Tutti i contenuti di Alep
Saluti dalla altrettanto calda Cagliari, che bella Catania, oramai sono 15 anno che non ci passo, Ben Arrivato
Non dici di che modello ti serve, guarda se questo documento ti può essere utile, qui ci dovrebbero essere tutti i dispositivi Apple Accessory-Design-Guidelines.zip Scusa se è zippato ma il pdf originale è di un pelo troppo grande per essere postato qui, Buon divertimento
Io interverrei direttamente sul display, non so la tua stampante ma in genere la retroilluminazione è realizzata con dei diodi collegati di fianco al display esternamente non smd e non è difficile sollevare un piedino e metterlo in serie ad un interruttore o intervenire sull'ingresso a 5 volt sempre sul display, lasciando stare la rambo dove è più facile interrompere collegamenti senza volerlo
Esiste un gcode per quello ma per quello che so io toglie solo le scritte e non la retroilluminazione che è quella che da fastidio. Il problema per la retroilluminazione è che riceve corrente sia dall'alimentatore che dal computer tramite la usb per cui non sarebbe sufficiente inserire la modifica che spegne l'alimentatore della stampante a fine stampa. E poi non basta il gcode, occorre un circuito elettrico che ne consenta l'esecuzione che nelle comuni schede che utilizziamo noi non esiste. La cosa più semplice forse sarebbe quella di aggiungere un banale interruttore proprio sul display e cosi la accendi e spegni quando vuoi, tanto quella stampa anche a display spento.
Relativamente al 'lotto di produzione' ti spiego come vedo io la produzione cinese, e ripeto è una mia interpretazione, che potrebbe essere completamente sbagliata, La Cina ha una storia industriale molto recente, ha iniziato circa 30 anni fa, qualcuno più grandetto di età lo confermerà, mandando loro delegazioni in giro per il mondo a visitare le fabbriche europee ed erano famosi per fotografare tutto con maniacale insistenza e noi ridevamo di quelle foto, Con quelle foto poi hanno cercato di ricostruire aziende produttive, e non avendo storia per anni hanno prodotto materiale 'cinese' noto per costare nulla e durare nulla. Ma i cinesi non sono affatto stupidi per cui hanno continuato migliorando costantemente le produzioni ed adesso sono arrivati ad un buon livello di produzione, sempre con prezzi bassi, ma la durata e la qualità non è più 'cinese'. Questa trasformazione non si è ancora completata per cui affianco ad aziende che hanno produzioni eccellenti restano ancora aziende con produzioni molto approssimative, e dato che ogni azienda si appoggia anche ad altre aziende per la produzione è possibile, anche se sempre più raro, che una buona azienda usi un fornitore non adeguato, per cui pur essendo materiale in genere di buona qualità ancora capita qualche sorpresa. Ora in un motore la cui impedenza dipende esattamente dalla qualità del rame utilizzato per l'avvolgimento, dal suo diametro, dallo spessore della vernice isolante del rame, dalla tensione meccanica con cui viene avvolto, dalla qualità della ferro usato nel costruire il motore e qui mi fermo, preferisco parlare di 'lotto di produzione'
- 25 risposte
- driver
- regolazione
(and 1 più)
tradotto vogliamo dire che la regolazione è assoluta relativamente alla ramps, ossia la puoi fare senza problemi sulla ramps x e poi usare il driver sulla ramps y. Secondo me però la regolazione è collegata al motore ossia deve essere fatta sul motore con cui poi deve lavorare e non su un motore a caso. se i motori sono identici, ossia dello stesso modello e lotto di produzione non dovrebbero esserci problemi a tararlo su un motore ed usarlo su un altro in quanto non è una regolazione di alta precisione,
- 25 risposte
- driver
- regolazione
(and 1 più)
Se mi permettete 11 Amper è un forte assorbimento. E' normale per gli elementi riscaldanti ma è comunque un forte assorbimento che non lascia scampo a contatti non perfetti. Il fatto poi che i fili non stanno fermi ma sono soggetti a muoversi come si muovono i carrelli facilita l'innesco di problemi di questo tipo. Bisognerebbe assicurarsi, magari usando una fascetta, che i fili non abbiano alcun movimento nelle vicinanze del connettore, In teoria cambiando Ramps non dovrebbe cambiare nulla, sopratutto se l'alimentatore è lo stesso.
- 25 risposte
- driver
- regolazione
(and 1 più)
Per dati una idea della complessità della tua domanda ti rimando ad un vecchio post Bisognerebbe conoscere meglio il tuo problema, Hai una stampante che si spegne da sola a fine stampa ma non si spegne il display? Stampi connesso al computer o tramite SD? Perchè la vuoi spegnere?
Stampanti da aliexpress/ebay?
Alep ha risposto a aster94 nella discussione La mia prima stampante 3D
E' una delle stampanti più vendute e alcuni ne sono soddisfatti ed altri no, Ti consiglierei se il budget te lo consente di arrivare almeno al modello prusa i3x pro sempre della Geeetech che però costa intorno ai 275 e utilizza materiali migliori. -
Questa è una delle possibilità. vende aliepxress ma spediscono dal'europa quindi niente dogana. Penso sia lo stesso venditore che ha venduto la mia, http://www.ebay.it/itm/282001678547
Per prima cosa questo genere di problemi può dipendere da diversi fattori, vediamo i più comuni I problemi di stampa a caldo possono essere legati ad una cattiva dissipazione del calore sul tubo filettato che porta il filamento all'hotend. Capita dopo un pò di tempo perchè la parte alta dell'estrusore è raffreddata con una ventola ma se il raffreddamento è insufficiente a poco a poco può salire troppo a temperatura, sopratutto in questa stagione. Questo comporta che la parte di filamento fusa dentro in tubo diventa troppa e mentre il filamento rigido scorre nel tubetto di ptfe senza attrito questo non succede col filamento fuso, situazione che fa crescere troppo l'attrito e l'estrusore non ce la fa più a spingere il filo. Quando la metti in pausa probabilmente spegni anche l'estrusore che si raffredda quel tanto che ti consente di ripartire. Oppure hai problemi di trascinamento che possono dipendere dalla bobina di filo avvolta male, da un cattivo percorso del filamento, al filamento che fa troppo attrito, Alcuni usano lubrificare leggermente il filo usando una spugnettina con qualche goccia di olio per macchina da cucire, Se hai il gruppo di trascinamento del'estrusore in acrilico stai attento che di fabbrica hanno la tendenza a stringere a morte l'unica vite presente con la testa a croce che è quella su cui ruota il leveraggio che preme il filo sull'ingranaggio di trascinamento, mollala leggermente perchè frena la corsa del leveraggio. A me in questo giorni è successo anche che difettava il cavo che alimenta la resistenza dell'estrusore che quindi si spegneva e accendeva di continuo come si muoveva il carrello che regge l'estrusore. Me ne sono accorto mettendo in vista durante la stampa la curva della temperatura.
Be mi dispiace solo che ho sbagliato di un centesimo il prezzo e che non è poi cosi tanto colorato il flacone però direi che ci ho preso in pieno
Problema dopo qualche stampa, il filo non esce più
Alep ha risposto a Gigimix nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Non è che le prime stampe che hanno funzionato le hai fatte col filamento che danno in omaggio con la stampante ed i problemi li hai adesso con un nuovo filamento? -
Termocoppia, resistenza o firmware?
Alep ha risposto a Pol007 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Anche senza termometro basta vedere se il filamento si fonde o meno per capire se i 150 gradi sono reali o farlocchi, in genere di natura loro (poi il firmware li limita) gli estrusori sono in grado di arrivare senza problemi ai 300 gradi, Se la macchina è nuova e monta una gt2560 contatta il fornitore che molto probabilmente ti manda una gt2560 nuova. Probabilmente è difettoso il relativo circuito di controllo -
Per il rilevamento della temperatura esistono diversi termistori, in genere si utilizzano termistori da 100k ma ne esistono di tutti i tipi ed a volte i costruttori cambiano il tipo di terrmistore utilizzato, Per prima cosa dovresti verificare che termistore hai e se non è da 100k devi correggere il Marlin che prevede i diversi termistori, come pure più probabilmente può essere che tu abbia un regolare termistore da 100K e che il tuo Marlin non sia regolato per questo termistore. Il fatto che abbia cambiato l'estrusore e non sia modificato nulla fa propendere per questa seconda soluzione che per altro è più difficile che di verifichi come problema. Escludo che sia un problerma meccanico dato che dici che lo hai cambiato e suppongo che tu lo abbia cambiato tutto e non in parte. Io come prima cosa ti consiglierei di scaricare il firmware per la tua stampante , verificare nel Marlin, nel file configuration.h che la sezione Thermal Settings sia regolata su un termistore da 100k, dopo di che lo inserisci nella stampante. Se la stampante è nuova puoi chiedere anche informazioni al fornitore, in genere sono più che disponibili. -
Prime calibrazioni...primi problemi....
Alep ha risposto a astroboy81 nella discussione La mia prima stampante 3D
Per la SD alcune stampanti preferiscono sd classe 4 ed altre classe 10 ma attento che il nome del file deve essere nel formato dos 8.3 per esempio marvin.gco che ha 6 caratteri + 3 é valido mentre clarabella.gco non va bene perché ha più di 8 caratteri +3 -
Prima stampa primi problemi
Alep ha risposto a krashone nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Dubito che il test ti stia dando un messaggio corretto però prendiamolo per buono, Controlla che l'ingranaggio di trascinamento sia ben stretto sull'albero del motore e che dall'altro lato il cuscinetto di riinvio della cinghia sia sano, Ti ricordo che tutti gli assi vanno lubrificati possibilmente con vasellina tecnica assicurandosi che si spalmi bene dappertutto, Ne basta poca ma ci vuole. Nel caso avessi difficoltà a trovarla va bene anche la vasellina da farmacia solo che ti costa 4 volte tanto. Non usare olio a meno che non sia quello specifico per macchina da cucire. Altra possibilità è che sia regolata male la vref ma avresti il pezzo costruito che viene a gradoni nel senso di movimento dell'asse regolato male, Non mi sembra il tuo caso dalla descrizione che fai. Far attaccare bene il pezzo al piatto è una delle cose da imparare che richiede un paio di giorni di prove per iniziare ad avere risultati decenti. Non so che colla utilizzi ma ti consiglierei di usare la lacca per capelli forte, Tutti parlano bene della lacca Splendor, ne bastano tre spruzzare la prima volta ed una ulteriore ad ogni stampa, Si pulisce solo quando il piatto è davvero devastato. -
Tieni presente che il circuito di home è un circuito normalmente chiuso , ossia durante il lavoro l'interruttore è chiuso e si apre solo nella fase di home. Dalla descrizione che fai si evince che il tuo switch è sempre aperto per cui lui lo considera già in home a prescindere da dove si trovi. Devi controllare che i cavi dello switch interessato siano inseriti correttamente, che i connettori faston sullo switch non abbiano gioco e che lo switch sia sano.. La procedura prima descritta dell' M119 è risolutiva per capire se il circuito di home funziona bene o meno. Per cui fai quella procedura e verifica che gli switch funzionino bene tutti, Se non hai capito come eseguire la procedura M119 dillo e ti sarà spiegata passo passo. -
Potresti provare ad avvicinare di un pelino l estrusore, il primo layer deve essere un po' schiacciato sul piatto per aderire bene -
Il difetto è abbastanza strano, per cui facciamo ipotesi 'strane' Prova a stampare tenendo in vista nel programma di stampa invece che il modello le temperature e guarda se hai variazioni di temperatura notevoli dell'estrusore legate alla posizione dello stesso. Sempre per stare sullo strano Io sospetto ci possa essere un problema di flessione della struttura legata alle sollecitazioni del movimento del carrello, ma ripeto è una ipotesi di pura fantasia e do per scontato che i cavi non entrino in trazione ed il filamento faccia un percorso definiamolo 'sano.' Potrebbe forse aiutare nella diagnosi un video anche di pochi secondi di quando fa il problema
Il motore deve fermarsi l'istante che aziona il micro switch di fine corsa, se continua a muoversi anche per poco c'è qualche problema, Controlla che il carrello prema effettivamente sullo switch, a volte qualche problema meccanico gli impedisce di arrivare dove deve (lunghezza dei cavi, qualcosa in mezzo all'asse e cosi via) Dando nella sezione manuale il comando M119 puoi verificare se gli switch rispondono regolarmente, sposti a mano il piatto e dai il comando a switch premuto e non premuto, Se non leggi il log premi in alto a sinistra il tasto mostra log A volte semplicemente sono laschi i morsetti (in genere dei faston) che collegano i fili allo switch e basta chiuderli appena appena con delle pinzette. -
Il giorno che ci venderanno la stessa lacca per capelli in un flacone tutto colorato a 12 euro il pezzo, dicendoci che è un prodotto studiato apposta per la stampa 3d, che non contiene olio di palma e non lascia residui tossici negli oggetti che costruiamo, vorrà dire che le stampanti 3d hanno raggiunto finalmente un forte livello di diffusione in tutte le case
La Geeetech viene consegnata sempre con il Marlin regolato male per la direzione di movimenti. Hai due modi per risolvere il problema 1) Da Marlin (scaricando il Marlin per la tua Geeetech da questo link http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046) nel file "configuration.h" la sezione #define INVERT_X_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false #define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_E0_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false permette modificando da false a true e viceversa di invertire la direzione degli assi (attenzione che va utilizzata per la compilazione una versione di Arduino uguale o inferiore alla 1.0.6 scaricabile dal sito di Arduino 2) invertire i cavi dei motori in uno dei connettori, ci si riesce aiutandosi con uno spillo per sifilarli. Vanno invertiti pari pari ossia se in origine sono numerati 1,2,3,4 vanno rimontati 4,3,2,1 Basta naturalmente utilizzare solo una di queste soluzioni. -
Facci sapere se la usi anche per i capelli
I motori dell'asse z di serie nelle Geeetech ce la fanno benissimo a spostare la struttura , il problema che tu citi in genere dipende da due cause, la prima è che di fabbrica i fori in alto dentro cui devono ruotare le barre filettate sono troppo giusti e vanno allargati leggermente con un pò di carta abrasiva fine ed il secondo motivo è che il tutto va ben lubrificato con vasellina tecnica facendo salire su e giù una decina di volte i motori in modo che la vaselina si distribuisca bene. L'unica scheda che sono riuscito a trovare che utilizza i connettori dei cavi identici alla tua è questa che in italia viene veduta anche da futura elettronica. Esistono anche delle rumba (su aliexpress, ma non mi sono sembrate economiche) che utilizzano connettori col morsetto a vite per tutti i cavi. Non ti so dire se esiste altro questo è quello che ho trovato io,
