Tutti i contenuti di Alep
Stampante Fai da Te
Alep ha risposto a daltanious78 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Dalle domande che fai non sembri molto pronto a costruirti una stampante 3d, nel senso che hai le idee ancora poco chiare. La cosa è fattibile e qui nel forum c'è diversa gente che lo ha fatto e sopratutto se vuoi fare delle modifiche ad un progetto devi studiarti un di più i sistemi costruttivi. Per esempio se prendi un progetto per una stampante con piatto da 200 da portare a 300 non sempre basta usare aste più lunghe, ma in molti casi è necessario raddoppiare anche i motori (non mettere motore più potente ma proprio raddoppiarli) tanto per fare un esempio. Poi se fai delle domande specifiche, su questo o quel dettaglio diventa più facile darti dei pareri in quanto la stampante 3d è composta da un sacco di dettagli ognuno coi suoi problemi. -
Assistenza Anycubic
Alep ha risposto a thegreatgibbo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Se la stampante non va in home su un asse (sempre che il movimento avvenga nella giusta direzione) il motivo è che non sta funzionando lo switch di finecorsa. Il circuito quando la stampante non è in home è normalmente chiuso, e come arriva in home si apre. Questo vuol dire che se un cavo non è collegato o è collegato nel posto sbagliato la stampante risulta sempre in home. Puoi verificare il corretto funzionamento degli switch col comando M119. Se usi Reptier da "controllo manuale" inserisci M119 nella riga G_Code e dai "invia", in basso leggi il risultato. Se in basso non leggi nulla in alto a sinistra attiva il tasto Mostra Log. Il comando M119 ti riporta lo stato degli switch, provalo con gli switch non premuti e poi tenendoli premuti anche a mano e vedi facilmente se lo stato cambia. Altra cosa in tutti gli switch lo stato deve essere identico e dovrebbero essere in stato trigghered quando sono premuti come pure in stato identico quando non lo sono Infine controlla che i morsetti sullo switch asse x non ballino -
@Adryzz ha perfettamente ragione, io penso che si deve evitare di scendere sotto i 250 euro che è già un prezzo limite, io ho preso una stampante da 270 euro un anno fa adesso costa un pelino di meno ed ho dovuto fare solo piccole modiche auto stampate per avere una stampante decente, certo che se poi vuoi dei pezzi perfetti senza difetti devi salire ancora molto di prezzo
E noi rispondiamo per la 1001 volta Per quella cifra trovi già roba di livello decente, però forse è meglio se tu inizi a dare un occhiatina in giro, vedendo cosa pensi che possa andare bene e poi chiedi pareri qui, Sai la scelta delle stampanti è molto vasta, ognuno è convinto che la sua stampante sia la migliore che esiste e solo pochi hanno occasione di vedere altre stampanti oltre la loro. Per cui mi sembra che ci sia quasi una sorta di pudore di proporre questa o quella marca a semplice richiesta. Nel caso fossi completamente a digiuno ti consiglio di leggere in particolare il secondo post di questa discussione per farti un idea
La cosa migliore secondo me è la vasellina tecnica in pasta ai Brico o in drogheria e se hai difficoltà a trovarla tieni presente che per l'uso che serve a noi è identica alla vasellina da farmacia cambia solo il prezzo. La chiocciola mi piace al sugo con molte altre chiocciole
Flusso a 6 vie..... continuiamo ad aumentare i colori
Alep ha risposto a immaginaecrea nella discussione Nuove idee e progetti
Avrai sicuramente visto che Prusa sta seguendo la tua linea del flusso canalizzatore per adesso a 4 vie ed ha rilasciato una elettronica apposta per 'moltiplicare' i motori su un principio che mi sembra simile a quello che avevo pensato di realizzare io. Aspettiamo gli sviluppi, probabilmente il kit sarà offerto anche da altre case.- 25 risposte
- flusso canalizzatore
- immagina e crea
- (and 2 più)
Controlla la vref e do per scontato che hai lubrificato bene il tutto. Sicuramente con le nuove bare cambia lo sforzo dei motori
problemi Spegnimento improvviso
Alep ha risposto a Giac nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Non so la zontrax ma in generale lo standard di alimentazione degli alimentatori che si utilizzano oggi giorno é da 110 240 volt, difficile che uno sbalzo la faccia spegnere, al massimo forti disturbi bloccano il processore. Quello che capitava al Sud almeno per quello che ho visto io quando sono stato al sud non sono dei veri e propri cali di tensione ma commutazioni di centrale nelle quali per qualche decimo di secondo la corrente manca letteralmente, Con le lampadine a filamento che hanno una notevole inerzia termica davano un effetto ottico come di un calo di tensione ed se non ricordo male avvenivano principalmente negli stessi orari. -
Sulla possibilità con questi materiali di fare una stampante multi ugello che stampi in contemporanea ci sono problemi molto grossi in quanto le stampanti a getto di inchiostro stampano per punti mentre noi stampiamo per linee ed il materiale per le sue caratteristiche di Viscosità non credo proprio che consenta una gestione per punti. Il problema è il materiale appunto a meno di pensare a stampanti che starebbero bene sull' enterprise del capitano Kirk. In futuro magari stamperemo materiali a micro pallini che un laser fonderà direttamente sul piatto un po' come avviene nelle laser ma per il momento continuiamo a contare i metri di filamento che servono per fare un ochetta di pla- 25 risposte
- immagina e crea
- (and 2 più)
Xyz davinci mini ugello otturarato
Alep ha risposto a Silverfox5010 nella discussione La mia prima stampante 3D
Come prima non conosco la tua stampante ma in genere tra i vari attrezzi danno un asta sottile come il filamento lunga sui 15 cm che non si capisce cosa serva. Se la hai serve per pulire l'estrusore. Porti l'estrusore in temperatura e inserisci l'asta come passa il filamento direttamente dalla boccola blu sull'estrusore e spingi per forzare il materiale presente nell'ugello ad uscire. Se così non risolvi devi smontare l'ugello, che si smonta svitandolo direttamente con una chiave inglese. Già dal nuovo ugello che hai vedi come puoi svitarlo. L' ugello vecchio puoi provare a pulirlo mettendolo a bagno per qualche ora in acetone ( va bene anche quello che si usa per togliere lo smalto dalle unghie) che scioglie il pla e poi pulendo il foro con un filo sottile metallico- 5 risposte
- stampante 3d
- davinci
(and 1 più)
Non conosco direttamente la tua stampante ma i sistemi costruttivi in genere sono identici, Il tubo che chiami di gomma è di ptfe ed è bloccato agli estremi e quindi anche sull'estrusore con connettore per aria compressa, puoi tirare quanto vuoi che non verrà mai, Se abbassi l'estrusore quel tanto da vedere dove il tubetto in ptfe entra nell'estrusore vedrai che c'è una ghiera di solito di colore blu, se premi quella verso il basso e tiri il tubetto nel senso opposto viene libero. Ti allego la foto di uno di questi connettori.- 5 risposte
- stampante 3d
- davinci
(and 1 più)
Geetechi3x fine corsa assi
Alep ha risposto a bob55 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Mi fa piacere che ci abbiamo preso, dare una mano a distanza non è sempre facilissimo e comunque hai ragione vedere una di queste stampanti mentre stampano è affascinante. Mi ricorda un impianto che avevo automatizzato nel lontano 2000 dove 20+4 postazioni automatiche (oggi le chiameremo robotizzate) andavano avanti in autonomia l'una dall'altra ma in realtà perfettamente coordinate tra di loro sulle regole generali, a vederlo sembrava un impianto vivo. Davvero impressionante anche per me che lo avevo realizzato. -
Quando riuscirai a stampare decentemente stampati questi angoli che ti semplificano di moltissimo il livellamento eliminando i dadi a farfalla e le due basettine forate che ti riporto qui sotto che rendono molto più preciso la regolazione dell'asse z. Negli angoli il foro è appena marcato ed è da allargare con un trapano, soluzione adottata per dare maggior robustezza al tutto AngoloPiatto2.stl ZEndStop.stl -
Modellazione 3d
Alep ha risposto a kingterminetor nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Il file della cover in che formato è? Ti spiego ogni, programma di cad 3d salva in un suo formato proprietario, se la cover usa uno formato proprietario la cosa più semplice è utilizzare lo stesso programma utilizzato per fare la cover, se no dovresti prima convertirlo e poi modificarlo aggiungendo il logo. Se invece la cover è nel formato STL, cosa molto probabile, in genere non è cosi semplice modificarlo con altri programmi. Per farti capire il problema l'STL è paragonabile ad un PDF o meglio ancora ad un JPG, che capirai è ben diverso che avere un testo in un file Word. Non lo puoi certo modificare direttamente e in genere non è modificabile. -
Problema estrusione filamento
Alep ha risposto a Fransis nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
I motivi che possono causare questo problema sono diversi e te li elencherò uno, però di base tieni presente che l 'estrusore di dotazione della Geeetech in acrilico ( e non solo della Geeetech) è un pò al limite ed in genere conviene sostituirlo con un gruppo trascinamento in alluminio (solo il gruppo trascinamento, motore e ventola vanno bene, Ecco le possibili cause di questo problema In questo tipo di estrusore di fabbrica viene stretta a morte l'unica vite, visibile anche nella tua foto, con la testa a croce. Quando questa vite è troppo stretta crea resistenza al leveraggio che deve premere il filamento, allentala appena appena ed anche a mano sentirai che la leva si muove più liberamente. Per capire se l'ugello non è intasato o ha un foro sbagliato prova ad aiutare a mano il gruppo di trascinamento spingendo il filo, Se spingendo a mano il filamento non esce l'ugello o è intasato, costruito male o il sistema di misurazione della temperatura funziona male e ti segna una temperatura più alta di quella effettiva. Verifica nello slicer che sia regolato il giusto diametro dell'ugello e del filamento, e che i valori siano scritti col punto decimale e non con la virgola. Se tutto questo è a posto devi regolare la Vref dello stepper driver. Nel caso fammi sapere che ti spiego come regolarlo. In questo caso ti occorrerà un tester per circuiti elettrici e va bene anche un tester da 6 euro da supermercato. -
prima non ci ho pensato perché parlavi di una misura diciamo fissa, controlla che i morsetti sullo switch asse x non ballino -
La ventola in qualsiasi negozio di elettronica, o su ebay, quello che occorre è che sia a 12 volt (come dovrebbe essere la tua stampante) e poi conta la dimensione prevista per la ventola nella staffa che in genere è 40X40 millimetri o superiore (si va di 10 mm in 10). La staffa in genere ognuno se la auto stampa, Ne trovi già pronte su tinghiverse o se guardi nei post recenti ne parla anche @catta96 proprio sabato scorso o qui trovi un sacco di persone che ne hanno già stampata una. La ventola è diciamo essenziale se stampi utilizzando PLA ed io personalmente non ho nulla da suggerirti perchè non utilizzo la ventola in quanto non stampo col PLA.
- 2 risposte
- 1
Se la stampante non va in home su un asse (sempre che il movimento avvenga nella giusta direzione) il motivo è che non sta funzionando lo switch di finecorsa. Il circuito quando la stampante non è in home è normalmente chiuso, e come arriva in home si apre. Questo vuol dire che se un cavo non è collegato o è collegato nel posto sbagliato la stampante risulta sempre in home. Puoi verificare il corretto funzionamento degli switch col comando M119. Se usi Reptier da "controllo manuale" inserisci M119 nella riga G_Code e dai "invia", in basso leggi il risultato. Se in basso non leggi nulla in alto a sinistra attiva il tasto Mostra Log. Il comando M119 ti riporta lo stato degli switch, provalo con gli switch non premuti e poi tenendoli premuti anche a mano e vedi facilmente se lo stato cambia. Altra cosa in tutti gli switch lo stato deve essere identico quando non sono premuti come pure identico quando lo sono Fai prima queste verifiche perché al 95% il problema è li, se no proseguiamo nell'analisi. Prego -
Aspettiamo un attimo se qualcuno del forum si offre per questo lavoro se no puoi rivolgerti a qualche fablab della tua zona o in alternativa puoi provare su 3dhubs
Cercherò di descriverti bene il tuo problema visto dal punto della stampa 3d per aiutarti ad andare avanti Come prima cosa ti spiego il problema dei formati. Il primo, il Jpg contiene la texture dell'oggetto, La texture è l'immagine che ricopre l'oggetto, e rispetto ad una stampa in 3d ritengo sia ininfluente, in quanto le stampanti 3d attuali non sono in grado di riprodurre immagini sopra gli oggetti. Gli altri formati sono i formati con cui salvano l'oggetto tre diversi programmi di modellazione 3d e per l'esattezza, come puoi anche leggere nel sito dove hai prelevato l'immagine, sono: OBJ che fa riferimento al programma Wavefront FBX che si riferisce ad Autodesk Ma che fa riferimento a Maya. Non esiste un meglio o peggio, occorre solo che chi dovesse realizzare l'oggetto sia in grado di leggere direttamente il file che gli fornirai o eventualmente convertirlo in altro formato, quindi la scelta del formato è legato all'esecutore della stampa. Per altro nel sito dicono che possono già loro convertirlo nel formato che ti può essere utile. La stampa: Nell'immagine non c'è un riferimento di dimensione, anche perchè gli oggetti 3D sono facilmente scalabili e quindi dipende da te che dimensioni vuoi ottenere, ma a me viene da pensare che sia un oggetto altro tra il metro ed i due metri e qui viene il punto dolente. Questo perché più è grande l'oggetto è più e difficile da stampare. Al punto che in genere si preferisce sezionare l'oggetto in parti di dimensioni dai 10 ai 40 cm che poi vengono incollati assieme. Io non posso stimarti il costo ma non è cosa da 2 euro ma sicuramente molto più economico che farlo fare a mano da un artigiano, oltre che ti ripeto per valutare il costo serve la dimensione effettiva dell'oggetto. Sulla fattibilità invece, con le premesse fatte, non vedo problemi insormontabili.ed il risultato dovrebbe essere più che buono. Tieni presente che con la stampa 3d puoi fare stampe a più colori ma non puoi fare tonalità di colore, quindi se vuoi una rifiniture decente l'oggetto andrebbe anche dipinto a mano se non altro per dare profondità alle scanalature.
Dare una risposta sicura penso non sia semplice dal manuale del display si legge "Overview MKS-TFT32 is a colorful touch screen LCD, designed by Makerbase. It is suitable for many main board, such as MKS BASE, MKS GEN, MKS MINI, MKS SBASE, etc . But can’t work with Ramps1.4". Quindi la garantiscono sulle schede MKS e non sulla Ramps. Anzi dicono proprio che la Ramps 1.4 non funziona e se non erro la Geeetech Alluminium monta la scheda Sanquinololu che, sempre se non erro, è di derivazione diretta della Ramps (ma non so di quale versione), Ossia è una fusione della Ramps ed di Arduino in unica scheda. Inoltre c'è da considerare che la GT2560 (l'altra scheda che utilizza la Geeetech che di propria progettazione, destinata a sostituire la Sanguinololu) deriva proprio dalla Ramps 1.4, il che fa pensare che anche la Sanginololu derivi dalla 1.4. Quindi sembrerebbe che con la Geeetech Alluminium non possa funzionare. Il tutto molto condizionale ed ipotetico.
aiuto per geeetech prusa i3x perfavore
Alep ha risposto a Gemini nella discussione La mia prima stampante 3D
Comunque per il problema dell'asse x la soluzione più veloce è operare da Repetier da Configurazione, Impostazioni stampante, stampante,stampante in basso inverti direzione dei controlli degli assi. Poi per il Marlin già avrai sicuramente occasione di modificarlo. -
Che Marlin utilizzi? O meglio da dove lo hai preso? Altra cosa hai regolato in Arduino, Strumenti, Scheda, Arduino Merga 2560 ? Se posti la frase di errore che ti da Arduino è più facile aiutarti. -
Dimenticavo un grosso contro. Il sistema Bowden non va bene coi materiali flessibili
tanto per curiosità ecco le foto della mia stampante e il particolare del blocco trascinamento dell'estrusore, da cui puoi capire cosa intendo quando dico che è facile da pulire e ispezionare
