lacca. Il vetro ha la grande comodità che lo togli e lo rimetti nella stampante in un attimo.
