Giuseppe Grassano
    1
Giuseppe Grassano ha vinto l'ultima volta il giorno 22 Dicembre 2017
Giuseppe Grassano ha avuto il contenuto più apprezzato!
Obiettivi di Giuseppe Grassano
  1. Grazie ragazzi ho risolto ,il pannello superiore aveva dei fori errati e faceva stringere di pochissimo le aste lisce , rifatto i fori ora è silenziosissima
  2. Per quanto riguarda simplify3d ho risolto, ti assicuro che a ragliare sono i cuscinetti ,provero' a tirare ancora un po' le cinghie al massimo li cambiero'
  3. Ciao a tutti, ho da poco assemblato una rostock delta (vedi foto)con firmware marlinkimbra 4.3.3 ,ho iniziato a stampare i primi pezzi che devo dire mi soddisfano abbastanza , pero' ho due problemi il primo è che riesco a stampare solo se preparo l'.stl con repeiter , se uso cura o simplify3d parte la stampa ma mi fa una riga nell'angolo ,li uso da tempo con una corexy senza mai nessun problema il secondo è un problema di cuscinetti (cerchiati in rosso) che negli spostamenti veloci ragliano come un ciuccio ,ho già abbassato accelerazioni ecc. ma non migliora ho teso le cinghie , oliato ma niente ,ho cambiato cuscinetti ma niente qualcuno saprebbe darmi qualche drittaGrazie
  4. E già, adesso mi sto catapultando sulle SLA con lcd e led uv ci andrà un bel po di tempo sto studiando
  5. Spero vi piaccia
  6. Penso proprio di si cambia il bullone , può essere che non avendo il serraggio il calore si disperda
  7. Ciao, io avevo montato un sensore a induzione , l'ho tolto dopo 2 giorni , per me è inutile , i motori dell'asse z sono in continuo movimento e non mi piace anche perché il driver che li gestisce scalda un sacco( sono in parallelo),e poi mi dava problemi di livellamento che senza non ho ,probabilmente per errori di lettura misure ,volevo provare con il capacitivo ma non so se avete letto il mio post ,ho sbagliato l'acquisto ,quindi il destino mi ha dato una mano a decidere se metterlo o no, da quando l'ho tolto ho fatto una calibrazione , sono passati quasi 2 mesi e ancora viaggio con quella calibrazione
  8. Ciao, prova con piatto freddo e lacca vedrai che no si solleva , 1 layer senza ventilazione dal secondo abbonda di ventilazione per raffreddare il pezzo io il pla lo stampo in questa maniera e credimi faccio fatica a staccarlo
  9. Ciao ,ti aiuto io , allora come dice Alep puoi utilizzare Repetier chiambia la parte grafica la lingua italiana non c'è e la possibilita' di usare cura non c'è quindi puoi usare slic3r o skeinforege , per il resto si comporta come la versione windows per quanto riguarda la scrittura di arduino puoi usare arduino ide versione per mac , il firmware puoi configurarlo tu dipende da cosa vuoi mettere , c'è marlin, MarlinKimbra ,o repeiter-firmware ti metto i link per il configuratore online http://www.marlinkimbra.it/ e https://www.repetier.com/firmware/v092/ per il marlin devi modificare da arduino ide , non ho trovato nessun configuratore online, ma qui trovi il firmware https://github.com/MarlinFirmware/Marlin spero di essere stato utile se ti serve altro chiedi pure
  10. Grazie ALEP ne ero quasi certo volevo conferma ,speravo di sbagliarmi ,preso dalla fretta ho cliccato su quello sbagliato e tadaaaa cazzata fatta . Grazie mille
  11. Ciao a tutti, credo di aver fatto una cappella acquistando questo sensore LJC18A3-B-J/EZ ,non mi sono accorto che ha solo 2 fili BLU e Marrone ,non ho idea di come e se si può cablare o addirittura utilizzare con la ramps qualcuno mi può aiutare Grazie
  12. In quella in legno avevo montato questi 28BYJ-DC 5 V costano pochissimo e siccome non ero sicuro della riuscita del progetto(tieni conto che non ne sapevo assolutamente nulle di stampanti 3d) ho preferito spendere poco inizialmente, ma sono molto lenti e scaldano tantissimo
  13. Anche a me succedeva cosi' ho risolto in più se vuoi puoi dare 3mm di brim per aumentare l'aderenza
  14. Si , extra forte è meglio
  15. Ciao,come dice AMaker piatto freddo e lacca ,vedrai che va bene ,oltretutto la lacca è facile da mettere e togliere meglio se il vetro lo stacchi quando metti la lacca
