cris0338
Obiettivi di cris0338
Argomento Ripetitivo: Acquisto Stampante...
cris0338 ha risposto a cris0338 nella discussione La mia prima stampante 3D
Non me la sono mica presa... giustamente non puoi sapere con chi parli... -
tutto è montato usando il calibro...il problema è che i pezzi ritagliati dal plexiglass sono leggermente arcati, se li metti sul tavolo a piatto fanno bilancia nella parte centrale spostata verso sinistra... penso che la lastra da cui hanno ritagliato, doveva essere "panciuta" e quindi ha riportato la piega sui pezzi... io la chiamo sfiga... cmq, nessuna cinghia viene maltrattata durante le riprese... hahahaha a parte gli scherzi, sono un ex elettrotecnico, quindi per quello che riguara cablaggi ed assemblaggi meccanici, mi darei un 8,5 su 10... nessun errore possibile, almeno che non sia una svista... penso di fare un piano/supporto/dima, in modo da forzare la quadra... vedremo come si comporta... -
avrei dovuto farla prima di finire l'assemblaggio... come spiegarti... hai presente il telaio della base, fatto dalle barre + i sagomati di plexiglas... la prima parte dell'assemblaggio... ok appoggiando i piedi su una superficie piana, con i 4 piedi a contatto della superficie, non si ha, guardando dall'alto, un rettangolo, ma bensì un parallelogramma... una volta appoggiato sui cuscinetti il piano di stampa scorrevole, si ha un fuori squadra di circa 1 cm tra il piano (che è quadrato perfetto) ed il telaio -
ok... sicuramente le cinghie andranno tirate spesso per i primi giorni, visto che sono nuove e si stenderanno un pochino... per la questione raffreddamento, stavo pensando di stampare il "soffiatore per l'ugello" almeno raffreddo il filamento appena posato... meglio quello che soffia in un solo senso o quello che gira tutto intorno? sono molto soddisfatto del primo risultato visto che il basamento del piano Y è fuori squadra di 1 cm, i plexi sono arcati avrò perso più di mezz'ora per cercare di raddrizzarlo il più possibile... di fondo ha un problema di progettazione, si hanno solo tiranti laterali mentre non c'è nessun fermo nella parte centrale sotto nel senso di Y, quindi se cerchi di tirare il fuori squadra fai flettere la parte centrale sotto (X) ed incasini tutto... vedremo nei prossimi giorni... -
a tutti... ieri, 15/09/2016, è arrivata la stampante che ho acquistato... oggi l'ho montata... 4 ore assemblaggio e 2 di cablaggio... 1 ora persa a rimettere il firmware... totale 7 prima stampa... cubetto da 1 cm... cosa ne pensate??? misura al calibro 9,8 su tutti i lati... come risolvo le facce scavate? ho usato il filamento che era nella confezione: PLA 1.75, Nozzle 0.4, temp estrusore 210, temperatura Letto 55, Layer Height 0.3, First Layer 0.4, Length 2mm speed 40 mm/s Min travel after retracting 2mm Retraction Length 10mm ... poi bho... -
Ho bisogno del vostro aiuto per acquistare la mia prima stampante 3d.
cris0338 ha risposto a mossfet nella discussione La mia prima stampante 3D
ho capito... ma sei sicuro che le modifiche che hai trovato vadano bene per i tuoi scopi? nel frattempo, guardati questo sito... ci sono tutti i progetti con misure varie... non c'entrano niente con la stampante, ma sono inerenti al mondo della plastica- 15 risposte
- acquisto
- stampante 3d
(and 1 più)
secondo me dovresti aspettare... comincia ad usarla, così al posto di copiare quelle esistenti, le modifichi secondo le tue necessità... potrai allargare, allungare, alzare... a tuo piacimento...- 15 risposte
- acquisto
- stampante 3d
(and 1 più)
avevo pensato anche io al sensore di autolivellamento, ma alla fine, se il telaio è ok e regoli bene la distanza iniziale tra vetro e ugello, non penso serva molto, almeno che tu non la debba spostarla di continuo... in quel caso eviti di doverla settare ogni volta...- 15 risposte
- acquisto
- stampante 3d
(and 1 più)
guarda... sostanzialmente i prodotti sono gli stessi... quello che cambia è: i supporti, alcuni stampati da altre stampanti ed altri in metallo la scheda, alcune tutte su base Arduino, ma con quantità diverse di connettori lo schermo... i telai, a barre, in plexiglas, in lamiera... da quello che ho notato sugli estrusori cambia poco, alcuni con alimentatore diretto, altri differito, ma la meccanica è la stessa i motori sembrano identici i finecorsa pure cambia qualcosa sui cuscinetti di alcuni modelli ed il doppio estrusore, secondo me, è meglio prenderlo a parte... avresti così un singolo + un doppio e se ti studi bene un supporto valido, puoi renderli intercambiabili esistono anche estrusori MIXER, che ti mischiano i colori e/o materiali a caldo... anche li, se decidi per un 3 o 4 colori dovrai cambiare la scheda. per quello che riguarda il venditore... anche io ho scelto di stare in europa... primo per la velocità del trasporto, secondo per le spese di dogana, le quali restano(sembrerebbe) a discrezione di chi elabora lo sdoganamento... alcuni le pagano ed altri no !?! comunque, i venditori della Germania sono gli stessi della cina (guarda in fondo alla pagina dove c'è i dati del venditore), così almeno non hai il problema delle tasse... quando ti arriverà il pacco, prima di montare tutto, controllati tutti i pezzi, e controlla le superfici di appoggio che dovrai assemblare... più i pezzi sono ben assemblati e migliore sarà il tuo risultato di stampa... ultima cosa... ricordati che secondo la Legge di Murphy, se qualcosa può andare male, lo farà sicuramente... quindi toccati le p...e e procurati una collana d'aglio... ops scusa quella è per i vampiri... collana di cornetti e peperoncini... Buona Fortuna scusate, ma questa la dovevo aggiungere per forza... « Se è vero che una fetta di pane cade sempre dal lato imburrato e che un gatto cade sempre in piedi, lasciando cadere un gatto con una fetta di pane sulla schiena nessuno dei due cadrà mai per primo e si avrà il moto perpetuo. »- 15 risposte
- acquisto
- stampante 3d
(and 1 più)
Ciao... se può esserti di aiuto, io ho fatto la mia scelta in base all'elettronica (possibilità di aggiungere un secondo estrusore), ai supporti dei carrelli in metallo (che ho visto nelle foto, spero corrisponda alla realtà), al prezzo contenuto... sono in attesa che arrivi... ho scelto questo prodotto perché secondo me per iniziare va più che bene... ti dà la possibilità di capire: il funzionamento, visto che la monti, la dinamica dei movimenti, una piccola parte di elettronica una piccola ma difficile parte di programmazione l'uso effettivo che ne avrai le svariate possibilità di evoluzione penso che ovviamente, come me, cercherai di tirare il massimo dalla tua futura stampante 3D, il fatto che sia economica e fatta con pezzi facilmente reperibili ed economici, lascia spazio alla fantasia e sperimentazione in tutti i sensi in seguito, in base all'uso che ne farai, capirai se ti serve un prodotto di cui sei TU il Maestro/Manutentore o se prediligi macchine che diano sicurezza di un risultato senza preoccuparsi di migliorie varie... ciao e buona scelta- 15 risposte
- acquisto
- stampante 3d
(and 1 più)
Ciao.... grazie della risposta... mi ha fatto molto piacere... ieri ho acquistato un modello simile al tuo... Geeetech Pro B... alla fine ho scelto in base alla scheda elettronica... ho guardato che potesse montare un secondo estrusore... vi dirò com'è quando arriva... Speriamo bene... per quello che riguarda i multimateriali... non intendevo un'estrusore a 2 o 3 filamenti in un unico hothead... ma bensi alla differza dei filamenti utilizzabili con lo stesso estrusore... (ABS, PLA, HIPS, ecc... a proposito... l'MK8 che filamento usa, 1,75 o 3??? sulla descrizione del prodotto riporta entrambi per la questione del doppio estrusore... dopo aver guardato, spulciato e letto milioni di foto, testi e lingue di ogni genere... ho preferito prendere un solo estrusore... primo perchè la differenza di prezzo tra la mono e la dual è maggiore rispetto all'aquisto del doppio estrusore da solo... secondo, se lo compri a parte alla fine hai 3 estrusori... terzo esistono un sacco di modifiche, le quali ti portano a poter lavorare con doppio estrusore senza rubare spazio di traslazione laterale e con ugelli che distano poco uno dall'altro... ovviamente vanno sperimentate per vedere l'effettiva resa... nel frattempo, penso di uccidermi di ricerche aspettando che arrivi la stampante... -
La scheda della Wanhao i3 V2 non può montare un secondo Estrusore (Ricerca scheda Wanhao i3) Mi piace questa cosa.... Mi faccio le domande e mi rispondo da solo.... Mi sa che questo forum è un po' vuoto... (Affermazione Provocatoria, magari qualc'uno risponde) -
qualcuno sa dirmi se sulla Wanhao i3 V2 si puo montare il doppio estrusore? -
cris0338 ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Ciao a Tutti mi chiamo Christian e sono nuovo del sito... vorrei acquistare una stampante 3D e leggendo le varie opinioni in questo ed altri forum, l'unica cosa che ho quasi scelto è che sarà un modello derivato dalla Prusa i3 ora... 1: voglio spendere poco...(max 300€) 2: Non ho problemi a "adattare" pezzi vari (sempre che non siamo rotti) e ho un sacco di tempo a disposizione 3: Mi piacerebbe fosse almeno un Doppio Estrusore, in modo da avere un filamento di supporto per parti a sbalzo(se ho capito benesi può fare, ma non ho capito quale materiale e come rimuoverlo) 4: piano più grande possibile ovviamente riscaldato 5: un estrusore che sia multimateriale 6: un Lucano 7: vorrei poter in futuro riutilizzare le parti elettriche per ampliare l'area di stampa (mi dovrete poi spiegare dove mettere le misure) si ... non sono molto esigente, lo so... :P ma ho voglia di scoprire questo mondo vivendolo, e non solo sognandolo amo la grafica 3d e la progettazione sono ormai giorni che guardo le varie Geeetech, Hictop, ecc... su Ebay, Amazon, Siti Cinesi e siti di Costruttori ma sto diventando pazzo AIUTOOOOOOOOO vorrei fare l'ordine prima della fine della settimana.... Grazie a Tutti Dimenticavo... l'idea finale è quella di poter, in futuro, aggiungere mandrino, laser ed altri accessori vari...
