catun
Obiettivi di catun
  1. catun
    problema di layer
    Salve come da titolo ho un problema di layer spiego meglio , qualsiasi oggetto stampo ultimamente arrivato al 95/97 % inizia a stampare spostata di qualche millimetro,questa cosa succede sia con stampe alte sia con stampe da 3/5 mm. Da cosa puo dipendere? p.s. l'asse x e y li ho controllati e scorrono liberi e le cinte non sono usurate ringrazio per le risposte
  2. catun
    problema di layer
  3. catun
    problema di layer
  4. catun
    problema di layer
  5. catun
    problema di layer
  6. catun
    problema di layer
  7. ok grazie
  8. la prova che ho fatto e : solo il motore nudo senza pulegge e ingranaggi scambiato con motore asse x non funzionava lo stesso invece il motore dell'asse x nel connettore dell' estrusore girava senza problemi. il numero del motore e: 42shd0217-24b
  9. quindi mi consigli di acquistare un altro estrusore intero mk8
  10. scusa se non mi sono espresso correttamente il motore che ho adesso e rotto (scatta) e da prove fatte e il motore. Per essere piu preciso che caratteristiche deve avere o qualsiasi motore passo passo va bene? grazie
  11. Salve a tutti, come da titolo vorrei un consiglio su quale motore acquistare per l'estrusore della mia prusa i3, adesso montava un mk8. Vi ringrazio per le risposte
  12. Salve a tutti, ho 2 problemi che non riesco a capire, il primo e che non riesco a fare aderire il pla al piano di stampa (uso solo vetro) il secondo, si creano dei fili che si vanno ad attaccare a l'estrusore rovinando la stampa stessa. stampo pla estrusore 210° piano 50° grazie per i consigli
  13. ok grazie
  14. Salve, una settimana fa mi si e intasata la punta dell' estrusore dopo mille tentativi per sbloccarla ho deciso di acquistarne una nuova. Il problema e che montata la nuova non riesco a stampare senza che il pla sfilacci, la mia stampante e una prusa i3 x. Sopra il motore dell' estrusore c'è una targhetta che dice mk8 estrusore 0,3mm io ho preso 0,4mm potrebbe essere quello il problema? o basta cambiare qualche impostazione se si quali
  15. tutto ok. grazie
