gpau
    2
Tutti i contenuti di gpau
  1. In teoria le tue impostazioni di reperier dovrebbero essere come le mie o sbaglio?
  2. Come hai fatto a mettere il marlin in italiano? Il mio é in inglese
  3. Alep hai una Geeetech, mi puoi inviare il tuo file di configurazione di simplify3d? Grazie
  4. È tutto corretto. Quello che non capisco è l’ultima volta che l’ho utilizzata funzionava correttamente. Non l’ho più utilizzata per un po’ di tempo ed ora ho questo problema. Guarda la foto esce cosi
  5. Invece no, su mac quando inizia la stampa si porta a lato del piatto, su windows parte al centro, pero fa niente. Ho messo Repetier su windows, mi sai spiegare come mai quando eseguo la stampa singola il secondo estrusore si porta via quello stampato dal primo?
  6. Utilizzo mac il mio reperire Host é differente dal tuo che dovrebbe essere Windows
  7. risolto, ho invertito i cavi e funziona bene, non capisco coque ora va. Pero ora ho un'altro problema. La mia stampante ha due ugelli, posso stampare a due colori. Ad oggi non sono ancora riuscito a stampare con due colori, qualche consiglio o istruzione in merito? Io non ne arrivo ad una. Grazie
  8. Quello che é strano e che quando l'ho utilizzata l'ultima volta funzionava correttamente. Non avendo toccato niente i cavi sono collegati secondo schema, non dovrebbe essere un problema di cavi.
  9. È tutto corretto. Quello che non capisco è l’ultima volta che l’ho utilizzata funzionava correttamente. Non l’ho più utilizzata per un po’ di tempo ed ora ho questo problema.
  10. Ciao,ultimamente ho dei problemi con gli end stop specialmente con l'asse X.In pratica mandando in Home la stampate il carrello X non si ferma quando arriva a toccare l'end stop.Sto provando da tempo. ma non riesco a capire dove sbaglio o se perdo per strada qualche passaggio.Ho cercato nel forum ma non sono riuscito a trovare quello che mi serve. Gia testato con M119 e funziona, gli assi non sono invertitiChi mi da le dritte giuste?Grazie
  11. Ciao, chi utilizza simplify 3D per la stampa a due colori? Quello che mi capita é questo: - carico l'immagine a due colori con simplify3D - metto le impostazioni corrette al programma (almeno spero lo siano) - ordine di stampa Fino qui tutto bene, pero quando faccio stampare sul piatto gli estensori mi fanno due immagini, come mai? Premetto che se vado a toccare le impostazioni della stampante nel programma quando faccio la simulazione di stampa l'immagine esce doppia. Le prime due immagini toccando le impostazioni nelle seguenti senza le impostazioni, pero stampa in doppio e il colore non si sovrappone. Esempio se metto l'hotend 1 a 0.00 e hotend 2 a 33 mm la figura si sdoppia, invece tenendo tutti e due gli hotend a 0.00 l'immagine esce giusta
  12. si ho visto che l'hai messa ma il file é amf, o devo fare passare tutti i post
  13. azz scusa ho sbagliato scrivere, la piastra del carrello X
  14. Ciao Roberto, mi stavo preoccupando. Pf puoi mettere il file della pietra in STL?
  15. gpau
    Z-hop
    Non cambia niente
  16. gpau
    Z-hop
    @ Adryzz vero, infatti il carrello fa un casino e non riesco a capire da dove arriva Se per questo ho anche problemi con Slic3r
  17. gpau
    Z-hop
    Ne ho cosi di problemi per esempio questi uno si riferisce alla stampa l'altro stampa a due colori
  18. gpau
    Z-hop
    Ok e come lo risolvo?
  19. gpau
    Z-hop
    Come si risolve il problema dello Z-hop
  20. Come si sentano l'offset degli hotend?
  21. Ecco come stampa a parte che devo mettere a posto il piatto
  22. Come imposto slic3r per la stampa a due colori Nell'immagine 2 lascio gli estrusori di default oppure devo modificare qualche cosa?
  23. Ciao, si può migliorare la stampa. Se si cosa devo impostare? Grazie
  24. Ciao, come devo configurare reperire o simplify3d per stampare a due colori? Ho provato su simplify3D e sul display della stampante mi esce nfirmware Stavo pensando di mettere il marlinkimba. Cosa ne pensate?
