Alex_93v
    5
Tutti i contenuti di Alex_93v
  1. Thingiverse o GrabCAD
  2. Se hai bisogno delle parti stampate fai un fischio!
  3. Per trovare un valore iniziale dal quale poi partire con una calibrazione più fine basta che segui questa formula: e_steps_per_mm = (motor_steps_per_rev * driver_microstep) * (big_gear_teeth / small_gear_teeth) / (hob_effective_diameter * pi) Dove - e_steps_per_mm sono il valore degli steps per millimetro che vuoi trovare - motor_steps_per_rev sono gli steps che il motore fa per fare un giro di solito 200 - driver_microstep quanti microstep per ogni step... è 16 il valore - big_gear_teeth quanti denti ha l'ingranaggio grosso - small_gear_teeth quanti denti ha l'ingranaggio piccolo - hob_effective_diameter diametro effettivo del bullone quello zigrinato(non so come si chiama in italiano) che tira giù il materiale... questo bullone è M8 penso anche ne tuo caso però il diametro lo devi misurare nel punto della "zigrinatura", quindi se lo misuri è meglio sennò mettici 7 come valore -pi è il pi greco quindi ti verrà: x = (200 * 16) * (contali / contali) / (7 * 3.14159)
  4. Alex_93v
    Eccomi
    zdrastvuyte!
  5. Il programma è lui! Dai un'occhiata qui: http://goo.gl/6UB5Us se hai bisogno chiedi! Magari potresti aprire proprio una discussione "SolidWorks"...
  6. Uno solo! Giuro sulla mia stampante!
  7. Metto qui le foto dei primi test che sto facendo sulla funzione "Change Filament" implementata in Marlin_v1... Io la uso grazie al display e la voce si trova nel menù "Tune" mentre stampa, non ho provato con Pronterface ma penso basti inviare il comando G-Code relativo alla funzione che dovrebbe essere M600. Il modello è piccolissimo perché non volevo rovinare magari una stampa da 4 ore
  8. L'ho modificato ma è uguale... Basta che ci clicchi e poi cancelli lo spazio che, non so perché, inserisce automaticamente alla fine..
  9. Ok lo farò!! Il portachiavi apribottiglie lo potete trovare su Thingiverse al mio account: http://goo.gl/o12pXS Ho modificato un design già esistente aggiungendo quei fori laterali molto fighi a mio avviso
  10. FOTO!
  11. Domanda OT: di dove sei? Comunque tornando alle tue domande... Dici di voler fare lo smanettone e poi non mi metti nell'elenco la Prusa I3?!?!? Ti sei salvato con la Mendelmax 2... La questione della risoluzione è la classica cavolata da rivista... Con la giusta quantità di tempo e bravura nel calibrarle puoi raggiungere quasi sempre valori compresi tra i 100 e i 200 micron. Detto questo se la tua voglia è quella di smanettare ti dico "lascia perdere persino il kit" cerca pezzo per pezzo fai un bell'ordine e poi montala! Per me dovresti andare o su una Prusa I3 (troverai anche molto supporto sul forum dato che io e leouz abbiamo proprio una prusa i3) o la fantastica MendelMax versione 1 o 2 sono valide entrambe. Ma prima di tutto ti consiglio di leggere e approfondire questa pagina: http://reprap.org/wiki/RepRap_Options
  12. L'avevo detto che era facile... comunque se vi interessa lo trovate su thingiverse cercando "wearable arc reactor", io ci farò delle piccole modifiche(che vi farò vedere) per creare delle bobine in vero rame come in quello originale, cosa che il modello di thingiverse non prevede..
  13. A cosa sto lavorando secondo voi? è facile dai...
  14. I Prusiani! A mio giudizio la migliore stampante economica!
  15. se ce l'hai monta il lettore SD e lascia perdere il collegamento diretto col pc, è rognoso talvolta! Per la calibrazione chiedi qualsiasi cosa, ho una prusa i3 anche io
  16. Manda qualche screen degli errori che ricevi caricando Marlin... e hai per caso montato il lettore schede SD nella stampante? E la "velocità" di cui parli te è il Baud Rate o Symbol Rate una cosa di telecomunicazioni che non influisce sulla stampa e 115200 va benissimo ed è più stabile secondo le mie esperienze con questo numerino... Quindi nel configuration.h di Marlin metti: #define BAUDRATE 115200
  17. Interessante e forse utile in qualche particolare situazione, ma per come stanno scendendo i prezzi di pla e abs conviene rifare il modello secondo me...
  18. Alex_93v
    ciao a tutti!
    Ciao! Piacere!
  19. Devi sapere che modello è e trovare la relativa voce nel file configuration.h di Marlin
  20. Continua ad esercitarti partendo dalle tavole in proiezione ortogonale e quando ti entra in testa il meccanismo ogni oggetto che vedrai lo penserai immediatamente come su solidworks capendo immediatamente da dove partire per il disegno!
  21. Perchè rallenta parecchio la stampa a parità di densità di riempimento e per la maggior parte degli oggetti che vengono stampati "in casa" penso sia inutile il piccolo boost in resistenza che si ha con quel pattern... La cosa che mi manca in cura è il pattern concentrico, utilissimo e bello da vedere se si fanno forme circolari.
  22. Indiscutibile la bellezza del design della Da Vinci per quel prezzo ma secondo me il fatto del software proprietario e le cartucce le levano tanti punti... Io ho una Prusa i3 ma ho avuto modo di "usare" (mi hanno fatto calibrare ) anche una 3Drag e mi è piaciuta, molto solida e molto silenziosa. Tirando le somme devi contare che tutte e due non sono ASSOLUTAMENTE stampanti plug and play come i loro produttori affermano, devi tener presente che dovrai sicuramente calibrarle e imparare un po' di cose su come usarle... Detto ciò se hai intenzione di armarti di pazienza e percorrere il sentiero frustrante delle stampanti 3D a basso costo (sto scherzando... o forse no) vai, buttati e mi permetto allora di consigliarti di includere nell'elenco delle possibilità anche la prusa i3 che, se calibrata bene, può fare dei lavori eccellenti! E anch'io come AMaker ti consiglio di iniziare con il PLA!
  23. Io uso e ho sempre usato Slic3r e Cura, fantastici entrambi ovviamente Cura molto più intuitivo ma con Slic3r puoi praticamente modificare qualsiasi parametro di stampa ti venga in mente... Ultimamente sto usando Cura solo per il metodo di visualizzazione modelli molto più carino ma una grave anzi gravissima mancanza di cura e la NON possibilità di cambiare il pattern del riempimento... E per fortuna quello di default è il mio preferito e non quell'odioso honeycomb.
  24. Schizzo ed estrusione sono le parole chiave! tutto ciò che disegni pensalo come il suo profilo base, fanne lo schizzo e da lì estrudi... E' un concetto basilare di Solidworks che poi darai per scontato ma se non hai mai modellato è un modo diverso di vedere gli oggetti. Per esempio una sedia diciamo ipersemplificata su solidworks puoi farla in "due" passaggi semplicissimi, vedi se ci riesci
