Alep
    225
Tutti i contenuti di Alep
  1. Le info che dai sono pochine, con i comandi manuali si muove tutto regolarmente? Come lanci la stampa, da sd o da programma? I comandi manuali li dai dal display o da programma esterno? Scalda l'estrusore e/o il piatto? Se non arrivano a temperatura la stampa non parte. Dici che il piatto non si muove , ed il carrello dell'estrusore che fa?
  2. Se non hai un tester per verificare la continuità della resistenza dell'estrusore un modo è scambiare nell'elettronica i cavi piatto ed estrusore e vedere se cosi (scaldando il piatto) scalda
  3. La cosa che forse ti sfugge è che non è guasta la scheda del display ma il computer della stampante Se guardi lo schema della LCD2004 cvhe è tipo questo vedrai che i collegamenti dell'encoder (sulla sinistra con la scritta encoder) vanno direttamente al connettore che collega la scheda lcd con la sceda computer. Attento che non è infrequente che siano difettosi i cavi di collegamento piatti per cui prima di acquistare una nuova scheda computer prova a scambiare i due cavi che vanno all'lcd tra di loro (naturalmente staccandoli sia dal computer che dall'ldc) e verifica se il difetto permane, Se permane è la scheda computer da cambiare mentre se il difetto cambia è il cavo di collegamento piatto. Per capire quale cavo è guasto ricordati che uno si occupa solo dell'lcd e l'altro della micro sd. In genere c'è scritto nella scheda, ma se non è scritto quello della micro sd è quello che ha il connettore più vicino alla micro sd.
  4. Io sto usando una presa smart tipo quelle indicate da @Marcottt unito al fatto che utilizzo una piccola webcam montata che riprenda il piatto (è fissata sull'asse Z) e tramite google remote desktop ed il mio smartphone seguo la stampa in diretta anche se sono in giro per il mondo e posso quindi bloccare la stampa se impazzisce o spegnere la presa smart e quindi la stampante quando la stampa è finita. Il che vuol anche dire che da remoto posso anche iniziare a preriscaldare il piatto. In teoria posso anche lanciare una stampa ma direi che non serve a molto lanciare una stampa da remoto.
  5. Sei sicuro di aver montato correttamente i cavi del display? Quella stampante può essere anche controllata da computer tramite cavo usb e un programma di stampa tipo Repetier Host. (gratuito) Collegarla ad un computer tramite la usb ti consente di capire subito se il problema è il diaplay che non funziona o se è l'intera scheda cdi controllo che è bloccata.
  6. Tanto per curiosità l'inversione del connettore non ha prodotto danni perchè manda in corto i cavi e questo implica che alla scheda non arriva proprio corrente e l'alimentatore essendo i cavi in corto va in protezione invece di bruciarsi. La curiosità è come hai fatto a metterlo ruotato essendo un connettore polarizzato. 😉
  7. Una foto del gruppo estrusore ed in particolare del gruppo di trascinamento non guasterebbe.
  8. Il nastro giallo ha solo la funzione di limitare la possibilità di scottature per cui è molto probabile che rimuovendolo si distrugga, Ebbene sappi che lo trovi anche come ricambio ma la sostituzione non è cosi urgente, puoi stampare anche senza quello ma stai attento a non scottarti i ditini. E' molto importante che i cavi siano fissati nel gruppo estrusore in modo che non si muovano rispetto all'hotend , se no piega oggi piega domani durante le stampe finiscono per spezzarsi all'interno.
  9. No la lunghezza del cavo dovrebbe essere completamente ininfluente in quanto la uscita di questi sensori è digitale
  10. Be sai il discorso del "estrudere il filamento, senza passarlo all'hotend," è come andare in una passeggiata in montagna senza zaino o con uno zaino da 25 kg, senza zaino di sicuro fai meno fatica e hai meno affanno. Il problema in questi estrusori è che essendo molto economici e non regolabili basta poco perchè funzionino male, Basta un filamento di diametro leggermente diverso da 1.75 sia in più che in meno, o un filamento un pò invecchiato ( diventano più rigidi invecchiando). Se provi ad estrudere con l'estrusore montato e provi ad aiutare la molla facendo leggermente forza sulle leve in modo da stringere di più il filamento vedrai che il problema si presenta molto meno, Ma non credo che tu abbia voglia di fare stampe di ore con la mano sull'estrusore, In un precedente post su un problema simile a questo dicevo che si può risolvere parzialmente il problema (in genere, non sempre) facendo fare un pochino di forza in più alla molla, mettendo per esempio spessori che ne aumentino la compressione. A questo sono costretto a diventare noioso ma l'unica soluzione è quella di trasformare (per altro con poca spesa) l'estrusore ciofeca in uno decente. A titolo di info le fascette fanno il contrario, sottraggono forza alla molla che lavora estendendosi e peggiorano come hai visto la situazione. Queste stampanti "cinesi" per lo più non sono costruite male, sono si dei giocattoli ma i motori sono buoni, le elettroniche pure e buona parte della meccanica anche. Però si perdono in alcune fesserie, come il livellamento del piatto, le barre filettate spesso storte, e gli estrusori troppo giocattolo. Corrette queste cose poi, non sono certo equiparabili a stampanti da 3000 euro, ma il loro sporco lavoro lo fanno più che decentemente.
  11. L'estrusore che stai utilizzando (che è quello in dotazione ) ha un sistema di trascinamento che è abbastanza scadente e risente di piccole variazioni di diametro del filamento. Controlla che la vite su cui fa perno il leveraggio che preme il filo sull'ingranaggio non sia stretta a morte e freni di conseguenza la rotazione della leva premifilo. In generale ti consiglio comunque di sostituire il solo gruppo di trascinamento (lasciando motore ugello ed il resto) con uno che dia la possibilità di regolare la forza della molla. Per quello che risulta a me alcuni hanno anche risolto spessorando leggermente la molla in modo che sia più compressa e aumenti la forza sul filamento. Dovrebbe andare bene un gruppo trascinamento tipo questo Per @Marcottt , il buon Alep ha solo 2 foto, questa e l'ingranaggio, e quindi cerca di farne il massimo uso ed anche su questo ho il 20% (in Yuan sempre)
  12. Tieni presente che repetier host ha una funzione di zoom che funziona molto bene e quindi puoi riportare l'oggetto alla giusta misura senza problemi
  13. Altra cosa tanto per info il calice non è un oggetto semplicissimo da stampare per la sua forma, Se lo stampi con la base in basso occorrono i supporti perchè al 67,6% della stampa circa ci sono parti consistenti che vengono estruse in aria, mentre se lo stampi capovolto non ha una superficie di appoggio sufficiente a tenere il pezzo fermo, forse ce la potrebbe fare con il raft ma io ne dubito fortemente, Il alternativa bisognerebbe o togliere l'ultimo layer (a calice dritto od il primo a calice rovesciato) o schiacciare molto sul piatto il primo layer stampato ed allora ce la potrebbe fare.
  14. Cosa intendi con se la temperatura non viene rilevata dal display è normale che la stampa non parta, probabilmente hai un difetto nel circuito del sensore che rileva la temperatura. Verifica i cavi di collegamento del sensore termico che siano inseriti nel connettore corretto della scheda e che il sensore non sia uscito dalla sua sede nell'estrusore.
  15. Di solito l'estrusore che non riesce a trascinare il filamento (negli estrusori che funzionano bene naturalmente) dipendono da variazioni del diametro del filamento. Se dovesse ripetersi sopratutto dopo almeno una mezzoretta o più di stampa come in questo caso potrebbe dipendere da un insufficiente raffreddamento della gola.
  16. Ti do anche un altra idea brutta ma funzionale e veloce, io come camera calda per esigenza di spazio uso un vecchio plaid che butto sopra la stampante e controllo la stampa tramite webcam, questa soluzione blocca come una camera calda qualsiasi emissione ed il plaid periodicamente lo puoi buttare in lavatrice senza problemi.
  17. La cosa più probabile è che il nuovo hot end abbia una taratura della lettura della temperatura diversa dal precedente (la precisione della lettura della temperatura dipende da un sacco di fattori) per cui stai semplicemente stampando ad una temperatura diversa e devi riscoprire la tua nuova temperatura ideale di stampa. E' più probabile è che sia bassino come temperatura ma potrebbe essere anche il contrario, lo vedi se l'ugello cola molto prima della stampa. Altra cosa , dalla foto del prodotto non si capisce se ha il tubetto in teflon dentro la gola.
  18. Da quello che si vede stai stampando pla e il pla ha necessità di una ventola che raffreddi il pezzo durante la costruzione perché altrimenti il pezzo resta troppo morbido e l'estrusore lo deforma come passa lo strato successivo. In genere sui pezzi piccoli da stampare come i perni dei mattoncini il problema è maggiore perché passa troppo poco tempo prima che la estrusore ci ripassi sopra. In questi casi si risolve o stampando molti più pezzi contemporaneamente o facendo perdere tempo all'estrusore facendogli stampare anche piccoli oggetti ma lontano per fargli fare più strada.
  19. La cosa importante è che i cavi siano fissati in modo che non si muovano al attacco dell'estrusore perché il punto delicato è quello
  20. Ti sei espresso benissimo, si certo un ingresso dell' aria serve tanto se hai la ventola in azione da lì non esce niente, bastano anche una decina di fori o una piccola fessura, l importante è buttare fuori l aria
  21. Potresti aver sviluppato qualche forma di allergia, la difficoltà a respirare è tipica dei bronchi che si chiudono per evitare l'ingresso di sostanze allergizzanti. Per verificare senza correre troppi rischi se è la lacca prova a metterne poco poco su un braccio e vedi se la pelle reagisce. Essendo la lacca studiata per la testa non dovresti avere nessuna reazione sul braccio. Cosi escludi almeno uno degli elementi. Per quanto riguarda il pla alcuni studi americani evidenziano la presenza di sostanze aromatiche che si sviluppano quando si fonde il filamento (che varia molto da materiale a materiale) per cui pur non essendo accertata la tossicità si consiglia di non permanere a lungo in sostanze dove è presente una stamapnte in azione e di ventilare abbondantemente, Il che fa pensare che effettivamente potrebbe essere il materiale fuso. Una soluzione abbastanza buona e economica è di inscatolare la stampante e se possibile dotarla di filtri. Però se ti fa quell'effetto sii molto prudente e tieni a portata di mano cortisone (magari consultando un medico e non un tecnico elettronico ed informatico come me) https://phys.org/news/2013-07-3d-printers-shown-emit-potentially.html
  22. Allora facciamo ordine, sembrerebbe che non funzioni il riscaldamento, Questo può dipendere dalla cartuccia di riscaldamento rotta, da un cavo di collegamento tra la cartuccia e l'elettronica che si è interrotto (se la stampante ha stampato coi cavi che si muovono troppo piega oggi piega domani si può spezzare il rame in genere vicino alla cartuccia), oppure dai connettori di collegamento tra i cavi e l'elettronica ed infine dal mosfet dell'elettronica. In genere la cosa più probabile è il cavo rotto, comunque la cosa migliore è misurare con un tester (anche da pochi euro preso al supermercato) la resistenza ai capi dei cavi (dove si collegano alla scheda) scollegandoli dalla scheda, Se è rotto l'elemento riscaldante o i cavi non leggerai hom altrimenti dovresti vedere un valore intorno ai 10 hom (non ricordo in questo momento ma qualsiasi valore tra i 3 home e di 20 hom vuol dire che è ok). Se è l'elemento riscaldante verifica che non siano i cavi, Attento ad un dettaglio , se sono i cavi muovendoli anche per fare la misura può succedere che il filo rotto faccia contatto e farti credere che sono sani, per cui nel caso provali diverse volte muovendo abbondantemente il cavo.
  23. @Marcottt io ho una provvigione del 20/100 sugli ingranaggi, se mi dai una mano ti giro il 15 su quelli che piazzi tu 😁in yuan naturalmente
  24. Io ho visto che stringendo troppo poco l'ingranaggio slitta, stringendo troppo invece il motore sforza troppo e non ce la fa a girare, bisogna trovare il giusto equilibrio tra le due condizioni e non è una regolazione acrobatica, basta solo fare un pò di prove. Il connettore in alto per il tubo bowden di cui parlavate prima non da fastidio anzi p meglio che ci sia solo è bene metterci dentro un pezzettino di tubetto di teflon per facilitare lo scorrimento.
  25. A livello di info in questo forum bazzica @immaginaecrea che ha messo a punto un estrusore multicolore molto efficiente che permette di stampare anche sei colori contemporaneamente, dai un occhiata qui se vuoi farti un 'idea
