Alep
    225
Tutti i contenuti di Alep
  1. Solo a titolo di info gli end stop non funzionano come ci verrebbe da pensare ossia che normalmente siano aperti e quando arrivi ad azionarli chiudi l'interruttore e di conseguenza chiudi il circuito, DI norma sono normalmente chiusi e quando arrivi a premerli apri il circuito. Questa differenza, che può parere banale non lo è affatto, perchè se per un motivo qualsiasi il circuito si interrompe per la stampante è come se fosse arrivata a fine corsa. Quindi un falso contatto per esempio come può succedere nei faston di collegamento al micro switch, che spesso sono balla balla, fa si che venga visto come un raggiungimento del fine corsa. A te capita il contrario, che non si accorge che lo switch si apre, quasi come se avessi i fii in corto da qualche parte. La cosa strana è che dici che l'M119 ti da una risposta corretta. Fai la prova di inversione che ho scritto prima e a seconda del risultato che da vediamo dii ricaricare il Marlin.
  2. Incomincio ad essere perplesso, ma durante la stampa i motori si muovono? Ti spiego se dando a mano il comando di avanzamento per l'asse z il motore si muove bene non ha motivi per non muoversi anche durante la stampa nel modo corretto, come pure utilizzando il fermo immagine proprio alla fine del filmato lo z sembra fermo a 0 Mi manderesti qui il file .cgo del tuo cubo? quando fa lo slicer ti consente di salvarlo cosi vediamo se è la stampante o lo slicer (anche se dal video proprio alla fine si vede l'avanzamento dello slicer e sembra si comporti bene) Una domanda ma adesso i passi asse z sono a 400 o a 2560 ? Se sono a 400 prova a rimetterli a 2560 che dovrebbe essere il valore originale.
  3. La cinghia è forse un pelino troppo tesa, hai lubrificato tutti gli assi con vasellina tecnica? DI fabbrica non sono lubrificati Se ha difficoltà di movimento ed è lubrificata bene potrebbe essere un problema di vref, per come verificare e regolare la vref vedi questo recente post
  4. Io che sono un amante dell'opensource (anche se vivo in ambiente windows) utilizzo freecad, che è un software opensuorce parametrico (ossia lavora basandosi sulle misure). Lo trovo abbastanza facile da usare, con una discreta potenza e solo un pò farraginoso nella gestione della rotazione degli oggetti (nel caso ti servano oggetti non perpendicolari). Come quasi tutti gli opensource non è la perfezione ma il suo lavoro lo fa bene e l'ultima versione ha risolto dei problemi che aveva sugli oggetti complessi. Non lo userei per disegnare un aereo completo.
  5. Se non si attacca bene al piano è abbastanza normale che si imbarchi. l'adesione oltre ad evitare che il pezzo si muova durante la stampa serve proprio per evitare che si imbarchi. L'asse z è sempre il punto più delicato anche perchè quello che richiede più precisione, un errore di qualche millimetro sui finecorsa x ed y non comporta alcun problema. Mentre l'asse Z richiede delle precisioni dell'ordine del decimo di millimetro. La frequenza della taratura dipende da molti fattori tra cui il fatto che la stampante non venga spostata neanche di un millimetro, delle forze che applichi al piatto quando stacchi il pezzo. E' buona norma far eseguire lo skirt allo slicer (sono i due o tre giri di materiale che viengono fatti intorno all'oggetto) , permette di capire prima di iniziare la stampa vera e proprio se l'allineamento del piatto è perfetto e consente di arrivare alla stampa vera e propria con l'ugello già a regime.
  6. Certo che torno, esattamente il giorno che non hai più problemi con la stampante
  7. Ho che sfortuna io vado in ferie proprio il giorno che ti arriva la stampante
  8. Nel pla Da Vinci la temperatura non viene dichiarata perchè è riportata nel chip, questi sono i dati che da la casa madre SPECIFICHE Filamento PLA PLA Ricarica Temperatura vetro 45° C (113° F) Temperatura ugello 190° C (374° F) Dimensioni 1,75mm Peso filamento (netto) 600g (21.16 Oz.) Peso di spedizione (lordo) 1,28kg / 2,82lbs 1kg / 2,2lbs Per verificare se la temperatura è troppo alta estrusi in aria il filamento deve scendere liscio senza arricciarsi. Se si arriccia scendi ameno di 10 gradi
  9. Ben arrivato Io faccio solo modellazione meccanica, niente di artistico, in quella direzione sono proprio un fallimento. Come cad uso freecad che è come dice il nome gratuito ed è parametrico, non è perfetto ma l'ultima versione ha eliminato il bug più fastidioso e riesce a reggere bene gli oggetti che faccio io (76 primitivi), non so come siano nella media di quello che fanno gli altri, ma a me sembrano abbastanza complessi. E' parametrico e per le mie esigenze è abbastanza potente, è un pò farraginoso nella gestione della rotazione degli oggetti in costruzione o forse sono io che non lo ho ancora capito bene del tutto. Come slicer ho utilizzato all'inizio Slic3r che secondo me attira molto perchè nella configurazione sembra più user friendly e per la sofisticazione che ha per l'infill, Adesso utilizzo cura che almeno per le mie esigenze mi sembra che tiri fuori oggetti più robusti curando meglio il collegamento tra perimetro e infill, utilizzando complessivamente meno materiale e con tempi di stampa piuttosto ridotti rispetto a Slic3r . A me Cura sembra più rustico di Slic3r ma più efficiente. Come software di stampa utilizzo Repetier Host, e dal poco che ho visto mi sa che i software di stampa si assomigliano davvero molto tutti quanti. A Repetier mi sembra che non manchi nulla e che abbia tutto quello che serve e lo faccia abbastanza bene. Aggiungo qualche risposta a domande che ancora non hai fatto Per l'adesione del pezzo utilizzo la lacca forte per capelli che è l'unico materiale che ho mai usato in quanto con la lacca mi trovo benissimo. Di conseguenza non conosco come si comportano gli altri sistemi usati per l'adesione . Come materiale io sono un Asa dipendente Come stampante ho una Geeetech pro x modificata casalingamente a due estrusori bowden della quale non mi lamento, rapportato a quello che costa, grazie alle varie modifiche apportate davvero minimali (meno di 30 euro compreso il secondo estrusore), fa un lavoro per le mie esigenze eccellente. Qualche consiglio sull'assemblaggio Ti danno una infinità di rondelle ma non ti dicono mai dove metterle, mettile sempre dappertutto. Non ti meravigliare se per alcuni dettagli il video di istruzioni riporta pezzi diversi da quelli che hai in mano, sono stampanti in continua evoluzione ed i video li fanno solo ogni tanto, comunque essendo piccoli dettagli è intuitivo capire come vanno montati. Quando avrai finito di montarla (tempo di montaggio circa 8 ore) probabilmente ci vorrà una mezza giornata per capire come far aderire il pezzo al piatto ed un'altra giornata per stampare qualcosa che sembri quasi decente. Nelle Geeetech è possibile che l'asse x si muova nella direzione sbagliata, è diciamo "normale" nel caso ti daremo istruzioni per risolvere questo problema sia via hardware che software, per usare i sistema che preferisci. Se non te lo danno in dotazione vai da un vetraio e fatti fare dei vetri da 3 millimetri di spessore da mettere sopra il piatto, un vetraio te li fa pagare tra i 2 ed i 3 euro l'uno se usi vetro normale e te li fa al volo, In teoria bisognerebbe usare vetro borosilicato ma il costo sale sui 20 euro, la differenza è che nel vetro normale nell'uso può succedere che si sfogli in superficie (ossia si creano dei piccoli avallamentI perchè si asporta un pò di vetro), cosa che al borosilicato non succede. Essendo lo sfogliamento un evento non frequente non so dirti se vale la pena di usare il borosilicato o meno, io non lo uso. Attento che i vetri abbiano una dimensione abbastanza simile al piatto o avrai difficoltà a bloccarli e che non coprano le viti ai 4 angoli. Può essere una idea andare dal vetraio col piatto prima di montarlo cosi capisce subito come servono. Quando riuscirai a stampare decentemente se pensi di usare pla dovrai stamparti in convogliatore d'aria per raffreddare il pezzo, come oggetto ne trovi già pronti da stampare dappertutto e ti daremo indicazione delle altre piccole modifiche che secondo noi è opportuno fare nella tua stampante per renderla usabile senza rischiare di bestemmiare ad ogni stampa. Se invece pensi di stampare abs ed oggetti oltre i 10 cm sarà bene pensare di inscatolare la stampante con un sistema qualsiasi perchè l'abs gradisce molto una camera chiusa calda (basta il calore del piatto). Ma stiamo già parlando delle esigenze che avrai tra un mese, è prestino ancora.
  10. in repetier, menu configurazione, configurazione firmware eeprom ti compare un elenco, le prime voci sono i passi dei tre assi x,y,z lo devi mettere nella z e salvare e poi riverificare se torna giusto
  11. Per la lacca ne va una spruzzata leggera ad ogni stampa nel punto dove c'era l'oggetto perchè l'oggetto ne rimuove un pò. Per capirci del tuo problema qualcosa da Repetier prendi un centimetro dici alla stampante di sollevare l'estrusore di 10 cm e controlla di quanto si solleva effettivamente. Dopo di che applichi questa formula per calcolare i giusto numero di passi e lo imposti su repetier come hai già fatto e poi verifichi se va bene o se va ancora corretto. la formula è nuovi step = step attuali / misura ottenuta * misura voluta Una volta che siamo certi che se gli dici di sollevarsi di 10 cm vediamo che si solleva di 10 cm vediamo come stampa il cubo.
  12. Le barre sono senza dubbio 'normali', devi scusarmi me nei giorni scorsi abbiamo avuto parecchi problemi con Geeetech e barre trapezie per cui pensavo che anche tu facessi parte di quella partita. Cancelliamo il discorso barre trapezie. Tra l'altro dalla foto che hai postata nel post precedente con l'angolazione che ha non si capisce se quello sbaffo va verso l'alto o verso un lato del piatto. Sui Gcode per sd stai attendo che è bene che il nome dei file sia scritto in maiuscole e nel formato 8caratteri.GCO e poi ci possono essere problemi a seconda del tipo di sd che monti, ossia non tutte le SD vanno bene. In questo momento non ricordo che sd utilizzo io, se classe 4 o 10, quando rientro a casa do un occhiata. A vedere il risultato che hai ottenuto direi che la lubrificazione inizia a fare effetto, non hai più un slittamento di fianco dell'oggetto, che secondo me era il problema principale, Io rimetterei il valore asse z come era messo prima e proverei un altro cubo, se va male non occorre che lo fai finire lo puoi anche interrompere e posta un paio di foto da diverse angolazioni quel tanto che sia più facile valutarlo, sempre mentre è ancora sul piatto che cosi si capisce se c'è un problema su qualche asse. .
  13. Riprendendo sulle le spedizioni, si su Aliexpress li trovi solo dalla cina, solo articoli di grandissima diffusione hanno depositi in europa o anche in italia. e se usi corriere la dogana è garantita perchè la gestisce direttamente il corriere (in italia la dogana dal punto di vista operativo è organizza in modo che la gestiscono i corrieri che non si prendono giustamente la briga di rischiare niente. Poi la dogana prende circa una settimana se non ci sono contestazioni, se no devi inviare la documentazione di acquisto e questo può richiedere più a te che a loro due o o tre giorni di tempo. Su Ebay indicano quasi sempre chiaramente da dove spediscono, a titolo di info non sono riuscito a trovare la stampante di cui parli tu. Certo che Amazon è una garanzia ed è proprio su quello che vivono e che ti fanno giustamente pagare. Per l'abs a meno di usare materiale molto costoso la camera calda è praticamente obbligatoria, poi la puoi realizzare come vuoi, io prima la avevo fatta in compensato ed adesso che ho problemi di spazio uso semplicemente una vecchia coperta messa sopra la stampante. Teni presente che esistono anche ottime alternativa all'abs come l'asa che è un abs modificato proprio per ridurre in modo considerevole il problema del warping. Io per esempio uso molto l'asa della Fillamentum che ha un costo in italia di 16 euro per la bobina di 750 grammi. E' un prodotto onorevole che ha prestazioni molto simili ad asa più costosi come l'Apollox di Formfutura. Unico punto debole dell'asa Fillamentum è che richiede un gruppo di trascinamento che sia almeno decente, penso di conseguenza ad una superficie del filamento piuttosto dura.
  14. Alep
    ciao a tutti
    ps per la Geeetech in caso di barre trapezie i passi asse z vanno regolati a 400
  15. Visto cosi vien da pensare che si sia incasinato i firmware ma è un evento davvero raro. Lavoriamo per esclusione Cerchiamo di capire se è un problema lato elettronica o lato stampante, prova a scambiare i cavi lato scheda sia motore che end stop dell'asse x ed y e vedi se il difetto permane o se cambia asse e poi ne riparliamo.
  16. Io due anni fa per lavoro ho fatto centinaia di acquisti da tutto il mondo ed ho sempre pagato la dogana, mediamente il 30% in più ma non ho mai fatto acquisti sopra i 30 euro dalla cina (30 euro, circa 20 $ è la cifra sopra la quale scatta la dogana, comprendendo, come evidenzi anche tu, anche i costi di trasporto, la dogana si paga anche su quelli). Loro spediscono quasi sempre marcando l'oggetto come gift (regalo) e segnando un prezzo inferiore ma la dogana non è scema e va a dimensione/peso, ossia i pacchi piccoli neanche li guardano ma i pacchi grossi sono a rischio sopratutto se trasportati da corriere tipo ups e se il prezzo esposto non è congruo rischi che il prezzo te lo assegni la dogana ad occhio. Una novità da aliexpress è il trasporto fatto direttamente da aliexpress (su aliexpress puoi decidere che corriere utilizzare) nel quale riempiono aerei di pacchi vari dalla cina e li portano a Londra dove li sdoganano. Probabilmente li sdoganano l'intero aereo e non i singoli pacchi anche perchè li arrivano come una unica spedizione e mi sembra molto probabile (ripeto probabile e non certo) che in questo modo si saltino i rischi di dogana in quanto le merci trattate cosi non passano per la dogana italiana ma solo quella inglese, loro di questi dettagli non fanno nessun cenno e probabilmente viste le quantità che fanno con l'euro in più che ti fanno pagare per spedire con aliexpress ci pagano sia aereo chee dogana. La Cina si sta facendo d'oro con le vendite per cui cerca tutti i modi legali e meno per agevolare le vendite, è il motivo per cui da loro le spedizioni costano davvero niente e fanno di tutto per scapolare la dogana. Fino ad un anno fa la roba arrivava tutta in Svezia perchè ha regole doganali meno pesanti. Altro vantaggio della spedizione fatta con aliexpress come corriere è che la merce in 3 giorni arriva a Londra e a casa tua in 20 giorni in tutto consegnato da poste italiane contro i 45 giorni della posta cinese sia raccomandata che normale. Ma ripeto essendo un sistema di trasporto relativamente nuovo (mi pare ci sia da meno di 6 mesi) non ho trovato riscontri in giro ne positivi ne negativi. Bisogna anche valutare che se il prezzo che si trova su Aliexpress è molto basso se si incappa nella dogana si arriva a pagare al massimo il prezzo normale.
  17. Valuta anche ebay, molti produttori cinesi vendono su ebay con spedizione dalla Germania e quindi senza dogana.
  18. Assicurati che ogni end stop sia collegato nel posto giusto l'M119 ti aiuta in questo, non so che elettronica monta la tua stampante ma se ha la gt2560 attento che per gli swicth ci sono sia connettori per l'inizio corsa che per il fine corsa che non viene utilizzato, assicurati di aver usato i connettori giusti. Questo difetto per quanto risulta a me può dipendere solo da un errore sul cablaggio degli switch
  19. Rieccomi, se hai le barre trapezie (cosa molto probalbile) sappi che è un bel regalo da parte di geeetech da pochi euro ma molto utile. Per risolvere il problema da Repetier devi aprire In Configurazione la sottovoce configurazione firmware eeprom, ti appare un elenco e le prime voci sono i passi dei motori per gli assi x,y,z alla voce step z devi sostituire il valore presente con 400 e salvare. Cosi dovresti aver risolto ma se dovessi avere ancora problemi ci solo altre soluzioni più stabili. Se invece hai le barre normali devi controllare che siano inseriti correttamente nello slicer il diametro del filamento (1.75) e dell'ugello (in genere 0.40 ma potrebbe essere diverso, se hai dubbi guarda che sull'ugello c'è stampigliato) ed assicurati che siano scritti col punto decimale e non con la virgola. Se usi Slic3r dopo aver fatto la modifica chiudi e riapri Repetier perchè le modifiche non vengono prese al volo. Il convogliatore non è urgente ma è da fare, io non ne ho esperienza perchè non uso pla ma ne trovi già pronti da stampare sia chiedendo in questo forum che sui thingiverse.
  20. probabilmente la geeetech ti ha fornito barre trapezie invece delle normali con l'elettronica programmata per le normali. adesso sono di fretta in serata ti spiego cosa devi fare qui confronto tra i due tipi di barre a sinistra le trapezie
  21. L'ugello più utilizzato è lo 0.40 col quale si fanno ottimi lavori, se devi fare lavori molto rifiniti puoi pensare allo 0,30 diciamo che dipende da quello che vuoi fare ma ti consiglio comunque di partire con gli 0,40
  22. Probabilmente stai stampando pla. ed è normale che le prime stampe vengano da schifo, per quello che vedo hai una temperatura di estrusione troppo alta, ti manca il convogliatore di aria per raffreddare l'oggetto (la Geeetech non lo fornisce quasi mai , bisogna stamparselo). Scusa la domanda ma sono chitarre? Come prima stampa ti consiglierei di stampare un cubo 20X20X20 millimetri perchè è un oggetto che permette di capire più facilmente che problemi hai. Da queste immagini sembra di vedere anche delle interruzioni nell'estrusione durante la stampa ma difficile dire se ci sono davvero o meno, l'oggetto è davvero troppo confuso Se per circonferenza intendi il terzo oggetto della foto controlla che siano stretti bene gli ingranaggi di trascinamento delle cinghie e che le cinghie non siano esageratamente molli. Infine hai lubrificato tutti gli assi possibilmente con vasellina tecnica o anche vasellina da farmacia (costa solo di più ma è uguale) ma il difetto comunque non penso dipenda da questo.
  23. Cerco di risponderti a tutto ma le domande sono davvero tante Per prima cosa la stampante sembrerebbe essere senza piatto caldo, e ti spiego perchè, Se guardi le foto in una si vede il display abbastanza bene, Se guardi nella prima riga c'è scritto prima 26/0 e poi 0/0 quei numeri sono i dati prima dell'estrusore e poi del piatto dove la prima cifra vuol dire la temperatura attuale (26 per l'estrusore e 0 per il piatto) mentre i numeri dopo la / indica la temperatura desiderata che a stampante ferma è corretto che sia 0, Ma lo 0 per il piatto indica che il piatto non ha la circuiteria per il riscaldamento. Poi se guardi le altre foto la scheda pur avendo la circuiteria non da indicazione di dove vada collegato il piatto. Vediamo adesso le altre domande Il rumore, queste stampanti fanno un rumore paragonabile ad una stampante a getto di inchiostro o laser, il problema del rumore è che la stampa dura anche parecchie ore (la mia stampa più lunga è durata 14 ore tanto per capirci) e quindi se tenute nell'ambiente dove si sta può essere fastidioso. Tieni comunque presente che spesso è più il rumore delle ventole di raffreddamento che dei motori, questo anche perchè le ventole utilizzate spesso sono davvero economiche. La delta in teoria è la stampante perfetta in quanto riduce al massimo le asimmetrie meccaniche però come contropartita è una stampante difficile da capire ed è il motivo del suo scarso successo, In una cartesiana quando hai un problema è intuitivo cosa devi fare per risolverlo, nelle delta non è proprio cosi. Le punte si chiamano in Italiano ugelli ed in inglese nozzle ed è saggio dato il loro basso costo comperarne di scorta. Succede che si possano intasare, pulirli è complicato e non sempre possibile. Io dato il loro basso costo non li pulisco più se hanno problemi. E' unica cosa che diciamo è indispensabile avere di scorta. La lacca , quando stampi è necessario che il pezzo sia bello fisso e stabile perchè l'estrusore mentre stampa preme l'oggetto e di conseguenza lo spinge, il materiale (almeno quelli di uso comune) non si attaccano da soli a piatto e li servono i trucchi. La lacca è uno di questo trucchi funzionale ed a basso costo (io uso la lacca). Per rimuovere il pezzo in genere si usa una spatola a lama larga col manico perchè a volte bisogna fare parecchia forza e senza manico ci si fa male. Si evita si usare solventi perchè devi perdere poi un sacco di tempo a ripulire tutto bene e poi devi ridare la lacca, Di lacca bastano due o tre spruzzate la prima volta ed una leggere ad ogni stampa laddove il pezzo era appoggiato La risoluzione indica la precisione con cui può essere posizionato l'estrusore e non il diametro dell'ugello. I diametri che si usano di solito sono 0.3 , 0.35, 0,40 tieni presente che siccome la quantità di materiale che può uscire dipende all'area dell'ugello passare da 0.4 a 0,3 vuol dire aumentare del 25% i tempi di stampa. Pensare di utilizzare sotto i 0,3 è più da esperimento che altro e comunque è possibile almeno fino a 0,25 La deformazione normalmente non è nello sviluppo verticale ma si manifesta nelle parti attaccate al piatto per via delle tensioni che si verificano nel materiale col raffreddamento e si chiama warping. Per gli oggetti che si sviluppano allargando in genere si riesce ad allargare (sporgere verso il vuoto) con un angolo di 45 gradi massimo. Riprendo un attimo il discorso del rumori , si ci puoi dormire tranquillamente anche nella stanza dove c'è la stampante dal punto di vista del rumore (è un rumore abbastanza cullante) ma è fortemente sconsigliato per via della esposizioni ad eventuali esalazioni dei materiali.
  24. Alep
    Aiuto per ABS
    ZEndStop.stl per la z mi sono stampato questi (dai quali si vede la lontana origine genovese, invece di ristampare l'intero pezzo mi sono fatto solo dei centraggi)
  25. Come vasellina va bene e consolati tutti ci mettono solo per la meccanica dalle sei (i più fortunati) alle 8 ore (la norma) e più (forse tu ) comunque non ce ne va molta (molta non da fastidio, solo che non serve) la metti su tutti gli assi basta in uno o due punti poi si spalma da sola , nell' x ed y la puoi spalmare muovendo a mano piatto ed estrusore fino a che senti che scorre liscia senza resistenza mentre per la z la devi far salire e scendere col motore una decina di volte e sei a posto, In genere (dipende da quanto la usi) dura anche un anno tutt'al più devi pulire ogni tanto, quando vedi accumulo, nelle parti di fine corsa degli assi, li si deposita eventuale sporco Quando hai dubbio che gli assi si muovano male ne rimetti un'altro pochino. A titolo di info consigliamo la vasellina per un insieme di motivi, e' più scivolosa del grasso, non risente del caldo e freddo, non si impasta con lo sporco, non si indurisce se non si utilizza, non si altera nel tempo, non sporca, tutti problemi che si possono presentare col grasso o con gli oli. Invece per lubrificanti spray io ho la sensazione che di lubrificante ne abbiano davvero poco. Con una confezione di vasellina tipo quella che hai preso (simile alla mia) ci fai una vita.
