Tutti i contenuti di Alep
Vien da pensare che hai problemi agli stepper driver, dovresti provare a scambiare quello che si comporta bene con gli altri e vedere se l'incidente cambia comportamento. Per capire quali sono i giusti stepper driver sappi che ogni stepper driver è vicinissimo al connettore del motore che controlla-
Per oggetti cosi alti e cosi stretti un po di brim ti aiuterebbe di sicuro, sopratutto se la base è cava (non la si vede in nessuna foto) Mi ero domandato cosa erano quelle scritte su quello che pensavo essere il piatto ed avevo dedotto che doveva essere una nuova marca di piatti, meglio il nesquick
Non non è che si rovina per cosi poco è che probabilmente nasce male, io non so se può risolvere il tuo problema ma gli altri (pochi) casi in cui pare sia servito scaldare erano anche loro a pla appena sballato come nel tuo caso, Chiedevo che lacca usavi perchè dalla foto il vetro non sembrava laccato a sufficienza, oltre che sembra di vedere la presenza di goccioline non tanto piccole che di solito con la lacca non si formano.
Scusa la domanda , che lacca stai usando? Seconda cosa, alcuni col pla hanno risolto il problema di adesione riscaldando la bobina per una mezzoretta per far evaporare eventuale umidità assorbita, Puoi scaldarlo a 60/70 gradi col piatto o metterlo su un termosifone di casa.
CTC DIY stampante Prusa I3 Pro B stampante 3D MK8 LCD
Alep ha risposto a Mikeli nella discussione La mia prima stampante 3D
I driver da usare in genere sono i driver ftdi, disponibili sul sito della ftdi a questo link http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm per verificarne la corretta installazione da pannello di controllo gestione dispositivi attaccando e staccando il cavo usb devi avere un effetto tipo questo dal quale rilevi anche il numero della porta com. Come velocità dovresti selezionare o 128000 o meglio ancora 250000. Tieni presente che alcuni modelli di stampanti gradiscono velocità più basse, quello che ti ho indicato io sono la norma. -
Estrusore Bowden.. tutta un'altra cosa
Alep ha risposto a Lanjazz nella discussione La mia prima stampante 3D
Ti dico la mia esperienza col bowden, il vantaggio che ci trovo io , a parte la maggio leggerezza delle parti in movimento è che il fatto che il bowden ha una 20ina di centimetri di tubetto che fanno un leggero effetto ammortizzatore sul movimento del filamento che secondo me fa lavorare meglio l'estrusore. Diciamo che il risultato è più fluido. La contropartita è che è più difficile da gestire la ritrazione. -
Temperature di stampa Kossel delta plus
Alep ha risposto a Parserk nella discussione La mia prima stampante 3D
A titolo di info se i link vengono messi a scopo di assistenza o pareri su acquisti e non palesemente per fare pubblicità non credo ci sia alcun problema a metterli , comunque mi sa che abbiamo già ben capito che stampante hai -
Non ho una kossel e sopratutto non ho una delta ma in genere gli alimentatori dovrebbero assomigliarsi , ti metto una foto che spero possa aiutarti qui la foto è presa dall'alto ma il rettangolo rosso indica la zona dove stanno led (che in questo caso è verde) e trimmer (che in questo caso è bianco e si intravede anche dai fori). Ci si accede da dove si fissano i fili, Questo vale nel caso che, come dicono nel precedente post, l'alimentatore sia grande come mezza scatola di scarpe ed i fili si collegano all'alimentatore con morsetti a vite. -
Controlla se l'alimentatore sta erogando 12 volt. Se sta erogando almeno 10 volt nell'alimentatore dove ci sono i collegamenti sulla destra c'è un trimmerino -vicino al led che permette di regolare la tensione, portalo a 12 volt e puoi arrivare anche a 13 senza problemi, Attento facendo questa manovra che sulla sinistra ci sono i contatti a 220 volt in piena vista. Se non hai un tester compralo , con la stampante prima o poi ti servirà di sicuro. Ti basta un tester da supermercato che costa meno di 10 euro. Se l'alimentatore sta erogando meno di 10 volt dubito che col trimmerino possa risolvere ma ci puoi provare lo stesso. -
No non può funzionare, filamento non si fonde e la stampante non fa avanzare il filamento se l'estrusore non supera i 170 gradi. Per verificare se l'ugello non scalda , oppure se scalda ma legge male la temperatura, basta avvicinare un pezzeto di filamento all'ugello caldo e vedere se si fonde. Questo perchè il problema può essere sia di cattivo riscaldamento che di errata lettura della temperatura, e conoscere qualè è il tipo di problema è essenziale per risolverlo. -
problema temperatura Hictop 24 v
Alep ha risposto a Sunny nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Per prima cosa devi verificare il corretto funzionamento della porta com nel pc, Per fare questo devi aprire il pannello di controllo , dispositivi e vedere se attaccando e staccando la porta usb si ha una modificazione tipo questa che ti permette anche di conoscere il numero di porta com Se i driver non sono installati correttamente puoi scaricare i driver aggiornati a questo link http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm Come velocità di comunicazione prova la 250000 o le 128000 -
Non va in home-marlin
Alep ha risposto a Federicomarchetti nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Quando capita cosi vuol dire che per il soft gli switch vengono visti sempre premuti. Contrariamente a come verrebbe da pensare il circuito è costruito in modo da risultare in home quando il circuito elettrico è aperto, Il che vuol dire che qualsiasi interruzione o connettore dello switch inserito nel posto sbagliato viene visto come già in home. La cosa più probabile è che abbia sbagliato come hai collegato i fili negli switch, i cavi vanno nei due connettori esterni del microswitch lasciando il centrale libero. Se fossero collegati correttamente ti invito a leggere questo post che spiega come provare i microswitch via software. -
Strati mancanti
Alep ha risposto a Frank0 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Consolati è un classico con le stampanti nuove. Il sistema di estrusione che da meno problemi è tipo questo in cui puoi regolare la forza di pressione della molla e quindi del filamento. Come pure verifica che la leva che preme il filamento si muova liberamente se no allegerisci leggermente la vite su cui ruota. Come pure si migliora molto anche sostituendo l'ingranaggio con uno tipo questo che ha una presa superiore sul filamento, La sostituzione con questo ingranaggio richiede anche il cambio del cuscinetto che preme sul filo con uno senza gola, Poi essendo leggermente più piccolo il diametro richiede anche una regolazione dei passi ed infine sempre perchè il diametro è più piccolo disallinea il filamento rispetto alla gola e quindi diventa leggermente più difficoltoso inserire il filo, Non c'è questo problema se come nella tua il filamento e gli ingranaggi sono sempre in vista o se ci si costruisce un guidafilo da mettere tra ingranaggio e gola. -
Arresto della stampa 3d
Alep ha risposto a Angelo v nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Se parli di ugello in genere si rovina solo per urti su superfici dure come il piatto e comunque non è cosi tanto delicato. Se proprio hai dubbi fai una estrusione in aria e lo vedi se il filamento scende dritto o se piega di fianco o se la quantità do materiale è insufficiente. Se parli invece del corpo estrusore può succedere che si pieghi leggermente ma sempre per urti consistenti e contro oggetti molto forti , se urta contro l'oggetto in genere si rompe solo l'oggetto Negli slicer puoi preimpostare la testata e la coda dello slicer, Se vuoi evitare che ti ricapiti un incidente come questo aggiungi in coda dei comandi che sollevino l'ugello prima dell'andata in home. Per fare un esempio questa è la chiusura classica di Cura ; Default end code M104 S0 ; turn off temperature G28 X0 ; home X axis M84 ; Get extruder out of way. Uncomment to use! M107 ; Turn off fan ; Disable all extruder G91 ; Relative positioning {IF_EXT0}T0 {IF_EXT0}G1 E-1 ; Reduce filament pressure M104 T0 S0 *1 G90 ; Absolute positioning *2 G92 E0 ; Reset extruder position M140 S0 ; Disable heated bed M84 ; Turn steppers off e puoi aggiungere al posto degli asterischi la prima riga al posto di *1 e la seconda al posto di *2 qualcosa tipo G1 Z10 F9000' Solleva l'estrusore di 10 millimetri (è attivo il movimento relativo perchè il comando è preceduto dal G91), F9000 sta per velocemente G1 X0 Y200' porta l'estrusore a zero a sinistra (ossia a home) ed il piatto verso di te per poter staccare agevolmente l'oggetto senza abbassare l'estrusore (in questo caso le coordinate sono assolute perchè precedute da il G90) Per info il comando completo è "G1 X0 Y0 Z0 E0 F0" dove x,y,z sono le 3 direzioni, E è la portata dell'estrusore (che qui non usiamo perchè è già fermo) ed F è la velocità di movimento che in questo caso non dovendo stampare ha senso che sia alta. -
Test Boat 3d
Alep ha risposto a Jacob Black nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Se i motori sono in tiro spostare il piatto o l'estrusore non dico che sia impossibile ma è certo difficile mentre a motori spenti sia l'estrusore che il piatto si devono muovere senza particolare sforzo. In questo è molto importante la lubrificazione con vasellina tecnica in quanto di fabbrica nessun componente è lubrificato. La tua se non erro è una stampante full metal, sulle quali non ho esperienza di montaggio ma dalla descrizione che fai dovrebbe essere montata bene. Se i carrelli sono duri a muoversi lubrificali, e se anche cosi sono duri provali senza cinghia per capire se il problema dipende dalla cinghia o i cuscinetti. -
il primo benchboat..consigli??
Alep ha risposto a Ketmisch nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Giudicare il livellamento su un oggetto cosi piccolo è impossibile ma per quello che si vede relativamente all'oggetto è ok E' curioso come ha un difetto in basso su un lato (foto 3), difetto che poi nella parte alta e completamente assente. Però potrebbe essere sempre colpa della temperatura ma ci credo poco Sicuro di aver lubrificato la stampante con materiale adeguato? Alcuni lubrificanti a freddo offrono più resistenza. Secondo me il lubrificante ideale per le stampanti è la vasellina tecnica. Costa poco, ne basta poco, dura sempre e non si impasta con lo sporco che in genere deposita ai limiti di scorrimento dei cuscinetti. -
Quello sembrerebbe pla, hai un sistema di raffreddamento del pezzo? A vedere i pezzi piccoli come i montanti che reggono il tetto non lo hai o è inefficace. Se è cosi quello è il problema principale. -
Test Boat 3d
Dai difetti di stampa secondo me si vede che molto probabilmente è una cartesiana ed hai gioco su un asse, quello su cui si presente il difetto. I possibili motivi principali sono: cinghia lenta ingranaggio motore mollato cuscinetto di rinvio cinghia andato in ferie boccole su cui si muove il carrello con gioco. Fissaggio della cinghia mollato e comunque è un problema puramente meccanico. Se il problema riguarda l'asse su cui si muove l'estrusore può dipendere anche dall'angolo di arrivo del materiale che a momenti fa troppa fatica a srotolarsi. Io escluderei completamente problemi ai motori, vref o ai passi, se no il difetto sarebbe incrementale e non si compenserebbe nel tempo. Se provi a muovere l'asse interessato coi motori in tiro (ossia che frenano) non devi avere giochi. Gli unici giochi ammessi sono in direzione z per 'estrusore.naturalmente piccoli giochi. -
Stampa di oggetti di grandi dimensioni, le mie conclusioni
Alep ha risposto a Marco-67 nella discussione Materiali di stampa
In genere non si spacca niente, basta svitarlo e riavvitarlo a caldo, tiri su l'ugello in modo da lavorare comodo, lo fai scaldare e lo sviti, Per rimontarlo lo avviti a freddo a mano finchè va liscio poi scaldi ed infine stringi. L'unico componente delicato è la gola sopratutto quando è tutta filettata, infatti se per stringerla si utilizza il sistema del dado e controdado bisogna stare attenti a non stringere troppo i dadi perchè quando stringi i dadi la gola si spacca facilmente nel punto tra i due dadi, ossia regge poco a trazione. Poi naturalmente se sei particolarmente sfortunato si può rompere qualsiasi componente ma allora comprati una stampante a getto di inchiostro che è meglio -
La temperatura dell'ugello deve coincidere con quella della cartuccia?
Alep ha risposto a Aldebaran94 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
A parte i calcoli tecnici e le elucubrazioni scientifiche se i motori fanno bene il loro lavoro e non scaldano in modo folle vuol dire che la regolazione della vref è ok. -
URGENTEEE! il filo non attacca!
Alep ha risposto a Zucchinello nella discussione La mia prima stampante 3D
finalmente un bel mistero anche in questo forum -
Strati mancanti
Devi riuscire a stabilire se è il gruppo di trascinamento che sgarra o se è troppo poco il filamento estruso. Dovresti provare ad estrudere in aria 10 cm di filamento controllando poi di quanto effettivamente avanza il filamento. Come pure dovresti verificare se durante l'estrusione senti dei tac tac che sono sintomo dell'ingranaggio di trascinamento che salta. Prima cerchiamo di capire appunto se salta e nel caso ti faccio l'elenco dei possibili motivi per cui può saltare e le soluzioni Se invece verifichi per esempio che gli dici di avanzare 10 cm ed invece avanza di 9 devi correggere i passi del relativo motore e ti diamo le info del caso.. -
Il piatto arriva a 10 Ampere e i fusibili si dimensionano moltiplicando l'assorbimento massimo *1,33 che darebbe 13,3 Ampere ed il fusibile commerciale più vicino è appunto il 15 Ampere.
Eccerto
Allora se vuoi che ti rivolga ancora i post nel futuro , magari in pvt se ti vergogni, ma cosa era me lo devi proprio dire :-)
