888vita
Obiettivi di 888vita
come da titolo vendo stampate kentstrapper verve modificata migliorati assi inseriti cuscinetti e boccolo tutto perfettamente funzionante e molto fluida e sopratutto molto silenziosa e molto altro
si accetta consigli per modifica stampante verve
888vita ha pubblicato una discussione in Nuove idee e progetti
ciao ragazzi, ho intensione di modificare la mia stampante 3d verve, voglio modificare i carrelli X Y perché secondo il mio punto di vista sono fatti male troppo pesanti, ho notato che alcune stampanti 3d tipo ultimaker e altre marche montano i motori sul telaio per alleggerire il tutto, vorrei imitare la ultimaker come sistema con singolo estrusore voi che ne dite? su internet ho trovato diverse soluzioni per montare hot end ma non so quale potrebbe essere quella giusta e la più valida, cosa mi consigliate? PS. possiedo già i 4 carrelli in alluminio nero -
Simplify3d mi fa impazzire il pc una volta avviato help
888vita ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
ciao ragazzi spero che qualcuno mi possa aiutare, ho un problema con il seguente programma Simplify3d da quando e istallato su il mio PC fisso, mi da problemi solo quando il programma e in esecuzione il mouse si muove per i cavoli suoi all'improvviso direzione casuale mi fa uscire pazzo, sul PC c'è windows 7 a 64bit spero che qualcuno mi possa aiutare grazie -
consiglio acquisto della mia prima stampante 3d
888vita ha risposto a 888vita nella discussione La mia prima stampante 3D
ciao, grazie, speriamo bene, in questi giorni sto avendo dei ripensamenti cosa che ormai non dovrei avere dato che lo acquistata. devo aspettare 2 settimane perché deve essere assemblata e testata e già penso di apportare qualche modifica se ci riesco tipo il piatto che come hai visto e in alluminio liscio e come mi e stato detto dalla ditta si deve applicare la lacca e sinceramente non mi va di mettere la lacca, la modifica che vorrei fare e di poter rimuovere il piatto di stampa come al zortrax cosi di poter rimuovere il pezzo stampato senza problemi, per il piatto devo creare dei perni con la testa tonda ed inserirli sotto il piano sostituendo i perni della regolazione, sotto il piano riscaldato devo mettere dei magneti in neodimio con il foro da poter avvitare sotto se ci riesco mi viene tipo la zortrax, poi devo vedere se la parte elettrica c'è uno spinotto ma penso di si, comunque non e un problema, mentre sopra l'alluminio (piatto) ci vorrei mettere il vetro oppure Flatforce uno dei due che verrà fissato con le mollette che ne dite? -
si lo so che con la stampante creo solo le plastiche, so vagamente che servono dei motori passo passo le guide ecc ma non ho una lista completa, reperire materiale anche online non e un problema, ho anche una ferramenta vicino casa se devo comprare bulloneria ecc vorrei realizzare una stampante con il piatto almeno un 30x30 -
si lo so che bisogna convertire il files per metterlo sulla stampante in GCODE fin qui ci sono, infatti ti chiedevo a te dato che le hai costruite di sana pianta se avevi una lista delle cose che servono per questo, poi se la vado a costruire ne vorrei fare solo una con il piano più ampio della mia, non possiedo tanto spazio per poter mettere 3 stampanti. lo conosco Thingiverse mi sono fatto un giro, le stampanti le ho viste ma non ti dicono il materiale che serve per completarle, te lo chiedevo per avere una idea di cosa serve poi se non lo vuoi condividere e un altra cosa ti ringrazio comunque -
ti chiedo troppo se mi passi qualche files stl per costruirmi una stampante 3d? -
non ti preoccupare ormai e andata cosi, spero che come macchina sia valida e che mi duri, considera che per uso privato perciò non mi metto a stampare 24 are su 24, poi più avanti se riesco ad costruirmi una stampante fai da te con un piano più grande sarei apposto che stampante hai? al posto mio quale stampante avresti comprato? come ti dicevo non ho più optato per la zortrax perché la verve aveva in più il sistema che rileva la fine del filamento e se andava via la luce non perdevo il lavoro cosa non da poco perche perdi i soldi del materiale e della luce, e poi per il problema dei filamenti che non era possibile utilizzare i filamenti da terzi per questo, modificare una macchina in garanzia non mi andava per i prezzi della zortrax, mi sono fatto un giuro su internet trovando questi prezzi €1.890,99 mi sa che si tratta della versione vecchia non aggiornata €2.094,13 versione v4 e poi €2.194,78 sempre v4 non metto i siti per non avere problemi sul forum ti do ragione che gli optional contano, ti dirò che parlando con il negoziante kentstrapper ho chiesto se potevo montare un secondo estrusore per usare 2 filamenti e mi ha risposto che la macchina e predisposta e che ci stanno lavorando per poterlo fare un punto in più a suo favore che dici? guarda come dicevo sono un principiante non ho mai usato una stampate 3d quando arriva comincio ad effettuare qualche stampa e ti invio qualche foto cosi da confrontare con altre macchine e materiale. ti volevo chiedere che software usi per la modellazione 3d? uno per principianti per cominciare, preferibilmente in italiano cosa mi consigli? dimenticavo il negoziante mi ha risposto su quanti decibel e la stampante Buongiorno, la stampante ha un grado di rumore inferore ai 70dB saluti -
sarai un possessore della Zortrax per rispondere cosi paragonando la zortrax che era una delle mie favorite con la verve ho visto delle dei vantaggi e svantaggi. 1) come dici tu la zortrax mantiene un prezzo troppo elevato per i giorni nostri primo difetto il prezzo 2) display piccolo contro la verve che e da 2,8p 3) software chiuso contro la verve lo puoi modificare senza che ti decade la garanzia cosa non da poco chi compra una macchina nuova! 4) filamenti costosi e se non utilizzi i suoi marchiati hai problemi con la garanzia in caso di guasti 5) non stampa tutti i tipi di filamento ameno che non effettui la modifica che ti fa decadere la garanzia in caso la lacca la uso per i capelli comunque mi aspettavo che una volta che acquistavo la stampante mi dicevate dopo le cose, comunque non fa niente mi sono abituato la macchina e stata concepita come mi e stato detto dalla ditta kentstrapper precisamente da Lorenzo nel 2016 il prezzo di listino e di €1600 senza iva in più mi e stato fatto il 10% con gli omaggi che ti avevo elencato, per la zortrax m200 v4 il suo costo e €2.194,78 da mettere la spedizione la zortrax e stata prodotta se non mi sbaglio 2013 mi sa che e più vecchia, sul collaudo non ti posso dare torto 1) cosa intendi per impercettibile che e poco luminoso oppure poco funzionale? 2) guarda per la telecamera non mi interessa secondo me non serve sapere a che punto si trova la stampa, 3) quali sono i concorrenti che montano un PC interno? poi a cosa ti serve per modificare i disegni 3d? perché se e cosi non serve proprio usi il PC e non un piccolo schermo, poi di sicuro consumeranno di più per il funzionamento del PC 4) sulla rumorosità e vero non ce un video che lo dimostra comunque oggi ho chiesto alla ditta vediamo se me lo dirà 5) come software cosa intendi un programma di modellazione 3d? 6) oggetti stampati sono solo quelli nei loro video, comunque ho chiesto se mi mettono dentro alla stampante un oggetto creato con la verve per confrontarlo con i miei futuri per verificare la qualità di stampa mi e stato detto di si vedremo quale tipo di materiale mi viene inviato 7) per l ABS se non lo provo non ti so dire 8) per quanto riguarda il piano di lavoro ho chiesto se era possibile applicare la carta adesiva mi a detto di no poi faro eventuali prove vedremo per evitare la lacca 9) piano si stampa piccolo? scusa ma se il confronto e con la Zortrax m200 che dimensioni a? non mi sa che sia più piccolo anzi e più alto della Zortrax Verve 200x200x200mm Zortrax 205x205x180mm, 10) dimenticavo la VERVE a un sistema che in caso finisce il filamento oppure va via la corrente non butti il pezzo stampato cosa che la zortrax non ce la -
ho fatto la mia scelta speriamo bene prendo la Verve alla modica cifra di €1.664 compreso di spedizione, la macchina comprende 2 filamenti di Pla in omaggio 1 di lacca omaggio 1 corso in omaggio 1 filamento ABS 1 filamento di Pte-g 1 filamento di Wood 2 ugelli 0,25 0,8 più quello di serie 0,4 come vi sembra? -
ragazzi continuo ad ossessionarmi sono un po' in crisi, adesso sono riuscito ad aumentare il mio budget per avere una stampante che mi duri per sempre, lo spero, ho visto anche la Kentstrapper Zero anche se questo modello e stato progettato nel 2015 come vi sembra? c'è qualche stampante superiore allo stesso prezzo della Kentstrapper Zero? datemi qualche altra marca e modello da confrontare per favore. tranne la Raise3D N2 - 1 perché supera di troppo il budget. -
sto arrivando ad una conclusione spero di non pentirmi! penso di comprare la kentstrapper verve confrontandola con la Zortrax M200 ce qualcosa in comune vediamoli al confronto. Zortrax M200 vs kentstrapper verve, la differenza da me postata e trascritta dalle caratteristiche del costruttore e non dai test effettuati da me, la kentstrapper verve di produzione più recente (italiana Firenze) con aria di lavoro più alto rispetto alla Zortrax M200 parliamo di Verve 200x200x200mm Zortrax 205x205x180mm, Piatto di stampa riscaldato Verve, 100 °C Zortrax 110 °C temperatura massima Estrusore Verve 260 °C, Zortrax 380 °C, RISOLUZIONE LAYER Verve Alta velocità: 160 micron Media qualità: 100 micron Alta qualità: 20 micron, Zortrax 100,140,200,300, filamenti verve può utilizzare qualsiasi tipo di filamento mi e stato comunicato dal costruttore 1,75mm Diametro dei filamenti utilizzati (ABS, PLA, Laywood, Laybrick, Nylon, PET, XT, XT-carbonio, pteg, ecc..), Zortrax 1,75mm Z-ABS Z-ULTRAT Z-HIPS Z-GLASS Z-PCABS Z-PETG Z-ESD Display verve da 2,8 pollici, Zortrax ? lingua menu Verve italiano, Zortrax inglese, caricamento filamento Verve interno non è esposto alla polvere alla luce e cambiamenti climatici, Zortrax esterno, in caso di blackout elettrico o fine filamento Verve in caso di blackout elettrico oppure fine filamento si ferma per poi riprendere dopo Zortrax no consumi Verve 360w Zortrax 274w Dotazioni Verve viene fornita con i pannelli in plexiglass nei 3 lati Zortrax sono optional altre 95euro se mi sono dimenticato qualcosa ditelo -
Ancora disponibile? Mi Piace
