tetsuo86
Tutti i contenuti di tetsuo86
  1. L'errore da te citato pare sia un errore di modello 3d...in buona sostanza slic3r cerca di ripararlo ma con scarsi risultati. Ti consiglia di riparare il modello 3d e di riprovare con lo slicing. Come prime prove assicurati di usare un file (stl o altro) abbastanza facile per lo slicing!
  2. Riuppo il file moddato! http://www.mediafire.com/download/g7vyfsf3m554trk/XYZOpenModv1.01.rar Versione aggiornata 1.01
  3. Quell'errore dovrebbe essere dato dal Java
  4. Duuuunque! Quante domande! La stampante Hachette oltre a terminarla nel 2016 la paghi circa 900 euro! A quel prezzo ne prendi 3 di reprap! Dunque avendo una da vinci ti posso assicurare che il programma in dotazione non è uno schifo. E' sempre slic3r opportunamente rivisto per la nostra stampante. Si possono usare filamenti di terze parti...basta bypassare il sistema di conteggio del filamento (schiocchezza con arduino o resetter) Grosso modo il lato software è uguale per tutti...si carica il modello 3d e il programme esegue lo slicing dopo di che invia i comandi alla stampante e inizia la "magia" Crei modelli 3d con svariati programmi di Cad...o se sei pigro e svogliato puoi prelevarli gratuitamente da siti esterni! Una volta caricato il modello sul pc crei lo slicing in base alle tue esigenze e poi lo mandi in stampa!
  5. Esattamente!
  6. Le limitazioni si possono bypassare! Con la mia davinci è stato così!
  7. Dipende molto dai materiali utilizzati e la "precisione" dell'estrusone (in teoria). Ogni componente è variabile....esempio con la mia da vinci e con il PET riesco a fare prodotti ai limiti del "liscio" dato che i layer sono quasi invisibili...discorso a parte per l'ABS assai più "grezzo" E' tutta una questione di sperimentazione!
  8. Poter consegnare un prodotto finito è impresa ardua! Se vuoi una stampante FDM che debba vendere i suoi prodotti ti direi "Stratasys" ma dovresti venderti un rene un polmone e tutto il fegato!
  9. Pressochè ridicola! L'ultima uscita è una stangata! Ma per i motori passo passo come faranno? Li smonteranno e dovrai assemblartelo?
  10. Da utilizzatore di Da vinci paragonandola alla i3 ti posso assicurare che è tutta una esperienza...poichè i fattori sono molto variabili...la da vinci è una ottima stampante, è limitata in partenza ma parecchie limitazioni sono state superate! Inoltre l'utilizzo dei materiali è fondamentale...poichè ci sono vari tipi di abs! Piccolo esempio...giorni fa ho stampato in PET, ti posso assicurare che i layer dell'oggetto stampato erano pressochè inesistenti...sembrava veramente un oggetto "finito"
  11. Sembrerebbe una prusa i3 con l'aggiunta di un "involucro" E' parecchio limitata e ad un prezzo veramente esorbitante!
  12. Ritorna al vecchio firmwire! Così facendo eviti questi grattacapi!
  13. Così di prima impressione mi viene da dirti che il piatto non è calibrato bene. Sopratutto su un lato
  14. Sono stata apportate modifiche e migliorie nella Hephestos,quella che ti ho linkato è la prusa i3 base
  15. Eventualmente con la prusa puoi utilizzare anche l'abs ma dovresti aggiungere anche il piatto riscaldato. C'è questa versione che è anche sotto i 300 (ovviamenta da assemblare) http://www.replikeo.com/it/3d-printer/kit-stampanti-3d
  16. Una prusa i3 in kit da assemblare può fare al caso tuo! P.s Benvenuto!
  17. Esattamente! (O almeno per il momento) Poichè non è possibile fare un downgrade al firmwire 1.1.J
  18. Puoi provare a comprare un nuovo chip per pochi spiccioli.
  19. @likemenco Altrove avevo letto che qualcuno aveva già provato l'impresa con la da vinci ma incappando ad errori di estrusione!
  20. Con il ninjaflex ci sono un bel pò di problemi. @xnotar stampa in PLA PET E ABS....io per il momento ABS e PLA più in avanti vorrei provare il Laywood ma sicuramente andrò incontro a intasamenti dell'estrusore
  21. Due possibili soluzioni: 1- Fai reset e imposti i parametri con Arduino 2- Usi il software XYZWARE modificato che ti permette di impostare i parametri scelti.
  22. Edit: Le peculiarità del nuovo firmwire è la velocità dell'asse Z migliorata di tantissimo. E il blocco del downgrade! (no xyzware modificato, no repetier) Online comunque si trova un programmino che permette di fare il downgrade. Che opportunamente linko http://gcodeteleporter.com/Setup-XYZDowngrader.exe
  23. @xnotar Metti caso che non sia possibile fare il downgrade?
  24. Non saprei se si può fare il reset con tale firmwire. Magari è stato creato proprio apposta per prevenire tale "hack"
  25. Probabilmente ti stai confondendo col la versione di XYZWARE i firmwire hanno tale dicitura : 1.1.I ,1.1.J etc...etc..
