Giacomo87
825 visite nel profilo
Obiettivi di Giacomo87
  1. @ciao tetsuo....la versione è 1.1.31.7
  2. Ciao @tetsuo86, sto cercando di capire dove prendo il file xyz.exe che mi dici, perchè non riesco a trovarlo (scusami ma non sono un super esperto). @homer, rispondo sinteticamente alle tue domande: 1_ABS 2_220 3_si, 90gradi
  3. ho appena scaricato Slice3r e sto esportando il gcode, domanda: dove trovo una guida su come modificare opportunamente il xyz.exe?
  4. Ciao ragazzi, come consigliato da @AMaker, apro un topic apposito per il problema da me riscontrato con questa stampante. alla fine, come avevo accennato, in studio abbiamo optato per la DaVinci che, al di la di quello che si dica, è più o meno vero che la monti e la mandi con semplicità..... Almeno le prime 3-4 stampe. infatti come siamo passati a modellini un pò più complessi e soprattutto pieni di materiale ecco che arrivano i problemi, che adesso vi elenco: 1_se il modellino ha una estensione in piano molto ampia è quasi inevitabile che non si alzino i lati, anche utilizzando un super biadesivo 2_a volte fa dei casini tipo trascinamento di materiale (vedi modellino nero negli allegati) 3_ultimamente mi discretizza male il modello. Questo ultimo punto è, a mio parere il peggiore. Infatti ho aggirato il problema del sollevamento degli angoli svuotando ad hoc il modello da stampare (con delle strutture piramidali dato che ovviamente non stampa sistemi trilitici, per fare un esempio) riducendo così le tensioni interne generate dalla contrazione del materiale in fase di raffreddamento. Risultato, modello stampato e tutti felici, almeno ad una prima occhiata; infatti il plastico ha subito una deformazione in fase di SLICING. Si è creato un bordino di circa 1/2 cm sia dentro (parte svuotata) che fuori, con conseguenti problemi di resa finale. Vi posto due immagini per essere più chiaro: Avreste per caso in mente qualcosa per risolvere il problema? vi mando anche due immagini di disastri e "non" con le stampe del modello, così per prendere visione. Una cosa ho notato, con la stampe del modello molto piccolo ha mantenuto i dettagli, ma lo spessore del pennino era impostato a 0.3, poichè era una prova, e il risultato è ovviamente non soddisfacente. modello troppo piccolo ma con dettagli giusti modello finale Spero che qualcuno possa aiutarmi ciao e a presto
  5. ok vado subito... grazie
  6. scusate l'inconveniente delle immagini capovolte
  7. Ciao ragazzi, scusate il ritardo nel rifarmi vivo ma ho preferito prendere qualche giorno dopo l'acquisto per prendere confidenza con la macchina alla fine, come avevo accennato in studo abbiamo optato per la DaVinci che, al di la di quello che si dica, è più o meno vero che la monti e la mandi con semplicità.....(ciao ALex_93v, abbiamo spazio in studio e non è un gran problema l'areazione) Almeno le prime 3-4 stampe. infatti come siamo passati a modellini un pò più complessi e soprattutto pieni di materiale ecco che arrivano i problemi, che adesso vi elenco: 1_se il modellino ha una estensione in piano molto ampia è quasi inevitabile che non si alzino i lati, anche utilizzando un super biadesivo 2_a volte fa dei casini tipo trascinamento di materiale 3_ultimamente mi discretizza male il modello. Questo ultimo punto è, a mio parere il peggiore. Infatti ho aggirato il problema del sollevamento degli angoli svuotando ad hoc il modello da stampare riducendo così e tensioni interne generate dalla contrazione del materiale in fase di raffreddamento. Risultato, modello stampato e tutti felici, almeno ad una prima occhiata; infatti il plastico ha subito una deformazione in fase di SLICING, si è creato un bordino di circa 1/2 cm sia dentro (parte svuotata) che fuori, con conseguenti problemi di resa finale. Vi posto due immagini per essere più chiaro: Avreste per caso in mente qualcosa per risolvere il problema? vi mando anche due immagini di disastri e "non" con le stampe del modello, così per prendere visione. Una cosa ho notato, con la stampe del modello molto piccolo ha mantenuto i dettagli, ma lo spessore del pennino era impostato a 0.3, poichè era una prova, e il risultato è ovviamente non soddisfacente. Spero che qualcuno possa aiutarmi ciao e a presto
  8. Ciao BMaker....leggo solo ora il tuo post....e mi sono quindi accorto che la DaVinci stampa solo con ABS (o almeno credo).... mi prendo allora ancora qualche ora per pensarci. Grazie mille delle immagini
  9. Ciao a tutti e grazie per i vostri consigli.....mi sono letto tutto la sezione postata @AMaker sulla DaVinci (una cosa lunga ma veramente interessante).... Ho fatto poi un rapido confronto tra Prusa i3 e la 3DRAG e più o meno mi sembrano simili e personalmente penso che per quel prezzo sia meglio rinunciare al design a vantaggio di una maggiore versatilità anche perchè non sono assolutamente un programmatore e farò moltissima fatica nel districarmi tra i vari comandi (ve lo dico già da ora ma vi romperò un pò prossimamente). Tuttavia, non avendo uno spazio ben areato e la necessità di utilizzare l'ABS per ragioni di durabilità (ci servono modellini da far vedere ai clienti) credo che opteremo per la DaVinci con tutti gli enormi limiti del caso, primo tra tutti il software proprietario, dato che penso che il metodo con nastro adesivo possa risolvere il problema dell'aderenza. In realtà pensavo di usare/sfruttare il possibile diritto di recesso di Amazon e smanettarci per un mesetto circa vedendo se riesco ad ottenere risultati apprezzabili e poi nel caso mandarlo indietro. Vi tengo comunque aggiornati sugli svolgimenti
  10. Buongiorno a tutti.... sono un architetto ed ho finalmente deciso di sposare la causa delle stampanti 3D, è già da diverso tempo che volevo farlo e quindi pensavo di partire con dei modelli semplici ma affidabili e collaudati per poter fare dei piccoli plastici assemblabili..... sono ormai alcuni giorni che giro su internet e all'interno di forum cercando informazioni riguardo il progetto che più si adatti alle mie esigenze.....ne ho fin qui selezionati un paio restando su una fascia di prezzo intorno ai 600-700E e mi affiderei a voi per un consiglio: 1_http://us.xyzprinting.com/Product XYZprinting 3D da Vinci 1.0, non è poi così diversa dalla 2.0 ed ha delle dim di stampa maggiori. Il mio unico e grosso dubbio riguarda il piano, poichè non riesco a capire se è riscaldato oppure no. Dato che noi useremo prevalentemente l'ABS per la stampa, la mancanza di un piano riscaldato rappresenterebbe sicuramente un grosso punto a sfavore dei coreani, dato che non vorrei ritrovarmi con modelli deformati. Potreste aiutarmi a capire? 2_https://www.futurashop.it/index.php?route=product/product&product_id=403 3DRAG, esteticamente carina anche se minimale. Mi convince il telaio in alluminio che garantirebbe una certa precisione nella stampa. Un pò meno il fatto che sia totalmente aperta (si potrebbe sempre pensare ad un case homemade come suggerito nel post di Guma risalente a qualche giorno fa), dato che comunque per una questione di fumi sarebbe necessario metterlo in una stanza isolata. Cosa ne pensate? Mi suggerireste qualcosa in merito a pro e contro che mi possono essere sicuramente sfuggiti? Grazie e buona giornata
