skatedan
Tutti i contenuti di skatedan
settaggio prusa I3
skatedan ha risposto a skatedan nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ciao! le saldature dei cavi ci sono anche sotto, per questo motivo, per isolare le saldature nom saprei come fare -
settaggio prusa I3
allora alep il pezzo è terminato, 2h di stampa, è un dock per iphone. Si ora che lo vedo finito noto molte imperfezioni, da come puoi notare anche te, e anche secondo me il problema principale è la temperatura ancora troppo alta, era settata a 190, la prossima volta provo a 180/185. e a dirla tutta staccare il pezzo dal piatto con la lacca ho sudato come mi hai detto tu -
settaggio prusa I3
sembra migliorato parecchio ora, solo che al ritorno su un punto mi fa la puntina, o mi gonfia il pezzo, prova a guardare -
settaggio prusa I3
eccomi qua, ho regolato con lo spessore fi un foglio il piatto, sembra andare gia meglio, pero ora si comporta cosi -
settaggio prusa I3
perfetto stasera appena torno a casa provo a regolare meglio il piatto, sperando che stavolta ci riesca grazie mille alep, stasera ti aggiorno! -
settaggio prusa I3
grazie mille alep! sei gentilissimo! comunque ieri ho tolto il nastro isolante perche ho immaginato che poteva esseressere quello, e diciamo che non di arriccia piu, ma ora è comparso un altro problema, ovvero, dalla parte destra del piatto attacca bene il PLA, mentre per un paio di cm della parte sinistra attacca bene e per il resto esce a schizzi ? questo è un problema di livellazione del piatto giusto? devo ancora imparare a farlo bene -
settaggio prusa I3
allora ecco come scende a 190C per far aderire il pezzo al piatto non avendo la lacca per capelli utilizzo del nastro isolante -
settaggio prusa I3
ecco ina foto di esempio, io sto utilizzando del PLA da 1.75 con un estrusore da 0.4mm e lo utilizzo a 190 C con il piatto scaldato a 80 C ecco qui alcune foto delle mie impostazioni. -
settaggio prusa I3
skatedan ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
ciao a turti ragazzi, io ho un problema con la mia prusa i3, quando genero i miei gcode, i filo si trascina sull hotend, di conseguenza mi alza tutto il pezzo, penso che sia un problema di generazione del gcode, magari ha qualche parametro errato, secondo voi cosa puo essere? potreste gentilmente aiutarmi a risolvere il mio problema? -
calibrazione "matta" per l'estrusore
Scusatemi, il mandrevite che ho è Questo . inizialmente anche io ho pensato che andasse bene comunque e che se estrudesse esattamente 10 mm quando estrudo 10 mm sarebbe stato perfetto, ma quando mi hanno detto che era veramente esagerato mi sono preoccupato un po'. poi mi preoccupo anche perchè il motore si surriscalda....quindi non saprei -
Ciao alep! grazie mille per la risposta, io mi preoccupo perché mi è stato detto che non è normale che ci vogliano così tanti passi per il motore dell'estrusore, è che un valore come 800 siano anche troppi, poi non so se incide anche i valore di corrente passata ai driver, a cui per la X è la Y gli ho dato circa 1 mentre per lestrusore e le due Z circa 1.2 -
Up -
Qualcuno può gentilmente aiutarmi? -
ciao a tutti, io ho un problema nel calibrare il motore dell'esrtusore. - i miei driver sono questi a 1/32 con tutti e 3 i jumer collegati -i miei motori sono questi (Coppia: 4,8 kg / cm - 47,1 N-cm, Voltaggio: 3.1V, Passo: 1,8 gradi, Corrente massima: 2.5A) -ingranaggi estrusore: piccolo: 9 denti, grande: 47 denti (vi allego una foto) settaggio parametri su marlin kimbra: #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160, 160, 8000,2085} #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {10000, 10000, 200, 9999} #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,20,1700} #define DEFAULT_ACCELERATION 3000 #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 Come potete notare, ho dovuto settare i passi del motore per l'estrusore un numero esagerato (2085) , mi è stato detto che gia 800 è esagerato ma se io metto 2085, ed estrudo 10mm, mi vengono fuori 10mm esatti, mentre se porto questo valore ad tipo 800 mi estrude 1 mm circa. è possibile che qui io debba settare un valore stratosferico per far estrudere esattamente quello che deve estrudere realmente? :( -
blocco assi improvviso prusa i3
si infatti era quello, da pc mi da questo problema, mentre da SD va bene, nada stamperò da pc. :) gracias :) -
ciao a tutti ragazzi, io ho un problema con la mia prusa i3, sono un paio di giorni che durante una stampa sia l'asse X sia l'asse Y vanno in blocco per alcuni secondi, dopo improvvisamente dopo alcuni secondi riparte per poi bloccarsi ancora. sembra stranissimo e non saprei proprio a cosa potrebbe essere dovuto questa specie di "blocco". non vi è mai capitato? potrebbe essere dovuto a qualche impostazione particolare di slic3r? -
layer non uniformi e angoli alzati
grazie mille era quello :) -
Allora io non utilizzo i dadi a farfalla per la regolazione del piatto ma delle semplicissime viti e dadi M3 con molla...ho controllato le varie cinghie dadi viti puleggie è tutto il resto è sembra tutto ben solido. peròho notato un piccolo errore di distrazione..non so se è molto significativo, ho messo l'altezza del primo layer a0.3 mentre gli altri a 0.1, per ora il piatto è regolata ad una distanza punta/piatto di 0.25. errori madornali? -
ciao Alex! ti ringrazio per la risposta e l'interessa per risolvere il mio problema. Allora, io ho una prusa I3, la temperatura a cui ho stampato quel cubo è 190 (è PLA), le ventole sono sempre attive, quindi non penso sia un problema dovuto alla temperatura, almeno penso, il mio problema è dovuto alla calibrazione del piatto, non riesco a metterlo in bolla :( -
allora ti allego altre immagini in modo da aiutarvi a capire il mio problema, l'ugello è a 0,35 di un compatible j-head comunque come posso fare per calibrare correttamente e perfettamente il piatto di stampa? anche perchè ora ho provato a calibrarlo con lo spessore di un foglio Grazie mille!! -
ciao a tutti ragazzi, oggi ho un problema, dopo aver cambiato l'estrusore e aver regolato il piatto di stampa la prima prova di stampa mi è venuta fuori come nell'immagine in allegato a cosa può essere dovuto? potete consigliarmi come e cosa sistemare sistemare ? ho una prusa i3 grazie mille in anticipo :) -
Piatto riscaldato a metà
Ok era quel contatto mancante ora si scalda uniformemente gracias :) -
Ora provo :) comunque si avevo collegato solo 1 e 2 -
Ciao a tutti, ho appena finito di montare l beat bed alla mia prusa i3, ora lo sto testando in questo modo: lo riscaldato a 60 gradi ma subito ho notato che il piatto si scalda solo a metà ovvero la metà della parte opposta alle saldature dei cavi...ho provato a stampare un pezzo e appunto gli angoli del pezzo che dalla parte fredda si alzano. come posso risolvere? grazie in anticipo :) -
Cercasi negozio/privato che vende j-head
skatedan ha risposto a skatedan nella discussione Servizi di stampa 3D/ Negozi / E-commerce
Grazie mille gli ho scritto ora vediamo che mi dice. Poi vi aggiorno! :) spero di riuscire ad averlo per la prossima settimana:(
