Alep
    225
Tutti i contenuti di Alep
  1. in genere questo problema deriva da due cose la prima mancanza di lubrificazione, usa vasellina tecnica su tutte le parti che scorrono, non usare altri lubrificanti, la vasellina sia quella normale (che ha solo un costo più alto) che quella tecnica vanno bene la seconda spesso i fori alti in cui entrano le barre filettate sono troppo giusti, se è cosi allargali appena appena con carta abrasiva fine e pazienza ce ne è una terza ma la vediamo se con queste due non risolvi ed è la regolazione della vref.
  2. Be è normale, se non ne sei dotato ti consiglio di procurarti un calibro possibilmente digitale (lo trovi anche a 10 euro) e stampati questi tre oggettini che ti aiutano per stabilire di che diametro fare i fori che è sempre uno dei drammi. Misure4e5Cerchi.stl Misure4e5Prismi.stl Misure2e3.stl e valuta di usare un cad parametrico (ossia che lavora basandosi sulle misure) perchè è più elastico nelle modifiche
  3. la modifica è più semplice di quello che sembra, io però non sono la persona più adatta in quanto io non ho montato le barre trapezie, ma in questo forum ci sono un sacco di persone che lo hanno fatto e vedrai che ti aiuteranno.
  4. Per il casino non ti preoccupare, capita di frequente ma tu hai superato tutti i record l'importante che abbia ripulito un pò, Ti rispondo di nuovo Il fatto che l'estrusore passi sopra i fori è normale e non è evitabile, Però questo passaggio non dovrebbe creare problemi perché in questi passaggi il filamento non solo non avanza ma viene anche leggermente ritirato indietro (la retraction appunto), A volte succede che la forza di gravità vince lo stesso ed il filamento un pochino trafila, ma sono fili sottili facilmente rimuovibili anche a mano, Se i fili fossero troppi è possibile sia che stai utilizzando una temperatura di stampa troppo alta o che ci sia qualche problema nell'estrusore. Pensare di intervenire a mano sul codice (gcode) per evitare questo effetto è pura follia. Sarebbe più semplice riscriversi un proprio slicer (anche questa pura follia ma contrariamente all'altra sarebbe praticabile)
  5. In teoria si potrebbe fare un programma che in post produzione monti assieme diversi gcode su uno stesso piatto semplicemente riaffettando gli slicer e spostando ogni slicer di ogni oggetto di un offset x ed y tale da garantire che gli oggetti non si sovrappongano. Un programma del genere sarebbe fattibile stimo in meno di una settimana, la cosa più lunga è valutare è la dimensione degli offset se si vuole che sia calcolata in automatico. Io ho già fatto qualcosa del genere in altre occasioni.
  6. Ho riprodotto nel mio pc quello che devi fare per compilare usa il tasto cerchiato di rosso ed ottieni Quello che ti interessa sono la 2,3,4 riga bianca che vedi sopra che è un unica riga che va a capo, nel tuo computer le opzioni chiaramente saranno diverse ma la struttura la stessa Se cosi non risolvi ti posso prestare questo E non ti scoraggiare , vinceremo (questa parola mi pare di averla già sentita e non è andata proprio bene)
  7. Repetier aiuta tantissimo ma non ti risolverebbe il problema dei supporti ma se vuoi provare a collegarlo devi per prima cosa da pannello di controllo, gestione dispositivi vedere se le porte com attaccando e staccano il cavo usb reagiscono in questo modo. Questo serve per vedere se i driver usb sono installati correttamente o meno e per conoscere il numero di porta com Dopo di che in repetier selezioni in impostazioni stampante come velocità di connessione 250000 e vedrai che va. Se dispositivi e stampanti non risponde come in foto ti darò le istruzioni per mettere a posto i driver
  8. Dipende dal tipo di hex, la procedura che devi seguire è la seguente Lanci Arduino in File , impostazioni abilita mostra un output dettagliato durante 'carica' in file esempi basic scegli blink ti assicuri che come processore sia selezionato atmega2560 e lo compili verso la stampante nella finestra di dialogo nelle primissime linee (scorri verso l'alto se serve) c'è una frase tipo questa (deve contenere avrdude che è il programma che ti serve) C:\Arduino102\hardware/tools/avr/bin/avrdude -CC:\Arduino102\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -patmega328p -carduino -P\\.\COM3 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\Usr1\AppData\Local\Temp\build1538115773179135859.tmp\Blink.cpp.hex:i la ricopi in blocco notes e sostituisci la parte finale blink.cpp.hex con il nome del tuo file e selezioni e copi nuovamente l'intera frase a questo punto in windows, esegui scrivi cmd e ti si apre una finestra nera li puoi incollare il comando sopra indicato tramite il tasto sinistro parte opzionale (ti rechi nella più vicina chiesa ed accendi un cero) e dai invio aspetti uno o due minuti (se guardi la scheda avrà uno o due led che lampeggiano velocissimi) quando cmd restituisce il prompt le scarpe dovrebbero andare bene Questo giro viene fatto perchè la sinstassi completa di avrdude è complessa e questo è il modo i il più veloce per reperirla corretta. Buon divertimento
  9. anche nella mia sono cosi non te ne preoccupare non da nessun effetto nella stampa
  10. Complimenti ad @Adryzz per il lavoro fatto, vorrei anche io avere il tempo, la voglia e le capacità per fare lavori cosi, forse potrò quando sarò più grande Se per curiosità volete approfondire come sono costruite questo tipo di ventole qui c'è un articolo abbastanza semplice e completo http://pcbheaven.com/wikipages/How_PC_Fans_Work/
  11. Dalla foto non riesco a capirci molto ma se il fuori squadra è quello che mi sembra di vedere lo compensi con una diversa regolazione dei dadi neri che si vedono Comunque non dovrebbe essere un problema. La cosa che conta è che l'asse x sia in squadra con l'asse y, ossia che siano in squadra le barre di ferro che fanno da guida ai movimenti.
  12. Solo a titolo di informazione, questo tipo di ventole oggigiorno al'interno hanno un pò di elettronica e non si possono invertire i cavi pena la cottura dei circuiti presenti. Cosa per altro non possibile perchè i cavi sono collegati all'interno della ventola e all'altro estremo ad un connettore polarizzato. Mentre essendo simmetriche si possono montare sia che tirano sia che spingono l'aria, In genere su uno dei 4 lati hanno una freccia che indica la direzione del flusso d'aria.
  13. l'hex è il file compilato, mentre l'ino sono i sorgenti, lo carichi normalmente come file e poi lo inserisci con l'opzione sketch , esporta sketch compilato non so se in questo caso serve ma ricorda sempre di selezionare come processore mega 2560 E si sono delle scarpe di misura giusta che poi siano proprio le tue lo scopri quando vai a stampare
  14. se lo cerchi in italiano guarda questo volevo incollare solo l'url comunque se ci clicchi sopra col destro lo puoi copiare, é la prima di diverse lezioni
  15. cerco di essere più chiaro, la scheda è come una scatola di scarpe che contiene le tue scarpe, il marlin appunto, tu hai tolto le scarpe e nella scatola hai messo delle infradito. Adesso ci devi rimettere le scarpe, il marlin appunto
  16. probabilmente hai caricato il programma blink sul''arduino della tua stampante al posto del marlin non è un danno devi solo ricaricare il marlin configurato per la tua stampante questa volta ultilizando l'arduino 1.0.6 il blink per curiosità fa lampeggiare un led una volta al secondo, non serve a molto il marlin per la tua stampante lo trovi nel sito del produttore della stampante o se non lo trovi lo puoi richiedere al venditore che ti darà il giusto link
  17. Cerco di spiegare come funziona aliexpress, perchè i cinesi ragionano in modo leggermente diverso ed hanno delle situazioni economiche leggermente diverse da noi e una breve spiegazione può aiutare a capire come comportarsi. Naturalmente non sono regole rigide ma tendenze di comportamento e comunque in genere potete scegliere come farvelo spedire. In cina le spedizioni piccole e leggere sono molto economiche mentre i pacchetti grandi e pesanti sono carucci. Esistono 4 tipi di spedizioni Non tracciata, in genere questa spedizione viene proposta come gratuita e viene utilizzata per roba di poco valore, entro i 3 euro tempo di consegna 45 gg max 0 Tracciata ad in costo intorno all '1,50 euro, spesso offerta gratuitamente in genere usata sopra i 2 euro di valore.della merce, tempo di consegna sempre intorno ai 45 giorni Tracciata trasportati da aliexpress costo intorno all'1,80 euro tempo di consegna 25 giorni corriere , costa un sacco di soldi , dai 20 euro in su tempo di consegna 10 giorni (secondo me questa la mettono solo per figura) Poi di venditori ne esistono di tre tipi Quelli che non ti fanno pagare la spedizione, quelli che ti fanno pagare la spedizione e quelli che ti caricano una parte del prezzo dell'oggetto sulla spedizione per fare finta che la loro roba costi poco. Detto questo noi siamo abituati a cercare di prendere tutto da uno stesso fornitore, proprio per risparmiare sulle spese di spedizione, su aliexpress questo non funziona, perchè se il pacco diventa grosso spesso le spese aumentano di molto (non sempre), come pure non è detto che se comperi due oggetti ti facciano pagare una spedizione sola anche se questo avvenisse la convenienza c'è sempre se si possono aspettare i loro tempi di consegna Fatta questa premessa il per la stampa 3d in genere se compero materiale 'delicato' quali estrusori prendo da anycubic perchè la presenza di una marca mi da qualche garanzia in più, se si tratta di staffe, ugelli e simili li prendo dove capita. Vi ricordo che sino a 30 euro non si paga dogana che incide per il 30% del valore (comprendendo anche i costi di spedizione) anche se i cinesi in generale segnano proprio per truffare la dogana meno di 20$ (30euro) anche se vale di più. Io preferisco non sfruttare questa cosa e cerco sempre di stare entro i 30 euro. Casomai spezzo in due spedizioni o tre spedizioni se il materiale lo consente cosa perfettamente legale. Fin'ora ho fatto una 60ina di acquisti di cui 9 attualmente in viaggio e mi è sempre arrivato tutto , una sola volta in quasi 5 mesi per qualche casino successo palesemente in italia, che ha rimandato il pacco in cina. Il mio record di consegna è una spedizione Amazon dall'Inghilterra che mi è arrivata dopo un anno e 9 mesi. Tenete presente che due anni fa per motivi di lavoro ho acquistato più di 50.000 euro di materiale in internet da tutto il mondo per complessivi circa duecento acquisti di cui solo 8,31 euro in cina.
  18. Adesso alep pranza, poi spiega😀
  19. Non trovi in unico acquisto i due pezzi, li vendono separati, il gruppo trascinamento è ok attendo che esiste destro e sinistro
  20. adesso ci sono aggiorna la pagina Unica cosa cambiando ingranaggio vanno riprogrammati i passi Con queste modifiche l'estrusore geeeteh non è il migliore del mondo ma con poca spesa lavora bene Per essere precisi l'ultima modifica che esiste per questo tipo di estrusore è l'ugello col foro di ingresso largo in modo che il tubetto in ptfe non si fermi all'esterno dell'ugello ma dentro l'ugello, eliminando quindi la zona che esiste nel vecchio modello di estrusore tra la gola e l'ugello dove a volte si forma una camera di espansione del filamento che può creare dei problemi sopratutto quando si raffredda. Ma questa è proprio l'ultimissima innovazione di questo tipo di estrusore.Io non la ho ancora adottata in quanto. mi trovo bene già con le modifiche fatte.
  21. No della geeetech per l'esattezza criticavo e critico tutt'ora il gruppo trascinamento in acrilico che è proprio scadente. Io, come altri ho sostituito il gruppo di trascinamento con uno in alluminio e l'ingranaggio di trascinamento con questo che riporto il foto. L'ingranaggio di trascinamento va cambiato insieme al cuscinetto che preme sul filo perchè quello originale di cuscinetto a gola concava non va bene , o meglio è proprio al limite, dipende dal filamento se ce la fa o meno, meglio sostituirlo. qui le foto gruppo di trascinamento e ingranaggio
  22. ops anche io mi sono messo il firmware in italiano e sai una cosa? da allora non uso più i comandi a display perchè non ci capisco più niente hihhihihi, lo rimetterò in inglese alla prossima riprogrammazione. Tanto da Repetier si fanno le stesse cose più in fretta e più semplicemente.
  23. Le stampanti in acrilico secondo me hanno un solo grandissimo vantaggio, che è quello che ti consentono di entrare in questo mondo, che è completamente diverso da come uno se lo immagina, davvero con pochi euro e quindi incoraggiano molto ad entrare in questa avventura. Poi è vero, stampano anche
  24. Per prima cosa la soluzione è semplice, basta che costruisci gli oggetti raddoppiando le misure dell'asse y, ossia un cubo 2x2x2 tu lo costruisci 2x4x2 e voilà verrà 2x2x2 Scherzo naturalmente Per seconda cosa dovresti poter risolvere da Repetier col menu configurazione, configurazione firmware eprom dove le prime tre caselle che compaiono sono gli step per millimetro dovresti risolvere raddoppiando il valore presente nell'asse y (il calcolo esatto: step attuali / misura ottenuta * misura voluta ) se cosi non risolvi (poi ti spiego il perchè) allora c'è la terza soluzione dal sito di arduino scarichi la versione 1.0.6 (non prendere versioni più recenti perchè non vanno bene, questa versione la trovi subito) Poi prendi il firmware marlin della tua stampante (Nascosto da qualche parte del sito del produttore), cerchi il file configuration.h e li cerchi questa sezione #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,3700/1.20,1090} // default steps per unit for Ultimaker i numeri potrebbero essere diversi , dove in sequenza sono x,y,x,estrusore. Devi raddoppiare la y (la formuletta è la stessa di prima) dopo di che compili con arduino assicurando prima che in Strumenti Scheda sia selezionato Mega 2560 Adesso chiariamo perchè le soluzioni possono essere due. Il marlin può essere regolato per prendere questi dati o dal firmware direttamente (terzo caso) o da una zona di memoria (secondo caso) e quindi a seconda di come è regolato il firmware della tua stampante la soluzione che funziona può essere la seconda oppure la terza (ps la prima funziona sempre) Invece a vedere le stampe stai estrudendo poco, Sempre da Repetier porti ugello in temperatura e in aria e poi gli dici col comando manuale di andare avanti di 10 cm, controlla di quanto è andato effettivamente avanti e se non è avanzato di 10 millimetri (fatti dei segni col pennarello) hai dei problemi anche nell'avanzamento del filamento, stesso calcolo stesse modifiche che hai fatto per l'asse y ma riferite all'estrusore (il 4 valore) però prima controlla bene che nello slicer siano inseriti correttamente il diametro del filamento (1.75) e dell'ugello (in genere 0.40 ma la tua stampante potrebbe averne uno anche da 0.30 o 0.35 verifica (c'è scritto anche sull'ugello)). Controlla anche che questi valori siano scritti col punto decimale e non con la virgola. Quasi sempre le sotto estrusioni nelle primissime stampe derivano da errori in questi dati (per esempio cura parte regolato per filamento da 3 millimetri) . Se come slicer usi Slic3r dopo che fai queste modifiche chiudi Repetier e riaprilo perchè Slic3r non prende le modifiche al volo. Un piccolissimo commento ad @Adryzz è molto probabile che i valori di x e y siano uguali, sempre che il produttore in un momento di follia non abbia deciso che asse x ed y usino ruote dentate di diverso diametro o peggio ancora motori diversi, E' cosi strano che x ed y si comportino cosi tanto diversamente che non si può escludere che l'origine del problema non possa dipendere da altri fattori rispetto al solito tran tran e di conseguenza non è garantito che i due valori siano simili pur essendo molto probabile.
  25. no no i pin vanno bene ma sul cavo del piatto devi collegarli utilizzando almeno 6 pin assieme o anche di più se ne hai,cosi ripartisci il carico e ce la fanno. Idem per gli estrusori dove servono 3 o 4 pin assieme, per i motori non ci sono problemi.. e che hai ragione se ne usi due da 25 non ti avanzano abbastanza pin da mettere in parallelo per piatto ed estrusore. Tanto per info quel connettore esiste anche più lungo con più pin, per esempio di facile reperibilita c'è quello a 37 pin
