Tutti i contenuti di Alep
I pin di quel tipo sono insufficienti per i cavi degli elementi riscaldanti, devi usarne almeno 4 o 6 per il piatto e due o tre per gli estrusori
Stampa dimezzata sull'asse y di Prusa i3+ Anycubic
Alep ha risposto a reggy nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Esso è qui 😉 -
problemi stampa " a sbalzo"
Alep ha risposto a LelloSnello nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
In generale se gli sbalzi non sono molti i supporti uno se li può anche costruire come parte del disegno, basta farli sottili sopratutto nella parte di contatto con l'oggetto vero e proprio per poterli poi separare senza problemi in realtà basta fare la cornice che arrivi ai bordi a sbalzo. Qualche prova e si impara come vanno fatti. -
Smoothieware e stepper motor
Alep ha risposto a albemasci nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Non essendo pratico di questa elettronica mi è difficile 'vedere errori' oltre che mi sembra strano che si preoccupino di segnalare una condizione di errore con un fischio senza dare un minimo di informazione a display del motivo del fischio, se non ho capito male il fischio inizia quando muovi i motori, fanno un passetto e subito inizia il fischio che non smette più e i motori si fermano. Hai possibilità col soft che usi a provare i motori uno alla volta? Sulle regolazioni io proverei a diminuire questo valore base_stepping_frequency 100000 ti dico subito che non sto seguendo qualche post di qualche forum o una intuizione geniale, sto solo cercando di interpretare il testo che ti ho postato prima, che sinceramente non è molto chiaro, diciamo che sto andando ad intuito, ma una prova costa poco, io arriverai anche a dimezzarlo.- 7 risposte
- smoothieware
- mks sbase 1.3
(and 2 più)
Per prima cosa ben arrivato, Io non sono affatto esperto di materiali speciali ma per le info che ho io non dovrebbero esserci in commercio materiali con le caratteristiche che dici. Esistono si materiali robusti ma ben lontani da poter essere paragonati all'acciaio. Altro particolare che non combacia molto con le tue esigenze è la frase che dici "veloce e precisa", sul precisa non puoi certo costruire un pistone di un motore con una stampante 3d ma se le precisioni sono dell'ordine del decimo di millimetro lo fanno più che tranquillamente ma è il veloce che mi preoccupa. Le stampe 3d in generale non brillano affatto come velocità anzi sono parecchio lente, sopratutto per i problemi fisici dei materiali e non della stampante stessa. Per darti un' idea un cubo di 2 cm impiega sui 15 minuti per essere stampato a velocità normale e sui 10 ad alta velocità, parlando dei classici materiali che si usano con queste stampanti. Ti auguro che qualcuno più pratico di me ti possa illuminare meglio.
Ben arrivato, sei nel posto giusto
A milano dovrebbe essere facile trovare qualcuno disposto ma se non trovi nessuno dal vivo possiamo anche provare a risolverlo da qui, avete semplicemente provato come prima cosa a lubrificare gli assi con vasellina tecnica? si sente spingendoli a mano (a stampante spenta) se i carrelli si muovono liberi o a fatica. A mano non si può spostare l'asse z naturalmente a parte che il fatto che utilizza due motori fa si che si frenano a vicenda. Domandina, non si muove nessuno dei motori o qualcuno accenna qualcosa e poi altra domanda si sente rumore dai motori o meno quando cercate di muoverli e nel caso che tipo di rumore (descrivilo come puoi)? Le domande servono a farsi una prima idea del problema e capire che parte è probabilmente interessata. Tra l'altro per info per come sono costruite queste stampanti dubito che "stringere troppo" crei problemi ai movimenti,
Be sai casi meno complessi di questo li risolviamo in genere via forum ed anche questo con una infinità di foto e righe di forum sarebbe risolvibile qui, ma credo che appunto sia più veloce vederla dal vivo. Di conseguenza conoscere la località serve ai singoli membri del forum per sapere se possono aiutarvi o meno, io per esempio dalla Sardegna avrei qualche piccola difficoltà ad aiutarvi. Buona fortuna.
Si riferisce alla "Wipe e prime tower" di Cura, ossia la zona dove nel caso di cambio di filamento Cura fa lo spurgo del vecchio materiale. I software di stampa, essendo la problematica della stessa molto definita si assomigliano tutti tanto vale usarne uno qualsiasi e quello che va per la maggiore e comunque ha tutte le funzioni che servono unito a facilità di uso è Repetier Host. Un pò diverso è il discorso dello slicer dove i due slicer che la fanno da padrone sono due: Cura e slic3r. Cura ha abbastanza successo perchè è relativamente semplice da configurare e produce modelli in genere più veloci da stampare, mentre Slic3r è sicuramente più sofisticato e di conseguenza più complesso da regolare e in genere consentendo strutture di infill più complesse paga lo scotto di una stampa complessivamente più lenta. Repetier da il supporto per entrambi gli slicer che utilizza integrandoli al suo interno. Se la Geeetech non ha cambiato politica nelle istruzioni di montaggio consiglia Repetier Host anche perchè il loro software di stampa "Easy Print" ancora in fase di sviluppo mi sa di progetto abbandonato. Se avete intenzione di stampare con più colori di quanti la stampante ne prevede, ossia di fare cambi di filamento vi segnalo il flusso canalizzatore di @immaginaecrea contattabile anche su questo forum che per una cifra più che onesta vi offre un kit che trasforma la stampante con due estrusori in una stampante a 6 colori. Ps Greeteck mi sa che non esiste come marchio ed essendo Green TEC un tipo di filamento e non di stampanti, unito al piccolo refuso "Pruda I3 M201" io ho intepretato il titolo come se fosse: Geeetech Prusa I3 M201 Se mi sono sbagliato perdonatemi,
be credo che la domanda d'obbligo sia "di dove siete" via forum penso che sia parecchio lungo risolvere il vostro problema.
Aliexpress, che ha il grande difetto dei tempi di consegna che arrivano nei casi limite a 50 giorni, può essere regolato in alto a sinistra sia per avere i prezzi in euro che la lingua in italiano. Poi qualche venditore non mette tutte le descrizioni traducibili ma in generale non ci si perde. Tra l'altro assicurati del sistema di spedizione che scegli perchè è sempre disponibile un sistema tracciato per raccomandata per poco più di un euro e da qualche mese hanno il sistema di spedizione aliexpress che sta consegnano in max 25 giorni. Attenzione quando vai su come quantità di pezzi perchè a volte molti pezzi producono un forte aumento dei costi di spedizione. Penso conseguenza della politica postale cinese che favorisce i piccoli pacchi. infine utilizza il link it.aliexpress.com ed evita il primo link dei motori di ricerca, che è sponsorizzato. Io visti i tempi di consegna lo utilizzo per le scorte ed in generale rispetto a qualhe anno fa adesso il materiale non solo è di buona qualità me è sopratutto identico al matariale che comperi in genere qui, Ricordati che sopra i 30 euro spedizione compresa rischi di dover pagare i dazi doganali che si attestano intorno al 30% . Il sistema di spedizione aliexpress in quanto formalmente spedisce dall'inghilterra non dovrebbe avere dazi doganali ma non ci scommetterei, io non lo ho ancora provato con cifre oltre i 30 euro.
Per alimentare un piatto a 24 volt la cosa migliore è dotarsi di un alimentatore da 24 volt da almeno 10 amper e controllare l'alimentazione del piatto utilizzando un rele a 12 volt che viene attivato e disattivato dai fili che adesso alimentano il piatto. Il rele puo essere sia meccanico che a stato solito (circuito elettrico) e su questo forum c'è stata una piccola discussione proprio su questo un annetto fa.. Valuta se l'operazione più economica non sia ricomperare il piatto prendendendo un piatto che sia direttamente a 12 volt e rivendendo il piatto a 24 volt anche drettamente su questo forum. C'è da dire che i piatti a 24 volt in generale si comportano meglio perchè lavorando con un ampeaggio limitato rispetto ai 12 volt e di conseguenza hanno meno perdite di potenza dovute alla lunghezza dei cavi che dovendo essere flessibili non sono mai 'grossi'. Se ti servisse uno schizzo del cablaggio per il rele te lo posso fare 'a mano' comprensibile o forse lo trovi facilmente già fatto anche in internet.
Cento occhi vedono più di due- 7 risposte
- 1
- smoothieware
- mks sbase 1.3
(and 2 più)
Le istruzioni della Smoothieware per questo difetto danno questa spiegazione a questo link http://smoothieware.org/troubleshooting#my-stepper-motor-does-not-turn-at-all-and-makes-a-very-high-pitched-sound " My stepper motor does not turn at all and makes a very high-pitched sound This can happen with Z axis (or any leadscrew driven stepper motor) due to the high steps per millimeter number. You are probably trying to move it too fast. Try asking it to move at a much lower speed ( for example G1 Z100 F100 ). It's also possible you are trying to home, or to probe too fast. See the corresponding modules for how to modify the default speeds. If you are using external stepper motor drivers (driven by ENn, Stn and DIRn pins) check polarity, voltage and timings of signals to your driver. Also consider increasing microseconds_per_step_pulse slightly if the default 1us pulse width is too narrow for your driver or cable lengths. " Sembra che le regolazioni che sono predisposte nel firmware non vadano bene per i motori che utilizzi e che il firmware è regolato con un numero troppo alto di passi per mm, o che hai i cavi di collegamento troppo lunghi per la frequenza di controllo dei motori che utilizzi che sarebbe molto elevata. Non è molto ma ti può indicare in che direzione lavorare-- 7 risposte
- smoothieware
- mks sbase 1.3
(and 2 più)
Io stampo solo asa ed abs e con 130 gradi non ci faccio molto, per quello che mi brucio le ditina., Poi è sicuramente possibile , solo che io lo trovo acrobatico, sopratutto quando poi trovi in commercio gli ugelli a meno di un euro per 5 pezzi spedizione compresa.
Se quando lo alimenti per riscaldarlo hai 12 volt alle saldature sul piatto ci sono solo due possibilità 1) ti hanno venduto un piatto da 24 volt 2) il piatto ha qualche problema, se lo controlli col tester dovrebbe avere una resistenza intorno ad un ohm dalla resistenza si evince anche la tensione di lavoro, se è superiore ai 2 ohm allora è a 24 volt.
Il discorso sui problemi che possono dare queste stampanti sulla salute è un discorso ancora tutto da costruire ma...... esiste uno studio del 2013 sulle emissioni delle stampanti 3d dell’Illinois Institute of Technology http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.est.5b04983 che descrive abbastanza bene in dettaglio il problema ma di fatto le emissioni, a quanto pare, hanno lo stesso tasso di emissioni misurato durante la cottura su un forno a gas, in presenza di una stampante laser e nel fumo delle sigarette. Di conseguenza nell'uso si consiglia di ventilare bene la stanza. L'alternativa è quella di predisporre una cabina dotata di filtri (adatti alle particelle che vengono prodotte) o di tubo di scarico verso l'esterno. Il discorso in realtà come è facilmente intuibile è solo di quantità di emissioni che uno si può prendere. Se tu sei uno che utilizza la stampante professionalmente ogni giorno e stai nello stesso ambiente dove la stampante macina filamento per ore ed ore è un problema da affrontare molto seriamente, Se invece sei un hobbista che si fa una o due stampe alla settimana e non tieni la stampante in azione sul comodino in camera da letto mentre dormi il problema diventa davvero secondario. Console e filamento li puoi mettere dove vuoi, dipende solo da come ti viene meglio. Il problemi a tenere il filamento dentro la cabina per assurdo lo potresti avere solo se stampi filamenti a bassa temperatura di fusione come il PCL, ma sono casi davvero improbabili.
Solo per consolarti, io ho rinunciato da tempo a pulire gli ugelli, tra ditina ustionate ed acrobazie varie adesso mi tengo in casa una buona scorta di ugelli e le ditine sono molto più felici.
In genere stampe cosi dipendono da un errata configurazione nello slicer del diametro del filamento e dell'ugello, Assicurati che sia regolato a 1.75 per il diametro del filamento e per l'ugello al diametro dell'ugello (in genere 0.4 ma verifica nella tua stampante che ugello usi, c'è anche stampigliato sull'ugello stesso). Stai anche molto attento ad usare il punto decimale e non la virgola per i decimali. Un ulteriore consiglio se come slicer usi SLic3r una volta che lo configuri chiudi e riapri Repetier perchè la variazione non viene presa al volo.
La foto non mostra bene che piste prendi con le saldature comunque questa è l'immagine di un piatto tipo il tuo, se hai l'alimentazione a 12 volt un filo va saldato nel piedino 1 e l'altro va saldato prendendo sia la pista 2 che la pista 3. Inoltre a vedere la foto sembra che un trefolo di rame sul filo rosso vada su un altra pista, nel caso rimuovilo perchè se fa corto puoi aspettare una vita prima che scaldi il piatto. La stampante può funzionare lo stesso perchè l'alimentazione è divisa in due, una per il piatto ed una per l'estrusore. Se c'è un corto l'altra sezione funziona lo stesso. A titolo informativo il piatto non è polarizzato ossia i cavi possono essere liberamente invertiti, e questo vale anche per il sensore termico.
Metti qui una foto delle saldature del piatto e verifica col tester la resistenza del piatto , deve essere intorno ad un ohm
I piatti di fabbrica in genere possono essere predisposti sia per 24 che per 12 volt e questa variazione viene fatta saldando diversamente i fili sul piatto, che è costruito con due resistenze di riscaldamento che a 12 volt vengono saldate in parallelo e a 24 volt in serie. Una delle possibilità è che il tuo piatto sia stato saldato per 24 volt e a 12 non riesca a scaldare. Altro problema abbastanza frequente è che una delle saldature del piatto siano 'fredde' (termine tecnico per indicare che pur essendo saldato in realtà lo stagno non riesce a fare contatto elettrico col rame della pista del piatto) ed in questo caso basta risaldare i contatti, Potresti aver collegato male i fili nel l'elettronica, controlla di averli spellati bene che non ci siano ancora fili non di rame che fanno da isolamento nel morsetto.. Potresti avere un alimentatore inadeguato , un alimentatore per stampante monoestrusore deve erogare se a 12 volt più di 15 ampere (15 è proprio il minimo minimo minimo, in genere sono da 20) e 10 ampere da 24 volt. Tanto per info di solito per dimensionare un alimentatore si fa questo rapido calcolo, un estrusore prende massimo 5 ampere il piatto sui 10 ed ogni motore 1 ampere, elettronica e ventole sono trascurabili. Per quello che so io, ma potrei sbagliarmi, nel firmware Marlin standard non è previsto escludere l'alimentazione del piatto o almeno nessun costruttore la esclude mai. Un tester super economico da supermercato da meno di 10 euro ti aiuterebbe molto nella diagnosi. Se non sai come usarlo te lo spieghiamo noi. La tua stampante è Prusa originale? Se no indica che marca è che ci aiuta nella diagnosi.
L'estrusore del pla se raggiunge le temperature va bene anche per l'abs, in generale va bene per tutti i filamenti 'standard' ma può avere problemi con i filamenti flessibili dove le problematiche meccaniche sono diverse. Una sola cosa, per quello che ho letto in giro credo di essere l'unico sfortunato che ha avuto questo tipo di problema ma a me è successo parecchie volte che cambiando tipo di filamento mi si intasasse l'ugello.
quando riesci a stampare decentemente stampati questi angoli che ti semplificano di molto il livellamento del piatto AngoloPiatto.stl
nuovo progetto, non prendetemi per matto
Alep ha risposto a Marco-67 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
questa è una esagerazione ma potrebbe darti spunti utili
