matteo392
Tutti i contenuti di matteo392
  1. Ecco la tronxy era una delle altre in lista, diciamo che vorrei qualcosa che mi stampare bene e magari con pochi upgrade di migliorare sempre di più, il piano riscaldato si fa sempre in tempo a spegnerlo, il doppio estrusore potrebbe interessarmi ma relativamente per quanto riguarda l area di stampa... Ecco su quella non saprei proprio
  2. buonasera a tutti, come da titolo cerco una nuova stampante da prendere al posto della precedente (clone prusa) cosa avete da consigliare?? come budget pensavo trai 400 ed i 550 euro, ho adocchiato la DaVinci 1.0 (ma da quello che capisco hanno un mondo tutto loro a partire dalle cartucce al posto delle bobine allo slicer ) in alternativa su cosa posso orientarmi?? grazie a tutti
  3. La stampante è questa Il cubo si è sformato prima di essere finito Per quanto riguarda la temperatura se non sbaglio intorno ai 200 gradi anche se credo sia decisamente troppo
  4. Quando accendo non compare nulla Ha una targhetta con scritto CTC Stavo facendo un po' di prove... Una in particolare era partita benino ma poi Ho notato tra l altro che il motore fa fatica a tirare il PLA dalla bobina, quindi lo dovrò posizionare in alto, forse la bobina non è stata avvolta come si deve perché non l altra non mi sembra di ricordare questo inconveniente
  5. Come capisco che tipo di filmware monta la mia stampante?
  6. no non ho l autolivellamento (conviene metterlo?) esatto visto che non è difficile da sbagliare non capisco perchè non va
  7. allora ho fatto un po di prove, andando ad impostare 400 nella tabella, la stampante si comporta come dovrebbe però ho riscontrato un problema, ovvero nonostante abbia livellato il piano con il classico foglietto di carta l'estrusore è troppo vicino e non lavora bene, quando ho cambiato le viti ho rifatto l endstop dell asse Z potrebbe essere quella l origine del problema
  8. con repetier ho avuto la possibilità di modificare il parametro in EEPROM (quindi devo dedurre di avere un firlmware repetier? questo è buono o no?) quando faccio l homing l'ugello si posiziona in basso a sinistra e rimane alla giusta distanza dal piatto si una volta lanciata la stampa sale
  9. In realtà entrambi sono problemi Si ho letto che inserire 400 come parametro dovrebbe andare bene, ma dove lo devo andare ad inserire?
  10. ora avendo capito che posso cpllegare la stampante al pc, non avevo mai visto la presa perchè coperta dai cavi (forse è il caso di fare ordine) e avendo installato Repetier host come posso fare per ovviare al mio problema??
  11. okok mi sono appena reso conto che posso collegare la stampante al pc e ora?
  12. stavo pensando ma avendo cambiato le barre con quelle con un passo più ampio non perdo precisione?
  13. non ho proprio modo di collegarla...non credo sia predisposta
  14. La mia stampante non posso collegarla al pc, lo avevo anche scritto sopra, e non credo ci sia modo di effettuare un upgrade del genere purtroppo
  15. aprendo repetier, nella vole SLICER lascio CURA ENGINE ma dove trovo la percentuale di riempimento nelle impostazioni?? modificando lo slicer e selezionando Slic3r mi apre un altra finestra ma poi non trovo il modo di salvare il tutto inizio ad essere demoralizzato lo ammetto
  16. Questa non mi da la possibilità di modificare i inserire nulla
  17. Però a me questa schermata risulta spenta....
  18. non posso acccedere alla eprom... quell operazione la faccio e inserisco il valore qui oppure lo vado a fare direttamente nel gcode?
  19. a me non abilita la configurazione delle eeprom forse perchè non ho la stampante collegata al pc sisi con Z home il nozzle e il piano sono ok ho fatto estrudere alla stampante 150mm di filamento ho applicato la formula e impostato 244.65 come stem/mm ora la stampante giustamente sul piano Z si muove molto meglio ma facendo stampare nuovamente 150mm in realta ne estrude solamente 64mm
