gpau
    2
gpau ha vinto l'ultima volta il giorno 12 Novembre 2017
gpau ha avuto il contenuto più apprezzato!
Obiettivi di gpau
  1. gpau
    Arduino su mac
    Ciao a volte succede anche a me. Prova cosi 1. collega la stampante al mac 2. il software non deve essere avviato 3. accendi la stampante 4. avvia il software. Attento che se accendi il software prima della stampante non te la riconosce. Con il mio mac facendo cosi funzionano tutti si simplifier 3d, reperire e cura, io utilizzo hight sierra
  2. Hai guardato qui http://www.geeetech.com/forum/ Trovi anche i firmware giusti per la tua stampante
  3. gpau
    3d scanner
    ci provo grazie
  4. gpau
    3d scanner
    link del progetto, io ho un he 3d ciclop ma non sono per niente contento
  5. gpau
    3d scanner
    Preso dove?
  6. gpau
    Piatto stampate
  7. gpau
    Piatto stampate
    La stampante Geetech i3 Pro C. Succede da quasi sempre, all'inizio avevo qualche problema di wobble ho messo le barre filettate trapezoidali, poi ho iniziato con con questi problemi. In oltre se faccio stampe piane, nel senso al massimo 1 cm va tutto bene, pero se alzo lo spessore della stampa esce uno schifo. La regolazione della distanza dal nozze al vetro con il classico foglio di carta, ma questo é irrilevante anche perché se utilizzo lo spessimetro é la stessa cosa. Ho regolato (con spessimetro) l'altezza del nozzel negli angoli a 0,15, al centro ho 0,10 forzato per cui credo sia intorno allo 0,8 /0,9, perché lo 0,05 passa senza toccare il nozzel. Se puoi riporto l'asse Z in posizione Home e ricontrollo i parametri cambiano e anche quando spengo la stampante e la riaccendo succede la stessa cosa.
  8. gpau
    Piatto stampate
    Vero, il problema è inerente al livellamento del piatto. Nel senso che facendo la distanza tra nozzle e piatto nei vari punti non rimane la stessa, per esempio se ai bordi ho 0,5 mm al centro avrò 0,2 mm. E viceversa non riuscendo ad eseguire il livellamento.
  9. gpau
    Piatto stampate
    Ecco appunto un problema non ben approndotito che non riesco a capire, potrebbe essere anche il piano riscaldante, ma ne dubito. Il piano portante non credo per cui non riesco a capire cosa può essere
  10. gpau
    Piatto stampate
    Già fatto, non é storto. Non é che con lo scaldarsi si deforma?
  11. gpau
    Piatto stampate
    Ciao, si puo utilizzare un piatto in alluminio sostituendolo al vetro? L'alluminio scalda bene come il vetro? O perlomeno é un buon conduttore? E' possibile che il vetro sia storto, perché facendo le regolazioni della distanza dell'hot dal piano in alcuni punti la distanza non é uguale. Grazie
  12. In squenza quello che succede con reperire, premetto che il primo che avevo postato era fatto con Mac, ora questo é fatto con windows, pero mi sembra che in sostanza non cambia. O sono tonto che non capisco quello che i dici..... o c'é qualche cosa che non funziona nelle mia stampante.
  13. Perche mi esce questo errore con reperire quando faccio lo slicer?
  14. La prima stampata a colori, va che schifo
  15. Non ho capito il tuo attrezzo a che grandezza lo devo stampare
