Anjys
    10
Tutti i contenuti di Anjys
  1. Grazie per la dritta Carlo!.. speriamo che il problema sia risolto adesso.
  2. Ottima idea!!!! Forse sbaglierò qualcosa ma per ora i risultati non sono così incoraggianti. Uso le impostazioni di default sulla mia ShareBot NG
  3. Puoi provare a correggerlo usando Neftfabb. È un programma piuttosto banale se paragonato al valido Meshmixer , ma ti da la possibilità di analizzare con estrema facilità la Mesh che hai. Già con la versione Free hai la possibilità ,dopo aver avviato un'analisi, di correggere tutto automaticamente. Semplice è funzionale.
  4. Comunque,il fenomeno dell'interazione della stampa nn è correlato solamente all'sd / gcode: Proprio in questi giorni ho riscontrato 3 volte il fenomeno pur avviando la stampa da Mac. La prima volta che è successo pensavo fosse colpa del fatto che il computer va in stand by, magari bloccando il programma, così dopo aver modificato tale impostazione l'interruzione è capitata su altre 2 stampe in maniera casuale,questa volta con computer Attivo,programma attivo e nessun errore segnalato. Premetto che per tutte le volte ho avviato le nuove stampe utilizzando lo stesso gcode,portandole a termine .
  5. Quoto Leouz Io sul mio mac uso Repieter Host..funziona alla perfezione! Provalo
  6. Per quanto riguarda la mia esperienza posso solo dire che aveva problemi che andavano al di la della semplice forma trazione della SD o del G code incompleto.
  7. Si,è bastato semplicemente fare così;-)
  8. Problema risolto!
  9. Spero che qualcuno possa aiutarmi: Non riesco più a connettermi alla stampante con il mio Mac. La stampante è collegata tramite porta usb al computer e fino a ieri sera ha funzionato senza problemi. Adesso invece , dopo aver acceso Repieter Host ,nn riesco a stabilire la connessione. Nelle righe delle info mi appare la scritta: Couldn't open port for decise usbmdem1411 ( la porta a cui è connesso ) Mentre in basso appare la seguente scritta : unknown printer firm....disconnected Cosa posso fare?
  10. Concordo con Andyschleck! Vanno benissimo anche primer e vernici a bomboletta! Tempo fa postai alcuni pezzi verniciati così nella sezione apposita,li potrai vedere il risultato
  11. Anjys
    Filamento PVA
    @AMaker Ho una Sharebot NG. Il problema che ho riscontrato io non è tanto nella temperatura di estrusione , che non necessariamente dev'esser elevata altrimenti si rischia di bloccare il materiale nell'estrusore , bensi il trascinamento del filamento. Fammi sapere come ti va la prova. Sarebbe stato bello per me poterlo usare tranquillamente sopratutto nella tipologia di struttura di supporto creata con Meshmixer.
  12. Anjys
    Scansione 3D con Kinect
    Se fai una ricerca su Instructables troverai diverse guide a riguardo! La mia paura però è che la risoluzione finale dell'oggetto scansionato non sia cosi buona. Seguo con curiosità i tuoi progressi.
  13. Anjys
    Ciao Makers :)
    Apprezzo molto questo tipo d'iniziative, sopratutto quando sono incentrate per un'bene' comune! Se potrò esser d'aiuto sarò felicissimo di farlo. E...benvenuto fra noi! Angelo
  14. Anjys
    Filamento PVA
    Ho provato ad utilizzarlo anch'io....senza nessun risultato! Non riesco proprio ad estruderlo
  15. Quando comprai la mia NG lo scorso ottobre dovetti tornare da loro per farmela riparare perché era difettosa...ed appena tornato a casa , dopo pochi utilizzi ho dovuto rispedirla a loro perché presentava ulteriori difetti....tra cui quello che hai riscontrato tu. Mi è stata sostituita con un'altra che anche se sembra funzionare bene mi da problemi ad estrudere alcuni materiali : in questo però potrei esser io a sbagliare parametri, dovrò approfondire. Quello che ti posso suggerire è che quando succede fai un video e spediscilo a loro ...purtroppo i loro tempi di risposta nn sono così celeri ma per lo meno ti diranno loro da cosa dipende e l'eventuale soluzione
  16. Dunque: - strano,non dovrebbe metterci così tanto! Bastano pochi minuti,almeno nella mia. -strani anche questo! In realtà qualsiasi temperatura tu imposterai in slic3r nn verrà presa in considerazione perché ad ogni avvio la stampante ti chiederà se stai usando PLA o ABS ed in base a questa scelta imposterà la temperatura ( che dovrai cambiare poi a tua scelta a stampa avviata )
  17. Anjys
    info su filamento HIPS
    In realtà io nn ho trovato molto utile questo materiale: Nelle strutture di supporto standard create in slice3r ho riscontrato a volte problemi di distacco / ritrazioni della struttura stessa. Invece una tragedia nella tipologia di strutture 'a lancia' create con Meshmixer ..in pratica nessun buon risultato. Inoltre se si aggiunge il costo del materiale ( più elevato rispetto ad altri ) ed il costo del Liminene che dopo pochi 'scioglimento' è da sostituire nn mi sembra proprio conveniente. Stampante Sharebot NG doppio ext.
  18. Ah dimenticavo..questo programma ti può servire anche nella correzione di modelli , ottimizzazione orientamenti,creazioni di sezioni ecc..
  19. Meshmixer è un programma Free molto valido che ti può servire proprio per la creazione di strutture di supporto. È semplice ed intuitivo, potrai imparare ad usarlo guardando qualche tutorials in internet.
  20. Anjys
    Braccio Meccanico
    @AMaker grazie! @ Si,ma il problema si ripresenta. Tu il portabobine lo hai messo dietro la stampante o di fianco? @ Homer mi fa piacere! Non ho stuccato il pezz;, dopo averlo carteggiato un po ho solo dato una mano di fondo e poi vernice. Non ho con me la marca dei prodotti usati,oggi pomeriggio trovo le bombolette usate e posto le foto
  21. Ti ha proprio traumatizzato!)
  22. @AMaker lLa penso come te, forse l'introduzione del magnete può dare dei vantaggi.. Attendo di saperne di più anch'io
  23. Anjys
    Braccio Meccanico
    Io invece al massimo sono riuscito a tenere incustodita la stampa per non più di 2 ore...slotolando un po si filamento. Ma è inevitabile che con l'andare della stampa le spire si stringono sempre di più fino poi a creare grovigli ( se nn si arriva in tempo) . Come ci riesco tu? Si, dopo ho carteggiato,fondo adatto e verniciato. Questo è uno dei limiti del processo FDM
  24. @AMaker seguirò il vostro test con attenzione quando ciò avverrà . Penso che quello delle stampanti 3D 'casalinghe' sia un movimento appena 'ESPLOSO' e che tutte le novità portino con se molte incertezze proprio perché appunto 'cose nuove' La mia paura è che per avere delle macchine affidabili bisognerà aspettare ancora l'evoluzione di questi modelli. Ho seguito per un po la vicenda Formlabs fin da quando presentarono il primo modello proprio perché penso che il metodo delle nostre stampanti FDM sia limitativo. Ma il loro primo modello Form 1 si è rivelato un vero flop..un costoso flop per chi la comprò. È stato poi introdotto questo nuovo modello Form 1+,che nn è altro che lo stesso modello 'corretto'..ma che sembra comunque a avere problemi, senza contare che chi ha comprato il primo nn è stato per niente risarcito..anzi deve pagare per avere un upgrade della macchina.
  25. Anjys
    Braccio Meccanico
    Se nn ricordo male dovrebbe esser superiore ai 25 cm di lunghezza mentre la durata della stampa di ogni singolo pezzo credo fosse su una media di 8ore , ma nn ne sono sicuro . Dovrei controllare sul file a casa . Ciò che allunga di molto i tempo di stampa è la necessità di usare delle strutture di supporto ( se trove qualche foto la posto ) . Di per se nn sarebbe un dramma una stampa lunga se ci fosse la possibilità di avviarla e poi lasciarla andare senza dover ogni 15/20 min andar a controllare la bobina.
