Anjys
    10
Tutti i contenuti di Anjys
  1. Anjys
    Ciao a tutti ...
    Benvenuto!!!!!
  2. Anjys
    Chiavetta magnetica
    Di sicuro un'esperto di elettronica ti dirà il nome esatto del componete che è inglobato nella chiavetta , credo sia una sorta di piccola memoria che di volta in volta viene programmata ( inserendo le monete) dal lettore posto nel distributore. Modificare Tale componente è illegale!
  3. di sicuro il primo step è quello di carteggiare il pezzo accuratamente con l'adeguata gradazione della carta vetrata. dopo in genere si applica un primer , si carteggia nuovamente e poi quando la superficie è prima di difetti si vernicia. Per il primer e vernice più adatti fatti consigliare dal commesso ( in genere vanno bene le bombolette comuni per plastica)
  4. Anjys
    Progetto Comune
    Chi altri è pronto a partire?..con quale progetto?
  5. Anjys
    Chiavetta magnetica
    Ahaha...magari!..è che nn so come contattare l'azienda che produce quelle chiavette.
  6. Anjys
    Chiavetta magnetica
    Non contento della forma della chiavetta magnetica del distributore automatico ho pensato di disegnamene una che mi piacesse ! é piaciuta anche ai miei colleghi così che ho dovuto stamparne altre per loro.
  7. Gli appassionati di Metal Gear saranno felici!!!
  8. Anjys
    Progetto Comune
    Pronto anch'io!
  9. Anjys
    Ci Sono
    Benvenuto tra noi!! Aumentiamo cosi velocemente di numero che non si riesce a dare il benvenuto a tutti!!
  10. Per finitura manuale nei pezzi stampati s'intende o levigate il pezzo con carta vetrata fine ( PLA) oppure usando i vapori di acetone ( ABS) ,nel caso di quest'ultimo bisogna stare molto attenti perché è una procedura PERICOLOSA! stampare in negativo in pratica ti serve per produrre poi una 'matrice' positiva dell'oggetto in un materiale più resistente così da poter stampare con la termoformatura in tutta tranquillità. Per intenderci stampi in 3D in negativo ( o stampo) applichi una c'era distaccante e ci coli una resina da stampo ( magari caricata )
  11. @Matteo Prendere in considerazione la stampa 3D per una produzione industriale penso sia un grosso errore almeno con la tecnologia di adesso. I motivi: Costi molto elevati in confronto di altre tipologie produttive Rifinitura/ resistenza dei pezzi stampati Tempi di produzione: un pezzo stampato in 3D può impiegare molte ore per esser realizzato ( considerando poi eventuali scarti di materiale )...pochi minuti con altre tecniche
  12. Anjys
    Progetto Comune
    Mi fa Piacere!!! potremmo inoltre con il tempo aumentarne le funzioni creando parti accessorie 'finali' ( pinze prensili migliori,utensili ecc)
  13. Anjys
    Progetto Comune
    @leouz per quanto riguarda il braccio meccanico parto avvantaggiato ( ricordi tipo quello che pubblicai tempo fa qui sul forum?) Diciamo che un braccio robotico è senza dubbio una scelta che presenta meno difficoltà tecniche e di sicuro ha meno componenti = costo inferiore. Personalmente sn aperto a qualsiasi progetto! @fabridelo un po difficile realizzare qualcosa di simile nn trovi?!
  14. Anjys
    Progetto Comune
    Impressionante!..ricordo tempo fa mentre ero in Giappone andai a vedere ASIMO e credimi dal vivo fa il suo effetto. Penso che forse realizzare un bipede sia molto complesso sopratutto per la gestione dell'equilibrio e comunque il costo dei componenti è elevato. Io mi orienterei su qualcosa che si muova su cingoli/ruote oppure su 4/6 zampe così da poter trasportare facilmente più carico ( componenti vari) Ma è solo un mio parere. Forse ci potremmo orientare su qualcosa di più piccolo,magari che si possa interfacciare con tablet e smartphone con il quale poterlo controllare. ( un po come ha fatto PARROT) .
  15. Anjys
    Progetto Comune
  16. Anjys
    Progetto Comune
    Certo!..io vi ho presentato uno spunto di cosa si potrebbe anche realizzare! Noi potremmo cambiare nn solo caratteristiche ma funzionalità e dimensioni a nostro piacere .
  17. Anjys
    Progetto Comune
    qualcosa tipo questi: sono 2 progetti a cui lavorai così per hobby tempo fa usando programmi opensource e copiando qua e la sul web il primo dalla struttura tipo ragno...il secondo tipo formica. purtroppo del secondo non ho delle foto decenti al momento. ho solo dei video che non ho potuto caricare qui così ho estratto qualche fotogramma.
  18. Anjys
    Progetto Comune
    Che ne dite anche di un progetto di robotica?
  19. Anjys
    Progetto Comune
    Appena Votato ! @AMaker è possibile inserire nel sondaggio altre proposte?
  20. Anjys
    Progetto Comune
    Si magari un sondaggio sarebbe ideale!
  21. Anjys
    Progetto Comune
    @AMaker che ne dici di creare una 'sezione' dove ognuno può presentare la proprio proposta per il progetto?
  22. Anjys
    Progetto Comune
    MbSt mi hai tolto le parole di bocca! Hai capito lo spirito alla base dell'idea! @AMaker certo possiamo fare un sondaggio così da delimitare chi saranno i 'primi' a partire con il progetto e con quali peculiarità ! @ grazie per il tuo appoggio!!!
  23. Anjys
    Progetto Comune
    Io designer.. Mi fa piacere che abbiate accolto positivamente questa idea! Grazie! Chi nn è un'esperto in questi settori nn si deve sentire affatto escluso perché l'invito è orientato a tutti gli iscritti al forum.così che tutti possano partecipate nn solo in maniera passiva ma attiva! Credo che si possa lavorare insieme Dando il via ad un meccanismo di sinergia per superare i nostri limiti individuali. Così potremmo scegliere un progetto che nn sia banale ma che sia magari ambizioso,complesso ma nn tale da scoraggiare anche i meno esperti. Come decidere dunque il progetto? La maggior parte di noi ha in mente un proprio progetto,qualcuno invece magari lo ha iniziato e si è fermato; quale occasione migliore dunque per proporre le proprie idee. Scegliamo così la migliore , che ve ne pare?
  24. Anjys
    Progetto Comune
    Da un po di tempo mi gira un'idea in testa che vorrei condividere con tutti voi: Perchè non lavorare tutti ad un progetto comune? Il forum unisce sicuramente appassionati del settore, ma anche 'esperti' come ingegneri, programmatori, disegnatori che vorrebbero dedicarsi ad un progetto ma che da soli non riescono. Magari sei un'ottimo disegnatore ma non sai programmare... Oppure sei un genio nell'elettronica ma sei una frana in design...ecc Perchè non unire questo enorme potenziale per la realizzazione di un progetto comune ? Grazie al forum è possibile collaborare insieme scambiandoci non solo le idee ma files,istruzioni, video e molto altro ancora . Il progetto?! Realizzare qualcosa di complesso ma dal badget non elevato cosi da dare la possibilità ad un maggiore numero di utenti di seguire il progetto. Qualcosa che abbia componenti facilmente reperibili oppure che ogni utente si possa stampare individualmente. Un progetto opensource insomma a cui ognuno potrà dare un contributo migliorandone le caratteristiche estetiche e tecniche. Cosa ne pensate?
  25. Buffa!!...avevo gia notato in passato diverse varianti di questo giocattolino! Ottimo sito quello di myminifactory!
