tetsuo86
Tutti i contenuti di tetsuo86
  1. Cioè non riesco a capire utilizzi il software modificato e mandi la stampa con cura? Il software moddato ha implementato slic3r. Prova ad utilizzare quello. E' strano perchè di suo il "nuovo" software esporta lo slicing in gcode. Fai una cosa saggia: Non utilizzare Cura!
  2. Con il resetter vai a resettare il conteggio della cartuccia! Come materiali puoi usare qualsiasi materiale (quasi) ABS e PLA funzionano alla grande! Devi fare attenzione però che con il PLA non hai bisogno del piatto riscaldato; e qui entra in gioco il software moddato con cui puoi disabilitare facilmente questa funzione!
  3. Ciao e benvenuto! Con il resetter vai a resettare il chip della cartuccia! (Collegandolo con arduino invece puoi impostare i parametri che desideri) Puoi utilizzare il PLA disabilitando il piatto riscaldato e mettendo la temperatura che desideri con il software dedicato moddato appositamente!
  4. @designtotale totale Non credo che tu abbia bisogno di 3 resetter poichè dovresti anche aver bisogno di 3 cartucce originali con i chip proprietari! Oppure usare sempre la medesima cartuccia per fare ogni volta tale lavoro! In realtà la soluzione è molto semplice! L'utilizzo del resetter consente si di modificare impostazioni di estrusore e piatto riscaldato ma è utilisissima sopratutto per il reset del filamento! Con il nuovo software moddato puoi controllare la stampante in tutte le sue forme (spostare assi x y z , controllare velocità , controllare estrusione, controllare piatto riscaldato, a breve verrà implementato anche il plugin per il reset cartuccia) Perciò capisci da te che la scelta di prendere 3 arduino (spesa ridicola per carità) è stata a mio parere errata!
  5. Prova a fare il downgrade del firmwire!
  6. Dimensioni DaVinci 45*55*50 per intorno ai 25kg. Non è così ingombrante!
  7. Molto strano! Controllerò!
  8. Io possiedo una da vinci e posso dirti che con opportune modifiche stampa sia abs che pla. Bisogna mettere mani sulla eeprom della cartuccia poichè essendo una stampante economica puntano sul fatto della cartuccia per guadagnare. Dicevo economica sì ma non di scarsa qualità anzi! In giro trovi resetter oppure se hai dimestichezza con arduino puoi resettare da solo il contatore della cartuccia.
  9. Occhio però! Se sei neofita completo in materia avrai qualche grana nel montaggio della prusa! Comunque ci sono vari tutorial che ti permettono di costruirla senza problemi. Io ho una Da Vinci 1.0 stampo in abs e anche in pla (con il software moddato riesco a disabilitare il piatto riscaldato) ed è accessibilissima...intorno alle 600 euro già montata e pronta all'uso!
  10. Se è per l'abs c'è il metodo con il vapore di acetone che lo rende liscio e lucio....qualcuno di voi ha provato con una lavatrice ad ultrasuoni?
  11. Molto probabilmente è una questione di alimentazione o di surriscaldamento. Hai mai sentito le ventole girare? Perchè potrebbe essere che il controllore non dissipi bene l'aria calda e vada in protezione spegnendosi.
  12. Tranquillo lo fa anche a me! Ma non sto sempre a ricalibrare anche perchè mi fa delle stampe perfette!
  13. Devi tendere bene la cinghia! Altrimenti il lavori non saranno mai precisi (come conseguenza al tuo secondo punto) Ecco qui la soluzione! >https://www.youtube.com/watch?v=uhzXueOutpY
  14. Non devi fare sempre la calibratura! Anche perchè la calibratura la modifichi con le rotelline che hai sotto il piatto riscaldato! La calibratura non è un fattore software!
  15. Ti avevo già avvisato dell'intasamento con il PLA Il PLA è ottimo come materiale ma rognoso per quanto riguarda la manutenzione tende a creare intasamenti
  16. A me funziona tutto alla perfezione! Molto probabilemente perchè tu hai collegato arduino al tuo chip,mentre io ho il resetter che si trova in rete! In fase di lancio della stampa disabilito il piatto riscaldato e stampo in PLA! P.s...pulisci con frequenza gli ingranaggi che tirano dentro il filo poichè il PLA è assai più resistente dell'ABS
  17. Esatto! Dimentichi però che con il nuovo software puoi controllare le temperature dell'estrusore e del piatto riscaldato!
  18. Si! C'è una guida che ha fatto @xnotar in merito (oppure puoi acquistare in rete il resetter)
  19. Si! O almeno in teoria! Manca ancora lo script che resetta la cartuccia ma i "maghi" dietro al pc ci stanno lavorando! Il file che trovi in allegato sul primo post è nient'altro che l'eseguibile del tuo XYZWARE opportunamento modificato però devi semplicemente fare un copia e incolla e ti ritrovi il nuovo programma! (occhio a non aggiornarlo però )
  20. Tu hai già provato il PLA? Comunque potrebbe essere una soluzione portare il nostro piatto riscaldato a 50-60 gradi(con il nuovo software è semplicissimo) e fare degli upgrade ossia installare una ventola aggiuntiva sull'estrusore
  21. Nel senso che l'alimentatore della tua davinci potrebbe fare i capricci spegnendosi/riavviarsi e facendoti perdere il lavoro
  22. Effettivamente me lo chiedo anche io. Magari qualche buon smanettone ne sa più di me in quanto a questo materiale
  23. Strano. Molto probabilmente potrebbe essere un problema di alimentazione ma non ne sono sicuro
  24. Per il PLA dovresti disabilitare il piatto riscaldato (cosa che con il nuovo software moddato per la nostra stampante è semplicissimo da fare)
