Tutti i contenuti di Alep
Queste stampanti derivano tutte da uno stesso progetto per cui è abbastanza facile intuire che sia le elettroniche che le meccaniche sono tutte molto simili, senza però che ci sia una garanzia che siano perfettamente uguali. In via di massima i produttori tendono a non modificare niente sopratutto quelli che vendono stampanti "compatibili", mentre le stampanti di marca hanno spesso elettroniche diverse e sopratutto diverso uso dell'elettronica. In generale forse è più saggio se si prende una elettronica diversa da quella che hai metterci il firmware della casa che produce/monta quella elettronica e adesso cerco di spiegare il perchè. Il firmware di base è sempre lo stesso, il Marlin che nasce per essere adattato qualsiasi stampante. E altamente configurabile ma ci sono alcune parti più facili di altre da configurare. Fondamentalmente le regolazioni sono di due tipi, quella in cui si decide ogni piedino del processore che motore comanda e quelle in cui si rendono proporzionali gli spostamenti degli assi in funzione della meccanica che si usa. La prima è abbastanza complessa da fare mentre la seconda è ordinaria routine. Se tu usi il tuo firmware in una elettronica diversa potresti (non è detto) trovarti a dover rimappare una parte delle uscite che comandano i motori, mentre se utilizzi la scheda col suo firmware dovresti probabilmente rivedere la proporzionalità dei movimenti. Come dicevamo prima il primo caso è una situazione in cui in giro si trova poca gente pratica e pochissima documentazione, nel secondo caso tutti quelli che hanno una stampante da più di tre mesi sanno come metterci le mano e quindi è più facile avere aiuto.. Invece ti raccomando di cercare una elettronica che per i motori, i sensori e gli switch usi lo stesso tipo di connettori o immaginati con la selva di cavi che ci sono che problema sarebbe avere i connettori che non tornano con quelli attuali. Le schede più nuove usano già tutti i connettori che ha la tua. Tanto per info inserire il firmware nella stampante è un operazione relativamente semplice per cui è facile fare modifiche e riprovare se fosse necessario. In ultimo prendere una scheda con gli stepper driver su schedino e non nella scheda madre è una cosa saggia. Comunque se la stampante è nuova provare a contattare il fornitore costa poco, non so per quella marca ma in genere c'è abbastanza disponibilità da parte dei fornitori
Si il punto nero che si vede nella etichetta di garanzia è sinonimo di processore bruciato, temo non ci sia proprio niente da fare Un incidente del genere può succedere solo se arriva molta tensione su un ingresso (per esempio 12 volt) quindi verifica bene che non ci siano contatti tra i fili degli end stop, dei sensori termici (molto più probabili) e i fili di alimentazione come per esempio i fili del riscaldamento estrusori e piatto o rischi di bruciare una eventuale scheda nuova..
Problema asse Z che si inverte da solo durante la stampa
Alep ha risposto a Folletto nella discussione La mia prima stampante 3D
A questo punto controllerei la verf, segui queste istruzioni la vref si misura andando a vedere la tensione tra questi due punti questo è uno degli stepper driver qui senza dissipatore e la freccia rossa è puntata su un piccolo trimmerino la misurazione va fatta a stampante accesa e la regolazione invece è bene farla a stampante spenta. quindi accendi, misuri, spegni , regoli, accendi rimisuri e vedi come è regolata e cosi via fino ad arrivare all'obiettivo. Per la tua stampante dovrebbe essere 0.9 volt Tieni presente che questo difetto può dipendere anche da uno stepper driver difettoso (lo schedino in foto sopra) , per verificare se è lo schedino basta scambiarlo con uno degli altri schedini e vedere se il problema si sposta di asse (non scambiarlo con quello dell'estrusore perchè si nota meno se difetta) Per identificare ogni schedino cosa comanda ti allego lo schema geeetech (mi pare che la tua stampante monti la gt2560 ma non è detto). In ogni caso ogni schedino comanda il motore il cui cavo è più vicino. In questa scheda lo schedino della z è quello centrale (uno degli schedini dovrebbe mancare perchè è per il secondo estrusore) -
Se la stampante è nuova per prima cosa ti consiglierei di contattare il venditore descrivendogli il problema. In alternativa devi vedere se la stampante (o meglio l'elettronica) colloquia con arduino (in genere bisogna usare la versione 1.0.6 di Arduino impostando come processore atmega2560) e nel caso provare a riinserire il firmware nella stampante. Io in internet non sono riuscito a trovarlo, è possibile che sia indicato nelle istruzioni di montaggio o puoi chiedere sempre al fornitore. Altra cosa che puoi fare dato che è abbastanza difficile che queste schede si guastino è provare a smontare l'elettronica, controllare a vista che non ci siano residui di lavorazione metallici sulla scheda (sbavature, piccoli pezzi di filo, gocce di stagno) , eventualmente puoi usare un pennello non troppo morbido o uno spazzolino da denti ma senza esagerare con la forza e una volta ripulito provare a rimontare il tutto.
Vi presento la mia ultima fatica
Alep ha risposto a Giuseppe Grassano nella discussione Nuove idee e progetti
Bel lavoro, complimenti, ma non assomiglia molto alla prima stampante che hai costruito Ne hai fatto di strada -
Stampa con materiale di supporto
Alep ha risposto a Calabrone nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
A vedere l'oggetto forse stai stampando con una temperatura troppo alta o con il raffreddamento del pezzo insufficiente. L'oggetto è troppo 'fuso' di suo -
piatto non riscaldato
Alep ha risposto a tony722 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Per staccare il pezzo devi usare una spatola affilata a lama larga col manico (il manico serve a non farsi male quando si fa forza). Probabilmente hai esagerato con la colla. in genere ne basta poca. -
Differenza anet a8 - geeetech pro b
Alep ha risposto a nefilim nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Hai postato.lo stesso messaggio un sacco di volte se rientri in ogni messaggio puoi eliminare quelli in più Tolto questo il modo come indichi le due stampanti è troppo generico, non indicano un modello preciso in quanto le fabbriche quelle stesse stampanti le propongono in assemblaggi diversi. Diciamo che indicano una famiglia di stampanti e non un modello. -
Calibrazione Geeetech i3 pro B
Alep ha risposto a pierpari nella discussione La mia prima stampante 3D
Sicuro di aver ricaricato il firmware corretto? Il firmware te lo ha caricato senza problemi mi sembra di capire, a vedere cosi le cose il problema sembra proprio hardware, anche se è molto strano, Per darti un problema di questo tipo dovrebbe essersi bruciata la parte di output dell' atmega2560 ma è costruito molto bene come processore, può effettivamente bruciarsi una porta ma qui sembra andata tutta una sezione completa. Sulla scheda in genere non vale la pena di farci lavori o riparazioni in quanto il costo della scheda stessa è minore del costo di una riparazione. Lo so che è assurdo , ma assicurati che non ci sia qualche cavo che preme il pulsante reset presente nella scheda. -
Si sembrerebbe un problema o di elettronica o di alimentazione. Non è detto che si sia bruciato niente, potrebbe essere semplicemente saltato il firmware Per fare una valutazione occorre qualche informazione Se accendi la stampante senza collegarla al pc il display funziona? nel display leggi qualche messaggio? E se funziona la stampante risponde ai comandi ? Se non funziona e la colleghi a repetier questo riesce a collegarsi? -
Tranquillo un gruppo estrusore nuovo in alluminio standard, se avessi problemi, lo paghi pochi euro, ma per come è costruito dovrebbe funzionare bene, Quello che conta in genere in questi estrusori, diciamo economici, è che ci sia la possibilità di regolare la forza della pressione sul filamento e questo lo consente. Quando qui nel forum mi leggi criticare il gruppo estrusione in acrilico in dotazione nelle economiche il suo problema principale è proprio quello di non essere regolabile in questo senso.
Be hai provato semplicemente farlo scaldare? In genere con le stampanti hanno in dotazione una astina di metallo col diametro del filamento che quando uno monta la stampante si chiede cosa serve, Bene serve a spurgare l'estrusore in caso di problemi, scaldi bene l'ugello, rimuovi il filamento infili l'astina come se fosse un filamento e spingi un paio di volte e vedrai che il filamento esce. Questo sistema non risolve sempre i problemi , in genere si, Per il resto bisogna smontare e pulire l'ugello, Una volta smontato se il problema è il PLA lo puoi trattare con un solvente tipo questi METHYL ETHYL KETONE (MEK) (questo lo trovi in colorifici attrezzati) TETRAIDROFURANO (THF)DICHLOROMETHANE (DCM)ETHYL ACETATE (MEK Substitute)DIMETILSOLFOSSIDO (DMSO)ACIDO ACETICO/ ACETATO DI METILE / ACETATO DI AMILELIMONENESODA CAUSTICA (IDROSSIDO DI SODIO) Attento che molti di questi prodotti non sono gazzosa, la soda per esempio è altamente corrosiva e una volta ammorbidito il PLA utilizzando degli appositi pulitori (specie di minitrapani a mano) In alternativa, che è la strada che seguo io, butto gli ugelli e li compero nuovi, Costano davvero poco per perdere tempo e fare acrobazie a pulirli e non è cosi frequente che si intasino. Un solo problema c'è se non hai l'astina, io ne ho cercato una di scorta e non sono riuscito a trovarlo. (non ho provato a chiedere al costruttore) -
I supporti sono studiati per essere sottili e quindi fragili, il peso che devono tenere è minimo, se provi a guardare i layer uno per uno, repetier te lo consente proprio in quella pagina, vedrai che sono solo delle paretine sottili, Il problema è che il filamento non può essere estruso in aria ma può essere estruso in aria tra due appoggi e questo è quello che fanno i supporti, danno l'appoggio agli estremi del percorso del filamento, Ad oggetto finito in genere il supporto può essere sbriciolato anche con le dita. -
Ben arrivato, avere una stampante già utilizzata da altri ti darà il vantaggio che tutti i problemi iniziali saranno probabilmente già superati e potrai godertela senza troppo stress. Comunque quando e se avrai bisogno il forum è pronto a darti una mano
Le cinghie non occorre che siano tesissime, come qualsiasi cinghia premendola al centro con una forza moderata deve flettere di poco meno di un cm (come vedi una misura di alta precisione) Tenderle troppo fa lavorare male sia i motori che la cinghia stessa mentre tenderle a troppo poco non c'è bisogno di spiegare cosa succede. Non so nella tua stampante, nella mia (prusa i3 pro x senza livellamento automatico.) la vite di regolazione dell'asse z come proposta da Geeetech faceva pena e l'ho modificata. Ti dico che problemi aveva e come l'ho modificata Il foro in cui passa la vite di regolazione è larghissimo per cui la vite ci balla da matti e basta poco che si sposti anche di poco, anche senza variare la lunghezza, che per come è fatta la leva del micro fa si che uno spostamento di qualche millimetro della punta della vite vuol dire uno o due millimetri di modificazione della regolazione. Io ho stampato due guide col foro della vite giusto quel tanto che la vite non balla ed ho montato il tutto in modo che la vite sporgesse in meno possibile dalla parte dello switch in modo da ridurre i giochi residui allego foto sono i pezzi celesti, il resto è originale. oltre questo poi ho montato per il piatto gli angoli al posto dei dadi a farfalla. Con questi sistemi ho risolto ed ho un piatto stabile al punto che la Geeetech mi ha regalato, per una cortesia che gli ho fatto, il livellamento touch, l'ho montato, lo lasciato su un mesetto montato senza collegarlo ed alla fine lo ho tolto perchè proprio non mi serve. Adesso dorme in un cassetto
Il Flex extruder è un estrusore studiato per lavorare anche coi filamenti flessibili, La soluzione proposta non mi sembra eccezionale comunque questo è il suo video
taratura motori asse z
Alep ha risposto a Manuel77 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
La prima cosa è la lubrificazione, (tutti gli assi vanno lubrificati) che va effettuata possibilmente utilizzando vasellina tecnica o in alternativa va bene anche la vasellina da farmacia, costa solo di più. Inoltre è bene controllare che nelle viti senza fine non ci siano residui di lavorazione, a qualcuno pare sia successo. Se in questo modo non si risolve si può verificare la regolazione della verf che per la tua stampante dovrebbe essere a 0.9 , Per come si verifica e controlla ti rimando a questo post si riferisce ad un estrusore ma il problema è identico. -
Anche io ho avuto diversi problemi ma una volta trovata la giusta pressione regolando la vite si è comportata bene, A me la molla a vite mollata non preme praticamente per niente. Poi più per curiosità che per altro ho montato il nuovo ingranaggio e va ancora meglio. Controlla, dato che non si sa mai, che non ci sia un problema di passi sballati avanzando il filamento di 10 cm e verificando di quanto avanza effettivamente .
Scusa marco ma seguendo diversi utenti non mi posso ricordare come è fatta ogni stampante, Dando per scontato che la temperatura di stampa non sia troppo bassa, che l'altezza del layer sia corretta e che non abbia impostato una troppo alta percentuale per il flusso di estrusione se hai il gruppo trascinamento in acrilico buttalo e sostituiscilo con uno in alluminio che hanno la vite di regolazione della forza di pressione sul filamento. Il solo gruppo di trascinamento non tutto l'estrusore, Se invece hai il gruppo in alluminio controlla che i denti dell'ingranaggio non siano consumati, che siano puliti e che nulla impedisca al leveraggio di premere sul filo, Cosi dovresti risolvere, se non valuta di montare uno di questi ingranaggi stando attento che contestualmente va cambiato anche il cuscinetto premi filo con uno non concavo e vanno reimpostati i passi perche cambia il diametro. Se poi aumenta più vai avanti nella stampa controlla anche che la ventola di raffreddamento dell'ugello funzioni regolarmente al massimo della velocità,
prova con 400 , occhiometricamente dovrebbe andare bene, poi lo rifinirai una volta che riesci a stamparti un cubo 20X20X20 In Repetier nella sezione strumenti c'è una calcolatrice per barre filettate. -
Procedura per la regolazione delle barre (degli step motor per l'esattezza) lavorando sul firmware Ti occorre per prima cosa il marlin geeetech per la tua stampante che puoi scaricare qui http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046 dal sito di arduino scarichi la versione 1.0.6 (non prendere versioni più recenti perchè non vanno bene, questa versione la trovi facilmente, non è nascosta) Poi prendi con arduino il firmware marlin della tua stampante (basta cliccare sul file marlin.ino) cerchi il file configuration.h e li cerchi questa sezione #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,3700/1.20,1090} // default steps per unit for Ultimaker i numeri potrebbero essere diversi , dove in sequenza sono x,y,z,estrusore. Devi modificare la Z (la formuletta è la stessa di prima) dopo di che compili con arduino assicurando prima che in Strumenti Scheda sia selezionato Mega 2560 Dal configuration _h puoi regolare un sacco di parametri ma se non ne hai l'esigenza adesso è meglio lasciarli stare. Se per esempio un motore andasse senso sbagliato da li lo puoi agevolmente invertire. -
Ops io ho la 2.0.1 ti consiglierei in ogni caso di aggiornalo. Dal punto di vista pratico gli hanno solo cambiato il look che un pò stile windows 8 (si chiama metro anche se credo non lo sappia nessuno e forse neanche Microsoft) ed a quanto pare aggiunto qualcosina comunque adesso ti preparo la procedura alternativa -
In alcuni casi la Geeetech sta consegnando le stampanti con le barre trapezie invece delle normali, In effetti è un piccolo regalo in quanto il passaggio alle barre trapezie lo effettua una buona parte di stampatori perchè si comportano per un insieme di fattori molto meglio. Però la geeetech non si preoccupa di regolare il firmware di conseguenza Per capire se le hai le barre trapezie o meno ti posto una foto di barre trapezie In quelle normali la filettatura è molto più orizzontale Se il problema è quello devi misurare quanti cm reali fa l'asse z,se gli dici di salire di un cm poi apri repetier e vai nella sezione Configurazione, Configurazione firmware eeprom Li all'inizio vedi i valori di passi per l'asse z devi applicare questa formula step attuali letti in repetier / misura ottenuta * misura richiesta il valore che ottieni lo devi mettere al posto del vecchio valore nella casella dell'asse z Non sempre questa modifica è permanente ossia in alcuni casi si perde quando spegni la stampante, nel caso di spiegherò cosa fare. In ogni caso la regolazione che fai cosi è di massima, è bene che poi stampi un cubo 20X20X20 lo misuri e ricorreggi una seconda volta sempre con la stessa formula i passi In questa occasione puoi anche verificare se i passi x ed y sono corretti Se ti occorre altro siamo qui Ps hai postato diverse volte la stessa domanda , se le apri una per una hai l'opzione cancella -
Infatti il mio consiglio non era per chiedergli se è buona o scadente ma sulle caratteristiche tecniche, per esempio se monta o meno il doppio estrusore, su questo hanno poco da dire balle o è si o è no, al massimo dirti quanto costa..
Be come è finita la stampa? Io per la soluzione del problema opterei per il primo layer al 140% che se ci pensi bene produce l'effetto di schiacciamento del materiale a cui accennavo io ottenuto per altra via. Però l'acqua e zucchero è molto interesante come sistema.
