Paolo69
Tutti i contenuti di Paolo69
  1. Ciao Alep ti volevo aggiornare in merito al mio problema. Riscontrato tensione motori impostata su 0,5 Volt. ho modificato i parametri di tensione portandoli a circa 0,9 Volt come mi hai consigliato e le prime stampe hanno dato buoni risultati. Rimangono alcuni vuoti nel perimetro esterno della stampa ma penso che il problema sia diverso. Il problema dei Layer sfalsati è completamente risolto. Grazie per il tuo prezioso consiglio. ciao
  2. Ciao Alep avevo già controllato e ricontrollato tutta la meccanica ma non ho riscontrato nulla fuori posto. Anche muovendo manualmente il piatto è tutto regolare. Faccio il tentativo di muovere il piatto con comandi manuali e verifico che torni sempre allo stesso punto. A breve per impegni vari non riesco a fare altre verifiche ma non appena ho delle novità ti tengo aggiornato. Intanto grazie mille per i consigli. Un saluto e Buon Natale. ciao
  3. Ciao Alep ti confermo che i pezzi erano saldamente attaccati al piatto (rivestito con carta gommata) e visivamente si nota lo sfasamento tra un layer e l'altro. La cosa strana è che a volte lo sfasamento è casuale mentre a volte sembra assolutamente regolare (tipo 5 mm in x e in Y ad ogni strato). Ciao e grazie.
  4. Ciao Alep, intanto grazie mille per la tua risposta. Ho provato a lubrificare le guide ma non ho risolto nulla quindi il prossimo step sarà quello di verificare la tensione dei motori ed eventualmente sistemarla. Come mi hai richiesto ti allego alcune foto nella speranza che ti possano essere utili per farti venire in mente altre eventuali possibili cause del difetto. Ho dimenticato di specificare che questo difetto è presente sin da subito e quindi la stampante non ha mai eseguito stampe di buona qualità. Ciao e grazie.
  5. Buongiorno a tutti. Sono da poco possessore di una stampante geeetech a doppio estrusore ed ho riscontrato un problema di sfalsamento tra i vari layer (diversi mm) che ho provato a sistemare senza successo modificando i parametri di accelerazione dei motori e % di velocità stampa. Ho sentito che alcuni hanno risolto modificando la tensione dei motori che risultava essere in origine troppo bassa. Chiedo se qualcuno mi può indicare il metodo di verifica tensione motore ed eventualmente come effettuare la modifica nel caso sia troppo bassa. inoltre qualcuno mi può comunicare i parametri corretti delle accelerazioni motori. Grazie mille per l'aiuto. ciao
  6. Ciao il tuo problema è sicuramente una vite senza fine dell'asse Z deformata infatti hanno un passo di mm 1,5 quindi ad ogni giro si evidenzia la deformazione. Muovi l'asse Z in rapido e ti renderai conto che la vite non è regolare e tutto il gruppo che sorregge l'estrusore si sposta. Con pochi euro in ferramenta trovi la barra (prendila in inox) ma prima di montarla accertati che sia diritta in quanto le barre filettate commerciali facilmente sono deformate a causa della lavorazione che subiscono. Spero di esserti stato utile. ciao Dimenticavo: se affianchi la tua stampa alla barra filettata dell'asse Z ti renderai conto che le imperfezioni corrispondono perfettamente alle creste del filetto. ciao Ciao il tuo problema è sicuramente una vite senza fine dell'asse Z deformata infatti hanno un passo di mm 1,5 quindi ad ogni giro si evidenzia la deformazione. Muovi l'asse Z in rapido e ti renderai conto che la vite non è regolare e tutto il gruppo che sorregge l'estrusore si sposta. Con pochi euro in ferramenta trovi la barra (prendila in inox) ma prima di montarla accertati che sia diritta in quanto le barre filettate commerciali facilmente sono deformate a causa della lavorazione che subiscono. Spero di esserti stato utile. ciao
  7. Per quanto riguarda il tuo problema ritengo sia dovuto alla deformazione del piatto (controlla con una riga che sia pari) magari causata dalla temperatura o dalla scarsa qualità del materiale che ad esempio nella mia stampante è una banalissima lastra di alluminio di basso spessore. Puoi tranquillamente risolvere il problema apponendo sopra al piatto esistente un vetro (possibilmente temprato) di spessore 5/6 mm. Attenzione però che il tempo di riscaldamento del piatto sarà più lungo nonostante la macchina indichi già il raggiungimento della temperatura. Spero di esserti stato utile. Ciao
  8. Ciao Cavaliere io posseggo da poco una Geeetech a doppio estrusore ed ho riscontrato il tuo stesso problema ovvero il disallineamento tra un Layer e quello successivo.Confermo che anche io non ho avuto nessun miglioramento riducendo la velocità stampa e modificando anche i parametri di accelerazione. Vorrei provare a verificare la tensione dei motori ed eventualmente sistemarla ma non ho idea di come procedere. Visto che mi pare di capire che tu abbia fatto questo intervento con esito positivo ti chiedevo se per cortesia mi potevi dare qualche indicazione su come procedere. Grazie ciao
