Oraziomax
Obiettivi di Oraziomax
aiuto non riesco ad avere qualita migliore
Oraziomax ha risposto a Oraziomax nella discussione La mia prima stampante 3D
Ciao e grazie si è la prima volta che stampo . Per i parametri ho postato 2 foto dell programma cura con i parametri . Ugello e il 0.4 e il filamento e di 1.75 . -
Oraziomax ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
salve gente volevo chiedervi come risolvere questo problema di qualita di stampa . la stampante e una r2 pro con estrusore e3d lite 6 originale con il capuccio di silicone sul tocchetto di alluminio . il filamento e paperdifferent da 1.75 estrusore e quello sul carrello ( non so come si chiami e mi scuso ma sono alle prime armi e non so tutti i termini ) . come programma uso cura 15.04.6 . vi posto la foto e i parametri del programma . grazie questa e la foto del pezzo stampato https://www.dropbox.com/s/8moe01l11u6y0tw/IMG_20161016_172030.jpg?dl=0 e questi sono i parametri di cura https://www.dropbox.com/s/gnbx3phz9ejl3m2/Screenshot (19).png?dl=0 https://www.dropbox.com/s/437ji449qxbfi4g/Screenshot (20).png?dl=0 -
salve ragazzi volevo chiedervi come si impostano i parametri del piano su simplyf3d . ve lo chiedo perche la stapante con simplyf3d mi stampa sul angolo sotto del piano dove sta endstop del asse x grazie
problema configurazione
Oraziomax ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
salve ragazzi come prima cosa ringrazio tutti per avermi aiutato in altri post . adesso ho un altro problema con la prusa r2 . se ce una guida su questo problema vi prego di pèostarmi il link . cosi non vi disturbo . il mio problema e che quando vado in stampa con repertier . la stampante incomincia a stampare , pero asse x va dal lato opposto del finecorsa . quando faccio la home la stampante mi riconosce gli endstop . infatti quando vado in home guardando la stampante di faccia . asse x va sul lato sinistro dove sta il fine corsa . asse y va indietro e asse z schende sul endstop . pero quando vado in stampa asse x va tutto dove non ce il finecorsa e fa un rumore stranissimo io per paura di bruciare qualcosa stacco tutto . vi posto anke il copia e incolla del conficuratore . // Define this to set a custom name for your generic Mendel, // Displayed in the LCD "Ready" message #define CUSTOM_MACHINE_NAME "R2" //=========================================================================== //=============================Mechanical Settings=========================== //=========================================================================== // coarse Endstop Settings //#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors #ifndef ENDSTOPPULLUPS // fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined #define ENDSTOPPULLUP_XMIN #define ENDSTOPPULLUP_YMIN #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN #define ENDSTOPPULLUP_Z2MIN #define ENDSTOPPULLUP_XMAX #define ENDSTOPPULLUP_YMAX #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX #define ENDSTOPPULLUP_Z2MAX #define ENDSTOPPULLUP_ZPROBE #define ENDSTOPPULLUP_EMIN #endif // Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup). #define X_MIN_ENDSTOP_LOGIC false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_LOGIC false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_LOGIC false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z2_MIN_ENDSTOP_LOGIC false // set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_LOGIC false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_LOGIC false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_LOGIC false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z2_MAX_ENDSTOP_LOGIC false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_PROBE_ENDSTOP_LOGIC false // set to true to invert the logic of the endstop. #define E_MIN_ENDSTOP_LOGIC false // set to true to invert the logic of the endstop. // ENDSTOP SETTINGS: // Sets direction of endstop when homing; 1=MAX, -1=MIN #define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR -1 #define Z_HOME_DIR -1 #define E_HOME_DIR -1 #define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS. #define max_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below. // For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1 #define X_ENABLE_ON 0 #define Y_ENABLE_ON 0 #define Z_ENABLE_ON 0 #define E_ENABLE_ON 0 // For all extruder // Disables axis when it's not being used. #define DISABLE_X false #define DISABLE_Y false #define DISABLE_Z false #define DISABLE_E false // For all extruder #define DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER false //disable only inactive extruder and keep active extruder enabled // Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way. #define INVERT_X_DIR false #define INVERT_Y_DIR true #define INVERT_Z_DIR false #define INVERT_E0_DIR true #define INVERT_E1_DIR true #define INVERT_E2_DIR false #define INVERT_E3_DIR false // Travel limits after homing (units are in mm) #define X_MAX_POS 226 #define X_MIN_POS -14 #define Y_MAX_POS 255 #define Y_MIN_POS -85 #define Z_MAX_POS 240 #define Z_MIN_POS 0 #define E_MIN_POS 0 //===================================================================================== //============================= Bed Manual or Auto Leveling =========================== //===================================================================================== // set the rectangle in which to probe in manual or automatic #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 20 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 180 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 180 #define XY_TRAVEL_SPEED 10000 // X and Y axis travel speed between probes, in mm/min //If you have enabled the Auto Bed Levelling and are using the same Z Probe for Z Homing, //it is highly recommended you let this Z_SAFE_HOMING enabled!!! //#define Z_SAFE_HOMING #ifdef Z_SAFE_HOMING #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT (X_MAX_LENGTH/2) // X point for Z homing when homing all axis (G28) or homing Z #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT (Y_MAX_LENGTH/2) // Y point for Z homing when homing all axis (G28) or homing Z #endif //#define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING // Delete the comment to enable (ABL) //#define Z_PROBE_REPEATABILITY_TEST // Delete the comment to enable #ifdef ENABLE_AUTO_BED_LEVELING // There are 2 different ways to specify probing locations // // - "grid" mode // Probe several points in a rectangular grid. // You specify the rectangle and the density of sample points. // This mode is preferred because there are more measurements. // // - "3-point" mode // Probe 3 arbitrary points on the bed (that aren't colinear) // You specify the XY coordinates of all 3 points. // Enable this to sample the bed in a grid (least squares solution) // Note: this feature generates 10KB extra code size #define AUTO_BED_LEVELING_GRID #ifdef AUTO_BED_LEVELING_GRID #define MIN_PROBE_EDGE 10 // The probe square sides can be no smaller than this // Set the number of grid points per dimension // You probably don't need more than 3 (squared=9) #define AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS 2 #else // not AUTO_BED_LEVELING_GRID // Arbitrary points to probe. A simple cross-product // is used to estimate the plane of the bed. #define ABL_PROBE_PT_1_X 15 #define ABL_PROBE_PT_1_Y 180 #define ABL_PROBE_PT_2_X 15 #define ABL_PROBE_PT_2_Y 15 #define ABL_PROBE_PT_3_X 180 #define ABL_PROBE_PT_3_Y 15 #endif // AUTO_BED_LEVELING_GRID // Offsets to the probe relative to the extruder tip (Hotend - Probe) // X and Y offsets MUST be INTEGERS #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Probe on: -left +right #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Probe on: -front +behind #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1 // -below (always!) #define Z_RAISE_BEFORE_HOMING 10 // (in mm) Raise Z before homing (G28) for Probe Clearance. // Be sure you have this distance over your Z_MAX_POS in case #define Z_RAISE_BEFORE_PROBING 10 // much the extruder will be raised before travelling to the first probing point. #define Z_RAISE_BETWEEN_PROBINGS 10 // much the extruder will be raised when travelling from between next probing points #define Z_RAISE_AFTER_PROBING 5 //How much the extruder will be raised after the last probing point. //#define Z_PROBE_SLED // turn on if you have a z-probe mounted on a sled like those designed by Charles Bell //#define SLED_DOCKING_OFFSET 5 // the extra distance the X axis must travel to pick up the sled. 0 should be fine but you can push it further if you'd like. //If defined, the Probe servo will be turned on only during movement and then turned off to avoid jerk //The value is the delay to turn the servo off after powered on - depends on the servo speed; 300ms is good value, but you can try lower it. //You MUST HAVE the SERVO ENDSTOPS defined to use here a value higher than zero otherwise your code will not compile. #define PROBE_SERVO_DEACTIVATION_DELAY 300 // Support for a dedicated Z PROBE endstop separate from the Z MIN endstop. // If you would like to use both a Z PROBE and a Z MIN endstop together or just a Z PROBE with a custom pin, uncomment #define Z_PROBE_ENDSTOP and read the instructions below. // If you want to still use the Z min endstop for homing, disable Z_SAFE_HOMING above. Eg; to park the head outside the bed area when homing with G28. // WARNING: The Z MIN endstop will need to set properly as it would without a Z PROBE to prevent head crashes and premature stopping during a print. // To use a separte Z PROBE endstop, you must have a Z_PROBE_PIN defined in the pins.h file for your control board. // If you are using a servo based Z PROBE, you will need to enable NUM_SERVOS, SERVO_ENDSTOPS and SERVO_ENDSTOPS_ANGLES in the R/C Servo below. // WARNING: Setting the wrong pin may have unexpected and potentially disastrous outcomes. Use with caution and do your homework. //#define Z_PROBE_ENDSTOP #endif // ENABLE_AUTO_BED_LEVELING // The position of the homing switches //#define MANUAL_HOME_POSITIONS // If defined, MANUAL_*_HOME_POS below will be used //#define BED_CENTER_AT_0_0 // If defined, the center of the bed is at (X=0, Y=0) //Manual homing switch locations: #ifdef MANUAL_HOME_POSITIONS #define MANUAL_X_HOME_POS 0 #define MANUAL_Y_HOME_POS 0 #define MANUAL_Z_HOME_POS 0 #endif // MOVEMENT SETTINGS #define HOMING_FEEDRATE {30*60,30*60,3*60,0} // set the homing speeds (mm/min) // default settings #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160,160,6400,1240,1240,625,625} // X, Y, Z, E0, E1, E2, E3 default steps per unit #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {100,300,2,40,40,100,100} // X, Y, Z, E0, E1, E2, E3 (mm/sec) #define DEFAULT_RETRACTION_MAX_FEEDRATE {100,100,150,150} // E0, E1, E2, E3 (mm/sec) #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1000,1000,50,3000,3000,3000,3000} // X, Y, Z, E0, E1, E2, E3 maximum start speed for accelerated moves. #define DEFAULT_ACCELERATION 2500 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 5000 // E max acceleration in mm/s^2 for retracts #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z acceleration in mm/s^2 for travel (non printing) moves // Offset of the extruders (uncomment if using more than one and relying on firmware to position when changing). // The offset has to be X=0, Y=0 for the extruder 0 hotend (default extruder). // For the other hotends it is their distance from the extruder 0 hotend. //#define HOTEND_OFFSET_X {0.0, 5.00, 0.0, 0.0} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the X axis //#define HOTEND_OFFSET_Y {0.0, 5.00, 0.0, 0.0} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the Y axis // The speed change that does not require acceleration (i.e. the software might assume it can be done instantaneously) #define DEFAULT_XYJERK 15 // (mm/sec) #define DEFAULT_ZJERK 0.4 // (mm/sec) #define DEFAULT_EJERK 5 // (mm/sec) //=========================================================================== //=============================Additional Features=========================== //=========================================================================== // Custom M code points //#define CUSTOM_M_CODES #ifdef CUSTOM_M_CODES #define CUSTOM_M_CODE_SET_Z_PROBE_OFFSET 851 #define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MIN -20 #define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MAX 20 #endif -
salve gente. volevo chiedervi aiuto sulla mia stampante r2 mi sta facendo sclerare . i motori non vogliono andare fanno solo rumore e vanno a scatti . ho registrato i driver : Y- X -estrusore a 075 v .e Z a 1v. i drive sono dei A4988 . i motori dei nema 17 a 1,7A . il firmware e merlin kimbra per r2 .vi chiedo se mi potete aiutare perche non so cosa spostare ed ho paura di bruciare qualcosa . questi sono i settaggi delle accelerazioni : / MOVEMENT SETTINGS #define HOMING_FEEDRATE {140*60,140*60,3*60,0} // set the homing speeds (mm/min) // default settings #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160,160,6400,1240,1240,625,625} // X, Y, Z, E0, E1, E2, E3 default steps per unit #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {300,300,4,50,50,100,100} // X, Y, Z, E0, E1, E2, E3 (mm/sec) #define DEFAULT_RETRACTION_MAX_FEEDRATE {100,100,150,150} // E0, E1, E2, E3 (mm/sec) #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {3000,3000,50,3000,3000,3000,3000} // X, Y, Z, E0, E1, E2, E3 maximum start speed for accelerated moves. #define DEFAULT_ACCELERATION 2500 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 5000 // E max acceleration in mm/s^2 for retracts #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z acceleration in mm/s^2 for travel (non printing) moves // Offset of the extruders (uncomment if using more than one and relying on firmware to position when changing). // The offset has to be X=0, Y=0 for the extruder 0 hotend (default extruder). // For the other hotends it is their distance from the extruder 0 hotend. //#define HOTEND_OFFSET_X {0.0, 5.00, 0.0, 0.0} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the X axis //#define HOTEND_OFFSET_Y {0.0, 5.00, 0.0, 0.0} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the Y axis // The speed change that does not require acceleration (i.e. the software might assume it can be done instantaneously) #define DEFAULT_XYJERK 15 // (mm/sec) #define DEFAULT_ZJERK 0.4 // (mm/sec) #define DEFAULT_EJERK 5 // (mm/sec)
Aiuto ho invertito i fine corsa
Oraziomax ha risposto a Oraziomax nella discussione Hardware e componenti
grazie pero ora ho problemi con i motori vi posto un video : https://www.youtube.com/watch?v=8hAzCwWnVZQ il firmwer e marli kimbra per r2 . ho regolato i driver y-x ehotend a 075v e z 1v . i driver sono gli a4988 con le due resistenze di r100 . questo e il firmwer ke ho usato .grazie 1111.txt -
Grazie per avermi risposto . E buone vacanze . -
Ciao e grazie per avermi risposto ora ti posto il link della screen Questo è con i fine corsa non schiacciati https://www.dropbox.com/s/290r2oot0hplelz/Screenshot (1).png?dl=0 e questo è con i fine corsa chiacciati https://www.dropbox.com/s/gob43vw2rr7dsoz/Screenshot (2).png?dl=0 i motore del carrello fa solo rumore. E non va e anche gli altri. Cosa può essere . Ho cambiato anche Arduino . -
Salve raga. Ho appena costruito una prusa r2 . Soltanto che ho fatto un casino ho messo il nc del fine corsa sul pin + della Ramps e il c sul s . Dopo me ne sono accorto dello sbaglio e ho messo tutto a posto . Ora mi da errore su repertier quando gli do il comando m119 mi da triggered sia quando premo i fine corsa si quando non li premo . Ora mi viene il dubbio di aver bruciato qualcosa. . Secondo voi cosa ho bruciato la Ramps o Arduino? . Grazie
Ciao raga sono Orazio e anche io ho finito la mia presa r2
