Tutti i contenuti di Alep
Calibrazione Geeetech i3 pro B
Alep ha risposto a pierpari nella discussione La mia prima stampante 3D
In questi giorni c'è una discussione in questo forum proprio su questo argomento, può essere interessante dargli una occhiata -
Ti consiglio di dare tu un occhiata prima in internet, vedere qualche stampante che ti pare possa andare bene e poi postare qui i link e chiedere pareri. Sai siccome ognuno è convinto che la sua stampante sia la migliore che esiste c'è una specie di pudore a consigliare questa o quella stampante, mentre sono tutti pronti a dare consigli anche molto validi. Ps dimenticavo la mia è sicuramente la stampante migliore che c'è.
Se stai stampando Pla devi per prima cosa stamparti un convogliatore di aria per il raffreddamento dell'oggetto, il pla va assolutamente raffreddato durante la stampa -
Per il fermo deposito la lacca va bene?
Mi sa che c'è una grossa incomprensione, L'ugello va regolato alla giusta altezza (ossia il famoso foglio) direttamente con la vite dell'asse z, Ossia avviti e sviti la vite fino a quando facendo l'home z ottieni la distanza desiderata (ossia il foglio etc etc etc). Poi non devi impostare nessuna distanza per l'asse z contrariamente a come per esempio fai con l'asse x ed y che se no hanno l'origine fuori dal piatto. -
Quando scaldi è normale che coli, non per nulla si utilizza lo skirt per arrivare a costruire l'oggetto con l'estrusore a regime. Pensa un pò durante il riscaldamento possono passare anche più di 30 secondi da quando inizia a fondersi a quando stampi ed il materiale ha tutto il tempo di colare, mentre durante la stampa raramente passa più di un secondo in una situazione in cui l'estrusore si sposta senza stampare..
I loop almeno a 2 , il primo giro viene a metà perchè l'estrusore non è a regime il resto va bene -
Sarò cieco ma non vedo nulla , forse qualche leggera ragnatela, cosi blanda da rimuoversi solo a guardarla, comunque per il filamento che esce nei momenti di spostamento controlla la ritrazione in quando nei momenti di spostamento senza estrusione il motore tira il filo indietro per abbassare la pressione che spinge il filamento fuori dall'ugello. Tieni però presente che qualcosina può sempre uscire, la forza di gravità non è cosi leggera.
Il dung dung se è un click click è la ruota dentata che slitta sul filamento, per come è costruito l'estrusore ( se parliamo di quello di alluminio ) non è soggetto a molta usura ed ha una durata davvero lunga. Il dung dung può dipendere da diversi fattori Molla che spinge troppo poco (regolare la vite relativa) Vref troppo bassa (controllare la vref) Ingranaggio coi denti consumati o troppo sporchi (non può essere il tuo caso) Filamento non in buone condizioni (quando sono vecchiotti alcuni filamenti si irrigidiscono) Eccessivo riscaldamento della parte della gola vicina al gruppo trascinamento,(ossia raffreddamento estrusore inadeguato) Eccesso di materiale estruso (in tutti gli slicer puoi regolare il flusso in percentuale) Altezza Layer troppo bassa Variazioni in diminuzione della temperatura. (Repetier consente di monitorare la temperatura in alternativa a vedere l'oggetto in costruzione) Come vedi di motivi ce ne possono essere a josa, e probabilmente ne ho anche dimenticato qualcuno. Se il dung dung è raro non te ne preoccupare.
non è che hai la cinghia asse y troppo tesa? (Ipotesi molto fantasiosa,non diventarci matto dietro) Fino a 7/8 cm in genere non ci sono problemi di warping con l'abs (poi come sempre dipenda da un sacco di fattori) Piccolo consiglio un oggetto tipo quello forse ti conviene stamparlo in piedi, naturalmente con un pò di brim per facilitare l'adesione, verrà sicuramente meglio. Noi siamo abituati a ragionare con le cose sdraiate perchè ci da un idea di stabilità, con la stampa 3d bisogna essere un pò più fantasiosi,
Confermo, il passo del connettore rapido è M6 identico a quello della gola, infatti a seconda di come si monta sotto i gruppo trascinamento dell'estrusore ci va o la gola o l'innesto rapido. Attenzione che come è naturale esistono anche innesti rapidi di altre misure (il sottoscritto ha appunto sbagliato misura dell'innesto al suo primo acquisto di questa roba)
Ps no non esiste La regolazione a meno che non abbia l'autolivellamento è completamente meccanica, ossia devi regolare la vite di fine corsa asse z in modo che l'estrusore di fermi in modo tale che il foglio di carta passa un minimo di resistenza. Non cì nulla da salvare. (sempre che non hai l'autolivellamento) Stai attento che non sempre a seconda dei modelli la Geeetech spiega bene come montare la vite asse z e anche quando lo spiega non sempre è la soluzione migliore (il mio caso per esempio). Oltretutto in molte stampanti la vite che consigliano loro è troppo corta e ne va utilizzata un altra presa del loro kit un cm o anche di più lunga. Skirt Se usi Slic3r da Repetier nel menu Slic3r, Configurazione, Ptrint Setting, <Skirt and brim In Cura invece lo attivi sempre da Repetier nel menu Cura lo attivi con tipo supporto e lo regoli in configurazione, Strutture, Skirt e Brim -
Be sei a un buon punto devi solo perfezionare un pò. Ogni materiale di ogni fabbrica ha le sue temperature, per cui i miei consigli non servono a molto, fai delle prove variando la temperatura di 5 gradi per volta e vedi come va, sempre su oggetti non molto grandi. Probabilmente stai usando cura e si vede perchè su repetier non rimuove automaticamente l'estrusore a fine stampa, quando arrivo a casa ti do info per questo problema. Come pure sii paziente e cambia un parametro per volta o non sai quale effetto fa ogni variazione. La lacca va bene ma forse sei un pelino troppo distante come estrusore, lo vedo dall'angolino sinistro nella foto. che ha un principio di distacco del pezzo sempre che non lo abbia fatto tu staccandolo. Per stampare abs in pezzi oltre gli 8 cm di base occorre costruire intorno alla stampante un box che faccia da camera calda che diminuisce i problemi di distacco o in alternativa utilizzare l'asa (abs modificato) che ha meno effetto warping. Parlo di box ma per esempio in questo periodo che ho problemi di spazio uso una vecchia coperta che metto sopra la stampante.
In genere per proteggere il piatto si usa una lastra di vetro normale da 3 millimetri che qualsiasi vetraio ti fa al volo per meno di 3 euro, L'ideale sarebbe il vetro borosilicato ma ha un costo intorno hai 20 euro. Il vetro normale nell'uso tende a sfogliarsi perdendo la planarità e quindi diciamo che è soggetto a invecchiamento. Io uso lo stesso vetro normale perchè tanto il basso costo secondo me lo rende valido. Bene allora a parte il problema dell'estrusore per l'adesione al piatto del pezzo puoi usare: Lacca per capelli forte (anche economica) ps è quello che utilizzo io , ne bastano tre spruzzate prima di stampare e nelle stampe successive una spruzzata dove l'oggetto precedente ha rimosso la lacca. Il piatto o vetro si può evitare di pulirli fino a quando sono in condizioni disastrose. Colla stick Nastro Kapton è tipo il nastro da carrozziere di colore di solito blu (il nastro da carrozziere normale non va bene) Per la storia dell'estrusore stai attento che io sistema con le viti ha farfalla ha il problema che le farfalle sono poco accessibili sopratutto sul retro e spesso per arrivarci si forza sul piatto falsando cosi la regolazione. Poi naturalmente occorre che il piano su cui stampi sia molto stabile e che la stampante non venga mossa neanche di qualche cm. La taratura le prime volte è difficile da fare, poi sopratutto se adotti le modifiche consigliate diventa tutto più semplice. Inoltre prendi l'abitudine nelle stampe di attivare lo skirt (sono due o più giri di filamento intorno all'oggetto) . Servono sia a fare che che l'estrusore sia a regime ad inizio stampa sia a verificare se il filamento aderisce bene in tutti i punti prima di iniziare a stampare l'oggetto vero e proprio consentendo cosi di interrompere subito la stampa se lo skirt ha problemi. Puoi verificarne l'adesione sia con le dita se non hai paura di scottarti col piatto caldo o con più sicurezza con una matita. -
Non è la stessa, come telaio si ma come rifiniture quella su Amazon è superiore (per esempio gruppo trascinamento in alluminio e non in acrilico che è abbastanza scadente) e questo giustifica in parte il maggior prezzo, mentre la restante differenza di prezzo entra nella normale politica di vendita Amazon che punta sopratutto sul supporto alla vendita e alla garanzia.
Fare la prima stampa è sempre un bagno di sangue o per un motivo o per l'altro, mediamente occorrono anche 3 giorni per riuscire a stampare qualcosa di decente, non dico ben fatta, Per poterti aiutare serve qualche info in più. Tanto per iniziare Che slicer utilizzi? Cosa usi per l'adesione al piatto? Con che programma stampi? Hai lubrificato gli assi con vasellina tecnica? Tanto per info queste stampanti sono un pò un giocattolino ma se usate in modo corretto la calibrazione della z la fai si e no una volta ogni 10 stampe ed il piatto lo livelli ogni 50. Il problema che hai deve assolutamente avere una causa, -
Verifica anche che sia in funzione la ventola di raffreddamento dell'estrusore, un blocco a meta stampa può derivare da quello sopratutto per stampe lunghe oltre l'ora. Controlla anche se usi Repetier la curva della temperatura (disponibile in alternativa all'immagine dell'oggetto in costruzione) e da li vedi facilmente se a livello di estrusore ci sono problemi di temperatura. Per rispondere alla domanda sull'inerzia nei bowden no non ho info in merito.
Ben arrivato ed auguri per la tua stampante.
Se guardi sull'ugello dovrebbe esserci stampigliato il diametro, è che il vecchio sarà sporco e poco leggibile. Tieni presente che il flusso del materiale, senza tenere conto delle resistenze da viscosità che aumentano questo effetto,varia col quadrato del raggio , quindi passare da un ugello da 0.3 ad un ugello da 0.4 vuol dire passare da una superficie di 0,28 ad una di 0,5 mm quadrati , quasi il doppio quindi.
Confermo che con questi ingranaggi concavi il trascinamento migliora notevolmente, ma bisogna contestualmente sostituire il relativo cuscinetto con la gola che preme il filamento con un cuscinetto non concavo. Come contropartita rendono leggermente più difficoltoso l'inserimento del filamento nell'estrusore perchè avendo un diametro effettivo minore non sono ben centrati coi fori di ingresso e uscita.
Suppongo che abbia già provato diverse regolazioni della vite che gestisce la molla della leva spingifilo. Se è cosi assicurati che non abbia un eccessiva estrusione di materiale, controllo nella sezione dove dichiari il diametro dell'ugello che la percentuale di flusso sia al 100% Se con questi controlli non risolvi probabilmente devi controllare che la verf sia regolata bene Questo si fa con un tester verificando che tensione c'è tra i piedini della foto che ti posto sotto, La misurazione va fatta a stampante accesa e l'eventuale regolazione del trimmerino va fatta a stampante spenta a meno che utilizzi cacciaviti non di metallo. Si va avanti a tentativi regolando girando leggermente il trimmer e poi rimisurando la tesione. Devi vedere quale è la corretta regolazione per la tua stampante in quanto dipende principalmente dai motori che usi, nella mia è regolato a 0.9 volt. Lo schedino da controllare (ce ne saranno 4 o 5 uguali, sono gli stepper motor ) è quello più vicino al connettore del cavo del relativo motore In questa foto lo schedino non ha il classico dissipatore montato. La freccia rossa indica il centro del trimmerino che si usa per la regolazione Altro motivo di tichettio può essere la temperatura di estrusione troppo bassa o anche un cattivo raffreddamento della gola, ma questo solo a stampante già in stampa da diverso tempo (anche mezzora)
Continua pure qui e auguri
Consolati, sono incidenti che capitano a tutti.Tanto per curiosità la storia dell'accesa o spenta dipende solo se l'usb riesce ad alimentare in modo sufficiente la parte Arduino,
E' indifferente, la stampante può essere sia spenta che accesa, l'importante è che altri soft come Repetier o Cura siano chiusi o bloccano la USB,
Se la tua stampante monta la scheda gt2560 (Geeetech consegna questa stampante sia con la gt2560 che con sanguinololu, la gt2560 la riconosci subito perchè è bianca) potrebbe esserti utile questa discussione (in italiano) di un tuo quasi omonimo http://forums.reprap.org/read.php?361,702092 mentre in questo forum che ha avuto a che fare con geeetch e marlin kimbra c'è @tezuya e credo @roberto76milano ma di lui non sono certo che sia passato al Kimbra
