tetsuo86
Tutti i contenuti di tetsuo86
  1. Il prezzo è molto interessante poichè è sia una stampante 3d sia una cnc che uno scanner 3d...ci sto facendo un pensierino!
  2. Ok basta spammare però!
  3. Constatato che per ottenere un buon lavoro con l'abs si può usare l'acetone...ma con il pla? sempre il "metodo vapori"? (ovviamente con il suo solvente)
  4. Assicurati prima di iniziare di rimuovere tutti i fermi che tengono "bloccata" la stampante
  5. Per il PLA il suo solvente è la soda caustica! (Occhio a questo materiale poichè può creare gravi lesioni)
  6. Sperimenta! xnotar si trova meglio con il nastro adesivo! Io personalmente con la colla stick o lacca e considera che abbiamo entrambi una da vinci!
  7. La stampante secondo il produttore è già calibrata di suo. Fai varie prove e potrai constatarne il lavoro. La taratura (calibrazione) serve per il corretto lavoro da far eseguire alla stampante, se il piatto riscaldato è inclinato verso destra ovviamente otterrai un lavoro scarso e fuori misura
  8. Dopo vari tentativi e smanettamenti la stampante è stata ricalibrata con z-offset di 220. Inoltre ci sono piccole incongruenze con quello che dicono tramite sito ed il cartaceo che ti spediscono. Seguendo le istruzioni da sito la calibrazione era una vera e propria chiavica,oggi ormai frustrato dopo giorni di lavoro su sta cavolo di calibrazione (c'ho il pollice usurato per quante volte ho girato le viti ) ho deciso di calibrarla usando il cartaceo che spiegava passo passo la vera calibrazione che è stata fatta a primo colpo!
  9. No! la stampante è già calibrata e pronta all'uso! Quello che si deve fare è caricare la cartuccia (rimuovere il gommino che tiene bloccato il filamento) inserire il filamento nell'estrusore tramite l'apposito comando "load filament" e caricarci sopra un file da software (XYZware) inoltre la statua della libertà che hai postato dovrebbe essere alta più o meno 10 cm... Un errore comune che commettono in molti quando acquistano la stampante è tentare la stampa senza lo slicing! Nel caso della da vinci dovresti prima esportare il file in 3w(tramite xyzware) e poi procedere alla stampa Allego lo slicing del tuo progetto con la quantità di filo e tutti i parametri tra cui (tempo,dimensioni etc..etc..) Come puoi notare i particolari riescono molto bene nonostante non sia la qualità massima.
  10. Ho vari programmi per lo slicing proverò anche questo! Grazie per la dritta!
  11. Attualmente ho problemi di calibrazione!
  12. Ricalibrazione eseguita alla perfezione. Z offset come valore massimo 240! Ora fissero saldamente le viti per eventuali altre volte. Edit. Ricalibrazione non perfetta. Durante la stampa lascia sempre un mezzo centimetro e la sbaglia clamorosamente. Ri-edit! : Calibrabrazione perfetta! Ho provato a stampare il file contenuto nel gcode all'interno della stampante (il logo xyz) ed è venuto fuori una meraviglia (molto meglio della prima volta che lo provai!)
  13. Ricalibrata come valori mi sono attestato intorno a quelli descritti dal produttore. Ho notato cmq che tendono ad allentarsi le viti che permettono la calibrazione,questo presumo dopo le pulizie al piatto riscaldato. stavo pensando che una volta terminata la calibrazione potrei fissare le viti con dei piccoli bulloni autobloccanti.
  14. Aggiornamento: Dopo vari tentativi ho calbrato meglio la davinci. In Z offset come valore mi da 380 il range massimo è tra 200 e 250 vero?
  15. Stamattina ho provato a fare una stampa ed ho avuto qualche piccolo problema. Dopo una serie di tentativi mi sono accorto che il piatto riscaldato è fuori asse e come valori di calibrazione mi dava +999 +999 +999 aggiustandolo con le viti ai lati mi ha dato i seguenti parametri +999 + 325 +375 @xnotar che tu sappia qual'è la calibrazione corretta della da vinci?
  16. Può essere. Domani provo ad abbassare leggermente il piatto riscaldato.
  17. Ho notato che il mio estrusore in fase di lavorazione è quasi "attaccato" al letto riscaldato. Magari per questo motivo avuto questo problema ma non ne sono sicuro. Inoltre a breve dovrei provare con il nastro ad alte temperature non appena avrò aggiornamenti vi informo.
  18. Personalmente non ho avuto ancora modo di provare questa cosa. Comunque sappi che l'acetone è il solvente principale dell'abs ho visto che alcuni lo carteggiavano prima e lasciavano a bagno per circa 3 secondi il pezzo estruso.
  19. Inoltre se non sei pratico di CAD e vuoi creare modelli stl abbastanza facilemente ti consiglio il sito TinkerCad è free ed iscrivendoti puoi utilizzare questo programma (simile a sketchup). Utile per maker alle prime armi.
  20. @xnotar ho provato ad utilizzare il nastro di carta come hai suggerito tu ma viene fuori un macello poichè l'estrusore lo fonde non appena ci passa sopra. Per ovviare a questo problema (senza utilizzo di colla) sto pensando di utilizzare il nastro metallico e vedere cosa succede.
  21. Ci sono vari tipi di ABS infondo non è nient'altro che un polimero,molto probabilmente quello verde è di qualità maggiore rispetto a quello bianco dato in dotazione con la stampante. Su un forum avevo letto qualcosa riguardante il "ninjaflex" che sarebbe un materiale simile al silicone. Vari smanettoni stavano tentando di farla funzionare con la nostra stampante. (P.s...si rinominando il gcode in 3w si ha lo stesso tipo di stampa. ovviamente i parametri non escono al momento dalla stampa)
  22. Io in varie prove ho caricato direttamente il gcode nel software xyzware modificando l'estensione da gcode a 3w senza mettere mani sulla sd interna.
  23. Ma utilizzando un file 3w fatto convertire nel software xyzware quando poi si va a stampare il programma prima dell'avvio lascia alcune note di rilascio,sul tempo di stampa,sulle dimensioni e sulla quantità di filo utilizzato. Mentre utilizzando il gcode (nel programma xyzware modificato) le note di rilascio non vengono visualizzate. Secondo te a stampa finita la stampante rivelerà il fatto che abbia usato tot filamento oppure no?
  24. Tempo fa avevo letto che per avere pezzi rifiniti un tipo metteva in una lavatrice ad utrasuoni dell'acqua ed una minima parte di acetone...il pezzo alla fine veniva veramente bene.
  25. Ciao! Sono nuovo del forum e anche io possiedo una Davinci 1.0. Questa senza dubbio è una soluzione da poter adottare per utilizzare filamenti non proprietari! Su svariati forum ho letto di persone che ci hanno caricato il firmwire della Repetier opportunamente modificato avendo inoltre più controllo sulla stampante (letto riscaldato a 100 gradi-estrusore a 240 gradi-e velocità di esecuzione fino al 600%) Io personalemente non ho ancora optato per questa soluzione poichè ho già ordinato il chip resetter che si trova in commercio. volevo chiederti se utilizzando il chip resetter e inserendo bobine di colore diverso non si crei qualche "confusione" visto che il chip della prima cartuccia che danno in dotazione è di colore bianco.
