Alex_93v
    5
Tutti i contenuti di Alex_93v
  1. In questi giorni ne monterò una!! Vi farò sapere!
  2. Non so ci riesco con la mia Prusa I3 ma ci proverò!
  3. Con una Canon 550D e obbiettivo invertito
  4. Posto questa foto che ho appena fatto, i nostri amati layer da 0,1 mm in questo caso...
  5. Alex_93v
    Stampa 3d
    Si possono settare in Cura, devi andare su "machine settings" e spuntare la voce "HeatedBed"... Per modificare la temperatura dopo i primi layer automaticamente devi scaricare un plugin che si chiama "tweak at Z"
  6. Alex_93v
    Stampa 3d
    Allora, questa diceria che con il PLA non serva assolutamente il piatto riscaldato è solamente una diceria che dilaga tra i maker specialmente Italiani... Sinceramente non so da cosa derivi ma il fatto è che la diceria giusta sarebbe: "Se stampi con PLA puoi avere il culo di raggiungere risultati accettabili o buoni o anche ottimi ma con un piatto riscaldato elimini la variabile culo e le probabilità di avere risultati buoni o eccellenti sono molto più alte!" Quindi fai così, primo strato 75 C° i restanti scendi a 55 C° stampa diretto sullo specchio e continua ad usare la lacca. Fammi sapere!
  7. Alex_93v
    Stampa 3d
    Anch'io ho una prusa i3 ma con "soggettive per ogni stampante" intendo proprio ogni singola stampante non il modello
  8. Potrebbe anche essere, senza dubbio... Però ti parlo del mio che va benissimo e fa quella cosa solo dopo un pò che stampa e non sempre, quindi è ovviamente un problema di disturbi o conflitti del driver del display dato che tutto il resto poi continua a funzionare fino a stampa ultimata.
  9. Muoviti a stampare sono curioso!!
  10. Semplice e concisa! Ma le presentazioni sarebbero da un'altra parte Comunque ti prego la Da Vinci no... 1 ti serve lo spazio areato anche con quella e 2 ha veramente troppe limitazioni... Poi fai come vuoi!
  11. Alex_93v
    Stampa 3d
    Le impostazioni secondo me vanno bene ma sono comunque una cosa soggettiva per ogni stampante... Ti consiglio di provare con 190 di temperatura e la "structure type" del supporto ti consiglio "Lines" mooooolto più facile da togliere!
  12. Da quel che so io, a volte il display fa il cazvolo che gli pare... ora il mio circa al 90 % di stampa inizia a far vedere geroglifici degni del miglior scribacchino egiziano... L'importante è che la stampa non venga compromessa, se è così allora c'è da rivedere qualcosa nel configuration.h
  13. Alex_93v
    HotBed Inarcato
    Esatto, sono inarcati un po' tutti chi più chi meno per questo si sconsiglia di stampare direttamente sull' HotBed. Prendi il vetro e fissalo con le bulldog, il vetro non si piega ( ma dai?ahahah) quindi avrai una superficie perfettamente piana, se anche così è sempre troppo inarcato rimandalo indietro ma a regola dovresti risolvere.
  14. Leouz perchè l'hai spezzato?! ahahahahha Povero bulba Dato che al momento ho PLA rosso, mi metto a stampare un charmender!
  15. Scusami ma non capisco ahah da dove li cambi quei parametri? Nella scheda "strumenti">>"programmatore" cosa hai messo? Comunque a questo punto l'unica cosa è provare da un altro PC...
  16. Il modello NON può assolutamente essere il problema in quanto l'interno del modello viene generato dal programma di slicing e non da chi ha fatto il disegno... Dalle foto sembra che il materiale estruso sia troppo poco o che la temperatura sia troppo alta o che la velocità sia troppo alta... Prova anche a mettere un 110 o 120 a "Flow(%)".
  17. cosa vuol dire che puoi cambiare i valori dei parametri? che parametri? Con i comandi Gcode non puoi abilitare l'LCD o la SD devi per forza farlo modificando il configuration.h di Marlin
  18. Benvenuto!!
  19. E' un problema di Driver al 99%... te stai programmando il 1284p con un programmatore FDTI, giusto? assicurati di aver installato bene i driver di quest'ultimo! E prova ad installare questi driver http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
  20. Alex_93v
    nuovo arrivato
    Benvenuto!
  21. Se rispetta ciò che promette penso si piazzerà tra le migliori stampanti 3D sul mercato... Ormai una "solo" stampante 3D è cosa comune e non fa più scalpore invece una macchina che a quel prezzo racchiude 3 funzioni completamente diverse è cosa davvero interessante! Quindi se hai i soldi ti direi buttati e risparmia i 150 euro di sconto preordine
  22. "pessima qualità" è un po' generico... si stacca? c'è poco materiale? etc... se riesci a fare delle foto possiamo aiutarti meglio!
  23. Mi offro volontario per fornire modelli di pezzi meccanici su richiesta per chi non lo sapesse fare o avesse qualche difficoltà... Il tutto nei limiti del possibile, ma finché siamo pochi si può fare La meglio cosa è fare un disegnino anche brutto su carta o dove vi pare con le misure e magari le viste ortogonali... Più dettagli mettete, più facile e veloce sarà per me farlo.
  24. segui quella serie di video che ho messo nell'altra discussione e prova a fare questo se vuoi, ovviamente con misure a caso... Era un pezzo che ho disegnato per riparare un ventilatore...per iniziare è un pezzo carino.
