Tutti i contenuti di Alep
Ventola controller su Geeetech i3 pro B
Alep ha risposto a cre5ta nella discussione La mia prima stampante 3D
In via di massima ti sconsiglierei di ridurre il flusso di raffreddamento sulla elettronica di controllo, questo perchè ci sono diversi componenti (principalmente gli stepper driver motor ma non solo) che sono soggetti a riscaldamenti repentini e il mini dissipatore che montano è cosi piccolo che non è in grado di aumentare l'inerzia termica del circuito di raffreddamento, quindi a mio parere è una pessima idea quella di azionarla 5 minuti si e 5 minuti no. Per altro in queste stampanti la ventola è montata come se non dovesse raffreddare niente in particolare per cui non spara direttamente sui componenti interessati (che ripeto non solo solo gli stepper driver motor) per cui pensare di ridurre l'efficienza non penso sia proprio saggio, Per il rumore le ventole che danno in dotazione sono davvero economiche, la mia per esempio si è sboccolata in qualche mese. Se vuoi silenzio l'unico consiglio valido penso sia proprio quello della ventola Noctua che è vero che per essere delle ventole hanno un prezzo folle ma comunque ne trovi anche su Amazon a meno di 13 euro che non è una spesa folle. Ricordati di verificare oltre che la misura che è di 40X40 la tensione di lavoro che dovrebbe essere 12 volt, controlla comunque le tue hanno sicuramente una etichetta. -
settare distanza tra i due estrusori prusa i3
Alep ha risposto a lucapicchio1 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ti segnalo questi due micro oggetti che ho predisposto per verificare e semplificare la corretta regolazione del doppio estrusore. AllnementoColore1.stl AllnementoColore2.stl -
Si effettivamente bisogna predisporre due stl che poi monti assieme e cosi producono un unico oggetto a due colori. Le cose importanti sono che i due oggetti devono incastrarsi ma non sovrapporsi, Per ottenere questo risultato io procedo costruendo un unico oggetto in cui differenzio bene il secondo colore che poi uso per sottrarlo all'oggetto principale e cosi ottenendo l'oggetto principale senza la parte che interessa il secondo colore e poi il secondo colore. Il programma di stampa (io uso repetier ma dovrebbero farlo tutti) poi consente una volta caricati i due oggetti di compenetrarli e poi lo slicer fa il resto. Per farti un esempio ti metto qui il minuscolo oggetto che io uso per tarare il secondo estrusore rispetto al primo. AllnementoColore1.stl AllnementoColore2.stl
- 11 risposte
- 1
La prima stampante 3D caratterische .
Alep ha risposto a Brook Durante nella discussione La mia prima stampante 3D
Non ho idea se esiste qualche libro che introduca alla stampa 3d, mentre esistono molte guide sia in questo forum che videoguide su youtube, e fra tutte in italiano spiccano quelle di help3d (cerca Help3D.it - YouTube) che è un prezioso utente di questo forum. Le guide in genere affrontano argomenti specifici e possono esserti utili sopratutto quando incontri i problemi che hai difficoltà a superare, come pure puoi contare su l'appoggio di questo forum che da moltissimo paziente supporto ai novizi. Se non hai la minima idea di come il tutto funziona puoi dare anche una veloce lettura a questo recente e breve post per farti una prima idea. -
L'unica possibilità per altro abbastanza remota che hai è che si sia dissaldato il connettore usb nella scheda stampante. Per il resto l'interfaccia USB è costituita solo da un solo integrato. Per utilizzare le interfacce che hai dovresti in ogni caso togliere l integrato.
Fimware Marlin - Errore nella compilazione
Alep ha risposto a astro1981 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Se stai caricando un file .hex potrebbe non dipendere dalla versione di Arduino e nel caso prova a programmare la stampante tenendola staccata dalla corrente e collegata solo al pc tramite la usb. Il pc fornisce corrente più che sufficiente per alimentare bene la scheda e il display della stampante. Questo perchè a volte fa interferenza l'alimentatore della stampante. -
problemi di stampa Anycubic i3 mega ultrabase
Alep ha risposto a アースシェイカー nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Se ti da quel comportamento quasi di sicuro hai il piatto che non è perfettamente piano. Per questo problema le soluzioni non sono molte e sono queste: Sostituire il piatto (non hai nessuna garanzia che il nuovo piatto sia perfettamente piano). Dotarsi di autolivellamento che controlla il livello del piatto su diversi punti (in genere 12) e quindi stabilisce quali sono diverse quote del piatto e di conseguenza riporta la stampa in piano. Porre sul piatto un altro elemento piano quale un vetro o una piastra di alluminio. Porre sotto il piatto un elemento piano (eventualmente con qualche spessore al centro anche semplici fogli di carta se necessario) quale una lastra di alluminio o che ne sostenga il peso ed impedisca la flessione del centro del piatto . Se la quota dell'asse z la fai nella zona centrale, dato che le stampe vengono sempre centrate nel piatto e la stampa non prende l'intera dimensione del piano, riuscirai a stampare tranquillamente ed è per questo probabilmente che le prime stampe sono venute bene. -
Bè il primo elemento che serve per comperare.la.stampante è il budget. L offerta di stampanti, soprattutto le economiche è infinito e da qualcosa si deve pur partire. Adesso farò osservazioni che sembrano scontate ma non lo sono poi così tanto, più spendi è più hai prestazioni. Per quanto riguarda le dimensioni sappi che non basta una stampante grande per fare pezzi grandi in quanto più sono grandi i pezzi e più sono le difficoltà, per farti un esempio con l'ABS è già acrobatico fare pezzi (rettangolari) più grandi di 10 cm. Altra cosa sulle dimensioni, la stampante 3d è come una getto di inchiostro ,se è un a4 non stampa l'intero foglio ma ha dei margini di circa un cm dove.non stampa, nella stampa3d la situazione per problemi diversi è più o meno la stessa, l area utile è circa un cm per lato minore. Le stampanti economiche ( le cinesi per capirci) quando te le vendono sono poco più che dei giocattoli, ma con poca spesa si modificano in stampanti decenti in quanto la 'base' è buona. Dimenticavo come è logico con una stampante grande stampi benissimo anche pezzi piccoli.
La stampa 3d si sviluppa in 3 fasi (ossia si utilizzano 3 programmi), La prima è quella della modellazione, ossia del disegno dell'oggetto che vuoi stampare, e per questo esistono programmi diversi a seconda che sei interessato al disegno meccanico o scultoreo, In alternativa esistono siti come tinghiverse che forse è il più grande, dove puoi trovare oggetti già pronti, certo non è detto che ci sia quello che ti interessa. Quindi procurarsi o creare il modello è il primo problema. I 'disegni' vengono salvati, per poter essere stampati, su un file formato stl (stereolitografia) che per fortuna è uno standard. 2' fase: Queste stampanti stampano per strati successivi che si chiamano slice (letteralmente fette), quindi il secondo passaggio è trasformare l'stl in un file che contenga i singoli strati. Questa operazione la fanno appositi programmi detti slicer (affettatrice) tra cui te ne cito 2 che quelli che penso siano più usati in italia Cura e Slic3r, Lo slicer crea un file che contiene tutti gli ordini che la stampante dovrà seguire pianificando materialmente i percorsi che dovrà seguire da punto a punto e le informazioni secondarie tipo quanto estrudere e a che temperatura. Questi file sono dei file gcode (anche questo uno standard ma non rigidissimo) e crea i file .gcode o .gco che sostanzialmente contengono le stesse informazioni. La terza fase è quella di inviare il file gccode alla stampante e questo lo fanno i programmi di stampa, sempre citandotene un paio, come Repetier host, PrintRun ed altri vari. Il programma di stampa materialmente non fa altro che prendere le righe di gcode e le invia alla stampante, Naturalmente il programma di stampa in generale ha tutta una serie di funzioni ausiliarie visto anche che quella principale è abbastanza ridicola, tipo permettere comandi manuali, pilotare gli slicer e permettere di analizzare l'oggetto prima della stampa. Questo per sommi capi è quanto, visto dal punto di vista software. Poi ogni fase (programma) ha bisogno di grandi approfondimenti, prova a dare un occhiata alle guide di questo forum.
problema con temperatura
Alep ha risposto a toretto nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Tra l altro tanto per info i connettori di cui parlo io da quel poco che si vede nella foto dovrebbero essere quelli sul lato basso nella foto -
Allora è molto probabile che la scheda abbia il firmware di una stampante diversa dalla tua prova a contattare il venditore Per verificare questa cosa fai scaldare manualmente estrusore senza far scaldare il piatto e vedi se si scalda l'estrusore e la temperatura relativa sale Se questo succede il problema è un altro -
Ben arrivato in questo forum
È il primo caso, hai sicuramente invertito nella scheda i cavi del riscaldamento che sono i due cavi più grossi in genere rossi che partono dal piatto e dall' estrusore -
Problema installazione Easyprint
Alep ha risposto a mirko secco nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Di EasyPrint ne esistono diversi ma penso che tu ti riferisca alla EasyPrint geeetech. In questo caso ti consiglierei di mettere da parte EasyPrint in quanto lo conosco abbastanza bene ed è un buon prodotto ma ancora in fase di sviluppo, molto limitato in alcune sezioni e per altro a periodi abbastanza abbandonato a se stesso. Tieni presente che la traduzione della versione italiana la ho curata io e quindi ne ho seguito le vicissitudini per un anno e mezzo. Ti consiglierei quindi di pensare ad altri programmi quali repetier host che pur essendo gratuito è molto benfatto. Se invece vuoi proprio utilizzare EasyPrint spiega che problemi hai nell' installazione. -
Le.info che dai sono davvero pochine per fare una diagnosi, non dici se è un difetto nuovo dopo che la stampante ha lavorato bene o se è nuova o comunque appena rimontata. Se scalda anche quando la accendi senza stampare o solo quando stampi. Comunque tiriamo a indovinare, se è nuova o appena rimontata sono invertiti i cavi di riscaldamento piatto ed estrusore. Se invece inizia a scaldare da subito si è rotto il MOSFET che controlla la temperatura dell' estrusore. Fare altre ipotesi senza ulteriori info è come giocare d azzardo -
MI dispiace, ma non ho una stampante tipo la tua e non si trovano in giro dettagli costruttivi per cui io non ti posso aiutare, nella mia una vite simile solo a sinistra serve per l'home dell'asse z, io non uso sistemi di autolivellamento, ma in quel caso lo vedi perchè andrebbe a finire su uno switch, -
Lo puoi pulire a caldo usando un tovagliolo di carta piegata 3 o 4 volte per proteggerti dalla temperatura. Non occorre che torni lucido, basta che rimuovi il grosso. Per la temperatura delle prove la regoli da repetier o programma di stampa, per la stampa invece come hai detto tu da cura o comunque dallo slicer. -
Se il pla si arriccia probabilmente hai l'estrusore troppo caldo, estrudendo in aria deve scendere dritto senza arricciarsi, quindi ti conviene sollevare l'estrusore e provare ad estrudere in aria riducendo la temperatura fino a quando scende liscio senza arricciare, al che abbassa di altri 10 gradi e hai una temperatura che dovrebbe essere la ottimale per te (soggetta ancora a qualche miglioramento ma lo vedi con le stampe), Tieni presente che i sistemi di rilevamento di queste stampanti sono abbastanza rudimentali per cui la temperatura che leggi non è detto che sia correttissima come valore. Per cui il valore che leggi potrebbe essere tranquillamente sballato anche di una 20ina di gradi rispetto alla realtà. Questo non incide sul buon funzionamento della stampante. Una volta che hai capito quale è la corretta temperatura che leggi e che devi usare per quel materiale sei a posto. -
In via di massima no, quello che bisogna evitare per quanto possibile è accumulo di materiale all'esterno dell'ugello in quando può creare problemi all'estrusione. Quindi è bene rimuovere velocemente eventuale materiale esterno senza arrivare a portare a lucido l'ugello stesso. L'ugello viene pulito e liberato all'interno solo se si intasa o se crea problemi nell'estrusione, Come pure il filamento in genere viene rimosso solo se si pensa di non utilizzare la stampante per parecchi giorni.
Geeetech Prusa I3 in alluminio - problemi generali
Alep ha risposto a Podenco nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Il fatto che manchi la SD non dovrebbero entrarci niente. Se con la stampante scollegata ti funziona bene prova semplicemente ed invertire la spina della stampante nella presa. Gli alimentatori che danno in dotazione a queste stampanti non sono di eccezionale qualità ed a volte hanno delle leggere correnti parassite che danno fastidio alla connessione usb che scompaiono e compaiono a seconda di come metti la spina nella presa. Naturalmente se con 250000 non da problemi tieni 250000 . -
Prova a vedere se la stampante si connette al PC con la spina staccata. L USB del PC ha sufficiente corrente per pilotare scheda e display non certo motori e riscaldamento ma questa prova serve a vedere se la connessione cade per colpa dell' alimentatore della stampante, cosa abbastanza frequente e nel caso ti diciamo cosa fare. Prova anche le velocità di connessione impostando tra 128000 e 250000, non occorre che le provi tutte ne bastano 4. Da notare che inizia a sbagliare dopo che cerca la SD della stampante ma questo potrebbe anche non voler dire niente. -
Domanda numero 2: I driver corretti sono quelli che trovi nel sito ftdi a questo link http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm Non devi fare alcuna regolazione dal pannello di controllo ma solo da repetier. Per vedere se funzionano e rilevare la porta seriale attacca e stacca il cavo USB e nel pannello di controllo gestione dispositivi controlla di avere una risposta tipo questa Domanda numero 3: il.max tempbed vuol dire che la temperatura del piatto è troppo alta, probabilmente hai invertito il sensore di temperatura del.piatto con quelli dell' estrusore, controlla bene i cablaggi sono i due cavi sottili che partono dal piatto e dall' estrusore. Domanda numero 4: io sconsiglio di mettere l'italiano perché tutte le istruzioni che trovi o che ti danno qui fanno riferimento alla lingua inglese e rischi di non riuscire a fare nulla di quello che ti consigliano. -
Test stampa e scoraggiamenti
Alep ha risposto a R. Daniel nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Come nozzle dovresti impostare la misura reale del noozle che hai, in genere sul bordo del noozle è stampigliato ma certo quando è montato non è di facile lettura. -
Molto curioso che fai su questo forum una recensione così positiva citando le tue precedenti esperienze con una cinese disastrose. Per la cinese e coi problemi che avevi non hai pensato di scrivere in questo forum, infatti questo è il tuo primo post, mentre per questa hai sentito un bisogno impellente di scrivere. Io, mi devi scusare ma ho qualche dire annetto mi sembra limitativo di esperienza sia sui forum che nel mondo del marketing e davvero questo tuo post puzza parecchio. Ti ricordo che le aziende registrandosi col loro marchio possono scrivere in questo forum senza bisogno di ricorrere ad espedienti. Lascio agli altri la valutazione e mi auguro di essermi sbagliato, comunque benvenuto lo stesso su questo forum. Piccola aggiunta un tale grorky ( o qualcosa del genere) su rerap forum ha fatto una recensione molto simile ala tua con una storia leggermente diversa più o meno allo stesso orario, bella coincidenza, sei fortunato che sono sotto il sole al mare e non ho voglia di stare a guardare in quali altri forum ci sono coincidenze così😀
Prima stampante - Geeetech prusa i3 pro - consigli per l'ottimizzazione
Alep ha risposto a mattiamagno nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Difficile dire quale sia il migliore, io utilizzo tutto software free: per la stampa Repetier host per lo slicing Cura per il disegno meccanico Freecad Dei primi due sono soddisfattissimo, il terzo su disegni davvero molto complessi tipo questo soffre un pochino.
