Reacher
    1
Reacher ha vinto l'ultima volta il giorno 18 Dicembre 2017
Reacher ha avuto il contenuto più apprezzato!
Obiettivi di Reacher
  1. Ciao, io uso il pla della Bq sempre da Amazon a 19€ e non ho mai avuto un solo problema. edit: ho notato che hanno aumentato il prezzo di alcuni colori, ti linko quelli rimasti a 19€ Filamento Bq su Amazon
  2. Direi di no, magari ci sono stampanti più professionali in giro, ma questa funziona e bene e se hai problemi possiamo aiutarti.
  3. Allora, visto da davanti -asse Z su e giù, -asse X sinistra destra -asse Y avanti e indietro (io all'inizio me lo sono scritto sulla stampante finché non l'ho imparato, altrimenti diventa impossibile chiedere consigli sul forum o capire le guide.) Comunque, se il motore "fa un casino della madonna" spegni tutto prima di rompere qualche cinghia. Se l'asse X va tutto a sinistra quando fai home la direzione è giusta. Controlla di aver collegato correttamente il sensore di fine corsa dell'asse X. Rileggi bene la sezione del manuale che ne parla e controlla tutti i collegamenti.
  4. Scusa per la risposta in ritardo. Comunque secondo me puoi eliminare quasi del tutto lo z wobble che si vede nella stampa se regoli di fino le cinghie e i giunti dell'asse Z. Pure gli anti z wobble che ho postato nel primo post aiutano parecchio. Ciao, se tutto si muove nel verso giusto e sia il piatto che l'estrusore si scaldano sei quasi apposto. Prossime cose da fare: Controllare manualmente che l'estrusore funzioni Controllare che gli stepper muovano gli assi della misura giusta. Controllare che il piano sia livellato (ti suggerisco di cercare qualche guida online perché è un passo critico) Se non ci sono problemi evidenti trova una stampa piccola su thingiverse e prova a stampare. È più facile di quello che sembra. Prova anche a guardare questo video spiega proprio come fare la prima stampa usando Repetier.
  5. Ciao, quanto è grande il modello stampato?
  6. Comunque c'è da dire che, settata a dovere, questa stampante da delle soddisfazioni. Questa è una delle mie stampe preferite: Telaio in abs (ice) e "roll cage" in pla (bq). Se ve ne intendete di quads vedete che l'elettronica è un po' datata. Ma ho progettato il telaio per montare tutto senza viti, con grande risparmio di peso. Il risultato è... veloce. Ho già distrutto due volte il roll cage, maledetti alberi che non si spostano mai. Devo decidermi a cuocere la mia bobina di nylon bridge e rifarlo con quello.
  7. Pure io sono interessato. Qualche parere? Tu l'hai già presa?
  8. Niente male! Avresti una foto più in dettaglio della superficie laterale di un oggetto? Ultimamente sono fissato con lo z wobble
  9. Perfetto. Manca solo l'imbuto per portare aria direttamente sotto all'estrusore. Mi serve un aiuto. Da quando ho tarato la stampante, ho sempre avuto l'asse x spostato di un centimetro a sinistra. In pratica se stampo a filo del bordo mi trovo un centimetro fuori dal vetro. Qualcuno mi sa dire come risolvere? Ho provato con i settaggi in simplify3d ma mi pare di capire che devo cambiare qualcosa nel firmware...
  10. Pure io direi che un intoppo momentaneo dell'estrusore potrebbe essere il problema. Che pla usi? E soprattutto, a che velocità stampi? Una prova da fare sarebbe provare a stampare a una velocità molto più bassa, se il problema sparisce vuol dire che il motore dell'estrusore non ce la fa
  11. Ero curioso di sapere come era andata a finire...
  12. Ho appena finito una bobina di pla bianco marca BQ e stavo per prenderne un'altra su amazon. Purtroppo però il prezzo è passato da 20€ a 31€. Ovviamente non ho intenzione di pagare così tanto. Il problema è che sono riuscito a trovare un set up praticamente perfetto per questo materiale, dopo innumerevoli tentativi. Mi sapete consigliare un sito affidabile che venda il pla BQ a un prezzo onesto? O qualche valida alternativa?
  13. @andrea2 sicuramente avrai già risolto, ma in caso contrario posta i pezzi che vorresti stampare così ci facciamo un'idea. Nella mia (breve) esperienza con la stampa 3d tutte le cose interessanti sono sempre quelle che ti progetti da solo. In questo caso bisognerebbe capire se c'è un modo di unire i due pezzi e farne uno solo che faccia sia da staffa per la ventola che da supporto per il sensore.
  14. Per lo schermo lcd, hai provato a girare il potenziometro dietro l'lcd finché i caratteri non diventano visibili?
