Anjys
    10
Tutti i contenuti di Anjys
  1. Seguo con interesse!..speriamo sia qualcosa di veramente utile!
  2. Anjys
    Laywoo D3
    Ahaha...hai ragione!!!Ho proprio sbagliato a scrivere! Sicuramente il problema è quello, mi è successo tempo fa anche con t-glase. Non tutti i filamenti 1,75 sono per i nozzle 0,35
  3. Anjys
    Laywoo D3
    non saprei, quello acquistato da me è di diametro 1.75 mentre il nozzle è di 3.5.
  4. Anjys
    Laywoo D3
    buon giorno e buon anno! Ho acquistato sul sito di FormFutura il materiale Laywoo D3; un materiale apparentemente interessante perché simulerebbe il legno. Purtroppo i primi test di stampa non hanno avuto risultati; in pratica , benché rispetti temperature e velocità consigliate, non riesco ad estrudere il materiale. Sebbene durante la fase di caricamento del filamento il materiale scende senza problemi dall'estrusore durante la stampa ad un certo punto in maniera del tutto casuale accade che il flusso si interrompe. Qualcuno di voi lo ha provato?
  5. @TalentLab Wow davvero interessante,non lo conoscevo questo 'valido accessorio' Tu l'hai usato?..
  6. Concordo con i consigli che ti hanno dato TalentLab e BMaker. Nei lavoro che richiedono la doppia estrusione quasi sempre uso una struttura/ barriera che mi renda la stampa più pulita.
  7. Di niente!! Tempo fa , per quanto riguarda l'acquisto di resine , mi servivo da un'azienda che si chiama Prochima. Prova ad andare sul loro sito così avrai un po l'idea su questi materiali
  8. Bello!!)
  9. Credo che con la tecnologia FDM sia dura creare uno stampo per fusione. Non credo che l'abs resisti senza deformarsi. Puoi invece stamparti il modello ( positivo ) per poi crearci con resine/ siliconi per forni le stampo ( negativo ).
  10. Anjys
    Primi lavori
    Ottimo lavoro!
  11. Grazie @TalentLab, proverò come dici tu!
  12. Ho da poco abortito la seconda stampa dello stesso gcode avviata da Mac, La prima volta si è interrotta al layer 85, La seconda volta al layer 39. Il gcode generato da Slic3r era identico in entrambe le volte. È nessun errore a vista sulla schermata di Repieter-Host.
  13. Ps: In genere, dopo aver avviato l'analisi ed aver effettuato la riparazione automatica , se si sceglie di sostituire tali parti ,le aree rosse dovrebbero sparire come pure il simbolo del triangolo con il punto esclamativo. Se ciò nn accade vuol dire che l'errore è troppo grave .
  14. Le parti di quel colore indicano che in quell'area ci potrebbero esser degli errori tipo vertici uniti, normali orientate male o sovrapposizioni. Puoi avviare l'analisi del pezzo ( guarda in alto nella barra strumenti ) e dopo averla avviata nel riquadro a destra appariranno tutti i dati inerenti al pezzo.
  15. Certo che puoi salvarlo,anche con la versione free. Dopo che hai riparato la mesh la selezioni ( diventa di colore verde) e con il tasto destro ti si apre un menù dove troverai le voci per esportare in vari formati.
  16. Grazie Carlo, Se e quando si ripresenterà il problema con la stampante connessa al Mac potrei caricare il gcode su SD e, dopo ever avviato nuovamente la stampa, veder se l'interruzione si ripresenta. Per quanto riguarda il programma con cui gestisco le stampe,ho sempre usato Repieter Host solo perché sul sito sharebot c'erano già le varie impostazioni per tale softhware.
  17. Prima di avere la stampante connessa al Mac eseguivo lo slicing su PC , poi caricavo il gcode su SD ed avevo lo stesso problema.
  18. La funzione di avviare le stampe via computer è molto comoda,inoltre, dal momento che la NG ne è predisposta, vorrei capire se sn io a sbagliare e dove. Comunque il problema dell'interruzione l'ho avuto anche con l'sd e se continuassi ad usarla non capirei se il problema fosse correlato ad essa oppure no. Ma a quanto pare , almeno nel mio caso , non lo è. E ne sono veramente frustrato all'idea di avviare una stampa di molte ore sapendo che a Random si potrà arrestare
  19. Uso Repieter Host con opzione 'Impedisci App Nap ' abilitata. Sebbene il programma ( ed il computer) siano attivi la stampa si interrompe senza nessu avviso di errore o simili. Il problema è che nn riesco a farla ripartire ( pur premendo più volte il tasto pausa) e quindi devo abortire la stampa.
  20. Ho fatto come mi hai consigliato tu Carlo...ma il problema si è ripresentato già per la seconda volta.
  21. Sicuramente ho qualche impostazione dettata male. Di seguito i miei parametri dei di slicing: Layer 0.2 perimetri 2 infill ho lasciato 10% Speeds perimeters 40 small perimeter 20 ext perimeter 30 infill 40 solid infill 40 top solid infill 30 support material 50 support material interface 100% bridges 30 gap fill 40 travel 50 ( ma spesso aumento questo parametro ) first layer speed 80% nel sottomenu advanced ho tutte le extrusion width a 0 se non per la voce support material che è al 70% e bridge flow ratio a 1.2 Threads 2 per quanto riguarda il settaggio Retraction su entrambi gli estrusoti : Length 2 speed 30 minimum travel after retraction 2 mentre per quanto riguarda il settario filamento: diameter 1,75 extrusion multiplier 1 cosa ne pensate?
  22. Per le prove ho usato PLA . Si sicuramente qualche problema con tali impostazioni ci sono, Spero di risolverli anche grazie ai risultati che riuscite ad ottenere voi.
  23. La maggior parte dei pezzi ad una temperatura di 195 .. Credo che il problema maggiore sia nel raffreddamento del materiale, così in alcuni pezzi piccoli ho provato a diminuire la temperatura fino a 185. Può darsi che le ventole nn siano in grado di garantire un adeguato raffreddamento?
  24. Ed ecco i risultati che ho ottenuto eseguendo i vari test. Tutti i parametri , ad eccezione della temperatura, sono quelli di default. Non tutti i test, come potete vedere , nn mi hanno dato dei buoni risultati e forse potrei esser io a commettere errori. Voi che risultati avete ottenuto?
  25. Come già detto Amaker usando Meshmixer puoi creare automaticamente una struttura di supporto molto semplice da rimuovere, inoltre con un po di pratica potrai variare alcuni parametri nella sua costruzione così da ottimizzare il lavoro. Anche Slic3r ha una funzione automatica per il supporto..magari meno valida, nel senso che consuma molto materiale e impiega molto più tempo nella stampa.
