Alep
    225
Tutti i contenuti di Alep
  1. Una sola domanda, hai lubrificato tutti gli assi con vasellina tecnica o in alternativa con vasellina normale? Un problema del genere è abbastanza strano, escludo (anche se in realtà non si può escludere ma niente) che sia un problema software di firmware, mentre potrebbe essere un problerma di verf regolata male e nel caso ti spieghiamo come fare. Tieni anche presente che altri due hanno incontrato dei problemi sul movimento dell'asse z proprio in questi giorni, anche se è un problema leggermente diverso dal tuo, per cui viene anche il dubbio che ci possa essere qualcosa a livello costruttivo, Controlla anche che le barre siano pulite perchè si son verificati casi di barre con residui di lavorazione. Sugli altri due casi non ho avuto ancora risposte dagli interessati comunque è una discussione che puoi seguire anche te se pensi ti possa interessare-
  2. Alep
    Presentazione
    Per prima cosa benarrivato in questo Forum Robono, per la presentazione non ti preoccupare ma comunque è la prima voce proprio sopra il regolamento. Io personalmente non ho esperienza di ciclop, ti consiglierei di iniziare una nuova discussione citando il ciclop nel titolo che cosi è più facile che qualcuno con esperienza la noti e ti possa dare una mano,
  3. Alep
    Aiuto per ABS
    Per prima cosa un consiglio, valuta di usare l'Asa Extrafill della Fllamentum se vuoi un buon prodotto ad un prezzo davvero basso o in alternativa sempre asa o l'Apollox o il TitanX di FormFutura e l'abs tienilo per ricordo o in alternativa di altre marche, io ho provato ed uso questi, Il Fillamentum richiede un buon gruppo trascinamento, penso conseguenza di una superficie del filamento un pò dura. Con un gruppo trascinamento in acrilico difficilmente riesci ad usarlo. Tolto questo con vetro sopra il piatto in genere con lacca forte, dapprima rubata a mia moglie e poi per evitare che potesse pensare che avevo una amante presa nel supermercatino dietro l'angolo, in genere non ho avuto problemi, occorre però che l'ugello schiacci effettivamente l'abs ( o l'asa ) sul piatto e non senplicemente che lo depositi. Da quello che ho visto io più il primo layer è schiacciato e meglio va, arrivando al punto di non riuscire a staccare il pezzo quando il layer è tanto schiacciato da non sentirlo quando ci passi il dito sopra. Diciamo che il foglio di carta da una regolazione molto approssimativa, poi vanno fatte un pò di prove per arrivare ad un altezza valida. In questo aiuta molto lo skirt..Con lo skirt vedi subito se vale la pena di continuare a stampare o meno e ritoccare l'altezza.. L'asa Flllamentum lo stampo con piatto ad 85 solo perchè il mio piatto stenta molto a salire di temperatura e con estrusore a 245 e se loggetto è grande 5 millimetri di brim. Ho usato il raft solo nell'occasione di stampare una croce (hai presente le paperette di legno e spago appese con del nylon ad una croce da usare come una marionetta?) lunga 18X18 cm larga meno di un cm, Davvero troppo stretta per una lunghezza cosi grande. Per ll resto velocità e simili uso i valori preimpostati di fabbrica sia se uso cura che slic3r
  4. I tempi si allungano di molto se stampi a due colori con un solo estrusore, con due estrusori a meno che non stia facendo un mosaico direi che non ci sono allungamenti di tempi rilevanti. Se vuoi info sulla stampante che pensi di comperare, oltre che chiedere a chi la ha qui, puoi chiede info al venditore, in genere sono abbastanza disponibili a dare informazioni
  5. La vasellina tecnica la trovi in un qualsiasi brico o anche in drogheria, va benissimo anche la vasellina che si compera in farmacia,è identica solo costa molto di più. Ps non vale il contrario , non è bene usare la vasellina tecnica la posto della vasellina che si compera in farmacia Lo spostamento ve lo ho consigliato visto la similitudine e contemporaneità del problema, diventa più facile seguirvi e se ne risolviamo uno abbiamo risolto anche l'altro, per il forum non ci sono problemi
  6. @LilithITA e @SYATER Vi consiglierei di mettervi d'accordo e spostarsi su un unico post visto che il problema è identico probabilmente sarà identica la soluzione
  7. @LilithITA e @SYATER Vi consiglierei di mettervi d'accordo e spostarsi su un unico post visto che il problema è identico probabilmente sarà identica la soluzione
  8. Allora i motivi possono essere diversi, partiamo dai più probabili: Hai lubrificato bene tutto con vasellina tecnica o almeno vasellina normale (non utilizzare altri prodotti o spray) Questo è fondamentale di fabbrica non c'è un grammo di lubrificante. Spesso nella Geeetech i due fori alti dove entrano le barre filettare sono troppo giusti ed è necessario allargarli un pochino (poco poco) con un pò di carta abrasiva e pazienza (meglio non usare trapani o simili) Alcuni lamentano la presenza di sporco nelle barre filettare, (residui di lavorazione) controlla e nel caso plulisci con un panno Per i giunti prova semplicemente a scambiarli tra di loro, Li trovi facilmente sia su amazon che su ebay che ovunque, se ti serve aiuto avvisa. Deve essere un problema di questa serie perchè c'è un altro esattamente in questo momento con lo stesso problema identico Se cosi non risolvi ci risentiamo
  9. Video molto ben fatto grazie Allora i motivi possono essere diversi, partiamo dai più probabili: Hai lubrificato bene tutto con vasellina tecnica o almeno vasellina normale (non utilizzare altri prodotti o spray) Questo è fondamentale di fabbrica non c'è un grammo di lubrificante. Spesso nella Geeetech i due fori alti dove entrano le barre filettare sono troppo giusti ed è necessario allargarli un pochino (poco poco) con un pò di carta abrasiva e pazienza (meglio non usare trapani o simili) Alcuni lamentano la presenza di sporco nelle barre filettare, (residui di lavorazione) controlla e nel caso plulisci con un panno Deve essere un problema di questa serie perchè c'è un altro esattamente in questo momento con lo stesso problema identico e cosi non risolvi ci risentiamo
  10. Te lo dice Make sure you have 'Arduino Mega' selected from the 'Tools -> Boards vuol dire assicurati di aver selezionato come processore atmega2560 in Strumenti Processore Su un Mac io non ti posso proprio aiutare
  11. Ti ricordo che il firmware originale richiede Arduino 1,0,6 o inferiore
  12. Questo problema può dipendere da un problema hardware o software, Tralasciamo il problema hardware perchè li temo ci sia poco da fare a parte cambiare la scheda con una nuova, Invece dal punto di vista software qualcosa si può fare. Per prima cosa in Repetier setta la velocità di com a 250000 e vedi se va, poi una domanda, la stampante funziona almeno da scheda sd? il display risponde? C'è un perchè a questa domanda ed è che in genere questo problema si verifica se il firmware caricato per un errore di programmazione entra in loop. Cerco di spiegarmi in poche righe. Tutti i programmi eseguono in sequenza delle routine e alla fine di ogni routine rendono per un istante il controllo al processore ed in quel momento il processore fa un sacco di controlli, e nel caso di Arduino verifica se c'è una richiesta di colloquio via seriale o di invio del firmware. Se si verifica che un programma entra in loop diventa impossibile per il processore effettuare questi controlli e quindi per esempio aggiornare il firmware o collegarsi a Repetier. Quando sei in queste condizioni la stampante non funziona ed il display non risponde. E' molto improbabile ma non impossibile che il tecnico abbia fatto qualche operazione che blocchi le funzionalità seriali della scheda elettronica, sia perchè è difficile da fare sia perchè inutile. Se sei in queste condizioni esiste una procedura acrobatica per risolvere il problema. Dubito che questo sia il tuo caso ma il la procedura te la descrivo lo stesso. Si prende in ambiente arduino uno sketch leggero (va benissimo il blink che trovi tra gli esempi basic, il blink fa solo lampeggiare il led una volta al secondo) dopo di che devi eseguire un pò a tentativi la seguente procedura un pò empirica. Resetti la scheda con il pulsantino presente nella scheda e immediatamente dopo lanci la compilazione. Perchè questa procedura? Perchè quando resetti la cpu c'è un primo attimo in cui il processore effettua tutta una serie di operazioni tra cui verificare se ci sono aggiornamenti in arrivo e poi passa il controllo al programma che se è zoppo va in loop ) Se sei fortunato entro una decina di tentativi (al massimo una 50ina) riesci ad azzeccare la giusta tempistica e riesci a inserire il nuovo firmware prima che il tutto si blocchi. A quel punto la scheda riprende a funzionare puoi inserire il firmware corretto.
  13. Do per scontato che hai già fatto quello che in America si chiama il double check, ossia un doppio controllo pignolo che i cavi siano collegati correttamente. Per il sintomo che descrivi probabilmente hai il piatto in corto. O meglio è molto difficile che il piatto vero e proprio possa essere in corto mentre è possibile che uno dei due cavi (rossi) che portano la corrente al piatto sia saldato male e faccia corto sul piatto stesso e che basti risaldarlo bene o rimuovere anche con un taglierino il corto se è molto superficiale. Lo so che è seccante smontare il piatto ma ti inviterei a smontarlo e fare una foto della zona dove i cavi sono saldati sul piatto. Sempre che tu non sia già in grado di fare questo controllo da solo. Attento anche all'altro estremo dove i fili sono collegati tramite morsetto alla scheda, se la spellatura dei cavi è esagerata puoi avere corto pure li. Infine esiste, seppur remota, anche la possibilità che il corto sia direttamente nell'elettronica, a causa di sbavature di rame finite casualmente sulla scheda o sempre di saldature fatte male. Puoi verificare se è questo il caso semplicemente provando a far scaldare il piatto coi fili del piatto staccato e vedendo se resetta sempre. In questo caso servirebbe una foto non sfocata sopra e sotto dell'elettronica per vedere se il corto è visibile, in genere lo è. In alternativa puoi contattare il venditore che comunque ti farà probabilmente fare questi o altri controlli.
  14. L'idea non è affatto male, l'aria calda alla scheda non è comunque un grosso problema, i componenti elettronici che si utilizzano oggigiorno sono garantiti per una temperatura ambiente di lavoro max di 125 gradi e quindi operativa di 85 gradi. Come nei forni elettrici di cucina c'è una grossa differenza tra la temperatura della resistenza, che arriva nei forni ad essere rossa quindi quasi incandescente, e la temperatura dell'aria del forno, per cui dentro la stampante anche con piatti a 110/120 gradi dubito che in camera chiusa si sorpassino i 60 gradi di temperatura aria, Diciamo che è più a rischio l'alimentatore, infatti io ho aggiunto una ventola proprio per le parti di potenza dell'alimentatore (anche perchè al mio gli tiro un pò il collo), non posto foto perchè non si vede nulla in quanto la ventola sta dentro l'alimentatore sfruttando il fatto che il telaio è tutto già forellato. Il problema della temperatura ambiente potrebbe sussistere solo se hai componenti che già surriscaldano di loro, ma il quel caso c'è già un problema e c'è già qualcosa che non va di certo bene. Poi stare al fresco male non gli fa di certo. Chiarisco perchè del mio alimentatore dico che "gli tiro il collo" Io ho un alimentatore da 15 Amper ed ho aggiunto un estrusore, In teoria con due estrusori occorrerebbe un alimentatore di 20 Amper, dove sta il trucco? Il trucco sta che gli alimentatori che utilizziamo noi reggono ben più della potenza che dichiarano ma non sono ventilati, quindi viene dichiarata una potenza massima inferiore a quella che effettivamente possono reggere. Ai 'cinesi' ed oramai non solo a loro i componenti elettronici non costano davvero niente mentre le ventole qualcosina costano, per cui preferiscono pompare sui transistor e risparmiare sulle ventole. A me invece comune mortale europeo costa meno aggiungere una ventola che comprare un nuovo alimentatore. Un'altra piccola curiosità, visto che parliamo di temperature, l'atmega 2560, il processore che noi utilizziamo in queste stampanti è dato garantito per conservare il firmware intatto per 100 anni se tenuto a 20 gradi e per 20 anni se conservato a 85 gradi. Naturalmente se questo è quello che garantiscono vuol dire che tiene di più.
  15. Allora funzionare funziona, sono gli estrusori che in genere si usano nelle delta. Puoi avere qualche piccola difficoltà nel montaggio perchè l'attacco è diverso rispetto alle cartesiane ma dovresti riuscire a montarlo comunque senza problemi Ti ricordo per altro che con Amazon non hai alcun problema a rimandarlo indietro. La "pellicola gialla" tanto per curiosità è un "isolamento in cotone" che ha due funzioni, la prima di salvaguardare i diti dalle ustioni e la seconda di facilitare il riscaldamento facendo da isolante termico, ma non è essenziale.
  16. Allora ti devo spiegare una cosa, attualmente non ho doti di divinazione, me la cavo un pochino col predire il futuro con le stampanti 3d ma credo che sia più fortuna che capacità mediatiche, di conseguenza senza vedere nulla mica ti so dire che cosa hai preso, metti almeno un linkettino
  17. Se dissipati dovrebbero andare bene, tieni presente che io motori da 2 amper nessuno li fa andare a 2 amper, Ho risposto solo alla prima domanda perchè spesso utilizzo ritagli di tempo per rispondere, tieni presente che i drv8825 li trovi in Italia a tre euro l'uno, reggono 2 ,2 ampere contro i due ampere del A4988 che reggono 2 ampere e li trovi sempre in italia a 2..6 euro
  18. Ti rispondo sulla seconda domanda, dipende molto dalla struttura che pensi di adottare ma in generale secondo me meglio sicuramente 4+1 Tieni presente che il problema di bruciare i driver è molto legato alla temperatura che raggiungono e l asse Z si muove pochissimo quindi un driver regge bene due motori Per l'estrusore ti sconsiglio di usare un motore meno potente, l estrusore è uno dei componenti che da più problemi e meno ancora di costruirtelo artigianalmente
  19. Occorre qualche info in più, ti spiego per come sono costruite queste stampanti i due motori dell'asse z si devono diciamo per forza muovere assieme, in teoria non si può muovere in alcuna occasione uno si ed uno no anche se li muovi a mano a stampante spenta.. Questo può avvenire solo se uno dei motori ha grossi problemi di attrito ( hai lubrificato gli assi con vasellina tecnica o normale?) o se i due motori utilizzano stepper driver separati cosa molto rara. Quindi che stampante hai e sopratutto che elettronica monta? Se non sai quale è metti qui una foto dell'elettronica, dalla foto dovremmo essere in grado di capire che elettronica monta e sopratutto di capire se ha stepper driver separati per l'asse z.
  20. Non voglio farti venire il mal di testa ma valuta se non sia possibile far convivere un estrusore direct con uno bowden dato che li hai, il bowden occupa davvero poco posto. Se poi la scheda ha il controllo dei due estrusori ..............
  21. Alep
    Buongiorno! :)
    Ops io mi ero immaginato che facevi per hobby o mestiere chissà quale modifica alle macchine per cui dovevi stampare diciamo semindustrialmente parti anche sollecitate, Se quello che ti serve è quello che mi hai descritto penso che vada benissimo il PLA. A parte questo tanto per curiosità perchè una stampante possa usare un materiale deve poter raggiungere le temperature di piatto ed estrusore necessarie, deve essere in grado di far aderire il pezzo ed in ultimo deve essere in grado di trascinare il materiale. Col nylon uno dei problemi principali è quello dell'adesione al piatto e l'altro problema è che può essere soggetto a deformazioni post stampa. Insomma, ossia non è un materiale affatto facile a stampare a prescindere dalla stampante ed è per questo che non lo mettono tra i materiali che stampa la Geeetech o altri tipi di stampanti. Per averne un'idea puoi velocemente leggere questo post di qualche anno fa di un altro forum in cui intervengono anche abitanti di questo forum http://forums.reprap.org/read.php?356,389429 Sull'ultimo punto quello del trascinamento in genere è un problema che riguarda i materiali flessibili o elastici in quanto l'estrusore deve essere in grado di spingere un materiale non rigido che può piegarsi di fianco, ossia servono dei guidafilo dopo l'ingranaggio di trascinamento dell'estrusore , stampabili anche casalingamente. Inoltre non va bene il sistema Bowden (ossia quello dove gruppo trascinamento e estrusore non sono adiacenti ma uniti da un tubetto di ptfe) Come pure ci possono essere dei problemi con alcuni materiali più duri da spingere e li dipende dalla qualità del gruppo trascinamento. Se una stampante è in grado di soddisfare le esigenze può stampare qualsiasi materiale anche non dichiarato dalle case che si limitano a dichiarare solo i materiali più diffusi.
  22. Alep
    Buongiorno! :)
    Non sono un esperto di questo tipo di problemi ma a naso verificherei il nylon, poi dipende dalle temperature massime effettive che deve affrontare, nel vano motore non ci dovrebbero essere problemi, diverso se a contatto col monoblocco o vicini agli scarichi , sino a 120 gradi non ci dovrebbero essere problemi, ma penso che possa andare bene anche fino a 150 gradi, sopratutto se non vengono tolti a caldo cosa che mi sembra improbabile, poi sono soggetti a pressioni (intendo come atmosferiche aria o acqua o altro)? Se ti occorre che regga oltre i 200 gradi devi orientarti su stampanti apposite (queste estrudono sino a 270/280 gradi, poi si possono fondere parti dell'estrusore), il materiale esiste anche se in questo momento mi sfugge il nome. Puoi anche mettere un post nella sezione materiali per avere risposte più mirate..
  23. Si potrebbe andare bene, tenendo conto delle tue esigenze, l'unica critica è che dalle foto non si vede sa ha il piatto riscaldato e nelle descrizioni mi pare che non ne parli da nessuna parte. Stampare l'abs senza piatto caldo in genere è una acrobazia a meno di non avere il piatto in materiale speciale ma anche di questo non ho visto traccia nella documentazione, mentre di positivo per il PLA ha già presente il convogliatore dell'aria di raffreddamento del pezzo che per le tue esigenze è indispensabile. Invece attento che risulta non disponibile (out of stock) con disponibilità dal 5 di novembre 2017 (se la data che scrivono è nel formato americano, cosa molto probabile) Infine se spediscono da un paese non UE ricordati che la dogana incide per circa il 30% del valore compreso il costo del trasporto.
  24. Alep
    Buongiorno! :)
    L'alluminio se te lo puoi permettere è la cosa migliore, ha una rigidità ed una robustezza migliore dell'acrilico. però se lavori nel settore macchine utensili forse non ti è difficile prendere una acrilica usarla per farti le basi e poi trasformarla in una di alluminio con poca spesa. Valuta anche questa possibilità. Tieni anche presente che la Geeetech alluminio che hai visto sicuramente mantiene la struttura dell'acrilico mentre l'allumino è davvero valido quando utilizza dei profilati come puoi vedere in questo recente post dove appunto si parla di costruire una stampante in alluminio partendo dai pezzi di un'altra stampante. Come è naturale prezzo molto basso in genere vuol dire materiale molto scarso, quindi ti consiglierei di fare uno sforzo e non scendere sotto i 200 euro.
  25. Non sono la persona più adatta per parlarti di PLA, in vita mia io di PLA ho stampato solo i 3 metri che ti danno in omaggio con la stampante. Comunque il pla ha grande successo perchè è il materiale più semplice da stampare in assoluto, ossai quello che si stampa con meno problemi, non richiede piatto riscaldato (una variabile in più), ha pochi problemi di warping (l'alzamento degli angoli durante la stampa) ed i vari strati di materiale si legano molto facilmente tra di loro. IL raffreddamento è essenziale se vuoi una buona qualità estetica sopratutto nei piccoli particolari, però anche senza stampi tranquillamente. Con l'abs iniziano i problemi, occorre piatto caldo anche moto sui 100 gradi, è facile che gli angoli nelle stampe oltre gli 8 cm di base si stacchino (detto cosi sembra una cosa secondaria è che il pezzo alla fine viene a barchetta perchè gli angoli si possono sollevare anche di un cm) è più difficile avere buon buon collegamento tra i layer, Adesso mi domanderai " ma allora perchè tutti vogliono stampare abs? " e chi lo sa. Forse è solo l'eterna sfida del'uomo tra il bene ed il male o in alcuni casi le prestazioni di rigidità , resistenza e durabilità (ricordati che il PLA è biodegradabile, il che non vuol dire che in tre giorni se lo mangiano le formiche) ci attirano. Per il convogliatore pure non ti posso aiutare perchè non stampando Pla ne ho visto tanti qui ma non saprei consigliarti, ne trovi sia qui che nel sito di tinghiverse anche specifici per la tua stampante, oppure entra nella discussione che ti ho indicato prima e chiedi li.
