Heimdall
    10
Heimdall ha vinto l'ultima volta il giorno 2 Aprile 2015
Heimdall ha avuto il contenuto più apprezzato!
Su Heimdall
  • Compleanno 02/02/1984
Profilo
  • Sesso
    Male
  • Città
    Montereale Valcellina
Obiettivi di Heimdall
  1. Greetings,
    Do you still have the firmware for Aurora Z605s, The link  you posted doesnt work.
    Best regards
  2. Riesumo questo thread....l'hai finita la stampante? Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
  3. Heimdall
    Ushak trembleur
    ho visto l'originale al castello di copenhagen, questo fa più impressione
  4. nulla da fare...inizio a pensare che ci sia qualche modifica sulla gestione dei pin
  5. se vario la velocità da display non succede nulla.... provando a impostare #define SOFT_PWM_SCALE 2 non cambia....dopo provo a impostare un valore più alto...
  6. sono piuttosto sicuro, con la versione 1.0 del firmware la ventola era comandata dal gcode, ora è accesa sempre....
  7. il controllore con Marlin normale funziona, volevo provare il kimbra per sfizio e perchè con la versione 1.0.2 di Marlin "liscio" non posso più controllare la ventola...sta accesa sempre. I .h sono presenti nella cartella e sono uguali a quelli del marlin, non capisco perchè non funzioni....
  8. quindi non c'è possibilità di avere ulteriori aggiornamenti e non posso montare il kimbra? ufff
  9. ciao a tutti... ora sono io a chiedere aiuto...vorrei provare a cambiare il firmware della mia scheda melzi e "montare" il MarlinKimbra...ora il problema sta nel fatto che se compilo il Kimbra senza attivare il pannello grafico tutto va a buon fine...ma appena dichiaro #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER la compilazione dichiara i seguenti errori: Arduino: 1.0.6 (Windows 7), Board: "Gen7 with ATmega1284P and 16 MHz" In file included from /Sd2Card.h:31, from /SdVolume.h:29, from /SdBaseFile.h:31, from /SdFile.h:27, from /cardreader.h:8, from cardreader.cpp:2: Sd2PinMap.h:135: error: expected unqualified-id before numeric constant Sd2PinMap.h:136: error: expected unqualified-id before numeric constant Sd2PinMap.h:137: error: expected unqualified-id before numeric constant quindi pensavo di rompere un pò a @roglio visto che aveva trovato e corretto errori nel firmware Marlin originale...
  10. Per il warping prova il piatto di vetro oppure la lacca....e controlla la distanza tra piatto e l'ugello, io mi sono procurato dei "distanziali" da 1 decimo da usare come metro di misura
  11. Io usando il piatto di vetro e lacca splendor ho risolto molti problemi di warping, te lo consiglio vivamente. Cura si prepara già lo slice e sinceramente io lo preferisco a slic3r... Per quanto riguarda il materiale ho trovato il PLA più "semplice" dell'ABS anche perchè così non uso il piatto scaldante
  12. Allego il "mio" configuration.h per la versione Marlin 1.0.2. Probabilmente è solo una mnacanza di settaggi come dici te... Oggi aggiungo una seconda ventola di raffreddamento perchè ho preso un estrusore all metal che devo dire è decisamente più preciso di quello fornito con la stampante, ma richiede un costante flusso di aria fredda sul dissipatore e (ASSURDO) un piccolo oliatore per il filamento. Configuration_H.rar
  13. Buongiorno..giocando con il firmware aggiornato ho scoperto che gli step dell'asse E erano sballati, estrudeva più filo di quello che chiedevo..risolto Ora però chiedo: come mai con la versione 1.0.2 del suddetto la ventola è sempre accesa? mi spiego: appena accendo la stampante e faccio partire una stampa da pannello lcd la ventola gira sempre al 100%....
  14. Hello! il firmware l'ho caricato!! grazie per l'aiuto
  15. Se compilo senza modifiche mi dice di settare la scheda come Arduino Mega. Come file configuration.h sto usando quello postato da @roglio qualche post più su...
