Alep
    225
Tutti i contenuti di Alep
  1. @Help3d che è l'autore di quel video ha predisposto tutta una serie di video tutti validissimi, chiari e molto utili tra cui questo, per cui seguilo tranquillamente.
  2. Per sdebitarti va bene anche una birra via mail
  3. Metti una foto dell'estrusore dove si veda bene il gruppo di trascinamento, cosi sappiamo di cosa si parla
  4. Stai sotto estrudendo, è un classico delle prime stampe, in cura dove dichiari il diametro del filamento c'è il parametro del flusso,che di base è a 100, prova ad aumentarlo a 105 o più Assicurati anche che il diametro sia dichiarato 1.75
  5. Nel Marlin che uso io (che non è una versione recentissima) sta nel planner.cpp alla riga 508
  6. Quando passi da un ugello 0.4 ad un ugello 0.2 stai riducendo il flusso del materiale di 4 volte e di conseguenza aumentando i problemi in modo esponenziale, tra i tanti c è il problema che la stampa è molto più lenta e ripassi sul pezzo che si è raffreddato molto e la massa che estrudi è troppo poca per riscaldare il pezzo e quindi facilitare la saldatura del vecchio materiale col nuovo. Non è impossibile stampare con ugello da 0.2 ma è davvero molto complesso. La stessa messa a punto dello home per il primo layer diventa un acrobazia. In genere si considera già molto spinta una stampa fatta con lo 0.25 e richiede una buona stampante. In genere con queste stampanti non si va sotto lo 0.3.
  7. Se sei alla prima stampa in assoluto probabilmente ti hanno consegnato una stampante con le barre trapezie invece delle normali barre che per altro è anche un piccolo regalo. Lo vedi dal passo delle barre che è molto più inclinato di un filetto normale Nel caso devi modificare passi dell'asse z, adesso probabilmente sono a 2560 e li devi portare a 400 si fa cosi: Devi inviare il comando Gcode "M92 Z400" tramite porta USB. Quindi è necessario inviare Gcode "M500" per salvare le impostazioni. lo puoi fare da un programma di stampa tipo repetier host che ha la riga di comando
  8. Alep
    Giorno a tutti
    Ben arrivato, penso proprio che sei nel posto giusto
  9. Non sbagli, spesso i problemi possono essere risolti o ridotti semplicemente ruotando l'oggetto. In generale viene naturale ragionare posizionando l'oggetto in quella che è la sua posizione di utilizzo ma appunto la stampa ha problemi ben diversi. L'unica controindicazione la hai, a seconda di cosa stai costruendo, nel fatto che le due facce (quella a contatto col piatto e quella in alto) non saranno precise identiche come finitura, ma questo a seconda di cosa stai costruendo (come l'esempio in foto) potrebbe non essere affatto un problema. Il "più solido" è un problema relativo a cosa stai costruendo, gli oggetti stampati in 3d si comportano come il legno nel quale la robustezza cambia a seconda della posizione delle fibre e lo stesso identico nella stampa 3d in cui i filamento che deponi nel costruire l'oggetto di fatto sono delle fibre.
  10. Non so nella tua stampante ma in genere al posto della clip puoi provare ad usare una delle mollette che si usano nei poster. Sostituisci solo quella perché vanno bene per schiacciare ma non per tenere fermo.
  11. Le stampanti che hai indicato nel link sono più o meno tutte adeguate come qualità al prezzo che propongono, per cui il vero problema è il budget che hai, più spendi e più qualità hai. Con tutte stampi, con quelle molto economiche dovrai fare (con calma) tutta una serie di piccole modifiche (relativamente economiche) per portarle ad avere una affidabilità e qualità decente. L'unico consiglio evita le stampanti iper economiche e mini (una ha il piatto 130X130) stai almeno sul 200X200 , devi tenere presente che è un pò come nella stampa su carta se hai un foglio standard a4 non puoi stampare su tutto il foglio ma lasci circa un cm di margine per lato, ecco in una stampante 130x130 di veramente utile tra skirt, difficoltà di centraggio ed altro alla fine hai di utilizzabile 110X110 che è davvero pochino. La qualità che raggiungi alla fine è abbastanza simile per tutte, quello che cambia è la affidabilità e la quantità di lavori che devi fare (tra modifichine e tarature) per arrivare ad una buona qualità.
  12. Se non sai saldare ti facciamo noi un minicorso, da che tipo di saldatore e stagno comperare a come imparare a saldare senza fare danni
  13. Confermo, manca, ed è abbastanza importante perchè ha l'effetto di un riduttore sul pulsantino dello switch, sono switch standand li trovi in qualsiasi negozio di elettronica per due lire,
  14. In genere si parte regolando ad occhio le 4 viti del piatto in modo che siano a metà corsa, cosi avrai la possibilità sia di alzare che abbassare, dopo di che regoli lo home della z al centro del piatto in modo che ci passi il foglio (senza diventarci matto in questa fase) e poi e solo poi vai a fare il lavoro degli angoli, cosi parti con l'asse z che è mediamente già giusto e dovrai solo sollevare o abbassare di poco gli angoli Naturalmente è importante che la corsa delle due viti asse z sia regolata abbastanza identica tra destra e sinistra con una precisione di almeno un millimetro. Più è sbagliata questa regolazione e più diventerai matto col piatto, Il tutto dando per scontato che il tavolo su cui sei non sia quello che usava la tua bisnonna per impastare il pane.
  15. il piatto non lo devi livellare rispetto al tavolo ma rispetto all'ugello, per cui porti l'ugello in home z, e lo sposti su un un angolo (possibilmente quello più scomodo da regolare) e lo regoli , poi prosegui a rotazione per tutti gli angoli diverse volte fino a che non trovi tutti gli angoli regolati bene, Ci può volere dai 6 ai 10 giri per arrivare ad una buona regolazione, perchè ogni angolo che regoli modifica la regolazione degli altri angoli.
  16. Alep
    Ciao ragazzi!
    Ciao Alessio, benarrivato, io sono Alep.
  17. Alep
    Presentazioni
    Ben arrivata e buona fortuna. Un consiglio da subito, quando hai un problema descrivi bene in dettaglio da subito cosa succede, in questo settore le cause di un problema possono essere davvero tante e più dettagli abbiamo e prima arriviamo alla soluzione e prima puoi fare altri danni 😂😂😂.
  18. Alep
    salve a tutti
    Buona mattinata a te , benarrivato
  19. Altra possibilià nel caso che quando dai home i motori invece che andare verso lo switch vadano nel senso opposto devi invertire la direzione dei motori modificando il false in true o viceversa del relativo asse // Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way.#define INVERT_X_DIR false#define INVERT_Y_DIR true#define INVERT_Z_DIR false Invece di postare l'intero configuration.h descrivi in dettaglio cosa succede, tu lo vedi dal vivo ma noi no e dobbiamo capire dal tuo messaggio cosa succede esattamente, ed in questo settore le cause di un problema possono essere molto diverse, e rischi di perdere tempo e non risolvere. A noi vedere il configuration.h se non sappiamo poi esattamente come è costruita la tua stampante (posizione dei motori, posizione degli switch, etc etc etc) non serve assolutamente a niente, in quanto ogni singola regolazione è legata rigidamente al tuo hardware e quindi non possiamo sapere a priori come va.
  20. Usa una delle lettere che ti manda equitalia o in alternativa gli estratti conto della tua banca o la bolletta del fornitore di corrente elettrica.
  21. La stampa parte facendo un home , quindi non occorre che la faccia tu a mano, ed alla fine semplicemente la spegni, Unico consiglio a riposo tieni l'estrusore staccato dal piatto, non importa di quanto. Naturalmente prima di iniziare a stampare la prima volta in generale devi livellare bene il piatto e prima di ogni stampa devi predisporre il tuo sistema di adesione al piatto, per esempio lacca, colla, nastro kapton etc.
  22. Alep
    Ciao a Tutti!
    Ben arrivato, noi siamo qui se hai bisogno di consigli basta che chiedi.
  23. No non la conosco ma fin da piccolo ho imparato a leggere. La danno come range di alimentazione tra gli 8 e i 35 volt il che vuol dire che la puoi usare sia a 12 che a 24 (dovrebbe avere poi resistenze adatte a queste tensioni, il piatto sopratutto) Come driver non cambiare nulla per adesso, lo vedrai col tempo che modifiche servono. Per la card succedono gli incidenti più assurdi con le sd e queste stampanti, dovresti provare a riformattarla Per la usb non ti serve altro che provare a connetterla a un pc (la usb quadrotta, quella da stampante per capirci) e vedere se rilevi la stampante con un software di stampa tipo repetier host, da pc la si controlla molto meglio sopratutto nelle fasi di taratura.
  24. Questo succede quando ti consegnano una stampante con le barre trapezie invece delle normali barre che per altro è anche un piccolo regalo. Devi modificare passi dell'asse z, adesso probabilmente sono a 2560 e li devi portare a 400 nel caso si fa cosi È necessario inviare il comando Gcode "M92 Z400" tramite porta USB. Quindi è necessario inviare Gcode "M500" per salvare le impostazioni. lo puoi fare da un programma di stampa tipo repetier host che ha la riga di comando
  25. La procedura di livellamento si fa portando l'estrusore in posizione di home z nei quatto angoli (partendo da quello più scomodo) e regolando il piatto a rotazione fino a che un comune foglio di carta da lettere passa tra piatto e ugello con un pò di attrito. Siccome la regolazione di ogni angolo influisce sugli altri questa operazione va ripetuta diverse volte (in genere da 6 a 10) fino a che non si trovano tutti gli angoli ben regolati. Verifica anche che il vetro non sia curvo che quindi gli angoli vadano bene ma magari il centro è infossato, lo vedi appoggiandoci sopra un normale righello o squadretta da 20 cm messo di taglio.
