markfan
    1
markfan ha vinto l'ultima volta il giorno 29 Agosto 2014
markfan ha avuto il contenuto più apprezzato!
Obiettivi di markfan
  1. hai ragione non ho spiegato bene, li cambio da pronterface non dall'IDE, anch'io ho pensato che devo provare a cambiare il PC, deve essere un settaggio o un programma del mio PC che impedisce la trasmissione, è l'ultima speranza
  2. intendevo i parametri dei motori, velocità, step e accelerazione
  3. ho reistallato i drive, che avevo alla versione 2.8, alla v2.10, non è cambiato nulla. vorrei sapere se devo cambiare l'ATMega 1284p, ma gestisce la stampante in modo normale e quindi non dovrebbe essere bruciato. posso anche cambiare i valori dei parametri e metterli nell'EEPROM, solo non ho abilitato l'LCD e la SD Card, e questo penso che devo farlo con Marlin e l'IDE di Arduino o è possibile farlo con i comandi Gcode inviati da Pronterface?
  4. sto provando a resettare il controllore manualmente e in diversi tempi ma nulla. mi piacerebbe sapere cosa significa quella notifica che mi invia Avrdude avrdude send 0 [30] [20]
  5. non riesco a mandare i valori dall'IDE arduino, settati nel configuration.h di Marlin. la risposta è sempre not in sync ho provato a cambiare tipo di Arduino nel menù Strumenti, ho settato diversi Baud Rate sulla configurazione della Boards e sulla porta COM, ho staccato tutti i collegamenti sulla Sanguinololu 13a e persino a togliere i Pololu A4988, persino l'alimentazione. Pronterface si collega, posso leggere i dati dalla EEPROM e scriverli ma l'IDE di Arduino non si collega!! C'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema? è colpa dell'ATMEGA 1284p che si è bruciato? L'11 Agosto sono riuscito a scrivere Marlin, lo ltto con pronterface dopo non sono più riuscito a sovrascriverlo.
  6. grazie, vi farò sapere l'esito del settaggio
  7. devo ancora riuscire a settare il display, ho un LCD2004 della Geetech, con elettronica e adattatore per la sanguinololu, cosa devo dettare su Marlin?
  8. lo pensavo anch'io, se la discussione è su questo forum provo a cercarla
  9. vi posto la foto del cubetto di prova, 2 cm di lato. le dimensioni sono abbastanza rispettate, pochi decimi di differenza. ho un ugello da 0,4 ma ho messo le alzate a 0,3. Ho anche aumentato il riscaldamento a 190 gradi, è PLA. Vi sembra corretto: non ho esperienze con cui poter fare un riferimento.
  10. sto facendo le prime stampate di prova, tutto bene
  11. penso che il bootloader fosse già scritto perchè ho preso un kit completo ho rifatto la prova di stampa e non si è bloccata, doveva essere il cavo USB mi mancano tante altre calibrazioni ma grazie alle vostre risposte posso andare avanti
  12. ho cambiato cavo e porta ma le risposte sono sempre uguali
  13. grazie delle risposte ancora non ho collegato il lettore delle card né il display, che non è abilitato in configuration.h
  14. il valore 115200 è il baud rate allego la schermata che appare quando carico Marlin
  15. è tutto Agosto che sto cercando di far funzionare bene la mia stampante - Prusa I3 - si blocca durante la stampa- uso Pronterface - penso che non sia stato caricato bene Marlin - ho settato il processore ATMega 1284p, caricato il drive che mi da come COM3 - settata la velocità a 115200 - (come mai la COM non ha il valore 250000, che è consigliato in configuration.h?, ma solo 230400 che giustamente è il doppio del valore precedente ) - comunque ho messo 115200 in cinfiguration. Quando cerco di caricare Marlin sulla Snguinololu 13a in effetti mi da delle scritte rosse che terminano con out of sync e poi un saluto e "caricamento terminato". Scollego i motori per caricare Marlin e ottengo che, spenta l'alimentazione e ricollegati i motori, Pronterface mi muove manualmente tutti i motori in modo corretto, anche riportandoli in Home. Se carico un'oggetto si blocca, non sempre alle stesse linee nelle prove ripetute. Ho cambiato oggetto ma il risultato è lo stesso. Non so più che prove fare o come far caricare bene Marlin.
