andrea2
Tutti i contenuti di andrea2
  1. Ciao a tutti,Ho cercato il giro, ho trovato consigli, li ho attuati ma il problema rimane.Il mio problema, riassumendo e' che non riesco a fare le stampe con una tolleranza accettabile.Dunque, se stampo il classico cubo 20x20 non pieno ma con uno spessore di 1mm quindi 18x18 interno mi esce esterno 20.3x20.3 interno 17.7x17.7 con spessore 1.3Ho provato a modificare gli step x y, ma esce esterno 19.8x19.9, interno come infatti sospettavo mi esce ancora piu' piccolo 17x17 e non ho continuato per questa strada.Ho dovuto modificare lo step e da 93 a 96 per poter estrudere perfettamente 150mm.Ho controllato gli assi x e y se si spostano della giusta distanza e vanno bene.Ho provato a diminuire il flow e con il 68% mi esce quasi perfetto sia esterno che interno.Ora mi nasce il dubbio, ma il flow a 68% non e' troppo "forzato" ? Esiste un altro problerma nascosto che non riesco ad identificare?Utilizzo un nozzle da 0.3 e filamento 1.75 PLA.Grazie
  2. Ecco qui come ho fatto.
  3. Hai ragione, appena posso faccio delle foto. In pratica ho stampato il classico supporro sensore 3dtouch e in più ho disegnato un altro supporto a parte per la ventola. A presto...
  4. E come lo giro da repetier? Nelle impostazioni stampante posso invertite solo x y z Comunque lo montero' ugualmente, specchiando il tutto e invertendo i fili. Non conviene restituirlo, grazie lo stesso Giorgio per la proposta di scambio ma sono delle marche e come si dice, il gioco non vale la candela.
  5. Ma stavo pensando che se metto il motore dall' altra parte mi gira al contrario. Posso cambiare dal firmware la direzione di E ma da repetier quando uso il comando manuale?
  6. andrea2
    Spingifilo dx o sx
    Ciao a tutti, per curiosità ho acquistato il blocco in alluminio da sostituire con quello che ho di serie in plastica. Premetto che ho una geeetech prusa i3 pro b. Quello di serie sta a sx del motore estrusore, ho ordinato giustamente il sx. Ma mi è arrivato il dx. Prima si tutto, perché si vendono le due versioni dx e sx? Ci sono stampanti che lo hanno a dx e altre a sx? Inoltre, ora sono fuori casa e non posso verificare, ma posso utilizzare comunque il blocco dx spostando il motore estrusore e facendo semplici cambiamenti o mi consigliate di rimandarlo indietro? Grazie
  7. ciao a tutti, uso abitualmente repetier host e cura integrato nel repetier. quando faccio lo slice mi dice quanto filamento totale occorre per la stampa. La mia domanda e' : e' possibile sapere durante la stampa quanto filamento rimane da consumare? Sarebbe un informazione in piu', l' unico modo che ho trovato e' vedere nel gcode e cercare la riga attuale di stampa, faccio la differenza e trovo quanto rimane, una soluzione non proprio immediata. Oltre al tempo rimasto che leggo in fondo, mi piacerebbe conoscere anche questo dato. Voi non trovate ? grazie
  8. ciao a tutti qualcuno usa il 3dtouch per bed leveling? volevo sapere se vi va bene, io lo monto ma ho riscontrato una non perfetta compensazione specialmente sui pezzi poco piu piccoli del piatto 20x20. quelli piccoli vanno bene.
  9. Un altra cosa, ci sono 4 moduli in fila che sono i driver per ogni motore. Quello del asse z immagino che sia quello posto quasi sotto i due connettori. Mi confermate? Grazie
  10. Grazie, proprio quello che non trovavo. Cosa intendi di grande precisione? Il valore letto nel tester non è reale? Grazie di nuovo
  11. ciao, tempo fa girando per il forum avevo trovato una guida con foto dove spiegava come cambiarwe tensione ai motori. Ho una geeetech acrylic pro b con scheda g2560 ma adesso che mi serve cambiare la tensione del motore asse z dopo aver montato le viti trapezoidali, non trovo piu la guida. Non so quale vite regolare. Il motore mi va a scatti e perde alcuni passi cosi volevo provare a fare questa modifica. Chi mi puo aiutare? grazie
  12. Ho stampato e montato il supporto di cui ho allegato il link thingverse. Ma ho notato che il beccuccio da dove esce l'aria sta all'altezza dell hotend e non il nozzle. Volendo raffreddare lo strato che sta stampando mi chiedo se posso alzare la barretta filettata. Vi chiedo prima di smontare tutto ed evitate danni se si può portare l' hitend più in alto. grazie
  13. Infatti ho fatto un po confusione. Comunque adesso ho le idee più chiare. Grazie
  14. La mia è una curiosità. Premetto che ho un nozzle da 0,3mm. Impostando su cura engine lo spessore perimetro a 1mm, facendo due semplici conti la stampante fa 3 passate larghe 0,3mm come il nozzle. Ma 0,3 per 3 da 0,9mm. Come si comporta la stampante, fa 3 passate da 0,3mm ravvicinate o ne fa 3 cosi : 0,3 prima passata 0,5 spazio 0,3 seconda passata 0,5 spazio 0,3 terza passata se così fosse teoricamente non ci sarebbe giunzione tra le 3 passate. Capisco che si tratta di decimi ma ragiono in modo teorico. grazie
  15. forse mi rispondo da solo. Ho trovato questo http://www.thingiverse.com/thing:1243891 che sfrutta la ventola dell estrusore, rimane libera la staffa per montare il sensore. Appena posso provo il tutto.
  16. grazie ma ho già ordinato il sensore quello touch non quello di prossimità.
  17. ciao a tutti, ho una geeetech i3 pro b e vorrei montare sia il ventilatore supplementare che il sensore bed leveling ma non riesco a trovare il supporto per entrambi. Su thingiverse trovo il supporto per uno dei due accessori. Lo dovrò disegnare da capo o esiste già qualcosa? grazie
  18. Sempre a riguardo della stampante in discussione ho un dubbio. Ho trovato in giro sia il supporto per il sensore touch che quelli del ventilatore supplementare. Ma non ho trovato nessun supporto per entrambi insieme. Uno ruba posto all altro. Avete consigli? grazie
  19. ciao, ho trovato il seguente pezzo da stampare http://www.thingiverse.com/thing:1794308 ma facendo le prove con repetier host ho un dubbio che adesso vado a spiegare. Posiziono il pezzo appoggiato alla faccia con il foro esagonale, in simulazione vedo che inizia con il foro esagonale poi quando l'esagono finisce e deve iniziare il foro immagino che occorra un supporto. Non riesco a settare il paramentro giusto, mi potete dare consigli? grazie
  20. Rieccomi, ho completato l'assemblaggio della mia stampante. Ho riscontrato due problemi. Il primo è asse x che va al contrario quando faccio l' azzeramento da lcd, ma domani dovrò mettere le mani sul firmware e modificarlo come ho letto nel forum. Il secondo è il motore dell estrusore che non funziona sempre da lcd. Ho letto solo ora che la temperatura deve essere superiore ai 170 180 gradi per funzionare. Anche questo proverò domani. Altrimenti.... boh? Devo ancora provare a collegare la stampante al pc con usb. Poi ho notato che le due boccole che uniscono gli alberini dei motori asse z con le due barre filettate sono ondulanti, forse per annullare eventuali giochi. Non mi piacciono le due barre filettate, non sono perfettamente dritte, quando ho voglio andrò alla brico a cercarne di meglio. Infine ho una domanda, qualcuno ha un link dove spiega tutte le voci del menu lcd e a cosa servono? grazie
  21. e poi aggiungo che il ventilatore quello posto vicino uno dei motori asse z è impossibile montarlo come in figura della guida. Se lo posiziono in quel modo non mi basta la lunghezza della vite (m3x20 come dice la guida), me ne serve una più lunga, da m3x25 ma non la danno, quella da m3x30 sporge troppo da come indicato i figura. Penso che con il tempo occorre adattarsi un po. Inoltre ho in una busta 4 distanziali senza numero, circa diametro 8 lunghi 5mm, a cosa servono? grazie
  22. ciao a tutti, mi interessa la discussione dato ho iniziato ad assemblare la stampante in oggetto.L'ho presa su ebay a 220 euro e penso che sia quella che dici all' inizio. A parte che nella confezione non ho trovato nessuna guida e ho dovuto cercarla su youtube o sul sito geeetech. Di tutte quelle trovate avevano sempre qualcosa di diverso dalla mia, non sono riuscito a trovarne una uguale, piccole differenze che a volte mi hanno fatto confusione. Per esempio delle 115 rondelle da m3 che avevo nella busta me ne facevano usare solo una decina. Poi il finecorsa dell' asse z se montato come inidicato nel pdf non mi faceva poi collegare il cavo perche' troppo vicino al bordo. Voi lo avete notato? Inoltre su ebay nella pagina dove ho fatto l'acquisto diceva che avevano aggiornato con dei particolari in metallo al posto di quelle in plastica ma nella guida trovo sempre i particolari vecchi in plastica. http://www.ebay.it/itm/RepRap-Prusa-I3-Pro-B-3D-stampante-3D-printer-MK8-LCD-Spedizione-dalla-Germania-/272210143732?hash=item3f60fd29f4:g:JkYAAOSwB4NW1BR1 questa è quella che ho preso. Voi avete qualche guida piu aggiornata?
