Alep
    225
Tutti i contenuti di Alep
  1. SI direi che è andato il relativo mosfet , il che fa pensare che non scaldasse perchè difettoso. Ti spiego il mosfet funge da interruttore della corrente e quando funziona bene scalda relativamente poco perchè ai suoi piedini ha una caduta di tensione interna all'integrato minore di 0.3 volt. Se il mosfet è difettoso ha una caduta di tensione interna maggiore ( e quindi di conseguenza arriva meno corrente al piatto) e di conseguenza essendo maggiore la tensione che il mosfet dissipa scalda troppo fino ad arrivare a bruciarsi e quindi ad andare in corto ( che vuol dire che la corrente passa libera e sempre). Il mosfet è relativamente semplice da cambiare ma se la stampante è nuova senti il fornitore, probabilmente ti invierà senza fare troppi problemi una scheda nuova.
  2. Il comando G1 è il comando con cui si da l'ordine all'estrusore di spostarsi dalla posizione corrente alla prossima posizione ad una velocità determinata per cui quando è completo è qualcosa del tipo G1 X10.123 Y20.456 Z0.0 E10.789 F200 dove questa è la spiegazione di ogni parametro G1 comando di spostamento a velcità controllata (contrariamente al G0 che è lo spostamento rapido) X spostamento asse X in mm Y spostamento asse y in mm z spostamento asse z in mm E avanzamento del filamento in mm in caso di più estrusore E diventa E1 , E2 etc F indica la velocità di spostamento dell'estrusore in mm/s quindi ad essere precisi non proprio la velocità di estrusione (se per estrusione si intende l'operazione di produrre il filamento) che dipende dall'interazione tra lo spostamento che l'estrusore deve fare, i mm che deve estrudere e la velocità di spostamento. Questo è l'uso più comune che troviamo nei nostri Gcode..
  3. Infatti il Marlin può operare a seconda di come lo regoli prima di compilarlo che utilizza i valori del firmware oppure quelli della EEprom, Naturalmente un sistema esclude l'altro e quello della EEprom è comodo perchè regoli i parametri principali in un attimo senza passare per il Marlin ed Arduino. Tanto per info anche se hai già risolto la sezione EEprom è dentro il menu Configurazione (se poi hai un Mac non so come sia, io sono in Win e se non sono informato male in Mac mi pare che Repetier abbia molte meno prestazioni)
  4. Be sai dare assistenza è un pò come fare le parole crociate, in un pò di tentativi qualcosa in genere la fai e a volte no 😀
  5. Devi sapere che queste stampanti hanno la possibilità di impostare questi dati sia da programma (come hai fatto tu) che impostando dei valori in EEprom che bypassano i valori che metti nel programma, se usi un programma di stampa tipo Repetier nella sezione Configurazione, configurazione firmware EEprom puoi accedere a queste informazioni e modificarle facilmente. Piuttosto il cambio del pc non dovrebbe influire con queste regolazioni se per pc intenti il tuo computer con tastiera e monitor.
  6. Le saldature sono facili sia da controllare che da rifare. Se non sai come si fa ti faccio io un minicorso da qualche minuto oltre che spiegarti che tipo di saldatore serve. Costano tra stagno e saldatore meno di 20 euro.
  7. Quindi i motori sono sani, prova gli schedini e controlla che sotto gli schedini ci siano tutti i jumper, ti anticipo che la cosa più probabile è che ci siano saldature difettose da rifare in ordine di probabilità: sulle due file di piedini in cui si montano gli schedini, nel connettore dove va collegato il cavo che va al motore. In ambiente Geeetech questo problema si è già presentato, non conosco la tua marca ma i problemi sono sempre gli stessi, nel caso basta rifare le saldature difettose, che in genere si vedono anche a occhio
  8. Hai provato a scambiare tra di loro due schedini degli stepper motor ?(a stampante spenta naturalmente e scollegata dalla usb) come pure prova ad invertire i cavi motore x e motore y e vedi quale motore si comporta male. Gli end stop oltre che funzionare devono tutti dare la stessa risposta quando la stampante non è in home.
  9. Mi sembri uno pratico, saprai che la lunghezza dei cavi è determinante per cui falli della misura giusta, di fabbrica li danno come se il piatto stesse a Roma e l'elettronica a Pisa.
  10. Se dai un occhiata all'alimentatore (sia l'originale che il nuovo) vicino alla lucina spia di accensione in genere verde c'è un piccolo trimmer che serve a regolare la tensione erogata, spesso non viene tarato di fabbrica per cui l'alimentatore viene consegnato con una tensione variabile dai 11.5 ai 12,6. Dato che la potenza erogata è legata la quadrato della tensione capirai che c'è una grande differenza di potenza tra 11.5 e 12 volt. E dato che non sono alimentatori di eccelsa qualità la regolazione va fatta sotto carico. Per altro per le elettroniche che utilizziamo noi puoi sollevare la tensione sino ad un 13,5 senza che ci siano problemi per l'elettronica. L'unico punto delicato in questo senso nella Geeetech (la scheda GT2560) è ridicolmente il connettore e 4 fili della alimentazione lato scheda. Se sollevi l'alimentazione oltre i 12,4 controlla che dopo 5 minuti di lavoro non sia molto caldo. Una buona soluzione per evitare problemi di questo tipo (ossia la bruciatura del connettore) è ricorrere ai mosfet esterni che oggigiorno costano due lire. Però non ti consiglierei di andare a temperature oltre i 110 gradi, per la stampa non serve a nulla e sui 8/10 minuti per raggiungere 100 gradi è un tempo normale. So di essere pedante ma assicurati che i cavi grossi non siano troppo rigidi per il movimento del piatto. Inoltre stai molto attento nel maneggiare l'alimentatore perchè li è in bella vista l'ingresso della 220. Se non sei pratico mettici sopra un pezzo di nastro isolante con la corrente staccata e cosi lavori tranquillo.
  11. per capire se il mosfet è difettoso lo vedi col tester, la tensione deve rispecchiare l'output (con qualche secondo di ritardo logicamente) se invece la tensione permane quando l'output scende allora il mosfet è probabilmente andato. Dico probabilmente perchè ( ma qui siamo al veramente improbabile) potrebbe dipendere anche dal processore ma mentre il mosfet è facilmente cambiabile e costa poco diverso è per il processore dove per sostituirlo occorre un professionista (io sono un professionista e sulla mia non lo cambierei, perchè non basta sostituirlo, bisogna anche riprogrammarlo e non parlo di Marlin ma di sistema operativo, cambierei direttamente la scheda).
  12. come promesso ecco un grafico di risposta normale, preso dalla mia stampante, come puoi vedere oscilla di più o meno 10 gradi circa e qui in celeste vedi l'output ossia la potenza erogata verso l'estrusore (che in via di massima corrisponde alla tensione applicata) tornando sulla ventola sull'estrusore in genere possono essere montate due ventole, una serve a raffreddare l'ugello e questa in generale viene tenuta accesa sempre anche ad estrusore spento, ma comunque sicuramente accesa ad estrusore caldo, ed un altra (che spesso non viene montata la si aggiunge dopo) che è regolabile da Repetier che serve per raffreddare il pezzo. E' regolabile perchè alcuni materiali come il pla richiedono il raffreddamento mentre altri come l'asb assolutamente non lo vogliono. Da quello che dici viene da sospettare che abbia collegato la ventola per il raffreddamento dell'ugello al posto di quella per raffreddare il pezzo, e la ventola di raffreddamento dell'estrusore ferma potrebbe al limite (molto al limite) creare il problema che hai, però se la tieni in funzione al 100 è come se fosse alimentata fissa. Scusami se alcune volte mi dilungo troppo ma devi capire che da qui non conosco la preparazione della persona con cui parlo per cui preferisco essere fin troppo dettagliato.
  13. L'output come è facile intuire riporta la potenza erogata alla resistenza di riscaldamento in %. Il comportamento che hai come sequenze degli eventi è normale, quello che è anormale è l'oscillazione della temperatura che è davvero eccessiva. Poi ti posto il grafico preso dalla mia stampante per darti un idea. Visto cosi sembra un bel rompicapo. Domandina, ti funziona la ventola di raffreddamento dell'estrusore? Dovrebbe girare sempre al massimo. Ho letto adesso il tuo ultimo post, incomincio a sospettare che sei il rarissimo caso in cui il Mosfet che alimenta l'estrusore non smette di erogare corrente quando deve. Se è cosi ti converrà contattare il fornitore anche se il Mosfet è abbastanza semplice da sostituire. Se decidi di scrivere al costruttore riporta la prove che hai fatto col tester, se non la hai comperata in italia puoi scrivere in inglese utilizzando semplicemente il traduttore di google
  14. devi modificare questa sezione da cosi //=========================================================================== //============================== Endstop Settings =========================== //=========================================================================== // @section homing // Specify here all the endstop connectors that are connected to any endstop or probe. // Almost all printers will be using one per axis. Probes will use one or more of the // extra connectors. Leave undefined any used for non-endstop and non-probe purposes. #define USE_XMIN_PLUG #define USE_YMIN_PLUG //#define USE_ZMIN_PLUG //#define USE_XMAX_PLUG //#define USE_YMAX_PLUG //#define USE_ZMAX_PLUG a cosi //=========================================================================== //============================== Endstop Settings =========================== //=========================================================================== // @section homing // Specify here all the endstop connectors that are connected to any endstop or probe. // Almost all printers will be using one per axis. Probes will use one or more of the // extra connectors. Leave undefined any used for non-endstop and non-probe purposes. #define USE_XMIN_PLUG #define USE_YMIN_PLUG #define USE_ZMIN_PLUG //#define USE_XMAX_PLUG //#define USE_YMAX_PLUG //#define USE_ZMAX_PLUG
  15. Si dalle foto sembra tutto a posto. Per verificare l'elettronica devi dotarti di un tester anche super economico da supermercato (in genere meno di 10 euro) e vedere se l'estrusore viene alimentato nei momenti in cui Repetier ti dice che lo è (devi attivare nel grafico l'output e tieni presente che il grafico è di qualche secondo in ritardo rispetto alla realtà) o se resta in alimentazione anche quando c'è il comando di spegnerlo. Se ti serve spiegazione sul come si usa il tester te lo diciamo noi trovi info anche in questo recente post
  16. Incluso con Repetier c'è anche Slic3r che è un ottimo slicer, io sinceramente preferisco Cura perchè è più veloce ed usa meno materiale nelle stampe di Slic3r anche perchè usa dei riempimenti più semplici da fare. Però non ci ho dedicato molto a questo problema che mi presenta ogni tanto ma è davvero seccante. Poi cosi vedi se è quello il problema, facci sapere se cosi risolvi.
  17. Un comportamento del genere dal punto di vista meccanico si spiega solo se il sensore termico non è nella sua sede ed è montato molto lontano dalla resistenza di riscaldamento, per esempio a contatto della gola. Altrimenti hai qualche grosso problema nella elettronica. Verifica bene che il sensore sia nella sua sede che è un forellino vicino al foro dove entra la cartuccia riscaldante nel blocco di metallo nel quale è avvitato l'ugello.
  18. Che programma di stampa e che slicer utilizzi? A me un problema del genere lo fa ogni tanto Cura
  19. Alep
    alfawise U20
    Ti dico come ho fatto a capire da dove spediscono, ti può essere utile per il futuro, ho semplicemente controllato le spese di spedizione per le varie località e per la Germania è la spesa 4 volte più piccola delle altre quindi probabilmente spediscono dalla Germania
  20. Per vedere se i cavi sono corretti basta che fai riscaldare prima solo l'estrusore e poi solo il piatto e lo vedi subito se scaldano giusto
  21. Alep
    alfawise U20
    Be sai le marche ed i modelli di stampanti sono quasi infiniti e quindi allontanandosi dai marchi più diffusi non è facile trovare altri che la posseggano, io pur non possendola visto che nessuno ti ha risposto ho provato a darle una occhiata da quello che si vede dai siti e le uniche cose che ho rilevato non riguardano la meccanica, perchè non ho trovato foto di dettagli che sarebbe stato necessario esaminare. Le uniche cose che che rilevato sono queste. E' di produzione cinese (che non vuol assolutamente dire che sia una schifezza, la qualità cinese negli ultimi anni è migliorata in modo impressionante, poi certo il prezzo fa la sua parte nella qualità, come è naturale) Viene quasi sicuramente spedita dalla Germania il che ti mette al riparo dal dover aggiungere circa il 30% in tasse doganali. Ha il firmware non aperto, il che ti impedisce di effettuare modifiche che incidano sul firmware (come per esempio aggiungere un auto livellamento o un secondo estrusore). E' un pò bassa la temperatura massima che consente (250), Bisogna vedere come la gestisce, perchè se è la temperatura massima che puoi impostare va bene mentre se è la temperatura massima che puoi raggiungere va molto male e ti spiego il perchè. I software quando raggiungono la temperatura massima per sicurezza mandano in blocco la stampa. e con l'abs si stampa sui 245/250 ma le oscillazioni dell'estrusore possono arrivare facilmente a 255/260. Quindi se puoi impostare al massimo 250 ma tollera fino a 270 va bene, se invece imposta 250 e tollera 250 non va affatto bene, Lo so è poco ma è quello che sono riuscito a fare,
  22. Alep
    Baso Tuz
    Ben arrivato sono un tuo collega, magari leggermente più anzianotto, la cosa curiosa di questo mondo e che ci metti un pò a scoprire quanto ti serve davvero una stampante 3d, anche solo per risolvere tanti micro problemi casalinghi. Se hai difficoltà nell'iniziare non ti ammattire e chiedi aiuto qui che l'iniziare a stampare è davvero complesso.
  23. La cosa curiosa è che in giro trovi pochissima documentazione su questo aspetto della stampa 3d, e non è una cosa cosi intuitiva pur essendo invece abbastanza facile da fare.
  24. Volevo fare un pò di chiarezza su questo specifico problema evidenziando anche i ragionamenti fatti che possono essere utili anche ad altri Il comportamento della temperatura è un fenomeno fisico e come tale deve per forza avere una spiegazione logica. La cosa curiosa di questo incidente è che la temperatura sale oltre il valore previsto. Il sistema è costruito in modo tale che il sensore legge la temperatura, il Marlin la interpreta e decide di staccare l'alimentazione alla resistenza, Questo sembrerebbe non accadere perchè la temperatura sale ben oltre i 200 gradi impostati. Il problema non può essere imputabile al sensore perchè lui la temperatura la legge, quando il sensore è mollato (montato male) legge male la temperatura, ossia legge una temperatura inferiore ma chiaramente il marlin questo non lo sa e comunque quando raggiunge la temperatura impostata l'estrusore viene spento. Quindi l'estrusore effettivamente arriva a temperature più alte e ha tempi di attacca stacca più alti, ma noi dalla stampante (ed insieme a noi il marlin) non siamo in grado di accorgercene se non con un termometro esterno. Quindi in questo caso il problema non riguarda il sensore ed il suo posizionamento. Cosa può essere allora , dobbiamo ragionare per probabilità per intervenire prima sulla cosa più probabile e facile (anche se un guasto che riteniamo molto probabile è difficile da risolvere conviene prima provare di intervenire sulle ipotesi meno probabili ma più facili da attuare, ma non è questo il nostro caso) Partiamo dalle ipotesi meno probabili. Il Mosfet è il responsabile della alimentazione della resistenza, potrebbe essere che pur ricevendo il segnale di spegnersi resti attivo e quindi continui ad alimentare la resistenza e si spenga un pò a caso dopo un pò di tempo. Questa ipotesi rispecchia perfettamente quello che succede ma è rarissimo (ma davvero molto ma molto raro ) che un mosfet possa avere un comportamento di questo tipo , in genere quando si guastano non smettono mai di erogare corrente (ossia vanno in corto). Seconda ipotesi, il Marlin si incasina e non opera correttamente , questa ipotesi è possibile ma abbastanza fantascientifica, in questo caso basterebbe riflashare il Marlin ma io non ci scommetterei un centesimo bucato. In genere quando i software si incasino tendono a non funzionare per niente o a fare tante cose davvero strane. La terza ipotesi che è secondo me il nostro caso, hai semplicemente invertito i fili della resistenza del piatto con quelli dell'estrusore. Per cui l'estrusore inizia a scaldare quando il piatto scende sotto i 30 gradi e smette di scaldare quando il piatto sale oltre i 30 gradi. Il piatto ha una massa notevole per cui ha variazioni di temperatura molto lente sopratutto quando sono vicine alla temperatura ambiente e questo spiega perchè hai oscillazioni di accendi spegni di oltre un minuto. Inoltre il fatto che sia appena stata costruita completa il quadro. Quindi semplicemente controlla i cavi della resistenza del piatto e dell'estrusore (quelli un pò grossi in genere rossi) e controlla che non siano scambiati tra di loro. Complimenti invece per aver pensato di postare il grafico della temperature che pochi usano ed è invece utilissimo per capire cosa succede in questi casi o per accorgersi di anomalie nel riscaldamento prima che la stampante di mandi a monte qualche stampa.
  25. Si , non ho fatto prove ma anche io penso che dal punto di vista del rumore il montaggio sia molto infelice, io non l'ho modificato perché stampo in una stanza normalmente deserta e quindi ..... Se ci pensi bene il montaggio tra ventola e acrilico ricorda molto il principio delle sirene meccaniche, non dico altro
