Gigi3D98
    1
Gigi3D98 ha vinto l'ultima volta il giorno 23 Ottobre 2016
Gigi3D98 ha avuto il contenuto più apprezzato!
Obiettivi di Gigi3D98
  1. Ieri ho acceso la stampante dopo aver cambiato la parte meccanica dell'estrusore ma la parte meccanica (motori, ma anche LCD e ventolina)... Tuttavia si accende la lucetta verde sulla board anche se non la collego all'USB... Se collego all'USB allora anche l'LCD si accende (i motori e le ventole ovviamente no :D). Ho pensato possa essere saltato un fusibile della linea che controlla i motori ecc. Cosa mi consigliate di fare? Grazie in anticipo
  2. Allora ho continuato a provare. Il diametro giusto sembra 0.3. Comunque una volta che inizia stampare in maniera corretta continua senza problemi. Il problema è che quando inizia il materiale che fuoriesce si accartoccia attorno l'ugello (anche se a me sembra proprio poco).
  3. Buongiorno... Innanzitutto ho risolto (dopo tempo e pazienza) il problema della perdita di materiale sul blocco d'estrusione. Ne ho preso un altro. Il problema ora è che se estrudo con i comandi manuali su Repetier il materiale fuoriesce... Quando parte la stampa tuttavia non fuoriesce nulla. Ho provato sia con il diametro a 0.3 che a 0.4, la temperatura è quella riportata sullo scatolo del materiale (qualche grado in più). Infatti manuale fuoriesce senza problema... Ho provato anche a riscaricare e caricare nuovamente il firmware. I motori girano nel verso giusto, ma di estrudere materiale durante la stampa non ne vuole sapere. Grazie in anticipo.
  4. Come da foto sopra il controdado è coperto da materiale fuso quando l'estrusore è caldo; quando lo rimuovo fuoriesce nuovamente.
  5. Provo a diminuire la temperatura... Anche se penso sia giusta (200 Hotend e 65 hotbed per PLA). In effetti quando il materiale lo faccio uscire manualmente si arriccia. In ogni caso il problema che più mi interessava è la perdita di materiale nel punto in cui il tubicino di metallo si inserisce nell'hotend (e che mi sta sporcando e rovinando tutta la parte esterna).
  6. Ho riprovato a stampare e questa volta il motore sembra non cliccare più; la stampa è accettabile. Tuttavia la parte superiore dell'hot end sembra perdere materiale; ho settato il diametro dell'ugello a 0.3; ovviamente l'ho rimosso mano a mano un paio di volte durante 30min di stampa. Foto in allegato
  7. Innanzitutto grazie per la risposta. La vite ho provato a svitarla leggermente ma ho lo stesso problema; ho settato il diametro del nozzle a 0,3 ed anche a 0,4. Il diametro del filo è corretto. Il venditore ha scritto nella descrizione che il diametro è 0,3... Come faccio a verificare con precisione?
  8. Buonasera... Ho una Geeetech Prusa I3 pro B, con estrusore MK8 in plastica: sono alle prime armi, insomma. Dopo averla assemblata e provato la prima stampa ho notato che la quantità di PLA estrusa non è sufficiente o addirittura nulla; Ho pensato potesse essere l'hot end otturato, ma dato che è la prima volta che la usavo non penso; l'ho comunque controllato smontandolo. Ho anche provato a girare il sul driver e per 2-3 secondi va bene ma dopo ritorna a "cliccare" il motore; se lo spingo leggermente il filamento allora stampa bene; appena lascio smette... Spero qualcuno possa aiutarmi. Grazie.
  9. Gigi3D98
    Ciao a tutti!
    Buonasera a tutti! Sono Luigi... già da un po' stavo osservando il mondo della stampa 3D ed essendo appassionato di elettronica ed informatica ho deciso di comprare un kit da assemblare su eBay; Ho una Prusa I3 della Geeetech, pro B; Ho già avuto qualche "problemino" ma sono riuscito a risolverlo da solo... Ora mi piacerebbe approfondire un po' di più; penso sia un buon posto per condividere consigli e suggerimenti. Ancora ciao e buonasera.
