Tutti i contenuti di Alep
https://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=17718
Sinchè stampi roba bassa (2 o 3 cm) non dovrebbe creare problemi Ti spiego quella che ti ho indicato io è l'unica voce per cui repetier fa dei download, tutto il resto va liscio da solo prova a prenderlo da qui repetier https://www.repetier.com/download-now/ Però potresti non avere net framework 4 , ti cerco il link
Problemi post assemblaggio geeetech i3 pro W
Alep ha risposto a Ale19 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Quando estrudi senti dei tac tac?, Metti una foto dell'estrusore che vediamo che tipo è -
Quando installi repetier non selezionare la voce Skeinforge slicer Ed il buco largo non va mica bene, ma ti puoi stampare tu una boccola che lo riduca a misura senza problemi
Geeetech E180
Alep ha risposto a michaelconti nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Se non erro è un modello nuovissimo per cui probabilmente sei uno dei primo che la ha comperata, Nei mesi scorsi (Novembre e Dicembre) la Geeetech offriva quella stampante gratis in prova per un mese ai betatester, -
Metti anche qualche foto dell'estrusore se non si vede nel video.
Sono tornato alla base ma l'hdd nuovo mi sarà consegnato dal mio spacciatore penso verso fine settimana, li tenevo tutti i programmi per me secondari (tra cui repetier, freecad), i vecchi sorgenti non più in sviluppo e gli appunti generali per qui, oltre ad altri dati storici di lavoro: Dovrei avere ben due copie anche se non aggiornatissime ma per guardarle e deprimermi aspetto che mi arrivi il nuovo hdd. Al momento del guasto montavo due hdd, di cui il primo un ssd da 250 per S.O., programmi principali, sorgenti in corso di sviluppo e virtual machine che è ok ed un secondo da un tera meccanico anche lui con S.O. che è quello che è morto. Adesso lo sostituisco con uno nuovo sempre da 1 tera ssd. Se questo nuovo è sufficientemente piatto metterò un terzo hdd sempre da un tera però meccanico da usare per dei backup caldi. Sarò poco credibile ma sto parlando solo di un portatile da 17 pollici. A rimettere tutto in linea completamente ci metterò stimo sulla settimana, -
Chi mi aiuta (pago la consulenza) a calibrare la mia Da Vinci Pro 1.0?
Alep ha risposto a alexpita nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Nel vetro non mette nulla a vedere il video (il vetro è a specchio senza tracce di niente, neanche dove si stacca il filamento dal piatto) ed il problema mi sa che è proprio quello. Mettici qualche spruzzata di lacca per capelli forte, -
Confermo che in alcuni casi serve allargare leggermente i fori delle barre filettate superiori Conviene farlo con un pochino di carta abrasiva a mano, non ci vuole molto. DI fabbrica sono eccessivamente giusti -
hovalin v3.1 violino stampato in 3d
Alep ha risposto a nefilim nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Se le tue perplessità sono relative alle parti in giallo tieni presente che per distanze sino a 3 cm è possibile lanciare sul vuoto tra due appoggi del filamento, non verrà un lavoro bellissimo per i primi due strati (che saranno leggermente arcuati) ma gli strati successivi vengono più che bene e compatti. Io non ho un violino sottomano per prendere le misure ma mi pare ad occhio che lo spessore della cassa non sia poi oltre i 3 cm e comunque se la stampante è tarata bene si può fare anche qualcosa in più dei 3 cm, Quello che proprio non si può fare è lanciare nel vuoto anche un solo cm che poi non abbia un appoggio dall'altra parte, Ma non è questo il caso. Tieni anche presente che nelle specifiche raccomandano 3 stampanti non super economiche. -
Date un aiuto ad un neofita?
Alep ha risposto a Mr.Mouse nella discussione La mia prima stampante 3D
Io parlo per la Geeetech che è l'unica che conosco bene, Come stampante è ok. Per migliorarne la funzionalità ha bisogno di qualche piccola modifica autostampata (quindi te la prepari tu) ed ha bisogno di una ventola aggiuntiva se stampi pla (tutti stampano pla e l'elettronica la prevede). Unica operazione diciamo importante non è sostituire l'intero estrusore ma basta sostituire il gruppo trascinamento con uno più decente, costo meno di 10 euro. Per il resto in genere è ok. La storia del mosfet in realtà è prudente metterlo in qualsiasi stampante di questa fascia sul riscaldamento del piatto (è inutile per l'estrusore ma spesso li vendono in coppia tanto vale metterlo) questo perchè il piatto richiede 10 amper di corrente (l'estrusore solo 3) ed i connettori sulla scheda sono in genere un pò giusti come dimensionamento quindi con il tempo (come tutti i connettori) fanno meno bene contatto ed i 10 amper producono, per la resistenza di contatto aumentata nel tempo, un riscaldamento che può bruciare il connettore stesso. Quindi non è una operazione urgente ma entro nove mesi/un anno è prudente farla. Ps per chi mi legge di solito, non sono sparito è che mi ha mollato uno dei dischi del mio pc mentre sono in giro per l'italia e quindi sono un pò azzoppato, spero di risolverlo in fretta quando torno a casa. -
Geetech aluminium non estrude
Alep ha risposto a Bananafell3r nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Meno di 10 euro su amazon (anche con prime) poi dipende da dove lo comperi logicamente. Stai attento anche ad una cosa, ultimamente ci sono molti utenti con problemi di riscaldamento, ossia dopo un pò l'estrusore smette di scaldare, tieni d'occhio la temperatura. In generale ti consiglierei comunque di fissare sull'estrusore i cavi in modo che i cavi resistenza e termistore non si muovano nel punto in cui entrano nel'hot end Però dall'evoluzione del comportamento non credo che il cambio del gruppo trascinamento abbia effetti sul tuo specifico problema. -
errore MINTEMP Prusa i3 pro x
Alep ha risposto a teo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Prova a contattare il fornitore ma per quello che mi sembra di aver capito danno garanzia solo nel primo periodo di acquisto ma contattarlo costa poco .Io sono convinto che sia un problema di cavi, O meglio credo sia la cosa più probabile. Un sistema per capire cosa succede è collegare il tester sull'uscita dell'estrusore (magari con collegamento volante) e vedere se quando non scalda ci sono o meno i 12 volt. Se non ci sono è scheda , se ci sono o sono cavi o resistenza di estrusione. -
Per prima cosa hai il dissipatore è montato al contrario,le alette vanno verso la ventola, non verso il motore.. Il problema potrebbe essere quello, TI spiego Con il dissipatore montato cosi la parte di superficie che sta in contatto tra il supporto di metallo al quale si avvita la gola è ridotta al minimo perchè è composto solo dalla superficie delle due alette. Di conseguenza la quantità di calore che arriva al dissipatore è troppo poca. Il sistema di raffreddamento ha il compito di tenere fredda la gola per ridurre lo spazio in cui il filamento è fuso invece che rigido, Perchè quando è rigido scorre senza attrito cosa che non succede quando è fuso. Il difetto ti si presenta dopo un pò come la gola si scalda, ecco perchè per qualche layer funziona bene (ricordi che ti chiedevo se la ventola di raffreddamento funzionava?) L'estrusore che si blocca dopo un pò è infatti spesso legato proprio a problemi di raffreddamento della gola. Fatta questa premessa che credo che sia l'origine del tuo problema (ma non si può escludere che derivi da altro logicamente) ti consiglierei anche controllare, dato che devi smontare tutto, che la leva che preme il filamento sull'ingranaggio di trascinamento si muova liberamente. Non so nella tua ma nei trascinamenti acrilici stringono la vite che fa da perno ( di solito l'unica con la testa a croce) a morte con la conseguenza di frenare il leveraggio che perde una parte della sua forza. Inoltre valuta con calma di sostituire il solo gruppo trascinamento con uno con la forza regolabile tipo questo (per essere sicuro che vada bene mi servirebbe una foto del gruppo di trascinamento smontato), mentre motore, dissipatore e tutto il resto va benone. -
Metti una foto della stampante per cortesia in cui si vedano bene gli anglli del piatto, che voglio vedere che sistema utilizza per il livellamento e poi una foto dello switch di home z Grazie
Si è un problema possibile anche se l'estrusore che è nel filmato è un estrusore che non serve a molto è proprio super entry level e su questo forum io passo il tempo a spiegare ai nuovi come modificarlo in un estrusore decente. Questo è uno dei motivi per cui ti ho chiesto la foto. Quel difetto fa faticare leggermente di più l'estrusore ma se l'estrusore è decente non è tale da dare problemi, certo meglio evitare la camera tra ugello e gola. -
Difficile che scaldi tanto da andare in blocco, basta toccarli e se non scottano non sono loro. Ricordati la foto dell estrusore -
Assicurati che la ventola di raffreddamento dell'estrusore funzioni regolarmente e sia sempre attiva durante la stampa e poi metti qui una foto del gruppo estrusore in cui di si veda bene la leva che premi per inserire il filamento. Altra cosa che devi fare e' tenere d'occhio la temperatura di stampa e vedere se ha oscillazioni di più di 8/9 gradi prima del blocco. Se hai un calibro prova a controllare il diametro del filamento che non scenda sotto 1.72 -
Problema GEEEtech Prusa I3 pro B
Alep ha risposto a Lor.degliesposti nella discussione La mia prima stampante 3D
Per prima cosa controlla che gli assi siano ben lubrificati possibilmente con vasellina tecnica o anche normale e quindi che spostandoli a mano (a stampante spenta) si muovano senza punti di attrito sia in un senso che nell'altro perchè do fabbrica non sono lubrificati. Poi se cosi non risolvi scusa la pigrizia, vai a leggerti questo post che tratta un problema simile al tuo Per la connessione che traballa prova ad alzare o abbassare la velocità di connessione , dovrebbe funzionare bene o con 125000 o 250000 ma se non vanno prova velocità più basse. -
Cura versione 3 pare (ancora non è ben chiaro) che non funzioni con connessioni usb ma solo con connessioni di rete quindi devi usare un cura versione 2
Quel parametro serve solo per decidere se il termistore è sano o no, Chi ha fatto il marlin ha stabilito dei valori limite di lavoro, il max temp che mi pare sia regolato a 350 ed in min temp che viene regolato a 5 In pratica è il range in cui è garantito un buon funzionamento del termistore.In questa serie di stampanti (La tua non è l'unica) durante la stampa si verifica qualche interruzione nel circuito del termistore che viene visto dalla scheda come un 0 gradi (il corto viene visto come 358 gradi) e di conseguenza va in error min temp. Mettendo l'errore min temp a 0 e non potendo andare il circuito a -1 chiaramente non segnala più nessun errore, Quindi occasionali interruzioni del circuito del termistote non bloccano la stampa. Naturalmente se la situazione del falso contatto peggiorasse nel tempo e l'interruzione invece che verificarsi per un instante si verificasse per più tempo avrai un surriscaldamento dell'estrusore. Quindi come soluzione temporanea (anche per mesi) va bene ma prima o poi dovrai scoprire perchè hai questa interruzione temporanea nel circuito, sicuramente collegata al movimento dei cavi. Essendo un problema che riguarda parecchie stampanti è possibile che la soluzione arrivi da un 'altro stampatore o venga suggerita dalla casa madre. In alternativa la sostituzione dell'intero circuito del termistore dovrebbe risolvere il problema (sempre che non derivi da difetti nella scheda nel caso sarebbero molto probabili saldature difettosi nel connettore della scheda del termistore, io controllerei quello per prima cosa.. Rispetto al fare danni alla stampante per il pericolo di surriscaldamento dell'estrusore non credo ce ne siano perchè esiste un altro parametro che blocca la stampa se l'estrusore supera i 270 gradi. Temperatura che l'estrusore regge bene senza danneggiarsi, Naturalmente se stampi con un materiale che fonde a bassa temperatura come il pla nel caso di surriscaldamento perderai l'oggetto in costruzione. -
Difetto di progettazione 3D GRAB o...?
Alep ha risposto a kicku nella discussione La mia prima stampante 3D
Asa Fillamentum a 19 euro per 750 grammi a questo link https://www.3dmshop.it/Default.aspx -
In toeria si , occorre una scheda che controlli due estrusori, un secondo motore e tutta l'attrezzatura per i bowden se non la hai già col relativo firmware. Ti segnalo che io non ne ho esperienza diretta ma in genere non ne ho sentito parlare molto bene del sistema cyclops Il cambio di colore se vuoi diventare vecchio lo si gestisce anche da gcode Il gcode non è velocissimo da gestire) ma in genere lo si fa costruendo l'oggetto direttamente per due materiali (colori) Ti segnalo che tra gli abitanti dei forum c'è un utente immaginaecrea che ha messo a punto e vende un sistema simile che funziona molto bene (certo costa di più) che gestisce sino a 6 colori contemporaneamente appoggiandosi al MarlinKimbra.
Problema temperatura su Geeetech Prusa I3 Pro W
Alep ha risposto a A.R. nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Prova a fissare i cavi che vanno all'estrusore con una fascetta in modo che non si possano muovere rispetto al punto in cui entrano nell'estrusore stesso. -
cura 3.2.1 nessuna stampante collegata ??????
Alep ha risposto a vincenzo 48 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ripeto verificate perché non ho trovato nulla di specifico ma nelle discussioni in cui si parla di usb e cura, chiedono se si collega via usb nella versione 2 cosa che ha senso solo se la 3 non lo fa e per la versione 3 danno sempre e solo istruzioni sulla connessione via IP
