Lore82
Tutti i contenuti di Lore82
posso chiederti perchè l'hai venduta?
Benvenuto :)
Alla fine hai venduto?
Sostituzione stampante 3d cosa prendere
Lore82 ha risposto a gpau nella discussione La mia prima stampante 3D
Io ho una original prusa Mk2S e sono davvero molto soddisfatto. La Mk3 è la sua diretta evoluzione, e sembra davvero favolosa. La Evo non la conosco :) -
Da quando è uscita la MK3 vedo molti cambiamenti di fidanzata... ahahah! Comunque la MK2S è un a grande macchina.
Problema E3d V6 - "gocce"
Lore82 ha risposto a Lore82 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Capito, in pratica dovrei mettere il teflon sopra la filettatura inferiore della gola, ossia, la "parte" di quest'ultima, che viena avvitata nel blocco riscaldante. Spero di aver inteso. Grazie ancora Alep :) -
Premetto che ormai sei praticamente una certezza... Due cose, il teflon per alte temperature è una sorta di nastro adesivo? e poi, devo smontare la gola dell'elemento riscaldante o dal "corpo" dell'estrusore? non ho capito bene in che punto della gola arrotolare il teflon... nella filettatura che poi andrà dentro l'elemento riscaldante? -
Lore82 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao gente, non so se riuscirò a spiegarmi in maniera decente, ma in pratica ho gocce di materiale fuso che colano dall'estrusore, non dall'ugello. La stampante funziona perfettamente e stampa bene, solo si crea del materiale fuso che "goccia" mentre stampo, cosa che ovviamente crea casini se cadono nei punti sbagliati... avete mai avuto situazioni simili? -
Stampante Delta Flsun
Grazie, sei stato davvero gentile :) -
Ciao gente, ero interessato all'acquisto di una delta economica e mi sono ritrovato qui: https://www.3dprintersonlinestore.com/product/delta/flsun-pre-assembled-kossel-delta che ne dite? cineseria clamorosa o me la caverò solo con leggere bestemmie? (non sono di primissimo pelo, ho già una prusa Mk2, ma sono davvero affascinato dalle delta) -
Per una migliore stabilità di stampa
Lore82 ha risposto a krashone nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, anche io ho la stessa stampante (ho la Mk2 e sto montando l'upgrade a Mk2S), la soluzione migliore che ho trovato in giro per il web è semplicemente appoggiarte la stampante sopra una base rigida pesante (diciamo cemento, marmo o robe del genere), io ho stampato e montato anche i piedini antivibrazione, ma l'ho fatto più per alzarla un pochino dal tavolo che per eliminare le oscillazioni che inevitabilmente si verificano in fase di stampa. Se funziona sul serio non so dirti perchè pur avendola da quasi un anno non ho ancora provato. -
Modellazione e Scultura
Lore82 ha risposto a Lore82 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Grazie gente :) -
Di solito compero su Amazon oppure ebay. La Mk2 monta ugelli "E3D V6". Li trovi un po' ovunque, se cerchi "E3D V6", ricordati di controllare il diametro del filo che estruderà (ovvero 1,75 mm) e il diametro che ti serve. Io ho comperato un pack da 5 o 6 ugelli, che vanno da 0.25 a 0.8 (mi pare), e fin'ora ho usato solo lo 0,6 e lo 0,4 (per sostituire il vecchio). Magari stasera quando torno a casa allego foto, ora dal lavoro non pèosso :)
- 4 risposte
- wood
- timberfill
(and 3 più)
Lore82 ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Secondo voi, su quali software dovrei "puntare? Uso Nx e Catia V5 da molto tempo per lavoro sono ottimi per la progettazione meccanica ovviamente, ma si fermano lì. (e comunque le licenze per un privato sono insostenibili) Vorrei imparare ad usare qualche altro software, che mi renda diciamo "indipendente", sia a livello di modellazione, sia a livello di scultura (cosa di cui sono totalmente acerbo), ovviamente non ho idea di quali siano i più diffusi o comunque consigliati... qualche consiglio? ovviamente l'idea è acquistare licenza e magari fare qualche ipotetico corso, anche per avere un altro valore di mercanto qual'ora dovessi cambiare totalmente ambito di lavoro. Grazie in anticipo :) -
Condivido la mia esperienza con il tipo di filamento di cui titolo, perchè è un materiale bellissimo da vedere, gradevole al tatto e davvero soddisfacente da stampare; (addirittura l'oggetto stampato rilascia un odore gradevole per giorni..) Ma può essere fonte di vari mal di testa per chi, come me, è in quella via di mezzo infinita tra "stampista di primo pelo" e "completo controllo del mezzo". Sono due le cose da tenere in considerazione: -Ugello: Minimo serve da 0.5. La mia Mk2 monta uno 0.4, e le prime stampe sono state un bagno di sangue. Non sono riuscito a finirne nemmeno una senza che l'ugello si intasasse. Ho montato uno 0.5 e le cose sono cambiate di molto ma ancora una percentuale di clog sopra il 40%, troppo per i miei gusti. Ho montato uno 0.6 mm ed è andato tutto liscio. -Temperatura: 175/180 gradi, sopra questa temperatura le fibre di legno bruceranno (nel vero senso della parola) e il vostro estrusore lancerà grumuli di materiale incendiato sull'hotbed, cosa non bella, ve lo assicuro. Inserisco un paio di foto dell'ultimo oggetto stampato, sperando di essere stato utile a qualcuno. .
- 4 risposte
- 1
- wood
- timberfill
(and 3 più)
Hai comprato il Kit o la preassemblata? Oltre il pla e l'Abs che vendono loro stessi (con i quali mi sono trovato bene), io ho provato una bobina di Pla marca Sienoc (preso da Amazon) e non ho avuto problemi, l'Hd Glass marca Formfutura, il Pla della Fillamentum (ottimo), ho ancora una bobina Ecogenius Pla della Treedfilaments da provare. Tutto sta a trovare la giusta temperatura di estrusione e hotbed. Ho avuto qualche problemino con bobine di Timberfill (sempre Fillamentum), perchè essendo anche io un novizio non ho notato che era consigliato un estrusore di diametro più grande rispetto a quello montato, e infatti mi si era attappato. Ma rimedierò presto. Tanto dovrebbero averti dato in omaggio un paio di rotoli, giusto? comincia con quelli, poi una volta che avrai preso dimestichezza con le problematiche che possono accadere... con calma,sperimenta. Comunque in questo forum dovresti trovare un sacco di consigli per materiali e bobine, ci sono molti utenti di gran lunga più esperti di me, ai quali, concedimi l'espressione.. "fumano le palle". :)
giusto per curiosità, la vendi per cambio macchina?
migliorie varie, tra cui barre e cuscinetti nuovi :) Quando mi arriverà l'upgrade avrò dati certi :)
Sul forum ufficiale di Josep Prusa :) e anche sul gruppo facebook, in cui spesso risponde proprio Josep. Se vai nello shop de sito vedrai che la Mk2 non c'è più. Ovvio, stesso prezzo! La Mk2 verrà sostituita con La Mk2S, i nuovi compratori avranno direttamente la Mk2S (già accade da una settimana mi pare), noi vecchi possessori se vogliamo possiamo comperare l'aggiornamento (che costa 50 dollari).
se la ordini adesso dovrebbe arrivarti direttamente il modello MK2S che è una versione ulteriormente migliorata :)
Problemi con stl esportati da sketchup
Lore82 ha risposto a Mirkoxyz01 nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
puoi anche provare ad aprirli con Kisslicer, risalvarli in stl e vedere se le cose sono migliorate. A me questo metodo ha tolto molte castagne dal fuoco... -
io ne sono un felice possessore :)
mash 3d da foto 2d
Lore82 ha risposto a superapu83 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Se dicevi della mia, di foto, posso dirti due cose: la prima è che è venuta bene perchè avevo la miglior modella su piazza :) la seconda è che ho manipolato la foto, modificata in scala dei grigi, in modo da avere idea delle altezze di estrusione ancor prima di creare il modello vero e proprio... poi con meshmixer ho rifinito quello che volevo rifinire. Ho notato anche che spesso ci sono dei problemi col modello che Cura crea, e ho trovato la soluzione caricando con Kisslicer il modello e risalvandolo in stl. -
stavo guardando infatti, oltre il Pla Layer, c'è anche l'Hd Glass che è certificato per il contatto alimentare... In teoria sarei a posto, ma in pratica no, perchè comunque il mio materiale passerebbe per un estrusare e su tutta un'altra serie di componenti e superfici che non sono "certificate" in questo senso... sbaglio?
Grazie a tutti :)
