phenomenalex
Tutti i contenuti di phenomenalex
  1. Grazie dopo aver visto i video e provato con 2 settaggi diversi sono riuscito a fare una buonissima stampa grazie mille dell' aiuto
  2. Provato a fare altre stampe le fa uguali ho abbassato la velocità ma nulla non so cosa guardare con la delta non ho avuto tutti questi problemi
  3. Nella stampante c era un SD con un progetto sopra ho stampato quello ma nulla é quello in foto
  4. Questa stampa di prova era già in memoria non ho usato lo slicer per farlo
  5. Salve a tutti piacere Alex ho comprato la A20 seconda stampante 3d, la prima é una mini delta volevo, stampare aree più grosse il problema é ho montato tutto livellato il piatto (foglio lasciato da loro forse più spesso di un normale A4 ma non penso sia questo) cinghie mi sembrano tirate bene stampo la stampa di prova lasciata su SD, la base va bene ma poi viene di qualità pessima non riempie i punti come se fosse a rete cosa può essere grazie per la aiuto
  6. Salve a tutti vorrei chiedere un consiglio a chi ha già questa stampante,vorrei chiedervi se siete soddisfati della stampante in quanto vorrei prenderla,e sarebbe la mia prima stampante,dite che mi troverei bene io dovrei stampare principalmente abs,la stampante è affidabile o crea problemi grazie a tutti
  7. Salve sono di nuovo a chiedere consigli ,alla fine ho lasciato perdere le stampanti fai da te e ho visto queste 2 che dite? https://www.amazon.it/QIDI-Dual-estrusore-Desktop-Stampante-Structure/dp/B01D1AS0BQ https://www.amazon.it/gp/product/B00MBK7R6C/ref=ox_sc_act_title_2?ie=UTF8&psc=1&smid=A3TYGP0Q1RNZSI#detail_bullets_id
  8. In teoria si tu hai qualcosa da consigliarmi il mio problema e solo il budget un po limitato solo quello tu hai qualche consiglio su cosa orientarmi?
  9. Vorrei solo fare tipo dei gancetti tende supporti niente di meccanico poi era per uniziare se poi mi dovessi trovare bene passerei a una superiore
  10. Quindi a parita di prezzo prendo quella a meno se la stampa e sempre ugule e non cambia nulla
  11. Ok grazie mille
  12. alep tu hai questa vero? geeetech Prusa Reprap acrilico I3 X DIY LCD se si ti con questa hai stampato filamento asa vero ?
  13. chi mi da un opinione per favore lo so ne ho chieste tante e che non vorrei fare un acquisto errato
  14. Che ne dite di questa https://www.amazon.it/gp/aw/cr/B00TF6OPME/ref=cm_cr_arp_mb_hist_5?filterByStar=five_star&pageNumber=1
  15. ok mi sono guardato altre stampanti e alla fine mi sembra che questa sia la migliore a parita di prezzo https://www.amazon.it/gp/product/B01KV4SYOI/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A2747DQ4YCUAIF che mi sembra sia anche la tua vero geeetech Prusa Reprap acrilico I3 X DIY grazie ancora per tutte le risposte
  16. Su questa stampante ci sono questi dati Stampante HICTOP 24V Prusa I3 3D Desktop Auto livellamento filamento Monitor 3DP-17 DIY 3D Kit Stampante Parte alta precisione CNC Autoassemblaggio alluminio telaio tridimensionale 270 * 210 * 195 millimetri Misure di stampa funziona con PLA + ABS (nero) Nota: il pacchetto include solo tutte le parti per la stampante 3D, non la macchina montata. Struttura: alluminio quantità estrusore: 1 asta lucido: 45 acciai controllo bordo chip: ATmega2560, scheda integrata di ramps1.4 Firmware: Marlin formato di stampa: 270 * 210 * 195 millimetri spessore dello strato: 0.1-0.4mm SD-card: supporto schermo LED: Sì velocità di stampa: 30-90mm / s standard diametro estrusore: 0,4 millimetri temperatura estrusore: 210 temperatura del letto caldo: 70 | Hot materiale del letto: alluminio, PCB Mi interessava per la grande misura di stampa ma ha l estrusore da 210 e il tettino che arriva a 70 con l abs non avrei problemi?
  17. L estrusore della prusa da 240 gradi massimo va bene per l abs?
  18. Ok grazie ho visto che le stampanti con asse cartesiano anno il letto che raggiunge max 70 gradi può bastare?
  19. ok grazie sono andato a curiosare un pò il programma c è la versione free e a pagamento?se si cosa cambia grazie ancora per tutte le risposte
  20. Prendo l occasione per altre domande come programma disegno 3d cosa usate?
  21. ok bene grazie di tutte le risposte prendero la prisa anche per il fatto che il piano di stampa e ben maggiore grazie ancora Prusa scusate
  22. La prusa come modello?o come marca scusa l ignoranza
  23. Ok grazie tu 3Dmoskcustoms cos mi consiglifra le 2 stampanti che ho messo nel primo argomento o se e hai te da dirmi con budget max di 500
  24. Ok quindi se sovessi cambiare tipo di materiale mi conviene gia fornirmi di un altro ugello o gruppo estrusore
