Tutti i contenuti di Alep
no, è che io seguo da remoto diverse sale server di diverse aziende ed le ho tutte riunificate in una sola pagina web e cosi con un colpo d'occhio anche da cellulare so la situazione di tutte, Ho applicato un soft mio (che ho chiamato Sherlok dato che investiga al posto mio. mi piace vivere comodo) con qualche piccola modifica, tutto li
- 4 risposte
- 1
- stampacontroolo
- controo
(and 1 più)
Per le mie esigenze mi sono preparato un moduletto che mi consente di seguire la stampa che è in corso via web. Per adesso permette solo di vedere la stampa, in futuro penso di aggiungere la possibilità di fermare la stampa. Lo rendo disponibile per chi ne sentisse la necessità. Lo si può scaricare qui http://web.nuovita.it/fotografa.zip ed i funzionamento è molto semplice, fotografa lo schermo e lo invia in un sito che viene potete dichiarare nel programmino stesso, nell'esempio esempio della foto è web.nuovita.it/alep3d.html che è la pagina che uso io quando stampa (non frequentemente). Utilizzo anche una webcam per seguire bene quello che succede. Naturalmente essendo un programma nuovo durante il download vi avviserà che è un programma nuovo con pochi download. Basta dare conferma-
- 4 risposte
- 1
- stampacontroolo
- controo
(and 1 più)
Si però prova tenendo premuto a mano gli switch se cambia il messaggio con l'm119, se uno switch è montato male è normale che possa funzionare male anche se da quello che vedo è improbabile che ci siano problemi. e se è cosi devi invertire sia la y che la x ma è abbastanza strano che abbia ben due motori inveriti, tanto per essere chiari la x è quella che sposta a destra e a sinistra l'estrusore e la y è quella che muove il piatto in avanti ed indietro Se dovessero essere invertiti ti ho già dato le istruzioni ma se hai bisogno di ulteriore aiuto non esitare a chiedere
Per il fatto che ti si è bloccata la stampa stai attento che queste stampanti non hanno alimentatori di eccelsa qualità (il prezzo da qualche parte deve pur raschiare) e risentono molto facilmente dei disturbi elettrici, quindi attento sopratutto se hai lampade al neon a quando le accendi e a quando quando le spegni come pure altre apparecchiature elettriche pesanti. Cerca di identificare quali possono essere le fonte di disturbi ed evita di usarle durante la stampa. Da questo punto le nuove lampade a led dovrebbero dare meno disturbi..
be ti metto qui le istruzioni per verificare quali assi sono invertiti, in genere il problema riguarda solo l'asse x derivando da varianti costruttive Se usi Repetier hai la possibilità di provare se gli switch di fine corsa funzionano bene che è la prima cosa da verificare Apri Repetier, connetti la stampante, vai in controllo manuale e nella riga di comando scrivi M119 e dai invio Nella riga in basso di log (se non la vedi la puoi aprire con il tasto Log in alto a sinistra) vedrai come sono gli switch con un messaggio tipo questo 11:02:30.270 : x_min: TRIGGERED 11:02:30.270 : y_min: open 11:02:30.270 : z_min: TRIGGERED dove TRIGGERED vuol dire che il microswitch non è premuto e OPEN vuol dire che è premuto quindi dando il comando M119 e premendo e rilasciando gli switch puoi verificare sia che siano collegati nel posto giusto che funzionino regolarmente Fatto questo in Repetier come prima cosa identifica il tasto stop in alto a destra(è una specie di Z) perchè potrebbe servirti se un motore è invertito, spegne immediatamente tutti i motori. Dopo di che in Repetier sempre nella pagina di controllo manuale hai 4 casette, le casette con le lettere xyz servono per mandare in home il relativo asse e quella senza casetta manda in home tutti gli assi, Bene provi una per una le casette con la lettera e per ogni casetta che premi il motore dovrebbe spostare la meccanica fino a premere il relativo switch. Se invece la meccanica si allontana dallo switch hai il motore invertito,
Questo fortunatamente è un forum in cui gli admin pensano prima alle stampanti 3d e poi alle regole, per cui tutti facciamo degli sforzi per far andare al meglio questo forum. Da quello che vedo non ci sono paranoie nella gestione del forum. Se la stampante è messa in una posizione stabile la regolazione dell'asse z non occorre farla ogni volta, mentre è bene sorvegliare sempre l'avvio delle stampe perchè in quella fase si vede subito se il livellamento non è buono. Se sei riuscito a stampare non occorre che controlli niente, è di sicuro tutto funzionante. Se non non saresti riuscito a stampare niente. Quando avvii una stampa la prima cosa che fa il programma mette in home la stampante e poi parte con la stampa. Nella Geeetech ci sono alcune piccole modifiche autostampabili che aiutano di molto nel livellamento del piatto e di conseguenza fanno si che ci sia meno bisogno di regolarlo ogni volta. In serata ti metto qui gli stl
Per l'asse x che va al contrario hai due soluzioni Quella hardware, prendi il cavo di collegamento del motore lato scheda e con uno spillo sfili i cavi dal connettori, poi li rinfili invertendoli ossia se prima erano 1234 li rimetti 4321 Quella software prendi il firmware Marlin della tua stampante dal sito del produttore e cerchi nel file configuration.h la sezione #define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false #define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true e scambi per l'asse x la regolazione da true a false o viceversa e inserisci il firmware cosi corretto nella stampante. Se è una Geeetech i firmware li trovi a questo link http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046 Per inserirlo devi utilizzare Arduino versione 1.0.6, non utilizzare versioni più recenti perchè non vanno Ricorda di regolare in Arduino , strumenti ,scheda atmega 2560
Allora procediamo con calma, Se usi Repetier hai la possibilità di provare se gli switch di fine corsa funzionano bene che è la prima cosa da verificare Apri Repetier, connetti la stampante, vai in controllo manuale e nella riga di comando scrivi M119 e dai invio Nella riga in basso di log (se non la vedi la puoi aprire con il tasto Log in alto a sinistra) vedrai come sono gli switch con un messaggio tipo questo 11:02:30.270 : x_min: TRIGGERED 11:02:30.270 : y_min: open 11:02:30.270 : z_min: TRIGGERED dove TRIGGERED vuol dire che il microswitch non è premuto e OPEN vuol dire che è premuto quindi dando il comando M119 e premendo e rilasciando gli switch puoi verificare sia che siano collegati nel posto giusto che funzionino regolarmente Fatto questo in Repetier come prima cosa identifica il tasto stop in alto a destra(è una specie di Z) perchè potrebbe servirti se un motore è invertito, spegne immediatamente tutti i motori. Dopo di che in Repetier sempre nella pagina di controllo manuale hai 4 casette, le casette con le lettere xyz servono per mandare in home il relativo asse e quella senza casetta manda in home tutti gli assi, Bene provi una per una le casette con la lettera e per ogni casetta che premi il motore dovrebbe spostare la meccanica fino a premere il relativo switch. Se invece la meccanica si allontana dallo switch hai il motore invertito, L'impostazione delle misure non è importante in questa fase, serve per centrare bene il pezzo nel piatto e per evitare di stampare fuori dal piatto, In fase iniziale stampi solo piccola roba per cui per adesso lo puoi trascurare, poi una volta che stampi bene si vedrà come regolarlo
Il filamento si arriccia e la stampa secca subito.
Alep ha risposto a Aldebaran94 nella discussione La mia prima stampante 3D
Il problema è che probabilmente il termistore non sta facendo bene contatto e quindi rileva una temperatura inferiore a quella che c'è in realtà, quindi piuttosto che variare i firmware verifica la situazione del termistore e se balla puoi utilizzare per facilitare il contatto la pasta (che dovrebbe essere grasso al silicone) che si usa per i dissipatori dei processori dei Pc (la pasta non lo blocca,migliora solo la conduzione termica). Se in ogni caso volessi modificare la regolazione del termistore nel firmware la sezione del configuration h è quella che inizia con //=========================================================================== //=============================Thermal Settings ============================ //=========================================================================== -
Per l'asse x che va al contrario hai due soluzioni Quella hardware, prendi il cavo di collegamento del motore lato scheda e con uno spillo sfili i cavi dal connettori, poi li rinfili invertendoli ossia se prima erano 1234 li rimetti 4321 Quella software prendi il firmware Marlin della tua stampante dal sito del produttore e cerchi nel file configuration.h la sezione #define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false #define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true e scambi per l'asse x la regolazione da true a false o viceversa e inserisci il firmware cosi corretto nella stampante. I firmware per la geeetech li trovi a questo link http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046 Per inserirlo devi utilizzare Arduino versione 1.0.6, non utilizzare versioni più recenti perchè non vanno Ricorda di regolare in Arduino , strumenti ,scheda atmega 2560
geeetech prusa i3 pro b calibrazione!
Alep ha risposto a skateb94 nella discussione La mia prima stampante 3D
Per prima cosa prova a regolare la velocità a 250000 se cosi non ti si connette verifica in pannello di controllo dispositivi che attaccando e staccando i cavo usb della stampante si comporti come in questo esempio e cosi rilevi anche in numero di Com che puoi impostare in Repeteir Se non ti compare nulla allora devi aggiornare i driver che puoi scaricare dal sito FTDI (il produttore del chip che Arduino utilizza per il collegamento usb) i driver a questo link http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm Ricordati inoltre che non puoi collegare Repetier se hai già altri software collegati alla stampante come Cura, Arduino o altro -
Controlla che il leveraggio che preme sul filo si muova liberamente senza la molla e prova diverse regolazioni della molla, Assicurati che la ventola di raffreddamento dell'ugello funzioni. Se il difetto si presenta dopo un pò che la stampa va bene il problema potrebbe essere di raffreddamento. Il percorso del tubo bowden sembra ok . Può anche essere che semplicemente stai inviando troppo materiale, Per verificarlo togli il tubo bowden. fai avanzare il filamento in aria per 10 cm e controlla di quanto è avanzato effettivamente.
Verifica se aiutando il motore spingendo a mano il filamento estrude bene. Se estrude bene c'è qualcosa che impedisce al leveraggio di premere bene il filamento sull'ingranaggio di trascinamento, Altrimenti hai un problema nella parte vera e propria dell'estrusore. Prova anche a variare la regolazione della molla, può creare problemi sia se troppo stretta sia che troppo molle. Ma scusa una domanda non estrude per niente o estrude e come ticchetta smette per un attimo di estrudere?
anet Problema hotbed Anet a8
Alep ha risposto a krimnel nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Quindi il problema è nella scheda elettronica, assicurati di aver collegato i cavi nei posti giusti , poi smonta la scheda e controlla che non ci sia quale residuo di lavorazione che faccia contatto tra due piste o tra i piedini di qualche componente, Non occorre che la controlli tutta ma solo la zona tra i connettori e l'integrato quadrato più grande che c'è che è il processore, dallo zoccolo i piedini vanno direttamente li , Se cosi non risolvi l'unico è contattare il fornitore per avere una nuova scheda, Molto frequentemente i venditori sopratutto se cinesi o similcinesi mandano il ricambio senza fare storie o richiedere il pezzo guasto indietro. -
Per prima cosa ti segnalo che incidentalmente hai pubblicato lo stesso post un sacco di volte, se li apri uno per uno c'è l'opzione per cancellarli. Effettivamente hai un problema sul rilevamento delle temperature, I sensori di temperatura del piatto e dell'estrusore sono identici per cui provando a scambiarli puoi identificare se è difettoso uno dei termistori o l'elettronica. Di base è più facile che il problema sia a livello di termistore che di elettronica, controlla (temo ti convenga smontare il piatto) che non ci siamo falsi contatti tra i cavi del sensore termico ed altre parti del piatto, a volte ci possono essere scorie di lavorazione o qualche trefolo dello spellamento del filo che tocca qui e la. Effettivamente nel display quando leggi 130/60 la prima cifra 130 è la temperatura rilevata e l'altra 60 quella impostata ed è corretto che a freddo rilevi la temperatura ambente. Se non risolvi, una volta che hai identificato il problema (sensore o elettronica), ti consiglio di contattare il venditore, in genere sono molto disponibili. A titolo di info i sensori termici sono commerciali e reperibili in qualsiasi negozio che venda ricambi elettronici, e costano intorno all'euro ma bisogna saper saldare. -
E' indifferente inserirlo a freddo o a caldo ma poi in ogni caso a caldo devi farlo avanzare finchè esce bene dall'ugello. Si è il fine corsa z che nelle stampanti senza auto livellamento decide l'altezza dell'estrusore e si la regolazione la fai usando il comando home z su un punto del piatto (prima devi livellare il piatto con le viti di regolazione piatto e sempre usando l'home z) I contatti sono quelli indicati nella foto che ho messo prima il puntale rosso del tester sul potenziometro (piccolino) indicato dalla freccia rossa ed il puntale nero sul piedino indicato dalla freccia nera. Rileggiti bene le istruzioni sopra e la tensione va regolata a 0.9 volt
Non seguo l'ordine delle tue domande e spero di non saltarne nessuna Cura va bene ma è uno slicer e non un programma di stampa. Permette anche di stampare ma diciamo in modo rudimentale, Ti consiglierei di scaricarti Repetier Host che è opensource ed al suo interno include cura e ti da un perfetto controllo della stampante. Se hai già regolato cura in repetier puoi dire la cartella dove sta cura e cosi utilizzi sia l'ultima versione che le regolazioni già fatte. Per l'asse x lo vedi subito , Se da Repetier gli dici di andate in home (l'operazione in cui la stampante si posiziona nella zona di riposo ossia verso i finecorsa) la vedrai andare dalla parte opposta al finecorsa. In questo caso preparati a premere il tasto stop che sta in alto a sinistra. per le istruzioni di assemblaggio vai su https://www.youtube.com/playlist?list=PLODCkot3GrihpeeOG9GRRM53yLrUDpCZC Per le prime prove ti consiglio di stamparti un bel cubo 20x20x20 millimetri, è la cosa migliore per capire se c'è qualcosa che non va, lo trovi su thingiverse Come regolazioni al'inizio l'unica cosa che devi stare attento a settare giusto nello slicer il diametro del filamento 1.75 e dell'estrusore, in genere 0.40 ma nella tua potrebbe essere diverso , controlla prima di montare, c'è stampigliato sull'ugello. Attento a scrivere i valori col punto decimale e non con la virgola. Da stampare per migliore la stampante ne ce ne diversa di roba, convogliatore compreso, ma prima vedi di riuscire a stampare decentemente. Per le temperature segui le istruzioni del filamento.
Geetech i3 C problemi di End stop
Alep ha risposto a gpau nella discussione La mia prima stampante 3D
Anche io avevo avuto difficoltà a trovare istruzioni pratiche sul come si stampa a più filamenti (colori o materiali) per cui cerco di spiegarti, spero in modo comprensibile, come si stampa con due o più filamenti. La stampa a due filamenti si fa preparando col programma di modellazione 3d due oggetti diversi uno per ogni filamento studiati in modo che il secondo oggetto si incastri perfettamente nel primo, Ossia se compenetri i due oggetti hai l'oggetto finito a due colori/materiali Dopo di che prepari un stl per ogni oggetto li carichi entrambi in repetier e si presenteranno cosi poi cambi ugello al secondo oggetto cosi (se hai scelto due colori diversi per i due ugelli vedrai i due diversi colori) Ed infine sposti il secondo oggetto trascinandolo nell'elenco di destra nel gruppo del primo e ti apparirà cosi A questo punto seleziona l'oggetto principale e centralo utilizzando l'apposito tasto e finalmente puoi lanciare lo slicer e stampare. Quindi i due diversi oggetti non devono avere parti che si sovrappongano ma solo che si compenetrino, Nella preparazione dei disegni tieni conto che per ogni layer prima farà tutto quello che riguarda il primo colore (oggetto) e poi tutto quello che riguarda il secondo colore (oggetto). Naturalmente questo sistema può anche essere usato anche con un filamento solo per avere degli effetti tipo intarsio -
BLtouch installazione in hephestos bq
Alep ha risposto a Ivan80 nella discussione La mia prima stampante 3D
e qui https://github.com/brunosso/Marlin-Hephestos-XL -
Scusa non avevo visto che era una hephestos qui forse trovi qualcosa che ti potrebbe aiutare, prova a guardare https://www.antclabs.com/bltouch -
Problema cinghia prusa i3 Geeetech e stampa sfasata
Alep ha risposto a LilithITA nella discussione La mia prima stampante 3D
In amazon. ebay ed aliexpress cercando giunto elastico 3d Occorre il diametro delle barre, ci dovrebbe essere scritto anche nelle istruzioni di montaggio se no misuro le mie. -
Le istruzioni complete per il bltouch Geeetech le trovi qui https://www.geeetech.com/wiki/index.php/3DTouch_Auto_Leveling_Sensor -
adesso controlla la vref, lo spostamento laterale che hai è una perdita di passi del motore, questo può dipendere da questi motivi in ordine di probabilità (cito anche le soluzioni già adottate) Lubrificazione mancante Vref regolata male Se asse y filamento che tira troppo di fianco, se asse x cavi piatto che si possono inceppare da qualche parte (difficile nei movimenti piccoli come il cubo) cinghia eccessivamente mollata ingranaggio di trascinamento cinghia non stretto bene difetti al cuscinetto del rinvio cinghia sei troppo sfortunato cambia hobby Nota comunque che te lo ha fatto solo all'inizio e quindi può anche essere che non si era ancora distribuita bene la lubrificazione Per il resto il cubo non è affatto male.
