sponty
Obiettivi di sponty
  1. Buon giorno, Ho acquistato da poco una Prusa I3 Pro B, solito problema con asse X , risolto invertendo il connettore sul motore, ho fatto un po di prove con il Pla e va ache se ritengo ci sia ancora da fare parecchio per metterla a punto, ho acquistato una confezione di Petg, con questo non riesco a lavorare, nel sito del venditore sono raccomandate temperature molto alte 270 C per l'estrusore e 80 C per il piano, mi sembrano molto alte , ma non sono esperto, di fatto specialmente il primo layer non si attacca al piano di vetro e il 'filo' fuso che esce mi pare tanto sottile e una volta raffreddato è ruvido. Qualcuno ha esperienza con questo tipo di filamento ? qualche setup ? Grazie
  2. Un quesito per altri possessori di questa stampante, avevo problemi con con l'estrusore faceva dei rumoracci come dei saltelli, ho smontato l'ugello e c'é scritto 2-0.3 quindi dovrebbe essere da 0.3 e non da 0.4 come dichiarato nelle istruzioni. Penso di procurarmi un ugello da 0.4 Altri con lo stesso problema ??
  3. Per il problema asse X invertito , io ho risolto semplicemente invertendo il connettore sul motore, è sufficiente incidere le linguette laterali con un coltellino, cosi facendo va bene per qualunque programma. Saluti
