Alep
    225
Tutti i contenuti di Alep
  1. Parlando di altre per la sensazione che ho io queste stampanti delle varie marche a parità di prezzo sono più o meno tutte dello stesso livello, anche perchè derivando tutte dal progetto Prusa sono davvero molto simili, La cosa importante è non farsi attirare dalle stampanti a prezzi bassissimi che in genere vogliono dire soluzioni costruttive davvero penose.
  2. Di solito le stampanti in kit sono complete e non manca nulla anzi hanno abbondanza di viti e bulloni. Il montaggio mediamente richiede sulle 8 ore (se da montare completamente) e non è di particolare difficoltà. Oltre la documentazione che danno (in genere molto scarsa) danno i riferimenti web dove trovi video corsi molto approfonditi anche di 30 puntate da 5 minuti. Il lungo tempo del montaggio non deriva dalla difficoltà ma dal fatto che i pezzi che sono da assemblare sono innumerevoli e chiaramente dovendo per ogni pezzo seguire il video le 8 ore servono tutte. La differenza di prezzo tra le due è più che giustificata dal materiale diverso che incide parecchio oltre che la più cara ha anche un contenitore (la base) che l'altra non ha. Entrambi le stampanti che hai scelto (parlando sempre di cinesi economiche) sono già di una fascia medio buona. Questo poi non vuol dire che non dovrei migliorarle con alcune modifiche perchè lavorino davvero bene ma che almeno non sono costruite in eccessiva economia.
  3. La scheda Geeetech dovresti poterla inserire senza grossi problemi (forse qualche connettore potrebbe non corrispondere come tipo di connettore) ma mi sembra una cosa senza senso, a parte il look credo siano perfettamente identiche come prestazioni e quindi non ne vedo i vantaggi. La scheda geeetech supporta il display LCD12864 come puoi vedere in questo post che spiega come attivarlo dal Marlin. https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=16523 Mentre per la Anet 8 ed il diaplay LCD12864 non posso dire niente perchè no so che elettronica monta.
  4. E' normale che lo trovi in diversi paesi, Infatti per non far gravare le spese di esportazione (leggi dogana) sugli acquirenti i cinesi stanno sempre più aprendo magazzini in europa, Per la precisione in Germania , Spagna, Gran Bretagna e Olanda e qualche cosa recentemente anche in Italia. Questo abbassa di molto i costi doganali perchè sdoganare un container costa molto ma molto meno (anche 20 volte meno) che sdoganare i singoli prodotti che contiene. Per cui possono includere il costo doganale nel prezzo del prodotto. Come pure sono sempre molto approssimativi nel indicare che cosa ti stanno vendendo, questo perchè la produzione è tutt'altro che costante per cui vendono senza neanche sapere bene cosa hanno in magazzino. La grande distinzione sta solo nella forma (cartesiana o delta) nel materiale (cartone, compensato, acrilico, alluminio) e nel numero di estrusori (1 o 2) . Su tutto il resto sparano un pò a caso e d'altronde non c'è molto altro da dire. E questo vale un pò per tutti i produttori. Per esempio in quella che hai scelto tu mettono la foto di una stampante presumibilmente in acrilico (potrebbe anche essere compensato o cartone) e scrivono Telaio: struttura in alluminio Cosa che di certo non è (costerebbe sui 300 euro circa in alluminio)
  5. Guarda se ti può essere utile https://www.freecadweb.org/wiki/Ship_Outline o anche https://www.freecadweb.org/wiki/FreeCAD-Ship_s60_tutorial Ps nella tendina dove puoi scegliere draft o part devi scegliere ship
  6. Nella Geeetch con la scheda Gt2560 (la tua) si sono verificati casi di connettori ai quali si collegano gli schedini degli stepper driver con saldature difettose. Ti consiglierei di smontare la scheda e controllare bene che le saldature dei pettini che ricevono gli stepper motor (le strisce nere e azzurre) siano ok perchè il difetto ed il comportamento che hai è compatibile con un problema di questo tipo..
  7. Il firmware della stampante è l'ultimo dei problemi in quanto le versioni aggiornate non correggono errori precedenti che sono già tutti risolti da tempo ma includono solo nuovi comandi che servono solo in condizioni eccezionali e con particolari tipi di stampanti. Esistono poi dei firmware effettivamente più sofisticati come il firmware Marlin Kimbra ma sconsiglierei di affrontare questa strada a chi non sia già molto pratico di stampanti e di firmware, sempre che non lo trovi già ben configurato per la sua stampante; cosa non sempre semplice. Per la Geeetech con la scheda gt2560 non so se ce ne siano, nel caso interesserebbero anche a me.
  8. Hai detto che la stampante è lubrificata, hai provato a stampante spenta a spostare a mano il carrello e vedere se ci sono punti di attrito? Tanto per parlare la scheda elettronica al 99.99 /100 non ha responsabilità in un problema del genere che riguarda solo gli Schedini, puoi anche provare a scambiarli per vedere se il problema si sposta.
  9. Se ti rimane a zero hai sicuramente materiale sul pin di massa ( probabilmente pasta salda o vernice isolante) che non ti consente di fare il contatto col tester, a stampante spenta raschialo con un cacciavite e riprova. Tieni presente che zero lo puoi leggere solo se è bruciato ma se è bruciato il motore non si muove. Puoi eventualmente utilizzare lo stesso pin di un altro stepper driver perchè tanto sono tutti a massa
  10. Funzionare funzionerà ma lavora davvero male, poi io non mi preoccupo tanto il sensore non è mio. e non ha un costo cosi elevato.
  11. Controlla che l'ingranaggio dentato sul motore sia stretto, Controlla che sia sano il cuscinetto di rinvio cinghia. Controlla che i cavi non impediscano i movimenti dei motori. Controlla che i morserti dei cavi del finecorsa dell'asse interessato non ballino nei connettori dello switch e nel caso stringili leggermente con una pinzetta Se queste tre cose sono ok è il caso che controlli la vref Per controllare la vref devi dotarti di un tester anche economico da supermercato ed un cacciavite piccolo e sequire queste istruzioni Devi controllare la tensione tra i punti segnati in foto e devi regolare il trimmerino (che è quello su cui punti un puntale del tester) per ottenete una tensione tra 0.85 e 0.90 volt. La regolazione si fa sugli schedini uguali (stepper driver) che la scheda della stampante monta. Va fa fatta a stampante spenta e la misurazione a stampante accesa coi motori fermi, quindi accendi, misuri , spegni , regoli, accendi, rimisuri e cosi via fino a raggiungere l'obiettivo questa foto mostra uno schedino senza il dissipatore, la tua avrà il dissipatore. Lo stepper driver interessato è quello più vicino al connettore del cavo del relativo motore interessato al problema. E' prudente per le prime stampe successive controllare che il motore non scaldi eccessivamente, (devi poterci tenere la mano sopra senza sentire fastidio).
  12. Infatti come dice @Chaossarebbe molto facile ai nuovi (io parlo per Geeetech che è la marca che ho io e che oramai conosco molto bene) fornirgli subito la lista delle modifiche (per altro poche e di basso costo) da apportare per trasformare la stampante in qualcosa di decente, ma si rischia di attivare un tunnel di modifiche che, visto anche il precario equilibrio di queste stampanti, rischia di farle morire per sempre prima ancora di aver stampato un cubetto 20X20X20. In effetti non conosciamo le abilità meccaniche dell'interlocutore, se ne capisce di elettronica, soft e se sa avvitare o meno una vite, le difficoltà che ha a reperire il materiale, quindi io penso sia meglio dargli i consigli mano a mano quando si scontra con i problemi. In ogni caso gli risparmiamo di metterci giornate per capire dove sta il problema e dove sta la soluzione, come in molti casi abbiamo dovuto fare noi. Per avere un estrusore come quello che ho adesso, che ritengo molto affidabile, ho penato parecchio, ho studiato mille soluzioni e poi la soluzione era semplice come avrete visto nei vari post. Resta il mistero del perchè i cinesi preferiscono vendere stampanti che in pratica sono dei cessi o, ad essere buoni, dei giocattoli quando con pochissimo in più, ma davvero pochissimo (in costruzione industriale penso ci vorrebbe molto meno di un euro in più), produrrebbero stampanti più che decenti, Questo resta un grande mistero. Sarà poi che le vendono lo stesso come il pane e quindi perchè faticare .............
  13. Un piccolo appunto mi auguro che le resistenze siano almeno da 5000 e 7000 hom. Se fossero da 5 e da 7 non ti funzionerà mai perchè la richiesta di amper con resistenze da 5 e da 7 hom è eccessiva e in uscita non avrai niente. Un valore adeguato è tra i 1000 ed i 50.000 hom come somma delle due resistenze.
  14. Attenzione Attenzione Attenzione, io a casa ho effettivamente due camere libere per cui la mia capienza alberghiera è di due stanze attrezzate con due letti matrimoniali che do anche uso singolo. Se cercate bene mio trovate anche su booking, La cucina è casalinga e il gatto è parecchio feroce e la stampante non si tocca. In questa foto si riposa dopo aver mangiato un postino.
  15. I giunti flessibili si usano perchè non è garantito un perfetto allineamento tra motore e le boccole che guidano le viti senza fine. Se ci fosse qualche grado o anche meno di angolazione o non fosse perfettamente centrato motore con la barra si creerebbero torsioni e sforzi sulla barre e sul motore che avrebbero come risultato solo quello di far uscire male la stampa e far durare poco il motore. Il giunto elastico elimina questo tipo di problema. Rod->Asta Inglese->Italiano
  16. Avremo occasione di vedere cosa devi sapere, devo prima sapere cosa sai e cosa no, se no qui diventiamo vecchi tutto e due, Quando hai un problema non ti ammattire , posta qui il problema e se occorrono foto e vediamo problema per problema. La lacca va bene ma in genere per riuscire a far aderire il primo oggetto può occorrere fino ad un giorno di prove Per l'adesione è molto importante un corretto livellamento fatto col foglio di carta,
  17. Alep
    ABS
    Adesso la stampante sta sa casa (prima stava in un laboratorio che in questo periodo è fermo) su un tavolino dove a mala a pena ci sta lei, non c'è spazio per appoggiare la scatola e quindi, approfittando che ho una staffa per la webcam che mi fa da supporto e la tiene larga, una bella copertina (leggi plaid) arancione fa il suo bel lavoro molto bene, Fa anche molta tenerezza, cosi la stampante sembra quasi un cucciolo
  18. Cerca Repetier host in internet, lo trovi subito
  19. Alep
    ABS
    Per stampare l ABS devi chiudere la stampante dentro un contenitore perché l ABS gradisce molto un ambiente caldo ( basta il calore del piatto). Il contenitore lo puoi realizzare come vuoi, io per esempio in questo periodo per esigenze di spazio uso una coperta buttata sopra la stampante. Ma la soluzione finale come dice @Chaos e passare a ABS modificati come l ' asa che trovi di buona qualità anche a prezzi interessanti
  20. Per usare queste stampanti occorre un programma di stampa 3d, ne esistono tanti ed il.piu diffuso penso sia Repetier host che è gratuito e lo trovi subito in internet. Include già tutto al suo interno compreso i driver. Il link che ti ho dato in questo caso è utile solo in caso di problemi ( come dicevo anche nel precedente post). Repetier è di facile uso e trovi guide dappertutto se hai problemi. Attento a non confonderlo col Repetier server che non è gratuito e comunque non serve per il tuo problema.
  21. Freecad, è parametrico, funziona abbastanza bene, arranca un pò su oggetti molto complessi non a 90° con toroidi e tubi curvi e molte scritte,, in cambio è in continuo sviluppo. Come precisione è più che millimetrico di fatto arriva bene al centesimo di millimetro, magari la stampate gli stesse dietro. E' abbastanza intuitivo tranne che per rotazioni degli angoli (almeno per me) e sono presenti sufficienti demo su youtube. Questo il mio oggetto più complesso.
  22. Giusto, ma solo per info il pc per non essere in grado di pilotare la stampa deve essere davvero un carrampone
  23. Alep
    Driver
    L'unico che per adesso li vende al dettaglio, almeno per quello che ho trovato io è questo https://www.panucatt.com/product_p/sd5984.htm a circa 10 $ l'uno con 14 $ di trasporto dall'america, quindi con circa il 30% in più di dogana. ossia meno di 60 euro per 4 stepper
  24. Per la calibrazione completa si parte dal piatto perché è la parte più complessa, quindi si mettono le 4 viti del piatto a metà corsa e si livella. Poi la altezza asse zeta la si fa agendo solo sulla vite di regolazione relativa. Quindi devi utilizzare la sola vite asse Z. Regola perché sia sicuramente alta e poi a poco a poco la abbassi a misura così non sbatte sul piatto.
  25. Esistere esistono almeno per la visualizzazione e la misurazione dell'ingombro, e ne trovi esempi su un sacco di siti Qui trovi un elenco dei moduli free per la visualizzazione di stl https://all3dp.com/1/free-stl-viewer-mac-online-stl-file-viewer/ la complicazione la hai se devi fare operazioni di unione di più oggetti.
