Obiettivi di ZioFester
ZioFester ha cambiato la sua immagine del profilo
ZDump is dead, long live ZTool
ZioFester ha risposto a 0xdeadbeef nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
With the latest versions of z-suite is not possible to export in gcode format. Is it possible to have a new version? I really love to use z-suite with my monoprice maker ultimate :D -
Please make a good zcode to gcode converter. I really love to use z-suite for other machines. With newer versions of z-suite there are a lot of parameters that we can edit. Do you think is it possible to add this feauture in the future? -
Fuori Zortrax, dentro Raise3D
ZioFester ha risposto a ShareMind nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Qui c'è una presa di posizione ma non significa che allora bisogna dire un mucchio di menzogne. Le cover laterali sono obbligatorie per i filamenti di serie. Il pla, il tpu etc non richiederanno mai le cover che comunque non sono da considerare una mod in quanto accessorio di serie. Z-temp è un prodotto sovraprezzato che permette solo di modificare la temperatura con un errore tipico di quasi 20 gradi invalidando la garanzia e rischiando di compromettere il macchinario. Parliamo di una modifica pericolosa oltre che inutile visto che non basta cambiare una temperatura per stampare un materiale quando abbiamo flussi e velocità esagerate nei profili base. Però qui non ti sei fatto scrupoli a dire che stampa di tutto meravigliosamente fino a che "stava sulla tua barca": https://www.sharemind.eu/wordpress/z-temp-un-accessorio-che-consente-di-incrementare-il-tipo-di-materiali-utilizzabili-con-le-zortrax-m200/ trovate i prezzi fantasiosi del club delle z-meraviglie qui dove uno schermino lcd vi costa ben 99 dollari: http://www.z-temp.co/store.html Z-mod è una modifica software che permette di modificare ogni singolo parametro di stampa via software. Non solo utilizza profili preimpostati dall'utente ma c'è addirittura uno spazio cloud dove gli utenti condividono i profili. Lavora indipendentemente dal software originale che quindi può essere aggiornato costantemente così come il firmware. Non esistono parametri bloccati o raft obbligatori. Si può stampare su vetro, eliminare il raft, modificare flussi e velocità di ogni momento della stampa. Cambiare offset, distanze e incrementi. Profili a 25 o 50 micron, ugelli di ogni dimensione etc... Z-sense non ne parliamo nemmeno che facciamo più bella figura, così come lo ZT-HE che non può stampare sopra i 260° visto che è dotato di ptfe che percorre tutta la lunghezza della barriera termica e raggiunge l'ugello (spessore 1mm addirittura contro i 2 del ptfe contenuto nell'hotend v2 di serie). Praticamente un hotend per il pla che comunque non si potrà pulire da raft e supporti senza modificare i parametri. Tanto vale prendere un microswiss a 40 euro e modificare la parte superiore. Fine. Dura più di 1000 ore (testato personalmente) e stampa di tutto, comrpesi materiali caricati. Gli "isolatori hotend"... partiamo dal presupposto che una sola ventola che spinge da un solo lato sull'hotend come succede sulla macchina di serie non pregiudica così tanto la stabilità della temperatura. Per stampare oggetti piccoli in pla serve più ventilazione e molti utenti adoperano un assetto con doppia ventola. Il risultato? La stampa in pla viene perfetta ma l'hotend va in calo di temperatura se le ventole vanno sopra il 60%. In questo caso invece di usare i "pannolini" di julia si può colare un po' di silicone ad alte temperature dentro una formina e il pannolino è pronto. Costo totale approssimativo 5 centesimi... Obbligatorio solo in assetto con doppia ventola. Attualmente con z-mod (100 euro di spesa per una licenza, 10 per ogni licenza successiva) non solo non violiamo la garanzia ma stampiamo di tutto. Tpu, Wood, Pla, Carbon, Pet... Tutto! Nessun limite e nessun "parametro bloccato". Se c'è una cosa che non sopporto è la disinformazione. Chiarito questo rimane che di serie non ci sono filtri ai carboni o restart automatici. Quando uno dice la verità bisogna concederglielo. -
Per fare chiarezza sulla MOD
ZioFester ha risposto a John Titor nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Hai letto bene. Un utente portava avanti un progetto per un hotend modificato e lo aveva chiamato Z-mod HE quindi si è creata davvero tanta confusione. Credo che il progetto sia stato abbandonato ed è stato erroneamente scambiato per la Z-mod. Molti del gruppo come me utilizzano un hotend all metal con poca spesa e ottimi risultati ma se il filamento che si vuole usare è lubrificato non dovrebbero esserci problemi nemmeno con hotend originale. Ad esempio il wood di Crea ha del lubrificante quindi scorre bene in ogni circostanza. Stiamo facendo tante prove ma essendo la community ancora piccola siamo pochi a cercare davvero di smuovere la situazione. Diciamo che ci eravamo stufati di avere un limite su una macchina predisposta per stampare di tutto. Ho ancora i manuali della v1 e della v4 e in ognuno vengono promessi fili fantastici che non usciranno mai zome z-wood o z-alu. Chi fa da se fa per tre. Allego anche una foto di esempio di pla BQ (bianco) e Verbatim (rosso). Scusate la scarsa messa a fuoco ma è una foto vecchia e non ho più gli originali da fotografare. Spero si capisca comunque. In ogni caso se volete accedere al gruppo telegram trovate il link qui: https://telegram.me/joinchat/B0xm-j7m_AAwKkAvRDrBtg Si parla di modifiche software, hardware, filamenti compatibili, esperienze, problemi e tanto altro. Ci sono rivenditori ufficiali, produttori di filamento, smanettoni e nabbi totali. Tutti riuniti sotto un unico tetto per aiutarci a risolvere ogni eventuale problema e crescere insieme che sicuramente è la cosa più importante. Anche solo per trovare supporto o per fare due chiacchiere il posto è sempre quello. Aperto a tutti e destinato a tutti. -
No la Z-mod non è un estrusore. L'estrusore si può modificare con qualunque canale da 7mm maschiando il blocco con un foro m6 per tutta la sua lunghezza, per poi troncare 1.2 mm sulla parte superiore del canale avendo così il classico attacco "a lunetta" della Zortrax. La Z-mod è una modifica software che permette di utilizzare profili personalizzati, stampare su vetro, eliminare il raft e usando qualunque materiale (unico limite appunto l'hotend originale). Parliamo di più di 300 parametri e uno slicer di qualità superiore a tutti gli altri in commercio. Il vantaggio non è tanto l'apertura della Zortrax a livello software ma poter sfruttare Z-suite su una macchina e cambiare i valori a piacimento. Ovviamente è una versione totalmente indipendente e modificata quindi potete processare separatamente zcode originali con Z-suite originale e zcode modificati con Z-mod. Inoltre considerate che avendo macchine tutte uguali è un attimo condividere un profilo con un amico e stampare lo stesso materiale con gli stessi risultati. Sicuramente è una cosa che nel mondo open risulta difficile. Su facebook e telegram basta seguire il gruppo Zortrax M200 Italia per avere info apertamente. Non è un segreto ma soprattutto non è un hotend. Lo so per certo perchè sono possessore anche io. Si possono stampare anche wood e tpu. Io uso addirittura il raft e con il settaggio giusto ho un perfetto distacco in stile zortrax. Faccio 1 mm di retraction con il tpu a 210 gradi usando un canale all metal, giusto per fare un esempio. Consiglio di installare 2 ventole al posto della singola originale soprattutto per il pla in modo da distaccare facilmente raft e supporti. Avevo problemi con i classici adattatori in quanto mi toccavano il motorino posteriore sinistro e i connettori del piatto così ho realizzato qualche versione per tutti i gusti ma con l'attacco sul dissipatore dell'estrusore. Lo trovate qui: http://www.thingiverse.com/thing:1806326 Non si tocca la macchina e si lavora solo via software. Con lo Z-temp si spende di più, si invalida la garanzia e soprattutto si può solo cambiare temperatura. Molti materiali hanno bisogno di feed diversi e velocità ridotte quindi è solo fantasia pensare che lo Z-temp permetta di stampare tutto. Se volete stampare davvero qualunque cosa armatevi di Z-mod, canali da 7mm e un piccolo bagaglio di conoscenza su quali sono i parametri e come funziona uno slicer open. Sicuramente non è alla portata dei "nabbi" ma per fortuna c'è dietro una community e si condividono profili ed esperienze sui fili già testati. Senza toccare la macchina invece si comportano molto bene i fili di Stefano Corinaldesi quindi c'è spazio di manovra anche per i più timidi. Se riesco carico qualche foto di stampe con wood Crea e tpu Ice Filaments entrambi stampati a 215° con profilo personalizzato. -
Ciao, mi chiamo Giacomo e sono un felice possessore di due Zortrax M200 e una form1+. Era un po' che volevo iscrivermi. Ora sono finalmente qui :D Ci i si legge in giro ;)
