Phoedus
Obiettivi di Phoedus
  1. Grazie molte FoNzY per la celere risposta, In realtà ho verificato da datasheet e la termocoppia del multimetro copre un range molto maggiore rispetto a quello di consueto utilizzo della stampante, potendo raggiungere i 1000 gradi centigradi: http://www.farnell.com/datasheets/2724066.pdf?_ga=2.164396028.2199441.1566226551-1397696224.1566226551 Ottengo un segnale in temperatura proporzionale al calore ma il valore della termocoppia non viene convertito correttamente trattandosi quindi di una termocoppia differente rispetto a quella originaria su cui è scritto il firmware. Purtroppo No, le due tecnologie sono totalmente incompatibili, la termocoppia infatti genera una differenza di potenziale in funzione della temperatura cui è soggetta, mentre la termoresistenza varia la sua resistenza in funzione della temperatura cui è sottoposta, le due tecnologie non sono intercambiabili in alcun caso. Ci tengo a precisare di essere certo riguardo alla tipologia di sensore, e che si tratti di termocoppia. 🙂 Grazie molto per il Vostro aiuto attendo speranzoso qualche riscontro, magari fatemi sapere, nel caso usiate voi stessi termocoppia come sensore di temperatura, quale tipologia sia più diffusa, in modo da poter magari fare qualche prova... Anche solo sul tipo, io credo proverò ad acquistarne una di tipo "J" per provare nel caso nessuno di voi abbia esperienza diretta al riguardo. Vi ringrazio molto in anticipo Federico
  2. Buongiorno ragazzi, possiedo una Mingda Glitar MD-6C la quale non restituisce più un valore corretto di temperatura dell' HotEnd, La causa è la rottura della termocoppia dell'estrusore. Il problema è che non sono riuscito a reperire informazioni inerenti a questo componente, ho provato a contattare la casa produttrice ed il mio diretto fornitore, senza ottenere niente, ho provato ad installare una comune termocoppia da multimetro ma è risultato essere non compatibile, se riuscissi tramite questo forum a trovare qualcuno che abbia il mio stesso modello e che sia disposto ad eseguire un rapida procedura, che mi consenta di ottenere dati sufficienti all'individuazione di un componente adeguato ne sarei immensamente felice. Oppure, nel caso in cui voi conosceste il nome esatto dell'elemento sarebbe il massimo, come potete ben comprendere non mi è possibile utilizzare la stampante senza questo componente quindi sono totalmente bloccato fino a quando non riuscirò a trovare il tipo corretto o quanto mento un tipo simile. Grazie per la vostra attenzione Ciao Federico
  3. Phoedus
    Ciao a touch!!!
    ciao, per caso avresti degli aggiornamenti riguardo alla QIDI? la tua esperienza ed idea mi sarebbe molto preziosa trovandomi in fase di scelta di una ottima stampante, pensi sia solida ed affidabile? grazie mille
  4. a questo punto: meglio la dreamer oppure la creator pro?
  5. Grazie mille; altre esperienze di qualcuno che potrebbero aiutarmi a scremare altre delle macchine elencate? Attualmente le flashforge mi paiono reggere il confronto con le altre e rispettare i parametri richiesti; mille grazie a tutti Fede
  6. Mille grazie AMaker, sei stato gentilissimo e preziosissimo, escluderesti la 5th generazione e l'ultimaker 2+ per quali motivazioni in particolare? mi interessa molto questo dato. Ora cerco nel forum maggiori dettagli e pareri riguardo alla Flashforge, grazie. Caspita... La Zortrax impone di usare i suoi filamenti? ho visto che le dimensioni accettate sarebbero 1.75mm comune dimensione di filamento, in che modo rileverebbe un filamento differente? La replicator 2X sarebbe in effetti la scelta forse principale e prediletta fino ad ora, è vero che esiste sia una versione semplificata che non da accesso a molti parametri ed una invece più profonda che consentirebbe di mettere mano in maniera più fine alle caratteristiche di stampa? Ti ringrazio ancora una volta; mille grazie e buona giornata ^_^ Fede
  7. Buona sera a tutti; mi trovo ormai da diverso tempo impegnato nel confronto fra stampanti di categoria professionale ad estrusione; quello che sto cercando è una stampante altamente performante il cui prezzo rienti nella fascia fra i 2'000€ ed i 2'500€. Desidero un doppio estrusore, filamento da 1.75mm e dettaglio molto importante: la possibilità di poter mettere mano con buona libertà alla generazione del G-Code; finora sono stato abituato ad approciarmi a stampe cono la mia prusa I3; con firmware Marlin ed usando slic3r per la generazione del G-CODE e nella macchina professionale che sto cercando, cerco se non la completa compatibilità con questo spettacolare strumento, perlomeno la possibilità di agire su molti parametri dell'oggetto che si desidera poi rendere reale. La mia scelta ricade ora fra i seguenti modelli e gradirei ed apprezzerei moltissimo una vostra valutazione per aiutarmi a selezionare il prediletto. Alcune non hanno doppio estrusore, ma tale non è un prerequisito dei più importanti. Tali sono: -AFFIDABILITA -VELOCITA' -BASSE VIBRAZIONI -ALTA RISOLUZIONE -POSSIBILITà DI METTERE MANO IN MANIERA FINE SUL FIRMWARE -PIATTO RISCALDATO -STRUTTURA CHIUSA PER CONSENTIRE STAMPA DI ABS i modelli selezionati fin ora: 1- Replicator Desktop 3D Printer (5th Generation) (2x) = ho dei dubbi sulla possibilità di personalizzare il G-CODE, mi sembra forse la migliore, ma forse è troppo rigida la personalizzazione dei parametri, è vero? 2- SHAREBOT 42 = offre molte caratteristiche di contorno molto comode: sensore scorrimento filo... webcam... wifi... ma forse il prezzo è decisamente troppo elevato, pensate che sia ripagato dalla qualità delle stampe? 3- ULTIMAKER 2+ = STAMPANTE SPETTACOLARE ma la pecca di poter usare solo filamento da 2.85mm mi trova contrariato per l'impossibilità di provare diversi materiali o produttori di filamenti. 4- Zortrax M200 3D = di essa vi chiederei se avete una esperienza diretta e se la paragonereste alle altre di prezzo superiore; è configurabile e con buon livello di personalizzazione il G-code? 5- Flashforge® Creator Pro= ho letto recensioni spettacolari al riguardo, forse quella che + si avvicina alle makerbot replicator 2x, ne avete esperienza? confermate che sia ottima? la consigliereste? 6-Flashforge® 3D Stampante Dual-estrusore= non mi piace molto il design ed il materiale mi sembra di plastica scadente; se avete qualche commento positivo o negativo sarebbe bene accetto 7- CEL REBOX= sembra ottima, ha 2 estrusori ed è ottimo ma ho trovato poca documentazione al riguardo, ne avete esperienza? 8- QIDI TECHNOLOGY Dual Extruder 3D Printer= praticamente identica alla "Flashforge® Creator Pro" e non ne comprendo le differenze, eventualmente fra una e l'altra e la makerbot? su cosa dovrei propendere? Questo ì l'elenco, lascio a voi spazio per ogni genere di considerazione, condivisione e consiglio. Mille grazie, mi sareste infinitamente utili e vi ringrazio con tutto me stesso per ogni informazione che vorrete condividere. Grazie, un saluto Federico
  8. Phoedus
    Eccomi fra voi
    Ciao a tutti! mi chimo Federico; attualmente sto studiano presso l'università degli studi di Milano Biotecnologie Mediche; ma sono da sempre interessato alla stampa 3D; da ormai 4 anni possiedo una Prusa I3 altamente efficiente; riprogettata, riadattata e perfettamente settata; uso ramps 1.4 e come firmware Marlin; con Slic3r fin ora ho sempre ottenuto risultati eccelsi. Attualmente mi sono state richieste un paio di consulenze e spero anche grazie alla vostra esperienza di riuscire a far tesoro delle vostre condivisioni. Ciao e buone stampe3d a tutti ;)
